  4. Zeit für ein Update?
update
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    @Thomas-Braun
    o.k., dann wage ich das jetzt...
    @brokeling Wenn was 'komisch' läuft, poste es hier rein.
    Als Text in CodeTags, nicht als Screenshot!
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      @Thomas-Braun
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      erledigt, alles klaglos.
      Land / Sprache / Zeit ist soweit schon in Ordnung oder gibt es da was Spezielles zu beachten?
      Jetzt mach ich mich an die Datei nodesource.list.
      • B brokeling
        @Thomas-Braun
        sudo apt update
        sudo reboot
        @brokeling
        Mich macht die Meldung von rfkill stutzig, dass dein WLAN wegen nicht gesetztem Land deaktiviert ist.
          @brokeling
          brokeling
          @Thomas-Braun said in Zeit für ein Update?:
          @brokeling
          Das (Wifi) Land war so gesetzt:
          Wifi hab ich soviel ich weiß mal abgestellt, weil ich es nicht brauche.
          Mich macht aber stutzig, dass ich beim Aufruf der Datei nodesource.list keinen der von dir gezeigten Inhalte sehen kann, nur folgendes:
          • B brokeling
            @brokeling
            @brokeling
            Bitte keine Screenshots von Konsolentext
            Die nodesource.list ist doch okay, da die 10 durch 12 ersetzen und fertig.
            • B brokeling
              @brokeling
              @brokeling
              Ich würde auch den Desktop ausknipsen. Server werden ohne Desktop nur auf der Kommandozeile administriert.
                @brokeling
                brokeling
                @brokeling
                bin froh, wenn ich überhaupt reinkomme ;)
                o.k. ich werde mich mal auf Komanndozeile versuchen. Aber da Dateiinhalte ändern? Das wird nicht leicht.
                • B brokeling
                  @brokeling
                  @brokeling
                  nano ist kein komplexer Editor. Strg-X schließt den nach getaner Arbeit. Dann noch mit j auf die Frage nach dem Speichern antworten und das war es.
                    @brokeling
                    brokeling
                    @brokeling
                    o.k, hat geklappt, das Str-X war wichtig, wusste nämlich nicht was Ô - für speichern - bedeuten soll.
                    So, muss ich jetzt das hier wiederholen:
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    • B brokeling
                      @brokeling
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      @brokeling Ja. Da sollte jetzt node auf node12 gehoben werden.
                        brokeling
                        Fehlermeldung
                        pi@raspi:~ $ sudo apt update
                        N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                        E: Typ »Rdeb« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
                        E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                        Der Aufruf der von mir veränderten Datei sieht so aus:
                        pi@raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Rdeb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                                      [ 3 Zeilen gelesen ]
                        ^G Hilfe     ^O Speichern ^W Wo ist    ^K Ausschneid^J Ausrichten^C Cursor
                        ^X Beenden   ^R Datei öffn^\ Ersetzen  ^U Ausschn. r^T Rechtschr.^_ Zu Zeile
                        • B brokeling
                          Fehlermeldung
                          @brokeling
                          Du hast eine Sicherheitskopie der Datei da rum liegen.
                          Löschen.
                          Dann ist da in der richtigen Datei ein 'R' zuviel.
                          Bitte korrekt arbeiten, es muss nur 10 mit 12 ersetzt werden.
                            @brokeling
                            Löschen.
                            brokeling
                            @brokeling
                            Löschen.
                            oh, danke!
                            Hab die Datei geändert. Und wo finde ich die Sicherheitskopie?
                            Sind das die Dateien nodesource.list.save, nodesource.list.save.1, nodesource.list.save2. ?
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              Löschen.
                              oh, danke!
                              @brokeling Alle drei sind überflüssig. Jedenfalls in dem Verzeichnispfad.
                                brokeling
                                wie geht der Befehl zum Löschen der Dateien?
                                rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save
                                aber:
                                rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                • B brokeling
                                  aber:
                                  @brokeling
                                  sudo rm /pfad/zur/datei
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    @Thomas-Braun
                                    danke für die Nachhilfe.
                                    Es scheint jetzt alles geklappt zu haben und alles ist auf dem neuesten Stand - alle Adapter sind wieder angelaufen.
                                    Deine Unterstützung war großartig, das hätte ich sonst nicht so leicht über die Bühne gebracht (wenn es jetzt auch doch etwas gedauert hat, was einfach an meinen geringen Konsolen-Ebenen-Kenntnissen geschuldet liegt)
                                    Ganz ganz herzlichen Dank dir!!!!!!!!
                                    Wir hält man das System zwischenzeitlich aktuell?
                                    • B brokeling
                                      @Thomas-Braun
                                      @brokeling
                                      Das geht ganz einfach mit wenigen Befehlen.
                                      Für das Grundsystem:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Für den ioBroker analog dazu
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                        @brokeling
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        brokeling
                                        @Thomas-Braun
                                        und wann ist das zu empfehlen, alle paar Wochen oder so?
                                        Wegen jeder Kleinigkeit denke ich braucht man nicht gleich wieder...
                                        • B brokeling
                                          @Thomas-Braun
                                          @brokeling Ich würde das so einmal im Monat machen. In kleinen Häppchen ist das ganze auch wesentlich übersichtlicher.
