    1.0k
  • H heinzie
    teste auch gerade die Sonnenschutzfunktion.
    Mit der Himmelsrichtung funktioniert es schon perfekt.
    Jetzt wollte ich noch zusätlich Temperatur und Helligkeit bzw. aktuelle Bewölkung einbinden.
    Temperatur kann ich mir über den "daswetter" Adapter holen. Nur für Helligkeit habe ich dort nichts gefunden.
    Wie macht ihr das denn, wenn man keinen externen Helligkeitssensor hat?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #2272
    @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    Wüsste nicht welches System das irgendwie zur Verfügung stellt, das es bei einem zu Hause passt 🤔
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heinzie
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #2273
      @heinzie said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      Wüsste auch nicht wie das vor Ort ohne Sensor gehen sollte. Ich hab mir einfach einen Helligkeitssensor von Aqara geholt, Wettergeschützt montiert. Funktioniert wunderbar.
      Die Himmelsrichtung werde ich mir glaub aufschreiben das der DP anzeigt, da das mit dem Handy Kompass irgendwie komisch war. Halte ich ans Rechte Fenster 50 ° halte ich direkt daneben ans Linke Fenster 280 ° beide Fenster auf einer Seite. Anderes Thema, Fenster EG Fenster DG gleiche Himmelsrichtung Handy zeigt immer was anderes an..
      H W 2 Antworten Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        heinzie
        #2274
        @D3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
        Und mit dem kann man leicht bewölkt und Sonne problemlos unterscheiden ?
        D3ltoroxpD NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
        • H heinzie
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #2275
          Muss ich testen, lasse mir grad bissel so die Werte aufzeichnen, gleichzeitig beobachte ich was der Himmel so macht. Denke aber schon das man anhand des Lux Wertes schauen kann ob Sonne oder Wolken. Reagiert sehr fein, hab ich das gefühlt.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #2276
            @D3ltoroxp du weisst aber schon, das der LuX Wert nur bei Bewegung aktualisiert wird. Ohne Bewegung kein aktueller Wert.
            Edit. Grad mal den link geöffnet, ist ja ein reiner lux sensor...bin vom BwM ausgegangen.
            Ich hab dafür meine Wetterstation hergenommen, Sonnenwatt.
            Muss nur noch testen ob das so funktioniert
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #2277
              @D3ltoroxp Himmelsrichtung kann man besser über diese Seite bestimmen: https://www.sonnenverlauf.de/
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              • FredFF FredF
                heinzie
                #2278
                @FredF habe bei dem Adapter "das wetter" noch den Parameter cloud_value gefunden. Könnten man vielleicht für einen Test noch nehmen, hat aber leider das falsche Vorzeichen für die Auswertung, d.h. desto kleiner der Wert desto wenigen Wolken
                Rene_HMR W X 3 Antworten Letzte Antwort
                • H heinzie
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #2279
                  @heinzie, @simatec wäre evtl. ein neuer Feature-Wunsch für den Adapter: Jalousien nach Wettervorhersage fahren. Das hatte ich mal direkt auf der CCU per script realisiert. Hat damals eigentlich recht gut funktioniert...
                  • H heinzie
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #2280
                    @heinzie @Rene_HM schaut mal hier nach, dort ist eine Möglichkeit erklärt wie das ganze mit dem Wetter-Adapter und bißchen Blockly zu realisieren geht. Funktioniert bei mir bisher: https://forum.iobroker.net/topic/23240/test-adapter-openuv-v0-0-x
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #2281
                      hi!
                      @Rene_HM
                      geht mich ja nix an, aber auf wettervorhersage?
                      z.b.: gestern hatten wir da extrem gewitterwarnung. 30km weiter sind 93l runtergekommen. da von der anderen seite auch ein gewitter im anmarsch war, saß ich im staubtrockenen bei zarter bewölkung...
                      • W watcherkb
                        heinzie
                        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                        #2282
                        @watcherkb danke für den Tipp. Werde das mal ein paar Tage aufzeichnen und dann vergleichen.
                        Das passt auch noch ganz gut zu dem Thema: rolläden-automatisiert-steuern
                        • H heinzie
                          X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          #2283
                          Das ist ja nun garkein Problem: bei jeder aktualisierung des DP schreibst du(blockly) den Wert in einen neuen DP (Wert * -1).
                          • F Offline
                            Futty
                            #2284
                            ich hätte auch eine Frage zum Adapter bezüglich des Sonnenschutzes und des manuellen Eingriffs.
                            Ich habe das Problem, dass nach einem manuellen fahren des Rollladens über den Control-Button "OpenAll" der Sonnenschutz nach spätestens 5 Minuten automatisch wieder die Rollläden nach unten fährt.
                            Die Rollläden die auf State "Manu_Mode" stehen haben sich aber nicht bewegt.
                            Wann wird der "Manu_Mode" gesetzt bzw. wann switcht dieser wieder auf "Auto"?
                            Anbei mal eine Logdatei dazu (Debug Modus):
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:35.398	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster2 pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:35.397	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerFenster2 pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:35.394	debug	(5140) Rollo_EsszimmerTuer pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:35.393	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerTuer pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:32.206	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster1 pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:32.205	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerFenster1 pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:29.208	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerGross pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:29.207	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerGross pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:23.203	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:23.202	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:20.086	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster2 pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:20.085	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerFenster2 pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:20.038	debug	(5140) Sunprotect Rollo_EsszimmerFenster2 pct old height: 100% new height: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:20.037	info	(5140) Set ID: Rollo_EsszimmerFenster2 pct value: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:20.037	debug	(5140) Temperature outside: 27 > 21.5 AND Light: undefined > 15
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:20.037	debug	(5140) Sunprotect for Rollo_EsszimmerFenster2 pct is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:20.036	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster2 pct: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 20 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:19.212	debug	(5140) Rollo_Schlafzimmer pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:19.211	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_Schlafzimmer pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:17.055	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster1 pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:17.054	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerFenster1 pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:17.041	debug	(5140) Sunprotect Rollo_EsszimmerFenster1 pct old height: 100% new height: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:17.040	info	(5140) Set ID: Rollo_EsszimmerFenster1 pct value: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:17.040	debug	(5140) Temperature outside: 27 > 21.5 AND Light: undefined > 15
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:17.039	debug	(5140) Sunprotect for Rollo_EsszimmerFenster1 pct is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:17.038	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster1 pct: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 20 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:14.056	debug	(5140) Rollo_EsszimmerTuer pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:14.055	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerTuer pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:14.041	debug	(5140) Sunprotect Rollo_EsszimmerTuer pct old height: 100% new height: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:14.040	info	(5140) Set ID: Rollo_EsszimmerTuer pct value: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:14.040	debug	(5140) Temperature outside: 27 > 21.5 AND Light: undefined > 15
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:14.039	debug	(5140) Sunprotect for Rollo_EsszimmerTuer pct is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:14.038	debug	(5140) Rollo_EsszimmerTuer pct: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 20 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:11.285	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerGross pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:11.285	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerGross pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:11.233	debug	(5140) Sunprotect Rollo_WohnzimmerGross pct old height: 100% new height: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:11.233	info	(5140) Set ID: Rollo_WohnzimmerGross pct value: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:11.232	debug	(5140) Temperature outside: 27 > 21.5 AND Light: undefined > 15
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:11.232	debug	(5140) Sunprotect for Rollo_WohnzimmerGross pct is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:11.231	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerGross pct: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 20 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:08.126	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:08.125	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:08.052	debug	(5140) Sunprotect Rollo_WohnzimmerKlein pct old height: 100% new height: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:08.051	info	(5140) Set ID: Rollo_WohnzimmerKlein pct value: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:08.051	debug	(5140) Temperature outside: 27 > 21.5 AND Light: undefined > 15
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:08.050	debug	(5140) Sunprotect for Rollo_WohnzimmerKlein pct is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:08.049	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerKlein pct: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 20 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:02.140	debug	(5140) Rollo_Schlafzimmer pct Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:02.135	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_Schlafzimmer pct old value = 100 new value = 20
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:02.080	debug	(5140) Sunprotect Rollo_Schlafzimmer pct old height: 100% new height: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:02.079	info	(5140) Set ID: Rollo_Schlafzimmer pct value: 20%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:02.078	debug	(5140) Temperature outside: 27 > 21.5 AND Light: undefined > 15
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:02.077	debug	(5140) Sunprotect for Rollo_Schlafzimmer pct is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:02.076	debug	(5140) Rollo_Schlafzimmer pct: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 20 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:00.021	debug	(5140) Sun Elevation: 38.3°
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:00.020	debug	(5140) Sun Azimut: 243.7°
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:35:00.019	debug	(5140) calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:23.063	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster2 pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:23.062	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerFenster2 pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:23.061	debug	(5140) Rollo_EsszimmerTuer pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:23.060	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerTuer pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:20.035	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster1 pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:20.034	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerFenster1 pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:17.051	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerGross pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:17.049	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerGross pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:11.063	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:11.060	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:06.976	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster2 pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:06.975	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerFenster2 pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:06.915	debug	(5140) shutterUpButton Rollo_EsszimmerFenster2 pct old height: 20% new height: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:06.913	info	(5140) Set ID: Rollo_EsszimmerFenster2 pct value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:06.030	debug	(5140) Rollo_Schlafzimmer pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:06.029	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_Schlafzimmer pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:03.929	debug	(5140) Rollo_EsszimmerFenster1 pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:03.927	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerFenster1 pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:03.915	debug	(5140) shutterUpButton Rollo_EsszimmerFenster1 pct old height: 20% new height: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:03.913	info	(5140) Set ID: Rollo_EsszimmerFenster1 pct value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:00.931	debug	(5140) Rollo_EsszimmerTuer pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:00.930	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_EsszimmerTuer pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:00.915	debug	(5140) shutterUpButton Rollo_EsszimmerTuer pct old height: 20% new height: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:34:00.913	info	(5140) Set ID: Rollo_EsszimmerTuer pct value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:57.976	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerGross pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:57.975	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerGross pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:57.916	debug	(5140) shutterUpButton Rollo_WohnzimmerGross pct old height: 20% new height: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:57.914	info	(5140) Set ID: Rollo_WohnzimmerGross pct value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:54.931	debug	(5140) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:54.930	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:54.915	debug	(5140) shutterUpButton Rollo_WohnzimmerKlein pct old height: 20% new height: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:54.913	info	(5140) Set ID: Rollo_WohnzimmerKlein pct value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:48.976	debug	(5140) Rollo_Schlafzimmer pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:48.975	debug	(5140) Shutter state changed: Rollo_Schlafzimmer pct old value = 20 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:48.919	debug	(5140) shutterUpButton Rollo_Schlafzimmer pct old height: 20% new height: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:48.915	info	(5140) Set ID: Rollo_Schlafzimmer pct value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-08-13 16:33:48.910	debug	(5140) start buttonAction
                            Außerdem hätte ich noch eine kleine Anmerkung bzw. Frage zur Auswahl "Art der Sonnenschutzsteuerung" in der Sonnenschutz-Einstellung.
                            Es gibt mehrere Auswahlen die teilweise durch ein "&" oder durch ein "/" getrennt sind.
                            Bei Auswahl "Außentemperatur/Lichtsensor" steht in den Logs "Temperature outside: 27 > 21.5 AND Light: undefined > 15".
                            Ich würde das "&" mit einem "AND" und das "/" mit einem "OR" interpretieren, geloggt wird allerdings ein AND. Ist die Annahme &=AND und /=OR korrekt?
                            Funktionieren tut es zumindest auch ohne Lichtsensor...
                            Eingesetzte Version 0.8.5
                            Vielen Dank!
                            • simatecS simatec
                              Hallo IoBroker Gemeinde,
                              da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                              An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                              Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                              Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                              Deutsche Beschreibung
                              English Description
                              Hier der Link zum Github-Projekt:
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                              Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                              Changelog
                              2.0.0 (2025-03-23)
                              • (simatec) Dependencies updated
                              • (simatec) jsonTab added
                              Viel Spaß beim testen ...
                              andyb
                              #2285
                              @simatec Wann geht denn wieder eine Version ins Stable?....dort ist ja noch die 0.6.2
                              • A andyb
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2286
                                @andyb
                                Nach meinem Urlaub, wenn die aktuelle Version keine Fehler mehr hat.
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #2287
                                  @heinzie welche Werte hast du genommen. Hab noch so ein Aqara, dann würde ich mir das warten auf wolken sparen ☺️
                                  • simatecS simatec
                                    @andyb
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #2288
                                    @simatec wenn die Tür offen ist und abends der close Befehl kommt wird der am Balkon ausgelassen, soweit gut = Ausperrschutz
                                    Wenn ich die Tür nun schließe, bleibt das Rollo aber weiterhin oben. Ist das so gewollt?
                                    • NewanN Newan
                                      heinzie
                                      #2289
                                      @Newan Habe den Sensor leider noch nicht. Z.Zt. teste ich noch mit dem UV Werte >5
                                      • NewanN Newan
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2290
                                        @Newan
                                        Wenn du die Zeiteinstellungen für diese Tür nutzt ist das Normal. Da wäre dann die Elevation interessant für dich.
                                        • S steimi
                                          @simatec ich habe eine Verständnisfrage - alle Rollos wurden heute morgen hoch gefahren. Im autoState steht bei allen 'up' und im autoLevel 100%. Danach habe ich ein Rollo manuell etwas heruntergefahren, im autoState steht dann 'Manu_mode'. Anschliessend habe ich das Rollo wieder auf 100% gefahren, der autoState bleibt aber weiterhin bei 'Manu_mode'. Ist das korrekt so und wie bekomme ich das Rollo wieder in den Automatik-Modus?
                                          burgerking68
                                          #2291
                                          @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                          Hallo, an der Frage bin ich auch sehr interessiert. Wäre schön wenn man den "Manu_mode" irgendwie anders und auf Bedarf zurücksetzen könnte. Gerade jetzt wo doch Hochsommer ist schalten meine Kinder teilweise schonmal manuell im Laufe des Tages die entsprechenden Rolladen im Zimmer "hoch" oder "runter". Dann befinden die sich immer im "Manu_mode" und machen Probleme bei weiteren automatisierten Abläufen im weiteren Tages-/Nachbetrieb.
                                          Im weiteren Chat-Verlauf schreibt @simatec dass das gefixt werden würde!? Ist das denn schon erfolgt?
                                          Oder verstehe/konfiguriere ich da grds. etwas falsch?🙁
                                          Trotzdem Danke für diesen tollen Adapter👌
                                          Burgerking68
                                          Platform: linux/RaspiPi4
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 1200 MHz
                                          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                          RAM: 926.07 MB
