  4. Zeit für ein Update?
update
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    @Thomas-Braun said in Zeit für ein Update?:
    Dann würde ich node auf node12 bringen, siehe hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Vielen Dank schonmal, Mann bin ich froh!
    kann ich das node - upgrade dann so machen:
    sudo apt install nodejs=12.18.2-1nodesource1
    oder muss ich an der nodesource.list etwas anpassen?
    Ich will das nur erstmal theoretisch durchgehen...
    @brokeling Die nodesource.list muss auf 12 angepasst werden.
    Erst dann kann über
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    auch aus dieser Quelle was installiert bzw. aktualisiert werden.
    Versionsnummern sind nicht erforderlich, es wird immer die neueste Version genommen.
      Erst dann kann über
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      brokeling
      @Thomas-Braun
      o.k., dann wage ich das jetzt...
      • B brokeling
        @Thomas-Braun
        @brokeling Wenn was 'komisch' läuft, poste es hier rein.
        Als Text in CodeTags, nicht als Screenshot!
          brokeling
          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
          @Thomas-Braun
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          erledigt, alles klaglos.
          Land / Sprache / Zeit ist soweit schon in Ordnung oder gibt es da was Spezielles zu beachten?
          Jetzt mach ich mich an die Datei nodesource.list.
          • B brokeling
            @Thomas-Braun
            sudo apt update
            sudo reboot
            @brokeling
            Mich macht die Meldung von rfkill stutzig, dass dein WLAN wegen nicht gesetztem Land deaktiviert ist.
              @brokeling
              brokeling
              @brokeling
              Das (Wifi) Land war so gesetzt:
              Wifi hab ich soviel ich weiß mal abgestellt, weil ich es nicht brauche.
              Mich macht aber stutzig, dass ich beim Aufruf der Datei nodesource.list keinen der von dir gezeigten Inhalte sehen kann, nur folgendes:
              • B brokeling
                @brokeling
                @brokeling
                Bitte keine Screenshots von Konsolentext
                Die nodesource.list ist doch okay, da die 10 durch 12 ersetzen und fertig.
                • B brokeling
                  @brokeling
                  @brokeling
                  Ich würde auch den Desktop ausknipsen. Server werden ohne Desktop nur auf der Kommandozeile administriert.
                    @brokeling
                    brokeling
                    @brokeling
                    bin froh, wenn ich überhaupt reinkomme ;)
                    o.k. ich werde mich mal auf Komanndozeile versuchen. Aber da Dateiinhalte ändern? Das wird nicht leicht.
                    • B brokeling
                      @brokeling
                      @brokeling
                      nano ist kein komplexer Editor. Strg-X schließt den nach getaner Arbeit. Dann noch mit j auf die Frage nach dem Speichern antworten und das war es.
                        @brokeling
                        brokeling
                        @brokeling
                        o.k, hat geklappt, das Str-X war wichtig, wusste nämlich nicht was Ô - für speichern - bedeuten soll.
                        So, muss ich jetzt das hier wiederholen:
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          @brokeling Ja. Da sollte jetzt node auf node12 gehoben werden.
                            brokeling
                            Fehlermeldung
                            pi@raspi:~ $ sudo apt update
                            N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                            E: Typ »Rdeb« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
                            E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                            Der Aufruf der von mir veränderten Datei sieht so aus:
                            pi@raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Rdeb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                                          [ 3 Zeilen gelesen ]
                            ^G Hilfe     ^O Speichern ^W Wo ist    ^K Ausschneid^J Ausrichten^C Cursor
                            ^X Beenden   ^R Datei öffn^\ Ersetzen  ^U Ausschn. r^T Rechtschr.^_ Zu Zeile
                            • B brokeling
                              Fehlermeldung
                              @brokeling
                              Du hast eine Sicherheitskopie der Datei da rum liegen.
                              Löschen.
                              Dann ist da in der richtigen Datei ein 'R' zuviel.
                              Bitte korrekt arbeiten, es muss nur 10 mit 12 ersetzt werden.
                                @brokeling
                                Löschen.
                                brokeling
                                @brokeling
                                Löschen.
                                oh, danke!
                                Hab die Datei geändert. Und wo finde ich die Sicherheitskopie?
                                Sind das die Dateien nodesource.list.save, nodesource.list.save.1, nodesource.list.save2. ?
                                • B brokeling
                                  @brokeling
                                  Löschen.
                                  oh, danke!
                                  @brokeling Alle drei sind überflüssig. Jedenfalls in dem Verzeichnispfad.
                                    brokeling
                                    wie geht der Befehl zum Löschen der Dateien?
                                    rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save
                                    aber:
                                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    • B brokeling
                                      aber:
                                      @brokeling
                                      sudo rm /pfad/zur/datei
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        @Thomas-Braun
                                        danke für die Nachhilfe.
                                        Es scheint jetzt alles geklappt zu haben und alles ist auf dem neuesten Stand - alle Adapter sind wieder angelaufen.
                                        Deine Unterstützung war großartig, das hätte ich sonst nicht so leicht über die Bühne gebracht (wenn es jetzt auch doch etwas gedauert hat, was einfach an meinen geringen Konsolen-Ebenen-Kenntnissen geschuldet liegt)
                                        Ganz ganz herzlichen Dank dir!!!!!!!!
                                        Wir hält man das System zwischenzeitlich aktuell?
                                        • B brokeling
                                          @Thomas-Braun
                                          @brokeling
                                          Das geht ganz einfach mit wenigen Befehlen.
                                          Für das Grundsystem:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          Für den ioBroker analog dazu
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
