  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • ThatsITT ThatsIT
    @tombox Ok, dann muß ich aber auch auf die latest Version vom Admin Adapter gehen?! Kann ich das bedenkenlos machen? 4.1.1 wäre die letzte beim Admin Adapter.
    tombox
    #957
    @ThatsIT Ja kannst du aber mit dem latest Js Controller würde ich noch ein paar Wochen warten.
    ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      ThatsITT Offline
      ThatsITT Offline
      ThatsIT
      #958
      @tombox Ok, ich habe nun den Admin und IoT Adapter mit den latest Versions installiert.
      Beim Neustart des IoT Adapters bekomme ich immer noch folgende Meldung:
      Jetzt ist der Hinweis mit der Pro Lizenz dabei. Ich habe keine gekaufte Lizenz. Kommt daher die Fehlermeldung? Muß ich eine Lizenz kaufen, um zu Hause den Google Assistenten nutzen zu können?
      dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThatsITT ThatsIT
        dontobiD Offline
        dontobiD Offline
        dontobi
        #959
        @ThatsIT Ich habe die selbe Meldung in der Log, bei.mor klappt aber alles. Sprech Mal den Befehl "Okay Google, aktualisiere meine Geräte" ein. Danach sollten die Geräte auftauchen.
        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
        • dontobiD dontobi
          ThatsITT Offline
          ThatsITT Offline
          ThatsIT
          schrieb am zuletzt editiert von ThatsIT
          #960
          @dontobi Ja, hat geklappt!!! Wenn du auch die Meldung hast, hast du wohl auch keine Lizenz gekauft? Ich gehe mal davon aus, dass wir dann trotz der Meldung alles richtig eingerichtet haben...
          Bei mir sehen die Rollladen im IoT Adapter nun so aus:
          Bei Google Home steht bei mir Gerätetyp Sensor. Alle Geräte haben diese "Wappensymbol". Wie meinst du das, das bei dir die Rollladen als Jalousien angezeigt werden?
          Aah, ich habs gerade selber herausgefunden: Bisher hatte ich nur den devices Räume und Funktionen zugeordnet. Wenn man das auch bei den states (ShutterLevel) macht, erscheint nach dem synchronisieren mit Google das entsprechende Symbol und der Gerätetyp Jalousien.
          Ich denke mal das Problem liegt nicht an der Begrifflichkeit (Verdunkelung passt ja für Rolladen, Jalousien, Markisen), sondern daran, das Google die Homematic Rollladen-Aktoren noch nicht unterstützt - das soll Mitte diesen Jahres passieren.
          • dontobiD dontobi
            Hallo zusammen
            Ich hab den Adapter bei mir eingebunden und meine Geräte werden auch in der Google Home App angezeigt. Das bedienen der Geräte klappt soweit auch, bis auf die Rollläden. Diese sind im Adapter als blinds eingetragen und werden als Jalousien in der Google Home App angezeigt. Ist das so richtig? Oder muss ich etwas an der Auto Konfiguration anpassen?
            Die Rollläden werden alle über Homematic Rollladen Aktoren geschaltet.
            Gruß und bleibt gesund!
            Tobi
            ThatsITT Offline
            ThatsITT Offline
            ThatsIT
            #961
            @dontobi sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            @dontobi Wie kann man denn nun per Sprachbefehl z.B. einen Datenpunkt ändern, damit man darüber wiederum z. B. ein Skript starten kann. Die bereits in der Google Home App verfügbaren Homematic Geräte lassen sich ja sowieso schon über Sprache steuern.
            Hast du da schon was gemacht? Muß man dafür bei "Conversation to GH" etwas eintragen?
            Habe mal etwas herumgespielt und hingekriegt: Ich habe einfach einem Datenpunkt einen Raum und Funktion zugeordnet und im IoT einen Schalter draus gemacht. Nach dem Synchronisieren zu Google Home habe ich dort einen Schalter erhalten, den ich per Sprache steuern kann. Das Grundprinzip habe ich glaube ich nun verstanden :)
            Nochmal vielen Dank an Tobi und tombox! Ihr habt mir prima geholfen!
              Kev0
              #962
              nach langem Warten habe ich jetzt dank @Benjamin-Häublein (https://forum.iobroker.net/topic/32510/test-adapter-artnet2-v0-0-x-github/2) einen funktionierenden RGB-Dimmer via Artnet-Node. Leider wird der Dimmer im Adapter aber nicht richtig angesprochen. Ich kann weder die Helligkeit einstellen noch den Dimmer ausschalten. Lediglich das setzen der Farbe funktioniert. Wo fehlen hier Datenpunkte?
              Kevin
              • K Kev0
                Kevin
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #963
                Ich werfe mal mein aktuelles Problem rein (Google Home):
                Ich möchte einen Denon Receiver einschalten und habe den power state die Rolle light und den Raum zugeordnet. Nach dem Aktualisieren der Geräte vermittels Sprachbefehl taucht das Gerät in der Instanz auch auf, allerdings mit type=sensor und trait=OpenClose. Wenn ich den Name auf "Musik" ändere und type=light und trait=OnOff wird es nicht angenommen und es kommt:
                In den Objekten ist der Datenpunkt unter raw mit der Rolle "switch.power" dargestellt. Ein Ändern auf "switch", was ja bei Lampen funktioniert, geht auch nicht. Es ist aber ganz sicher eine boolean-Variable.
                Was mach ich falsch, hat jemand eine Idee?
                Proxmox und HA ...
                  ThatsITT Offline
                  ThatsITT Offline
                  ThatsIT
                  #964
                  @Meister-Mopper Ich hatte gerade ein ähnliches Problem. Die im iot Adapter automatisch übernommenen Geräte konnte ich anschließend nicht bzgl. Type (ich wollte auf switch umstellen) anpassen. Er hat den Wert immer wieder zurückgesetzt. Was jedoch funktioniert hat: Das automatisch hinzugefügte Gerät löschen und manuell das Gerät ergänzen. Man wird dann aufgefordert selber Type und Trait noch anzupassen und dann merkt er sich auch die Einstellungen:
                  Deine Fehlermeldung habe ich zwar nie bekommen, aber vielleicht hilft dir das auch schon...
                  • ThatsITT ThatsIT
                    Meister Mopper
                    #965
                    @ThatsIT Leider nein, es kommt zwar diese Fehlermeldung nicht mehr, aber die Rolle wird beim Speichern automatisch auf Sensor und die Funktion auf open/close gestellt.
                    Proxmox und HA ...
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nino Mutterer
                      schrieb am zuletzt editiert von Nino Mutterer
                      #966
                      Hallo zusammen, ich habe das Problem; Wenn ich in die settings von iot gehe, werden alle meine Google Home scenen ausgeführt. Was dann auch meinen PC ausschaltet. So gestaltet sich die Fehler Suche recht schwer. Hat jemand eine Idee?
                      Im log ist nichts zu erkennen.
                        Mpex
                        schrieb am zuletzt editiert von Mpex
                        #967
                        Hallo zusammen, ich habe nun diesen schon sehr langen Beitrag intensiv gelesen und alles soweit verstanden wie ich alles soweit in meinen Google Home Assistant rein bekomme und steuere etc. auch habe ich hier schon das ein oder andere zu Rollo Steuerungen gelesen. Ich habe alle meine Rollos im Google Assistant drin und werden mir auch symbolisch als Rollos angezeigt und lassen sich auch per Sprache so steuern wie sie sollen. Ich kann sagen fahre hoch oder fahre runter oder schließe die Rollos oder öffne die Rollos, was schon einmal ein mehr wert ist... Was ich allerdings noch nicht sei wirklich verstanden habe ist diese Conversation to GH und ioB. Mein Problem ist meine Rollos laufen verkehrt herum... Im Apple HomeKit Adapter kann ich ganz simpel auf invert klicken und schon läut alles richtig herum... Was aber muss ich genau in diese Conversation schreiben um meine Rollos zu invertieren? Ich habe schon den Befehl "return value=100" auf der GH Seite und auf der ioB Seite "return value=0". Das Führt dann einmalig dazu das wenn ich schließe sage dann auch die Rollos endlich schließen... allerdings nur einmal, sie bleiben dann zu. jeder weitere Befehl ob öffnen oder schließen lässt den Datenpunkt auf selben wert stehen. Auch habe ich schon per Komma eine zweite Zeile nur umgekehrt hinzugeführt etc. nichts passiert. Weiß jemand den genauen Befehl um ganz simpel einen invert zu schreiben? Vielleicht hat es auch schon einer geschrieben aber bei der menge habe ich das dann überlesen... Grüße und Danke schonmal vorab.
                        PS: "return !value" funktioniert nicht oder ich schreibe den Befehl einfach falsch...
                          danny_v1
                          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                          #968
                          ich habe den Adapter nach einigen Versuchen mit Google Home zum laufen gebracht. Mit der Einrichtung der Google Geräte bin gerade am rumprobieren und da stellt sich mir gleich die erste Frage: Ich habe Fensterkontakte über deconz im iobroker eingebunden und sehe diese auch in der Google Home App, wenn ich den Status abfrage ist die Antwort immer genau umgedreht, also wenn das Fenster zu ist bekomme ich die Meldung das Fenster ist offen. Ist das Fenster offen bekomme ich die Meldung das Fenster ist geschlossen. Wie kann ich das einstellen das der Status passt?
                          Die nächste Frage ist wie muss ich eine Hue Lampe einstellen damit ich die Farbe anpassen kann?
                          Ich hoffe das mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
                          mfg danny_v1
                            kai_enet
                            #969
                            also der adapter läuft und ich kann states / geräte die ich iobroker angelegt habe mit google home steuern.
                            Aber ich suche den umgekehrten Weg. Ich habe Geräte im google home, die keine veröffentlichte API haben, und ich daher nicht direkt über iobroker ansprechen kann. Kann ich von iobroker über den Umweg google home die Geräte steuern ?
                            Danke für Tipps
                            • Fabian OswaldF Offline
                              Fabian Oswald
                              #970
                              iobroker.iot kann keinen gültigen URL-KEY generieren, obwohl ich korrekte Logindaten habe und die Zertifikate bereits mehrmals neu heruntergeladen habe. Auch das löschen von iot.0.certs hilft in keinster Weise...
                              iot.0	2020-08-03 18:46:11.562	warn	(1910) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                              iot.0	2020-08-03 18:46:11.561	error	(1910) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
                              E S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Fabian OswaldF Fabian Oswald
                                eMd
                                #971
                                @tombox
                                Warum kann ich eigentlich keine conversion bei automatisch erstellten Geräten eingeben.
                                Wollte wiedermal mein mired Kelvin Umrechnung eingeben, aber wird so nicht übernommen...
                                MfG eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                Fabian OswaldF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E eMd
                                  @tombox
                                  MfG eMd
                                  Fabian Oswald
                                  #972
                                  @eMd Poste doch bitte deine Umrechnung hinzu
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    eMd
                                    #973
                                    @Fabian-Oswald
                                    Mired = 1000000/Kelvin
                                      St0ne
                                      #974
                                      @Fabian-Oswald said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Hast du eine Lösung dafür gefunden oder hat jemand eine? Selber Fehler bei mir, kommt immer wenn ich am Handy ein Gerät einrichten.
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S St0ne
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xyolyp
                                        #975
                                        @St0ne @Fabian-Oswald ich habe auch das gleiche Problem.
                                          skroening
                                          #976
                                          Moin, kann mir einer sagen wie ich meine Deconz-Lights in GHome nutzen kann?
                                          Der deconz Adapter erzeugt ja nur HSV Werte und irgendwie bekommt es der ioT Adapter bei mir nicht hin diese einzubinden.
                                          Laut Google Assistant Dokumentation werden ja HSV values unterstützt. 😕
