  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • ThatsITT ThatsIT
    @Meister-Mopper Ich hatte gerade ein ähnliches Problem. Die im iot Adapter automatisch übernommenen Geräte konnte ich anschließend nicht bzgl. Type (ich wollte auf switch umstellen) anpassen. Er hat den Wert immer wieder zurückgesetzt. Was jedoch funktioniert hat: Das automatisch hinzugefügte Gerät löschen und manuell das Gerät ergänzen. Man wird dann aufgefordert selber Type und Trait noch anzupassen und dann merkt er sich auch die Einstellungen:
    Deine Fehlermeldung habe ich zwar nie bekommen, aber vielleicht hilft dir das auch schon...
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #965
    @ThatsIT Leider nein, es kommt zwar diese Fehlermeldung nicht mehr, aber die Rolle wird beim Speichern automatisch auf Sensor und die Funktion auf open/close gestellt.
    Proxmox und HA ...
    • N Offline
      N Offline
      Nino Mutterer
      schrieb am zuletzt editiert von Nino Mutterer
      #966
      Hallo zusammen, ich habe das Problem; Wenn ich in die settings von iot gehe, werden alle meine Google Home scenen ausgeführt. Was dann auch meinen PC ausschaltet. So gestaltet sich die Fehler Suche recht schwer. Hat jemand eine Idee?
      Im log ist nichts zu erkennen.
        Mpex
        schrieb am zuletzt editiert von Mpex
        #967
        Hallo zusammen, ich habe nun diesen schon sehr langen Beitrag intensiv gelesen und alles soweit verstanden wie ich alles soweit in meinen Google Home Assistant rein bekomme und steuere etc. auch habe ich hier schon das ein oder andere zu Rollo Steuerungen gelesen. Ich habe alle meine Rollos im Google Assistant drin und werden mir auch symbolisch als Rollos angezeigt und lassen sich auch per Sprache so steuern wie sie sollen. Ich kann sagen fahre hoch oder fahre runter oder schließe die Rollos oder öffne die Rollos, was schon einmal ein mehr wert ist... Was ich allerdings noch nicht sei wirklich verstanden habe ist diese Conversation to GH und ioB. Mein Problem ist meine Rollos laufen verkehrt herum... Im Apple HomeKit Adapter kann ich ganz simpel auf invert klicken und schon läut alles richtig herum... Was aber muss ich genau in diese Conversation schreiben um meine Rollos zu invertieren? Ich habe schon den Befehl "return value=100" auf der GH Seite und auf der ioB Seite "return value=0". Das Führt dann einmalig dazu das wenn ich schließe sage dann auch die Rollos endlich schließen... allerdings nur einmal, sie bleiben dann zu. jeder weitere Befehl ob öffnen oder schließen lässt den Datenpunkt auf selben wert stehen. Auch habe ich schon per Komma eine zweite Zeile nur umgekehrt hinzugeführt etc. nichts passiert. Weiß jemand den genauen Befehl um ganz simpel einen invert zu schreiben? Vielleicht hat es auch schon einer geschrieben aber bei der menge habe ich das dann überlesen... Grüße und Danke schonmal vorab.
        PS: "return !value" funktioniert nicht oder ich schreibe den Befehl einfach falsch...
          danny_v1
          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
          #968
          ich habe den Adapter nach einigen Versuchen mit Google Home zum laufen gebracht. Mit der Einrichtung der Google Geräte bin gerade am rumprobieren und da stellt sich mir gleich die erste Frage: Ich habe Fensterkontakte über deconz im iobroker eingebunden und sehe diese auch in der Google Home App, wenn ich den Status abfrage ist die Antwort immer genau umgedreht, also wenn das Fenster zu ist bekomme ich die Meldung das Fenster ist offen. Ist das Fenster offen bekomme ich die Meldung das Fenster ist geschlossen. Wie kann ich das einstellen das der Status passt?
          Die nächste Frage ist wie muss ich eine Hue Lampe einstellen damit ich die Farbe anpassen kann?
          Ich hoffe das mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
          mfg danny_v1
            kai_enet
            #969
            also der adapter läuft und ich kann states / geräte die ich iobroker angelegt habe mit google home steuern.
            Aber ich suche den umgekehrten Weg. Ich habe Geräte im google home, die keine veröffentlichte API haben, und ich daher nicht direkt über iobroker ansprechen kann. Kann ich von iobroker über den Umweg google home die Geräte steuern ?
            Danke für Tipps
            • Fabian OswaldF Offline
              Fabian Oswald
              #970
              iobroker.iot kann keinen gültigen URL-KEY generieren, obwohl ich korrekte Logindaten habe und die Zertifikate bereits mehrmals neu heruntergeladen habe. Auch das löschen von iot.0.certs hilft in keinster Weise...
              iot.0	2020-08-03 18:46:11.562	warn	(1910) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
              iot.0	2020-08-03 18:46:11.561	error	(1910) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
              E S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Fabian OswaldF Fabian Oswald
                eMd
                #971
                @tombox
                Warum kann ich eigentlich keine conversion bei automatisch erstellten Geräten eingeben.
                Wollte wiedermal mein mired Kelvin Umrechnung eingeben, aber wird so nicht übernommen...
                MfG eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                Fabian OswaldF 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eMd
                  @tombox
                  MfG eMd
                  Fabian Oswald
                  #972
                  @eMd Poste doch bitte deine Umrechnung hinzu
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    eMd
                    #973
                    @Fabian-Oswald
                    Mired = 1000000/Kelvin
                      St0ne
                      #974
                      @Fabian-Oswald said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      Hast du eine Lösung dafür gefunden oder hat jemand eine? Selber Fehler bei mir, kommt immer wenn ich am Handy ein Gerät einrichten.
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S St0ne
                        X Offline
                        X Offline
                        Xyolyp
                        #975
                        @St0ne @Fabian-Oswald ich habe auch das gleiche Problem.
                          skroening
                          #976
                          Moin, kann mir einer sagen wie ich meine Deconz-Lights in GHome nutzen kann?
                          Der deconz Adapter erzeugt ja nur HSV Werte und irgendwie bekommt es der ioT Adapter bei mir nicht hin diese einzubinden.
                          Laut Google Assistant Dokumentation werden ja HSV values unterstützt. 😕
                          • jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #977
                            Moin,
                            ich hab mir mal ein abo für die assistant Verbindung gegönnt und es klappt schon ganz gut. Alelrdings werden nicht alle geräte wirklich gut erkannt.
                            Bluetooth Thermometer von Xiaomi werden als Riterschild mi Zahnrad in Assistan angezeigt und haben keine Eigenschaften.
                            Und meine drei Lampen im Keller habe ich zur Gruppe Licht hinzugefügt und sind im Assistant dann ein Gerät.
                            So ganz scheine ich die Einrichtungsphilosophie nicht verstanden zu haben.
                            Hat da jemand ne FAQ oder HowTo wo mal speziell darauf eingegangen wird?
                            Nils
                            TottoT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • jmeister79J jmeister79
                              Moin,
                              Nils
                              TottoT Offline
                              TottoT Offline
                              Totto
                              #978
                              Ich lese diesen Thread nun knapp 2 Stunden, und komme trotzdem überhaupt nicht weiter...
                              Ich möchte den ioBroker Dienst in Google Home hinzufügen. Wenn ich in der Google Home App den Dienst ioBroker hinzufüge (er akzeptiert nur das Passwort von dem pro Account), dann wird die Email Adresse und das Passwort zwar akzeptiert, aber wenn ich danach wieder auf Dienst hinzufügen gehe, wird er nicht als verknüpfter Dienst aufgeführt. Kann ich beliebig oft wiederholen, der Dienst wird einfach nicht in Home hinzugefügt...
                              Den iot Adapter habe ich auf latest upgedated (1.7.7), hat aber auch nichts genützt...
                              Kann mir bitte, bitte, bitte jemand weiter helfen? Ich bin echt am verzweifeln!
                              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • TottoT Totto
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #979
                                @Totto das hatte ich auch anfangs. Irgendwann hat es einfach geklappt.
                                Vielleicht mal die app beenden (cache usw löschen) oder das telefon neu starten.
                                Mehr weiß ich jetzt auch nicht.
                                Hast Du in iobroker schon Räume definiert?
                                Nils
                                TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S SeaMax
                                  @tombox
                                  Hallo Tombox,
                                  was genau meinst du mit deiner Version? Deine IOT Adapter Version? Deine deconz version?
                                  Ich habe heute zunächst mal manuell (Katze Github) auf die neuste IOT Version geupdated (zeigt jetzt: 1.3.4) (+ upload button).
                                  Dann kam ein error, dass mein admin adapter > 4.xx sein muss.
                                  Also das gleiche mit dem admin adapter gemacht.
                                  bissl offtopic:
                                  Da ich aber im IOT adapter noch irgendein problem mit den CERT / Cloud Login sachen hatte (hatte ich aber schon vorher glaub ich) habe ich den Cert ordner aus dem IOT adapter (unter dem Objekte-Reiter) gelöscht (Dies stand in der Error Meldung man sollte das versuchen).
                                  Daraufhin funktionierte der IOT Adapter allerdings nicht mehr mit folgendem Error:
                                  This adapter cannot be installed directly from github.
                                  You must install it from npm.
                                  Also gegoogelt und bin auf einen thread gestoßen wo diverse befehle mit npn und gulp drin standen. Daraufhin hat es mir dann erstmal auch admin mit der gleichen fehlermeldung zerschossen.
                                  Nachdem ich dann gulp installiert habe hab ich meine admin instanz mit folgendem befehlen wieder ans laufen bekommen:
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  npm i
                                  gulp
                                  iobroker start
                                  back to topic:
                                  IOT neu installiert, per katze auf aktuelle version geupdatet nocheinmal, neu angemeldet im cloud, neues cert angefordert, neu mit google verbunden - soweit so gut.
                                  Nun habe habe ich folgendes mit der automatischen erkennung:
                                  In der Google Home app habe ich jetzt auch einen Helligkeitsslider - allerdings weiß ich nicht genau, ob der nicht vorher einfach versteckt war, da dieser auch erst aufgetaucht ist als ich auf dem "unsichtbaren" Ring rumgetippt habe, seitdem bleibt der slider auch da und funktioniert auch.
                                  Der Farbbutton ist weiterhin in der Google App, das Verhalten ist gleich wie vorher auch, ich kann eine Farbe anklicken (oder google assistant z.b. sagen er soll die Lampe rot machen) und google akzeptiert den befehl, allerdings werden die farben nicht korrekt ausgeführt.
                                  folgende Werte ändern sich:
                                  • "bri" wird auf "3" gesetzt
                                  • "hue" wird auf "0" gesetzt
                                  • "ct wird auf "250" gesetzt
                                  • "xy" wird auf "0.3816,0.3765" gesetzt
                                  Die Werte sind dabei immer gleich, egal ob ich die Lampe grün, rot, blau etc. werden lasse. Auch der Ausgangszustand der Lampe ist dabei egal (blau -> rot, rot -> blau) etc.
                                  Ich sehe gerade meine ganze lizenz geschichte ist immer noch nicht vorbei, bekomme weiterhin folgende warn/error :(
                                  iot.0	2020-02-29 11:54:08.604	warn	(6138) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status autoupdate is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  iot.0	2020-02-29 11:54:08.603	error	(6138) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
                                  habe mal ein Teil des logs angehangen während ich die ganzen test gemacht habe.logfile.txt
                                  Michael SauerM Offline
                                  Michael Sauer
                                  #980
                                  @SeaMax
                                  @SeaMax said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  @tombox
                                  Hallo Tombox,
                                  bissl offtopic:
                                  iobroker stop
                                  npm i
                                  gulp
                                  iobroker start
                                  back to topic:
                                  Gibt es zu diesem Thema bereits eine Lösung? Stehe vor dem selben Problem seit dem ich die Zigbee Hardware auf
                                  Conbee II getauscht habe und somit den Deconz Adapter verwende.
                                    Nils
                                    TottoT Offline
                                    TottoT Offline
                                    Totto
                                    schrieb am zuletzt editiert von Totto
                                    #981
                                    @jmeister79 Hab' die App mal beendet, und den Cache geleert, auch das Handy neu gestartet... Keine Chance! :(
                                    Nein, Räume habe ich noch nicht angelegt, hab' auch nichts finden können, wo ich die anlegen könnte... Wo genau mache ich das? Ist das vielleicht eine Voraussetzung, dass ich den ioBroker Dienst in GH verknüpft bekomme?
                                    jmeister79J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • TottoT Totto
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #982
                                      @Totto wie gesagt, bei mir hat es einfach irgendwann geklappt.
                                      Du Kannst im ioBroker unter "Aufzählungen" neue Räume definieren, da kannst Du dann deine Geräte Hinzufügen, dann erscheinen sie im smarthome auch da
                                      • Stefan WilkeS Offline
                                        Stefan Wilke
                                        #983
                                        Ich hatte massive Probleme den ioT Adapter einzurichten. Alles, wirklich alles so gemacht wie man es machen sollte. Auf der ioBroker Pro Seite habe ich mich mit einer gültigen Mail Adresse und auch einem Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern registriert. Danach den ioT Assistants Adapter mit dem Pluszeichen installiert. Alles ohne Fehler installiert und in der Adapterkonfiguration bei den Einstellungen die eMail Adresse und das Passwort von der Registrierung eingetragen. Anschließend speichern und schließen und die iot.0 Instanz wurde auch grün.
                                        Danach wollte ich die Google Devices auswählen.
                                        Nichts konnte ich auswählen. Weder Inteligente Aufzählungen noch Goolge Devices noch sonst was.
                                        Toll, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, neu gestartet und wieder instaliert. Grün ist es geworden aber sonst wie vorher. Mit einem anderen Namen registriert aber auch das war ein Schuß in den Ofen.
                                        Stundenlang gesucht und gelesen, Sachen probiert aber nichts änderte sich.
                                        DIE LÖSUNG: Nach Stunden im Firefox bin ich dann zum Spaß in den Google Chrome Browser gewechselt und was soll ich sagen, BINGO ein Volltreffer. Im Google Chrome Browser konnte ich in der iot Instanz dann meine Google Device anlegen. Die Räume in Intelligente Aufzählungen erfassen.
                                        Den ioBroker Dienst in der Google Home App mit der eMail Adresse und dem Password von der Registrierung auf der ioBroker Pro Seite noch eingetragen und fertig.
                                        Hatte übringens auch den Fehler [GHOME] Url Key error und [GHOME] Invalid URL Pro key
                                        Ich hoffe, ich habe ein wenig helfen können und die Stunden der Suche nach einer Lösung einigen erspart.
                                        Gruß Stefan
                                        • T tombox
                                          @nevermind Temperatur sensor gibt es jetzt. Wenn ich dazukomme werde ich es einbauen
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          #984
                                          @nevermind sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Ist es eigentlich mittlerweile möglich einfache Sensoren abzufragen? Also "Hey Google, wie ist die Außentemperatur"? Ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt seinen entsprechenden Type/Trait gibt.
                                          vg Jens
                                          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Geht das mittlerweile irgendwie? Ich bekomm das nicht hin :(
