  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    Hallo zusammen
    Ich hab den Adapter bei mir eingebunden und meine Geräte werden auch in der Google Home App angezeigt. Das bedienen der Geräte klappt soweit auch, bis auf die Rollläden. Diese sind im Adapter als blinds eingetragen und werden als Jalousien in der Google Home App angezeigt. Ist das so richtig? Oder muss ich etwas an der Auto Konfiguration anpassen?
    Die Rollläden werden alle über Homematic Rollladen Aktoren geschaltet.
    Gruß und bleibt gesund!
    Tobi
    ThatsITT Offline
    ThatsITT Offline
    ThatsIT
    #949
    @dontobi Hallo Tobi, ich habe auch von Homematic die Rollladen Aktoren und ich kann sie wunderbar per Skript steuern. Wie sich das ganze in der Google Home App darstellt, kann ich leider noch nicht sagen, da ich die Verbindung nicht hinkriege. Kannst du mir vielleicht sagen, welche Zugangsdaten du verwendet hast um ioBroker als Dienst in der Google Home App anzumelden? Ich habs mit den Anmeldedaten des IoT Adapters versucht, aber das klappt nicht...
    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThatsITT ThatsIT
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #950
      @ThatsIT Ich habe mich auf ioBroker.pro angemeldet und den Account bestätigt. Anschließend die Daten in den Adapter eingetragen und den Adapter gestartet. Dieser wurde kurze Zeit später als Grün gemeldet. Danach habe ich in den Google Home App auf meinem Tablet (Xiaomi MiPad 4) die Verbindung zur ioBroker Cloud hergestellt. Dazu habe ich das Passwort (Initial Passwort oder so ähnlich hieß das) aus der E-Mail verwendet, die ich vorher erhalten habe. Danach muss man ein neues Passwort setzen, dafür habe ich dann das genommen, dass ich bei der Anmeldung auf ioBroker.pro verwendet habe. Nachdem die Verbindung zur ioBroker Cloud angezeigt wurde, wurden bereits die ersten Geräte synchronisiert und diese ließen sich auch bereits steuern.
      Reicht dir das?
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      ThatsITT 2 Antworten Letzte Antwort
      • dontobiD dontobi
        Reicht dir das?
        ThatsITT Offline
        ThatsITT Offline
        ThatsIT
        #951
        @dontobi Vielen Dank für die Beschreibung.
        Ich versuche mal den Account zurückzusetzen und nach deiner Anleitung noch mal von vorne anzufangen. Mal schauen ob es klappt.
        • dontobiD dontobi
          Reicht dir das?
          ThatsITT Offline
          ThatsITT Offline
          ThatsIT
          #952
          @dontobi Hallo Tobi, bei welchem Schritt hast du eine E-Mail mit dem Initial Passwort bekommen? Ich habe bisher nur die E-Mail zur Bestätigung meiner E-Mail-Adresse erhalten.
          • ThatsITT ThatsIT
            dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #953
            @ThatsIT ich meine nachdem ich den Adapter das erste Mal gestartet habe.
            ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
            • dontobiD dontobi
              ThatsITT Offline
              ThatsITT Offline
              ThatsIT
              #954
              @dontobi Ich habe meine E-Mails mal durchforstet und eine ältere E-Mail mit vorübergehendem Kennwort gefunden. Damit hat es dann tatsächlich geklappt und Google Home meldet Konto verknüpft.
              ABER: In Google Home sehe ich keine neuen Geräte. Wenn ich den IoT Adapter neu starte geht er auf grün, aber im Log steht:
              Hast du ähnliche Meldungen? Ansonsten muss ich nochmal schauen, ob ich alles zurückgesetzt bekomme.
              Zu deiner Problematik: Bei mir tauchen die Rolladen im Adapter als Sensor auf:
              • ThatsITT ThatsIT
                tombox
                #955
                @ThatsIT du solltest auf die latest version vom iot Adapter updaten
                • T tombox
                  ThatsITT Offline
                  ThatsITT Offline
                  ThatsIT
                  #956
                  @tombox Ok, dann muß ich aber auch auf die latest Version vom Admin Adapter gehen?! Kann ich das bedenkenlos machen? 4.1.1 wäre die letzte beim Admin Adapter.
                  • ThatsITT ThatsIT
                    tombox
                    #957
                    @ThatsIT Ja kannst du aber mit dem latest Js Controller würde ich noch ein paar Wochen warten.
                    • T tombox
                      ThatsITT Offline
                      ThatsITT Offline
                      ThatsIT
                      #958
                      @tombox Ok, ich habe nun den Admin und IoT Adapter mit den latest Versions installiert.
                      Beim Neustart des IoT Adapters bekomme ich immer noch folgende Meldung:
                      Jetzt ist der Hinweis mit der Pro Lizenz dabei. Ich habe keine gekaufte Lizenz. Kommt daher die Fehlermeldung? Muß ich eine Lizenz kaufen, um zu Hause den Google Assistenten nutzen zu können?
                      • ThatsITT ThatsIT
                        dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #959
                        @ThatsIT Ich habe die selbe Meldung in der Log, bei.mor klappt aber alles. Sprech Mal den Befehl "Okay Google, aktualisiere meine Geräte" ein. Danach sollten die Geräte auftauchen.
                        • dontobiD dontobi
                          ThatsITT Offline
                          ThatsITT Offline
                          ThatsIT
                          schrieb am zuletzt editiert von ThatsIT
                          #960
                          @dontobi Ja, hat geklappt!!! Wenn du auch die Meldung hast, hast du wohl auch keine Lizenz gekauft? Ich gehe mal davon aus, dass wir dann trotz der Meldung alles richtig eingerichtet haben...
                          Bei mir sehen die Rollladen im IoT Adapter nun so aus:
                          Bei Google Home steht bei mir Gerätetyp Sensor. Alle Geräte haben diese "Wappensymbol". Wie meinst du das, das bei dir die Rollladen als Jalousien angezeigt werden?
                          Aah, ich habs gerade selber herausgefunden: Bisher hatte ich nur den devices Räume und Funktionen zugeordnet. Wenn man das auch bei den states (ShutterLevel) macht, erscheint nach dem synchronisieren mit Google das entsprechende Symbol und der Gerätetyp Jalousien.
                          Ich denke mal das Problem liegt nicht an der Begrifflichkeit (Verdunkelung passt ja für Rolladen, Jalousien, Markisen), sondern daran, das Google die Homematic Rollladen-Aktoren noch nicht unterstützt - das soll Mitte diesen Jahres passieren.
                          • dontobiD dontobi
                            Hallo zusammen
                            Tobi
                            ThatsITT Offline
                            ThatsITT Offline
                            ThatsIT
                            #961
                            @dontobi sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                            @dontobi Wie kann man denn nun per Sprachbefehl z.B. einen Datenpunkt ändern, damit man darüber wiederum z. B. ein Skript starten kann. Die bereits in der Google Home App verfügbaren Homematic Geräte lassen sich ja sowieso schon über Sprache steuern.
                            Hast du da schon was gemacht? Muß man dafür bei "Conversation to GH" etwas eintragen?
                            Habe mal etwas herumgespielt und hingekriegt: Ich habe einfach einem Datenpunkt einen Raum und Funktion zugeordnet und im IoT einen Schalter draus gemacht. Nach dem Synchronisieren zu Google Home habe ich dort einen Schalter erhalten, den ich per Sprache steuern kann. Das Grundprinzip habe ich glaube ich nun verstanden :)
                            Nochmal vielen Dank an Tobi und tombox! Ihr habt mir prima geholfen!
                              Kev0
                              #962
                              nach langem Warten habe ich jetzt dank @Benjamin-Häublein (https://forum.iobroker.net/topic/32510/test-adapter-artnet2-v0-0-x-github/2) einen funktionierenden RGB-Dimmer via Artnet-Node. Leider wird der Dimmer im Adapter aber nicht richtig angesprochen. Ich kann weder die Helligkeit einstellen noch den Dimmer ausschalten. Lediglich das setzen der Farbe funktioniert. Wo fehlen hier Datenpunkte?
                              Kevin
                              • K Kev0
                                Kevin
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #963
                                Ich werfe mal mein aktuelles Problem rein (Google Home):
                                Ich möchte einen Denon Receiver einschalten und habe den power state die Rolle light und den Raum zugeordnet. Nach dem Aktualisieren der Geräte vermittels Sprachbefehl taucht das Gerät in der Instanz auch auf, allerdings mit type=sensor und trait=OpenClose. Wenn ich den Name auf "Musik" ändere und type=light und trait=OnOff wird es nicht angenommen und es kommt:
                                In den Objekten ist der Datenpunkt unter raw mit der Rolle "switch.power" dargestellt. Ein Ändern auf "switch", was ja bei Lampen funktioniert, geht auch nicht. Es ist aber ganz sicher eine boolean-Variable.
                                Was mach ich falsch, hat jemand eine Idee?
                                Proxmox und HA ...
                                  ThatsITT Offline
                                  ThatsITT Offline
                                  ThatsIT
                                  #964
                                  @Meister-Mopper Ich hatte gerade ein ähnliches Problem. Die im iot Adapter automatisch übernommenen Geräte konnte ich anschließend nicht bzgl. Type (ich wollte auf switch umstellen) anpassen. Er hat den Wert immer wieder zurückgesetzt. Was jedoch funktioniert hat: Das automatisch hinzugefügte Gerät löschen und manuell das Gerät ergänzen. Man wird dann aufgefordert selber Type und Trait noch anzupassen und dann merkt er sich auch die Einstellungen:
                                  Deine Fehlermeldung habe ich zwar nie bekommen, aber vielleicht hilft dir das auch schon...
                                  • ThatsITT ThatsIT
                                    Meister Mopper
                                    #965
                                    @ThatsIT Leider nein, es kommt zwar diese Fehlermeldung nicht mehr, aber die Rolle wird beim Speichern automatisch auf Sensor und die Funktion auf open/close gestellt.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nino Mutterer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nino Mutterer
                                      #966
                                      Hallo zusammen, ich habe das Problem; Wenn ich in die settings von iot gehe, werden alle meine Google Home scenen ausgeführt. Was dann auch meinen PC ausschaltet. So gestaltet sich die Fehler Suche recht schwer. Hat jemand eine Idee?
                                      Im log ist nichts zu erkennen.
                                        Mpex
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mpex
                                        #967
                                        Hallo zusammen, ich habe nun diesen schon sehr langen Beitrag intensiv gelesen und alles soweit verstanden wie ich alles soweit in meinen Google Home Assistant rein bekomme und steuere etc. auch habe ich hier schon das ein oder andere zu Rollo Steuerungen gelesen. Ich habe alle meine Rollos im Google Assistant drin und werden mir auch symbolisch als Rollos angezeigt und lassen sich auch per Sprache so steuern wie sie sollen. Ich kann sagen fahre hoch oder fahre runter oder schließe die Rollos oder öffne die Rollos, was schon einmal ein mehr wert ist... Was ich allerdings noch nicht sei wirklich verstanden habe ist diese Conversation to GH und ioB. Mein Problem ist meine Rollos laufen verkehrt herum... Im Apple HomeKit Adapter kann ich ganz simpel auf invert klicken und schon läut alles richtig herum... Was aber muss ich genau in diese Conversation schreiben um meine Rollos zu invertieren? Ich habe schon den Befehl "return value=100" auf der GH Seite und auf der ioB Seite "return value=0". Das Führt dann einmalig dazu das wenn ich schließe sage dann auch die Rollos endlich schließen... allerdings nur einmal, sie bleiben dann zu. jeder weitere Befehl ob öffnen oder schließen lässt den Datenpunkt auf selben wert stehen. Auch habe ich schon per Komma eine zweite Zeile nur umgekehrt hinzugeführt etc. nichts passiert. Weiß jemand den genauen Befehl um ganz simpel einen invert zu schreiben? Vielleicht hat es auch schon einer geschrieben aber bei der menge habe ich das dann überlesen... Grüße und Danke schonmal vorab.
                                        PS: "return !value" funktioniert nicht oder ich schreibe den Befehl einfach falsch...
                                          danny_v1
                                          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                          #968
                                          ich habe den Adapter nach einigen Versuchen mit Google Home zum laufen gebracht. Mit der Einrichtung der Google Geräte bin gerade am rumprobieren und da stellt sich mir gleich die erste Frage: Ich habe Fensterkontakte über deconz im iobroker eingebunden und sehe diese auch in der Google Home App, wenn ich den Status abfrage ist die Antwort immer genau umgedreht, also wenn das Fenster zu ist bekomme ich die Meldung das Fenster ist offen. Ist das Fenster offen bekomme ich die Meldung das Fenster ist geschlossen. Wie kann ich das einstellen das der Status passt?
                                          Die nächste Frage ist wie muss ich eine Hue Lampe einstellen damit ich die Farbe anpassen kann?
                                          Ich hoffe das mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
                                          mfg danny_v1
