  4. Xiaomi mihome vacuum Adapter immer wieder gelb
25 Beiträge 12 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vorlautboy
    Der Ping geht auch nicht an die ip vom Roboter.
    Aber er ist online und wie wlan Aktivität wird auch in der fritzbox angezeigt
    Komisch
    • H Offline
      hahne
      Hast du dem Sauger ne IP zugewiesen? Wie weit ist er vom Router entfernt?
      • V Offline
        V Offline
        vorlautboy
        Ja hat eine feste IP
        2 Meter Luftlinie. Verbindung per App etc funktioniert bestens. Wird auch als online angezeigt. Wlan top. Nur der Ping geht nicht durch, erst nach Neustart von der fritzbox. Denke der Adapter versucht den auch zu Pingen und bleibt deswegen gelb.
        • H Offline
          hahne
          Eventuell den ganzen Roboter nochmal neu Einrichten? Zum Spaß dem Roboter mal keine IP zuweisen und einfach per DHCP ne IP zuweisen lassen und dann nochmal Pingen.
          • H Offline
            hahne
            Zeigt die Fritzbox im LOG was an ? Dort kann man ja die Anmeldeversuche loggen.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              Habe seit heute den Xiaomi Mi Robot 1S und den Token mit der russischen App ausgelesen. Der ioBroker Adapter bleibt aber rot (nicht mal gelb). Er ist also nicht mal mit dem Host verbunden.
              Getestet mit Adapter v1.1.5 und von Git v1.1.6
              JS-Controller ist noch 1.5.14
              npm 6.9.0
              nodejs 10.17.0
              Im Log wiederholt sich nur folgendes immer wieder:
              host 2019-11-11 22:41:12.118 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
              host 2019-11-11 22:41:12.119 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              Der Adapter selbst mit Loglevel debug liefert keine Logeinträge. Liegt sicher daran dass er gar nicht arbeitet.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                Problem konnte mit Hilfe von @apollon77 gelöst werden.
                Die Adapter mihome-plug und mihome-vacuum wollten beide den selben Port verwenden. Seit ich den "eigenen Port" in der mihome-vacuum Instanz von 53421 auf 53422 geändert hatte, startet die Instanz fehlerfrei und liefert alle Daten von meinem Xiaomi Mi Robot 1S.
                  BigFM87
                  Hallo, seit Anfang März habe kann sich der Mi Vacuum Adapter nicht mehr verbinden und bleibt gelb.
                  Neuinstallation hat nichts gebracht
                  Token nochmal verglichen
                  Verbindung lief seit ca. 1 Jahr ohne Probleme
                  Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                  Debuglog:
                  host.raspberrypi 2020-03-08 20:50:00.042 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31239
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:52.562 debug (31055) server started on 0.0.0.0:53421
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:52.519 info (31055) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:52.516 info (31055) Expert mode disabled, states deleded
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:52.447 info (31055) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.190 debug (31055) statesDB connected
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.188 debug (31055) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.177 debug (31055) States create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.172 debug (31055) States create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.161 debug (31055) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.156 debug (31055) objectDB connected
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.143 debug (31055) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.117 debug (31055) Objects client initialize lua scripts
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.115 debug (31055) Objects create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.113 debug (31055) Objects create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.104 debug (31055) Objects client ready ... initialize now
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.030 debug (31055) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.raspberrypi 2020-03-08 20:49:48.486 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 31055
                  host.raspberrypi 2020-03-08 20:49:46.484 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:45.960 info (21194) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:45.956 info (21194) terminating
                  mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:45.950 info (21194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi 2020-03-08 20:49:45.942 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                    BigFM87
                    Hat niemand eine Idee?
                      AplusK
                      Mein Adapter wurde auch nicht mehr grün. Bei mir lag es am Fritz Mesh Repeater den ich mir gekauft hatte. Je nachdem wo sich der Staubsauger im Haus befand hatte er entweder Verbindung zur Fritzbox oder zum Repeater. Nachdem ich den Repeater ausgeschalten habe ging wieder alles. Das gleiche passiert ürbigens auch bei Sonos Boxen die zusammengeschaltet werden sollen.
                      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A AplusK
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800
                        @AplusK kann ich auch bestätigen, Adapter hat Probleme die Verbindung zu halten, wenn ein Repeater (bei mir der 2400 von Fritz) in der Nähe ist.
                        Repeater aus, sofort verbunden....
                        kann mir das jemand erklären, warum das so alias?
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          Ich habe 2 Repeater u.a. Mesh 1750 keine 4 m von der Ladestation entfernt im Einsatz und die Haupt FB ist in einer anderen Etage. Dennoch ist mein 1S auf über 100 m² überall korrekt verbunden. Sehe ich am ehesten an den Kartenupdates.
                          • Agria4800A Agria4800
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            @Agria4800 bei mir ebenfalls. Der Router ist viel näher dran und trotzdem verbindet er sich oft mit dem repeater, dann ist er oft nicht erreichbar. Icb hatte jetzt mal die laborversion installiert, ich habe das Gefühl, es ist besser geworden, möchte den Tag aber nicht vorm Abend loben...
                            Marcel FinkbeinerM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              Marcel FinkbeinerM Offline
                              Marcel Finkbeiner
                              @dirkhe du meinst also FritzOs 7.20
                              • D dirkhe
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dirkhe
                                @Agria4800
                                Mit den Einstellungen in der FB7590 und 7.20er OS habe ich wenig bis gar keine Probleme mehr mit den Geräten im WLAN. Alle Haken raus.
                                Vorher waren alle Geräte beschäftig immer den besten Repeater zu suchen. Und waren dauernd ab-und angemeldet.
                                Marcel FinkbeinerM Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @dirkhe
                                  @Agria4800
                                  Marcel Finkbeiner
                                  @haselchen aber du hast auch keine zwei Bänder aktiv sehe ich das richtig?
                                  • Marcel FinkbeinerM Marcel Finkbeiner
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Marcel-Finkbeiner
                                    Doch 2,4GHZ und 5GHZ.
                                    Habe 2 Repeater.
                                    Die Geräte in der Nähe des jeweiligen Repeaters loggen sich da ein und bleiben auch da.
                                    Marcel FinkbeinerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Marcel-Finkbeiner
                                      Habe 2 Repeater.
                                      Marcel Finkbeiner
                                      @haselchen
                                      Okay, was bedeutet dann die Checkbox WLAN Koexistenz aktiv?
                                      Meint die dann das Gegenteil?
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Marcel-Finkbeiner
                                        Wenn im 2,4-GHz-Band mehrere WLAN-Router in einem 40-MHz-Kanal funken, kommt es jedoch zu Störungen. Um solche Störungen zu vermeiden, aktivieren Sie "WLAN-Koexistenz aktiv". Die FRITZ!Box schaltet dann auf 20 MHz um, wenn sie einen WLAN-Router erkennt, der im 2,4-GHz-Band in einem 40-MHz-Kanal funkt.
                                        In Umgebungen mit keinen oder nur schwach funkenden anderen WLAN-Netzen kann man die Einstellung deaktivieren.
                                          @Marcel-Finkbeiner
                                          Marcel Finkbeiner
                                          @haselchen
                                          gut zu wissen vielen dank für die Erklärung 👍
