  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    #303
    Ich habe insgesamt 11 Kalender im iCal angelegt.
    Bei einigen habe ich i-cal Adressen, sind nur öffentliche URL vorhanden (z.B. bei den Feiertagen).
    Es werden mir aber auch nur die I-Cal Termine angezeigt.
    Wie kann ich z.B. Feiertag-Kalender mit öffentlicher URL integrieren?
    Oder die "Termine" anderer Adapter (auch hier gibts ja einen Feiertags-Adapter)?
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ts020339
      @D3ltoroxp said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
      @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
      @D3ltoroxp du könntest das mit einem Skript lösen. Aktuell bietet der Adapter eine solche Funktion nicht. Ebenso gibt es auch keine Unterstützung für Trash schedule Adapter.
      Könntest du mir helfen, wie so ein Script aussehen sollte ? Das Script sucht dann nach bestimmten Wörtern, wie z.b. Gelber Sack, Papiertonne ? Das muss ich in den einzelne DP's prüfen ? Tag 1 , 2 , 3 usw. Und wenn z.b. Gelber Sack an Tag 3 steht, könnte ich dann einen Text erstellen lassen und dann immer auf den Tag prüfen und mit schreiben lassen, Quasi dann in 3 in 2 morgen...
      ich habe das mit einem (programmiertechnisch sehr unschön aufgebauten ;-) ) Blockly-Skript quick-and-dirty gelöst. Es geht mit Sicherheit eleganter, aber bei mir funktioniert es:
      Hier der Export des Skripts, musst du über die Import-Funktion im Blockly-Modus wieder importieren und danach die ganzen Datenpunkte korrekt anpassen:
        <variables>
          <variable id="ms/mac`WD(VseC=8za5r">Abfall_Kalender_1</variable>
          <variable id="ob4oe00h_sL|Cx{zpd4Z">Abfall_Kalender_2</variable>
          <variable id="#Ap]{|xc~^Rv#eFZ4[/`">Abfall_Kalender_3</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="::h9y24TVAGz[FtSo{t|" x="-62" y="-237">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="ZAY6,?b^Z{9@*d-3,q*r">
              <field name="oid">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.0.events</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="pVZcd9/m(?B$)5-l`[cp">
              <field name="VAR" id="ms/mac`WD(VseC=8za5r">Abfall_Kalender_1</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="get_value" id="03L5k6HOb|Q3^Z},~X,U">
                  <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.1.events</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="Cvgsdi;55kxt~E.mxF$l">
                  <field name="VAR" id="ob4oe00h_sL|Cx{zpd4Z">Abfall_Kalender_2</field>
                    <block type="get_value" id="Q_5/H9/[J0^QcJO;U[!H">
                      <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.2.events</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="vHH20oCr0EG(^;]DjqQ`">
                      <field name="VAR" id="#Ap]{|xc~^Rv#eFZ4[/`">Abfall_Kalender_3</field>
                        <block type="get_value" id="aH.W#8Y%~U~4WoE/{kNJ">
                          <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.3.events</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="d`Kr`NNgN+K+-NR{J|d:">
                          <field name="OID">javascript.0.blaue_tonne</field>
                            <block type="math_number" id="Y7Md(1^h17WOe%w_`@TV">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="reT~O^XpYo+Fs[tu8iw:">
                              <value name="IF0">
                                <block type="math_number_property" id="X2Me,vme^BLkr-/p5~G=">
                                  <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                  <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                  <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="#QaI[..Je5?,AXz:@XCk">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_indexOf" id="speN0grHA38fp44;#b}-">
                                      <field name="END">FIRST</field>
                                        <block type="variables_get" id="L?XX]{~2LHozN,M[Ne}E">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow type="text" id=")UGm;(Al80?Qe$jV2|IZ">
                                          <field name="TEXT">Papier</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="EMG+cc4B6bet6@[[PWd[">
                                    <block type="math_number" id="+0uBw{-T[4Rmc@?Wad}v">
                                      <field name="NUM">3</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="tyYw*9wR#,Qs`aA$zp$7">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="math_number_property" id="oA])+4U80NvxNt!(@g?S">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_indexOf" id="r-)kqYJVjPO5d-C/C.+A">
                                            <block type="variables_get" id="G`1t._6fuZD`V|ZtAk|[">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id="MkI;ApMu^`.6DX^}gj7e">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="j_6qzB%=Y^;_u$LmxYl5">
                                        <block type="math_number" id="zY}NaNC`O|SFLHSZ$3O6">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="{g%.!5tUKWyYmpof}$#C">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="math_number_property" id="Fg|$$FSs7%*f//hq1P]o">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_indexOf" id="G|,ub$/6Yypr!WZt]K.,">
                                                <block type="variables_get" id="4Z3(tAg[+cS~jSeAEEvS">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id="d-nzR{K@ocarrCRxI5A]">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="F;b@+R){AISOJ^0``YF/">
                                            <block type="math_number" id="W5ENk85EMi.)N3IRHSAu">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="{+]Krfa=T15A_ORqaRJZ">
                                          <field name="OID">javascript.0.gelbe_tonne</field>
                                            <block type="math_number" id=")C@CG8?G]B{|GUv=1$@|">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="78gh/g5cCJ}`%4si.T[u">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="math_number_property" id="=fK.qMLlu=o!|x_P|`8$">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_indexOf" id="+-fzJ)K@}`yZhFvA6m/Q">
                                                        <block type="variables_get" id="dgM.I$?TPozYH;NF5%~P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id=";BaXtBk:uo$9e/DP!c%C">
                                                          <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="*Ii+`MFIjT}ai=Pd2#v;">
                                                    <block type="math_number" id="rJIQNIKvjTtEsU,azc#)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="BPQ*?}|(x(~,6OpqsGop">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="math_number_property" id="EAO?RGC~(8:NVzoa!ejP">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_indexOf" id="bw$pXuGuhataW1bF0RjS">
                                                            <block type="variables_get" id="HeZ~=Yyk#35:6$gLd~Zl">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="yCvyrB~UyoSvoTpL%[N[">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="?7AnyziEB~PPC?8B%(Ea">
                                                        <block type="math_number" id="wSXJcyoh;fY2KK-F9Fy(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="l%yimr!`Y4P@|Ms7-)t!">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="math_number_property" id="GW{@7|~0=GK8R;:b|)]K">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_indexOf" id="-098|?ncu-myAn#?ccqk">
        <block type="variables_get" id="r1m]HVVvhV,mnxy)%,f.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=":?u3,xt!v~O71J_r6d2f">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="5.o:ZigzT2#jw^7n$jRH">
                                                            <block type="math_number" id="JoJP}~=UgP86Oi5rI])[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="pCjO3TX~,JM2Ef]xcWBW">
                                                          <field name="OID">javascript.0.restmuell_tonne</field>
                                                            <block type="math_number" id="koQRv$/%escC#.1@8wuY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="@.HqEy),J0U5+P{,C2S{">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="]zYJN@9{lB2GRe_T%H=N">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="`]?e%1Qo9Sr[e`xX8PGN">
        <block type="variables_get" id="QEbSH{d`TRXP^ZH4B-tD">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="g.m(YS:CMKOWs9^J:U{T">
        <field name="TEXT">Restmüll</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="Q[r8U=PCBc-~kVsfCrmZ">
        <block type="math_number" id=".WqN_5X7XI%4B@%z+{G7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id=".sMIt;rGFzIx{t3iOn@5">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="l(y*~]fzkQ:+M9x6T;Vy">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="e:Xw{*ukZ!q-q/:CoO3S">
        <block type="variables_get" id="xi_sb23_GskpI{Rv#cTu">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="z[)K]{h!aPwH`?^JuoQ#">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="~U|}HT4Ig?(_.$]VaGD2">
        <block type="math_number" id="fDRrwx/C9vF;^DF(?Zbg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="0As4KpHi@C[C9dCtjD-I">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="B$k#iBIOrPZP)F0iB~xN">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=":=2Ca`pkw}]z*XRv#Pos">
        <block type="variables_get" id="8Fn}CMG98wf539gT;bA-">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="`VLIXa*TSE-`3L78totp">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="FTc;H?92%IAej2SIeM9K">
        <block type="math_number" id="2jAP+dz=hTMx5QD!(?=8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Vielleicht hilft es Dir ja. Ich suche in den Kalenderdatenpunkten der nächsten 2 Tage (calendar.0.XXX.1.events=heute, calendar.0.XXX.2.events=morgen,calendar.0.XXX.3.events=übermorgen) nach dem Vorkommen bestimmter Einträge (z.B. "Papier") und schreibe den kurzfristigsten Eintrag dann in einen eigenen Datenpunkt (z.B. "javascript.0.blaue_tonne"). Diese eigenen Datenpunkte haben eine Liste:
      ,die die Zahlen 0-4 wieder in Begriffe ("heute","morgen", etc.) übersetzen. Diese eigenen Datenpunkte kannst Du dann in Deiner Visualisierung referenzieren (ich mache das in iQontrol).
      Aber wie gesagt, das ganze geht mit Sicherheit eleganter, wenn man sich ein richtiges Skript bastelt!
      Grüße!
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #304
      @ts020339 said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
      Vielen Dank, ich versuche mich gerade daran. Wie oder wo bekomme ich diese Werteliste her ?
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #305
        Ich versuche es jetzt grade so und lass mir gleich den fertigen Text eintragen.
        Leider kommt im Log folgendes wenn ich das Script starten will..
        javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
        javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) at script.js.VIS.Abfallkalender:14:24
        javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) ^
        javascript.0	2020-07-08 18:41:11.402	error	(598) if ((Abfall_Kalender_4.indexOf('Papiertonne') + 1) > 0) {
        javascript.0	2020-07-08 18:41:11.402	error	(598) script.js.VIS.Abfallkalender: script.js.VIS.Abfallkalender:14
        javascript.0	2020-07-08 18:41:11.383	info	(598) Start javascript script.js.VIS.Abfallkalender
        Datenpunkte, hab ich auf Zeichenkette gesetzt, in der er den Text schreiben soll.
        Day 0 ist quasi nicht der Tag an dem der Event passiert, sondern der Tag danach ?
        • H Hausbaer
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          #306
          @Hausbaer wenn du die Adresse dort angibst, dann sollte er die auch laden und verarbeiten.
          Hast du mal einen Beispiel Link?
            J.A.R.V.I.S.
            #307
            @D3ltoroxp scheint als würde dein "Abfall_Kalender_4" nicht existieren.
            • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #308
              Ich hab's jetzt auch ohne Variable gelöst und die Datenpunkte direkt abgefragt. So klappt es nun.
              Jetzt fehlt mir nur noch folgendes. Wenn eben in meinen überprüften Tagen z.b. kein Wort "Papiertonne" auftaucht, dann möchte ich das auch Triggern. Klappt nur irgendwie nicht.
              Und "Day 0" heißt, Tag danach ? Dachte immer das wäre der Tag vom Event.
              Auch Triggert er hier irgendwie nicht auf eine aktualisierung.
              So hat es ja @ts020339 als Beispiel gezeigt. Hier wird ja auf den Hauptodner getriggert, reagiert der Trigger auch auf die darunterliegenden Datenpunkt ? Weil bei mir hätte das Script eigentlich was schreiben sollen, hat es aber nicht. Habs dann manuell ausführen lassen und das hat dann auch geklappt. Also muss ich am Trigger selber, die ganzen DP's mit angeben ?
              • T ts020339
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Grüße!
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #309
                @ts020339 Danke noch mal für dein Script. Hab es noch mal etwas abgeändert und erweitert. Aber scheint ganz gut zu klappen. Muss ich jetzt mal die Tage schauen. Hier und da muss ich noch ein wenig verfeinern und auch dann auf zurücksetzten, wenn der Event vorbei ist.
                @J-A-R-V-I-S Mal eine Frage, hast du hier für was geplant ?
                Material Design Widget Dazu braucht man wohl json.
                • Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #310
                  @J-A-R-V-I-S Gibts schon Neuigkeiten bezüglich der List-View?
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    Stephan Schleich
                    #311
                    @Stephan-Schleich @liv-in-sky wäre es für dich möglich hier eine HTML Tabelle ähnlich wie vor kurzen zum Trash-Adapter für die Vis zu bauen?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #312
                      @Stephan-Schleich
                      hast du eine vorstellung, wie die tabelle noch unterteilt werden soll? nach monat oder wochen( wenn ich rausfinde, wie das geht)
                      also eine teilüberschrift zwischen den zeilen - damit es ein bischen lebhafter wird - oder die werte für die nächsten tage in einer anderen farbe ?
                      erster grober entwurf:
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        #313
                        @liv-in-sky Mega, Vielen Dank für deine ständige Hilfe hier im Forum 👍
                        Wöchentlich fänd ich ganz cool und wenn es möglich wäre die hinterlegten Farben als Schriftfarbe bzw als kleiner Kennzeichnungspunkt vor dem Termin um die Termine besser zuordnen zu können
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #314
                          @Stephan-Schleich
                          verstehe ich noch nicht
                          für jede angezeigte kalenderwoche soll vor dem termin ein farbiger punkt sein, der für die kalenderwoche steht ?
                          oder wie meinst du
                            @Stephan-Schleich
                            oder wie meinst du
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #315
                            @liv-in-sky in dem Adapter kann man mehrere Konten mit Farben hinterlegen.
                            Vor jedem Termin soll die hinterlegte farbe als Marker (Punkt) mit dazu damit man weiß welches Konto es betrifft.
                            Außer dein Script splittet/sortiert es schon nach Konten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #316
                              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                              Außer dein Script splittet es bereits schon nach Konten
                              ok - im moment wird nur ein ganz bestimmter kalender abgefragt - ich war mir nicht sicher, ob man wirklich alle kalender aufzeigen soll - im moment müßte jeder kalender ein script haben - ds läuft aber auch nur 2-3 mal am tag
                              oder sollte es tatsächlich alle kalender beinhalten ?
                                Stephan Schleich
                                #317
                                @liv-in-sky ich fände es schön wenn alles in einer Tabelle wäre, aber sortiert nach Konten, weil sonst hätte man in der vis ne Tabelle die leer wäre wenn kein Termin dafür existiert, sieht dann doof aus bzw nimmt Platz weg.
                                Das ist aber nur nice to have, hauptsache es gibt endlich ne Liste View 😆
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #318
                                  @Stephan-Schleich
                                  für heute ist erstmal feierabend - es fehlt noch ein wenig feinschliff
                                  der stand im moment:
                                  schätze mal am sonntag ist es fertig (morgen wird es zeitlich eng)
                                    @Stephan-Schleich
                                    Stephan Schleich
                                    #319
                                    @liv-in-sky sieht mega aus, danke.
                                    Nur kein Stress 🙂👍🏻
                                      Nur kein Stress 🙂👍🏻
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #320
                                      @Stephan-Schleich
                                      siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter
                                        Aktuelle Test Version 1.2.0
                                        Veröffentlichungsdatum 11.04.2020
                                        Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
                                        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.calendar
                                        Ich habe bereits eine Umfrage gemacht, bei der herauskam, dass doch ein paar diesen Adapter gut fänden. Hier ist jetzt die erste richitige Version zum testen.
                                        Funktionen
                                        • lädt eure Termin aus eurem Google Konto in ioBroker
                                        • lädt eure Termin aus eurem CalDAV Konto in ioBroker
                                        • lädt eure Termin aus euren iCal Dateien in ioBroker
                                        Konfiguration für Google Kalender
                                        Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
                                        API Key besorgen:
                                        • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
                                        • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
                                        • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
                                        • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
                                        • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
                                        • Wähle den Eintrag "Google Calendar API" und klicke auf "aktivieren".
                                        • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
                                        • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
                                        • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                                        • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Sonstige".
                                        • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Client".
                                        • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                                        • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
                                        Authentifizieren:
                                        Um nun einen Kalender hinzuzufügen, klicke auf "Authenticate" und melde dich mit deinem Google onto an. Nachdem du die Berechtigung erteilt hast, erscheint ein Code. Diesen bitte kopieren.
                                        Dann in den Adaptereinstellungen über das "+"-Symbol einen neuen Eintrag anlegen, den Code in der Spalte "Code" einfügen und den Haken bei "aktiv" setzen. Alles speichern. Alle verfügbaren Kalender werden eingelesen und gespeichert. Sie können in der Adapterkonfig aktiviert werden.
                                        CalDAV Kalender (Getestet mit Nextcloud, Web.de and Mail.de)
                                        Einfach im Reiter CalDAV die Zugangsdaten sowie den Caldav-Server (Principals URL) eintragen.
                                        Basisurlliste
                                        • Nextcloud: https://<Hostname>/remote.php/dav or https://<Hostname>/remote.php/dav/principals
                                        • Web.de: https://caldav.web.de
                                        • mail.de: https://kalender.mail.de
                                        • Posteo: https://posteo.de:8443
                                        Wenn du weitere kennst, dann gebe mir gerne Bescheid, damit ich diese mit aufnehmen kann.
                                        iCal Kalender
                                        Einfach im Reiter CalDAV den Dateipfad im Feld 'Hostname' eintragen.
                                        Changelog
                                        1.2.0 (2020-04-11)
                                        • Neue iCal-Bibliothek zum besseren Lesen von Kalendern und zur Unterstützung zukünftiger Funktionen zum Schreiben von Ereignissen
                                        • Google-Autorisierung geändert
                                        • iCal Ereignisse mit Wiederholung werden jetzt behandelt
                                        • Regelmäßige Anfrage nach neuen Kalendern hinzugefügt
                                        • Es wurde ein Fehler behoben, der eine "TypeError"-Nachricht in iCal-Kalendern verursachte
                                        1.1.3 (2020-03-22)
                                        • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt
                                        • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt
                                        • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                                        • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                                        • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                                        • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                                        • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                                        1.1.2 (2020-03-03)
                                        • #15 - Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, der zu falschen Anmeldeinformationen für CalDav-Konten führte
                                        • #15 - Ein Fehler wurde behoben, der eine 'TypeError'-Nachricht verursachte
                                        1.1.1 (2020-02-26)
                                        • Passwortverschlüsselung hinzugefügt
                                        • Fehlermeldungen für caldav lib erweitert
                                        • Es wurde ein Problem behoben, das beim Lesen von Nullereignissen zu Fehlern führte
                                        1.1.0 (2020-02-05)
                                        • Die Unterstützung von CalDAV wurde erweitert
                                        • Unterstützung für iCal-Dateien hinzugefügt
                                        1.0.0/1.0.1 (2020-01-11)
                                        • Caldav-Unterstützung hinzugefügt
                                        • In einem Widget können mehrere Kalender angezeigt werden
                                        • Weitere Widget-Einstellungen hinzugefügt
                                        • Statestruktur geändert
                                        • Termine werden jetzt im Popup angezeigt
                                        • Einige interne Funktionen überarbeitet
                                        • Fehler beim Speichern der Authentifizierungsdaten behoben
                                        • Fehlende Abhängigkeit hinzugefügt
                                        0.2.0 (2020-01-08)
                                        • Unterstützung mehrerer Kalender für ein Konto
                                        • Kalenderfarbe wird jetzt unterstützt
                                        • Neue Kalenderstates color, name und account
                                        • Der Kalendername wird als Statename festgelegt
                                        • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anmeldeinformationen nicht richtig kontrolliert wurden
                                        • Der Name und die Farbe des Google-Kalenders werden übernommen
                                        0.1.0 (2020-01-07)
                                        • Kalender-Widget hinzugefügt
                                        • Cron-Job und Server werden beim beenden gestoppt
                                        • Es wurde ein Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                        • Einige Debug-Meldungen wurden hinzugefügt
                                        • Adapter aus Stateeinstellungen entfernt
                                        • Problem behoben, bei dem Serien-Terminen nicht geladen wurden
                                        0.0.1
                                        • Erstveröffentlichung
                                        Datenpunkte
                                        calendar.0.
                                        calendar.0.<id>.
                                        Datenpunkt Beschreibung
                                        account Email-Adresse des Kontos
                                        color Kalenderfarbe
                                        name Kalendername
                                        calendar.0.<id>.<day>
                                        date Datum des Tages (ist noch nicht fertig)
                                        events Termine als JSON Array
                                        eventsNumber Anzahl der Termine
                                        Widget
                                        Ich habe bereits ein Kalender Widget eingebaut. Dieses ist noch nicht fertig, lässt sich aber schon benutzen. Es ist ans Material Design angelehnt. Die Farbe des Kalenders wird auf die Events angewendet.
                                        Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                                        Ideen
                                        Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
                                        Ich habe auch schon die Frage nach dem schreiben von ICS bzw. CalDAV Terminen gesehen. Hierzu werde ich mich informieren und auch versuchen einzubauen.
                                        Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
                                        Vielen Dank im Vorraus :)
                                        Todo
                                        • Microsoft Konto anbinden
                                        • Termine erstellen
                                        • Widget erweitern
                                        Hilfe
                                        Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal in den folgenden Threads vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29 & https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #321
                                        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                        Hi Jarvis!
                                        "Sonstiges" gibt es nicht. Was wähle ich am besten?
                                        OAuth-Client-ID erstellen – APIs   Dienste – IoBroker Calender – Google Cloud Platform.png
                                        EDIT: mit TV gings
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #322
                                          @liv-in-sky Sieht super aus Vielen Dank 👍
