  4. Zeit für ein Update?
update
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    brokeling
    Bevor ich jetzt einen Fehler mache im Prinzip "never touch a running system" wollte ich mal nachfragen, ob bei meiner Konstellation ein Update ratsam wäre und wie ich da am besten vorgehen sollte.
    Wäre sehr schön wenn ich hier etwas Ratschläge bekommen könnte!
    Vermeiden will ich, dass mir das System ausfällt...
    Hier meine Konstellation:
    • B brokeling
      @brokeling
      Würde ich dringend empfehlen. Und zwar von System-Ebene aufwärts. Da dürfte einiges an 'Gammel' drin sein.
      Also System aktualisieren, node auf node12 bringen, js-controller hochziehen, Adapter aktualisieren.
      Vorher Backup ziehen.
        @brokeling
        brokeling
        @Thomas-Braun said in Zeit für ein Update?:
        @brokeling
        Ja, schon... bin halt kein Experte...daher scheue ich mich etwas und: es läuft ja alles prächtig!
        Also wie müsste ich vorgehen?
        1. System Ebene?
        2. Node->Node12?
        3. JS Controller?
        4. Adapter updaten DAS ist mir klar. Ist einfach. Aber sind schon einige...
        • B brokeling
          @brokeling
          1. System Ebene?
          2. Node->Node12?
          3. JS Controller?
          @brokeling
          lsb_release -a
          Posten, dann kann man mal schauen wie man da am besten vorgeht.
          • B brokeling
            @brokeling
            1. System Ebene?
            2. Node->Node12?
            3. JS Controller?
            @brokeling sagte in Zeit für ein Update?:
            Ist doch ganz einfach
            • neue Sd Karte kaufen
            • Backup machen
            • alte SD Karte raus
            • neue SD Karte mit aktuellem Raspbian rein
            • Installer Aufrufen
            • Backup gestorben
            fertig
            Im unwahrscheinlichen Fall dass etwas schiefgegangen sein sollte , hast du im Notfall noch die vollständige alte Installation auf der alten Karte
              • Backup machen
              • Backup gestorben
              fertig
              brokeling
              lsb_release -a:
              SD-Karten Image habe ich übrigens schon gemacht!
              • B brokeling
                lsb_release -a:
                @brokeling
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                Dann würde ich in
                sudo raspi-config
                Mal die Sprache und das Land und die Zeit setzen.
                Dann würde ich node auf node12 bringen, siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Und zu guter Letzt
                iobroker update
                iobroker stop
                iobroker upgrade self
                iobroker upgrade
                Das sollte dann alles auf den letzten Stand gebracht haben.
                Und wie immer gilt: Kein Backup? Kein Mitleid.
                • B brokeling
                  Es ist übrigens imho der größere Fehler sein System nie anzufassen.
                    @brokeling
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    Dann würde ich in
                    sudo raspi-config
                    Und zu guter Letzt
                    iobroker update
                    iobroker stop
                    iobroker upgrade
                    brokeling
                    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                    Vielen Dank schonmal, Mann bin ich froh!
                    kann ich das node - upgrade dann so machen:
                    sudo apt install nodejs=12.18.2-1nodesource1
                    oder muss ich an der nodesource.list etwas anpassen?
                    Ich will das nur erstmal theoretisch durchgehen...
                    • B brokeling
                      @brokeling Die nodesource.list muss auf 12 angepasst werden.
                      Erst dann kann über
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      auch aus dieser Quelle was installiert bzw. aktualisiert werden.
                      Versionsnummern sind nicht erforderlich, es wird immer die neueste Version genommen.
                        Erst dann kann über
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        brokeling
                        @Thomas-Braun
                        o.k., dann wage ich das jetzt...
                        • B brokeling
                          @Thomas-Braun
                          @brokeling Wenn was 'komisch' läuft, poste es hier rein.
                          Als Text in CodeTags, nicht als Screenshot!
                            brokeling
                            @Thomas-Braun
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            erledigt, alles klaglos.
                            Land / Sprache / Zeit ist soweit schon in Ordnung oder gibt es da was Spezielles zu beachten?
                            Jetzt mach ich mich an die Datei nodesource.list.
                            • B brokeling
                              @Thomas-Braun
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              @brokeling
                              Mich macht die Meldung von rfkill stutzig, dass dein WLAN wegen nicht gesetztem Land deaktiviert ist.
                                @brokeling
                                brokeling
                                @brokeling
                                Das (Wifi) Land war so gesetzt:
                                Wifi hab ich soviel ich weiß mal abgestellt, weil ich es nicht brauche.
                                Mich macht aber stutzig, dass ich beim Aufruf der Datei nodesource.list keinen der von dir gezeigten Inhalte sehen kann, nur folgendes:
                                • B brokeling
                                  @brokeling
                                  @brokeling
                                  Bitte keine Screenshots von Konsolentext
                                  Die nodesource.list ist doch okay, da die 10 durch 12 ersetzen und fertig.
                                  • B brokeling
                                    @brokeling
                                    @brokeling
                                    Ich würde auch den Desktop ausknipsen. Server werden ohne Desktop nur auf der Kommandozeile administriert.
                                      @brokeling
                                      brokeling
                                      @brokeling
                                      bin froh, wenn ich überhaupt reinkomme ;)
                                      o.k. ich werde mich mal auf Komanndozeile versuchen. Aber da Dateiinhalte ändern? Das wird nicht leicht.
                                      • B brokeling
                                        @brokeling
                                        @brokeling
                                        nano ist kein komplexer Editor. Strg-X schließt den nach getaner Arbeit. Dann noch mit j auf die Frage nach dem Speichern antworten und das war es.
                                          @brokeling
                                          brokeling
                                          @brokeling
                                          o.k, hat geklappt, das Str-X war wichtig, wusste nämlich nicht was Ô - für speichern - bedeuten soll.
                                          So, muss ich jetzt das hier wiederholen:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
