  4. Node-Red 2.0.0 - keine Systemobjekte u. andere Probleme
    1.0k
node-red
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 12.18.2
    NPM-Version: 6.14.5
    Installationsart:
    Image genutzt:
    Ort/Name der Imagedatei:
    Seit dem ich nun auf die stable Version 17 aktualisiert habe - kann ich auf die System-Objekte nicht mehr zugreifen.
    Damit konnte ich immer sehr gut den Status der Instanzen abfragen.
    Zum Beispiel: system.adapter.admin.0.alive
    Warum ändert man eigentlich super funktionierende Funktionen ab - und sperrt nun den Zugriff. Das ging alles vor dem Update noch!!!
    haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Hardwaresystem: Pi4
      Node-Version:
      NPM-Version: 6.14.5
      Installationsart:
      Image genutzt:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mickym
      a) gibt es schon Version 2.0.0 für den Node Red Adapter
      b) wenn Du in der Objekte Ansicht den Expertenmodus anschaltest , hast du deine System Objekte (wieder).
      c) Zugriff ist weiterhin normal mit true oder false
      Weiss nun nicht , was Node Red damit zu tun haben könnte.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @haselchen
        a:) Ja dass es die Version 2.0.0 gibt - weiß ich - aber ich nehme gerade bewusst nicht die latest version.
        b:) Im Expertenmodus sehe ich die Objekte ja auch alle und sehe auch "true" oder "false" - nur der Zugriff aus Node-Red funktioniert nicht mehr - war aber mit der Version 1.13.x noch möglich.
        Das ist meine Hauptkritik - sprich der iobroker in Node wurde nun in der Definition angepasst und bekomme nun "not exists"
        Und es hat nichts mit ioBroker zu tun - sondern mit dem Node-Red Adapter - weil dieser Zugriff mit der Funktion 1.13.x noch möglich war und ich sauber einen Status der Adapter in Node-Red weiter verarbeiten konnte.
        • mickymM mickym
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mickym
          Und genau das wurde aus deinem Eingangspost nicht klar.
          Nun hast du es ja verständlicher ausgedrückt.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            So ich habe nun auf 2.0 aktualisiert:
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.567	warn	(16553) (node:16576) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 stateChange listeners added to [Adapter]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.393	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.337	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.308	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.304	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.299	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.294	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.285	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.225	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.208	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.184	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.174	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.162	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.158	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.153	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.149	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:27.143	info	(16576) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
            node-red.0	2020-07-02 10:44:24.953	warn	(16576) slow connection to states DB. Still waiting ...
            node-red.0	2020-07-02 10:44:16.103	info	(16553) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red.0	2020-07-02 10:44:15.337	info	(16553) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
            • Ich bekomme auch keine Werte aus den Systemadaptern. :(
            • Die Warnmeldungen, die angeblich mit Version 16.x sind immer noch da (s. https://forum.iobroker.net/topic/30355/node-red-adapter)
            • Was es mit der Automatic Creation of Objects nun auf sich hat - erklärt sich mir ebenfalls nicht - s. Log
            • Das man den Zugriff auf die Palettenverwaltung in settings.js nun manuell aktivieren muss - erschließt sich mir nicht - da ich ja einige zusätzliche Module installiert habe.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Warum die Systemobjekte wohl nicht gefunden wurden - liegt wohl daran, dass vor dem Pfad ein Präfix node-red/0/ geschrieben wird:
              node-red/0/system/adapter/admin/0/alive anstelle von system.adapter.admin.0.alive
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich habe nun auf allen iobroker-out nodes die autoCreate mittels "Ignore messages for non existing states" auf "false" (String) gestellt und bekomme diese Meldungen immer noch. (s. auch: https://forum.iobroker.net/topic/30355/node-red-adapter/8)
                Auch wenn man das Debug Level auf silly einstellt - dann bekommt man keine Infos welche Nodes diese Meldung erzeugen:
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.627	silly	(12975) States user redis pmessage 0_userdata.0.homekit.devices.MAX_016da9.TargetTemperature/0_userdata.0.homekit.devices.MAX_016da9.TargetTemperature:{"val":"12.0","ack":false,"ts":1593775195399,"q":
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.626	silly	(12975) States user redis pmessage 0_userdata.0.homekit.devices.MAX_016da2.TargetTemperature/0_userdata.0.homekit.devices.MAX_016da2.TargetTemperature:{"val":"12.0","ack":true,"ts":1593775195399,"q":0
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.625	silly	(12975) States user redis pmessage zigbee.0.group_2.state/zigbee.0.group_2.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1593775195398,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":15
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.624	silly	(12975) States user redis pmessage zigbee.0.group_1.state/zigbee.0.group_1.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1593775195397,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":15
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.503	debug	(12956) 3 Jul 13:19:55 - [info] [exec:FHEM crfToken ermitteln] curl -s -D - 'http://localhost:8083/fhem?XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}'
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.128	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.114	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.096	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.062	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:55.048	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.996	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.950	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.937	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.924	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.910	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.833	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.764	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.689	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.641	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.626	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:54.592	info	(12975) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0	2020-07-03 13:19:52.688	debug	(12956) 3 Jul 13:19:52 - [info] [exec:iobroker start tr-064.0] iobroker start tr-064.0
                node-red.0	2020-07-03 13:19:52.101	silly	(12975) States user redis pmessage ping.0.MWHome.192_168_178_1/ping.0.MWHome.192_168_178_1:{"val":true,"ack":true,"ts":1593775191955,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc
                node-red.0	2020-07-03 13:19:51.630	debug	(12956) 3 Jul 13:19:51 - [info] [exec:FHEM crfToken ermitteln] curl -s -D - 'http://localhost:8083/fhem?XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}'
                Weiterhin habe ich festgestellt, dass die neuen Versionen wesentlich träger im Browser reagieren und die Performance im Editor schlechter geworden ist. Mag an neuen Funktionen liegen - aber erwähnen wollte ich es mal.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich habe im Gegensatz zu früher nun auch das Problem, dass ich die Browserfenster nach längerer Inaktivität seit dieser Version immer neu aktualisieren muss - bzw. NodeRED neu geladen werden muss.
                  Das war früher nicht der Fall - kann man das Verhalten wieder wie bei der Version 1.13.x ändern, sodass die Verbindung permanent bleibt?
                  • F Offline
                    firehero
                    Ich habe das Problem, dass im Node-Red die Values von Objekten im IoBroker nicht mehr verwendet werden.
                    Eine im IoBroker angelegte Variabel beschreibe ich mit den Werten 1 und 2.
                    Diese Werte möchte ich in Node-Red auswerten und etwas steuern. Das ging letzte Woche noch.
                    Wenn ich die Werte mit ioBroker in direkt mit msg.payload verbinde, den Wert in den Objekten ändere zeigt es mir bei Debug nichts an.
                    Hat jemand ähnliches Problem?
                    VG Axel
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Schade - dass hier keine Rückmeldungen kommen. Ich werde nun wieder zurück auf Version 1.13.x gehen - da bei dem Update anscheinend mehrere Dinge nicht mehr funktionieren, die man aber erst nach und nach raus bekommt, da die Flows - wenn man sie nicht antastet erst mal gehen.
                      Wichtig ist, dass anscheinend die Einstellungen der Projektverwaltung beim Upgrade nicht übernommen wurden.
                      Jedenfalls kann ich nun keine Status mehr festschreiben:
                      Desweiteren bin ich nicht mehr in der Lage meine light-scheduler Nodes zu bearbeiten. Ich werde das gleich nochmal checken, wenn ich wieder auf die vorher stabile Version zurückgehe:
                      Ich hoffe - ich bekomme das System wieder stabil, wie es vorher war .
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        So ich habe jetzt das ganze System wieder auf den Stand vor den Adapter updates vor dem 1.7.2020 wiederhergestellt.
                        Jetzt funktionieren die Nodes wieder und auch die Projektverwaltung.
                        Es scheint, dass mit dem Adapter Update auch die NodeRed Version aktualisiert wurde. Nur weiß ich nicht, ob die Fehler auf den Adapter oder die NodeRed Versions Updates zurückzuführen sind.
                        So schaut der LightScheduler normal aus:
                        Die Version des Adapters, die vorher drauf war und bei der alles noch funktioniert hat war 1.13.0 und NodeRED Version 1.0.2
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ich habe mal im NodeRED Unterforum einen eigenen Thread erstellt, weil hier evtl. zuwenig Resonanz und vielleicht zu unspezifisch ist.
                          Nach dem Downgrade und anschließenden Upgrade auf 1.17.2 funktionierte die Projektfunktion zwar noch - aber durch das Update der NodeRED version von 1.0.2 auf 1.1.2 gehen wohl die Light Scheduler Nodes nicht mehr. (Nachtrag: Gibt es aber auf GitHub schon eine Meldung - hat nichts mit dem Adapter zu tun. https://github.com/niklaswall/node-red-contrib-light-scheduler/issues/52 )
                          Ich gehe mal davon aus, dass das jedoch ein Problem innerhalb von NodeRED mit der neuen Oberfläche und nicht des Adapters ist.
                          Hier deshalb auch noch ein Link zum NodeRED an sich: Probleme nach NodeRED Update auf Version 1.1
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Kann es sein, dass die GIT Konfiguration bei der Adapterversion 2.0.0 nicht mehr ausgelesen wird und deshalb die Projektfunktion nicht mehr funktioniert?
                            siehe
                            • mickymM mickym
                              Hardwaresystem: Pi4
                              Node-Version:
                              NPM-Version: 6.14.5
                              Installationsart:
                              Image genutzt:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Gibts hier Neuigkeiten?
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Was sagen die Entwickler?
