  4. Xiaomi mihome vacuum Adapter immer wieder gelb
25 Beiträge 12 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    AplusK
    Mein Adapter wurde auch nicht mehr grün. Bei mir lag es am Fritz Mesh Repeater den ich mir gekauft hatte. Je nachdem wo sich der Staubsauger im Haus befand hatte er entweder Verbindung zur Fritzbox oder zum Repeater. Nachdem ich den Repeater ausgeschalten habe ging wieder alles. Das gleiche passiert ürbigens auch bei Sonos Boxen die zusammengeschaltet werden sollen.
    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AplusK
      Agria4800A Offline
      Agria4800A Offline
      Agria4800
      @AplusK kann ich auch bestätigen, Adapter hat Probleme die Verbindung zu halten, wenn ein Repeater (bei mir der 2400 von Fritz) in der Nähe ist.
      Repeater aus, sofort verbunden....
      kann mir das jemand erklären, warum das so alias?
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        Ich habe 2 Repeater u.a. Mesh 1750 keine 4 m von der Ladestation entfernt im Einsatz und die Haupt FB ist in einer anderen Etage. Dennoch ist mein 1S auf über 100 m² überall korrekt verbunden. Sehe ich am ehesten an den Kartenupdates.
        ..:: So long! Tom ::..
        • Agria4800A Agria4800
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          @Agria4800 bei mir ebenfalls. Der Router ist viel näher dran und trotzdem verbindet er sich oft mit dem repeater, dann ist er oft nicht erreichbar. Icb hatte jetzt mal die laborversion installiert, ich habe das Gefühl, es ist besser geworden, möchte den Tag aber nicht vorm Abend loben...
          Marcel FinkbeinerM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            Marcel FinkbeinerM Offline
            Marcel Finkbeiner
            @dirkhe du meinst also FritzOs 7.20
            • D dirkhe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dirkhe
              @Agria4800
              Mit den Einstellungen in der FB7590 und 7.20er OS habe ich wenig bis gar keine Probleme mehr mit den Geräten im WLAN. Alle Haken raus.
              Vorher waren alle Geräte beschäftig immer den besten Repeater zu suchen. Und waren dauernd ab-und angemeldet.
              Marcel FinkbeinerM Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @dirkhe
                @Agria4800
                Marcel Finkbeiner
                @haselchen aber du hast auch keine zwei Bänder aktiv sehe ich das richtig?
                • Marcel FinkbeinerM Marcel Finkbeiner
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Marcel-Finkbeiner
                  Doch 2,4GHZ und 5GHZ.
                  Habe 2 Repeater.
                  Die Geräte in der Nähe des jeweiligen Repeaters loggen sich da ein und bleiben auch da.
                  Marcel FinkbeinerM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Marcel-Finkbeiner
                    Habe 2 Repeater.
                    Marcel Finkbeiner
                    @haselchen
                    Okay, was bedeutet dann die Checkbox WLAN Koexistenz aktiv?
                    Meint die dann das Gegenteil?
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Marcel-Finkbeiner
                      Wenn im 2,4-GHz-Band mehrere WLAN-Router in einem 40-MHz-Kanal funken, kommt es jedoch zu Störungen. Um solche Störungen zu vermeiden, aktivieren Sie "WLAN-Koexistenz aktiv". Die FRITZ!Box schaltet dann auf 20 MHz um, wenn sie einen WLAN-Router erkennt, der im 2,4-GHz-Band in einem 40-MHz-Kanal funkt.
                      In Umgebungen mit keinen oder nur schwach funkenden anderen WLAN-Netzen kann man die Einstellung deaktivieren.
                        @Marcel-Finkbeiner
                        Marcel Finkbeiner
                        @haselchen
                        gut zu wissen vielen dank für die Erklärung 👍
                          @dirkhe
                          @Agria4800
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          @haselchen sagte in Xiaomi mihome vacuum Adapter immer wieder gelb:
                          @dirkhe
                          @Agria4800
                          Servus haselchen,
                          danke dir für deine Info, bei mir aber leider ohne Wirkung... sobald ich den Repeater an habe, loggt sich der Roborock beim Repeater ein und dann hat der Adapter Probleme...
                          Bei mir hat aber folgendes geholfen...
                          Beim Repeater unter Heimnetzwerk Zugang auf Crossband Repeating nutzen stellen.
                          Vielleicht kann das ja noch jemand reproduzieren und berichten, ob es nur bei mir so war.
                            @dirkhe
                            @Agria4800
                            Servus haselchen,
                            Jaschkopf
                            @Agria4800 ich habe mit meinen zwei Roborock s5 genau das selbe Problem. Je nachdem mit welchem Repeater sie verbunden sind, sind sie im Netzwerk erreichbar oder halt nicht. Verbunden sind sie jedoch immer, in der Fritz Weboberfläche sind die Geräte als verbunden angezeigt. Wenn der Adapter gelb wird kommt auch kein Ping mehr an die Robis durch. Steuern per Xiaomi app funktioniert hingegen einwandfrei.
                            Ich werde gleich mal an allen Repeatern die Crossband Funktion aktivieren und testen ob es damit zusammen hängt.
                            Gruß Jaschkopf
                            • P Offline
                              Piratenben
                              Ich hab zwei Roborock S6, sobald beide die Station verlassen, werden die Adapter gelb. Über die Fritzbox und App sind sie zu erreichen. Im Log steht Login Fail und (10101) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              Die beiden Roborocks laufen beide über die Fritzbox . Am Repeater habe ich beide ausgesperrt sodass sie sich nicht mit Ihm verbinden können.Sobald die Staubsauger nach dem Reinigen wieder auf der Ladestation stehen sind die Adapter auch wieder grün.
                              Gibts hierfür eine Lösung?
                                a1development
                                schrieb am zuletzt editiert von a1development
                                Ich habe leider auch das Problem das der Adapter gelb / rot wird wenn ich den Roborock S6 los schicke. Das hat sehr lange jetzt zuverlässig funktioniert.
                                mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.543	warn	(17216) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.542	info	(17216) terminating
                                mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	(17216) Cannot read property 'val' of null
                                mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js:187:68)
                                mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	(17216) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	(17216) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.534	info	(17216) trigger cleaning segment 24
                                Ich bin mir nicht sicher seit wann das Problem aufgetreten ist. Ich mache regelmäßig updates vom js controller etc. Ob das evtl damit zusammenhängt?
                                UPDATE:
                                Es gibt dazu bereits ein Issue auf Github und ein quickfix.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/223
