  4. Xiaomi mihome vacuum Adapter immer wieder gelb
25 Beiträge 12 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    BigFM87
    Hallo, seit Anfang März habe kann sich der Mi Vacuum Adapter nicht mehr verbinden und bleibt gelb.
    Neuinstallation hat nichts gebracht
    Token nochmal verglichen
    Verbindung lief seit ca. 1 Jahr ohne Probleme
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Debuglog:
    host.raspberrypi 2020-03-08 20:50:00.042 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31239
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:52.562 debug (31055) server started on 0.0.0.0:53421
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:52.519 info (31055) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:52.516 info (31055) Expert mode disabled, states deleded
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:52.447 info (31055) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.190 debug (31055) statesDB connected
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.188 debug (31055) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.177 debug (31055) States create System PubSub Client
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.172 debug (31055) States create User PubSub Client
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.161 debug (31055) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.156 debug (31055) objectDB connected
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.143 debug (31055) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.117 debug (31055) Objects client initialize lua scripts
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.115 debug (31055) Objects create User PubSub Client
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.113 debug (31055) Objects create System PubSub Client
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.104 debug (31055) Objects client ready ... initialize now
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:50.030 debug (31055) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi 2020-03-08 20:49:48.486 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 31055
    host.raspberrypi 2020-03-08 20:49:46.484 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:45.960 info (21194) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:45.956 info (21194) terminating
    mihome-vacuum.0 2020-03-08 20:49:45.950 info (21194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi 2020-03-08 20:49:45.942 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      BigFM87
      Hat niemand eine Idee?
        AplusK
        Mein Adapter wurde auch nicht mehr grün. Bei mir lag es am Fritz Mesh Repeater den ich mir gekauft hatte. Je nachdem wo sich der Staubsauger im Haus befand hatte er entweder Verbindung zur Fritzbox oder zum Repeater. Nachdem ich den Repeater ausgeschalten habe ging wieder alles. Das gleiche passiert ürbigens auch bei Sonos Boxen die zusammengeschaltet werden sollen.
        Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AplusK
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          @AplusK kann ich auch bestätigen, Adapter hat Probleme die Verbindung zu halten, wenn ein Repeater (bei mir der 2400 von Fritz) in der Nähe ist.
          Repeater aus, sofort verbunden....
          kann mir das jemand erklären, warum das so alias?
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            Ich habe 2 Repeater u.a. Mesh 1750 keine 4 m von der Ladestation entfernt im Einsatz und die Haupt FB ist in einer anderen Etage. Dennoch ist mein 1S auf über 100 m² überall korrekt verbunden. Sehe ich am ehesten an den Kartenupdates.
            ..:: So long! Tom ::..
            • Agria4800A Agria4800
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              @Agria4800 bei mir ebenfalls. Der Router ist viel näher dran und trotzdem verbindet er sich oft mit dem repeater, dann ist er oft nicht erreichbar. Icb hatte jetzt mal die laborversion installiert, ich habe das Gefühl, es ist besser geworden, möchte den Tag aber nicht vorm Abend loben...
              Marcel FinkbeinerM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                Marcel FinkbeinerM Offline
                Marcel Finkbeiner
                @dirkhe du meinst also FritzOs 7.20
                • D dirkhe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dirkhe
                  @Agria4800
                  Mit den Einstellungen in der FB7590 und 7.20er OS habe ich wenig bis gar keine Probleme mehr mit den Geräten im WLAN. Alle Haken raus.
                  Vorher waren alle Geräte beschäftig immer den besten Repeater zu suchen. Und waren dauernd ab-und angemeldet.
                  Marcel FinkbeinerM Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @dirkhe
                    @Agria4800
                    Marcel Finkbeiner
                    @haselchen aber du hast auch keine zwei Bänder aktiv sehe ich das richtig?
                    • Marcel FinkbeinerM Marcel Finkbeiner
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Marcel-Finkbeiner
                      Doch 2,4GHZ und 5GHZ.
                      Habe 2 Repeater.
                      Die Geräte in der Nähe des jeweiligen Repeaters loggen sich da ein und bleiben auch da.
                      Marcel FinkbeinerM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Marcel-Finkbeiner
                        Habe 2 Repeater.
                        Marcel Finkbeiner
                        @haselchen
                        Okay, was bedeutet dann die Checkbox WLAN Koexistenz aktiv?
                        Meint die dann das Gegenteil?
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Marcel-Finkbeiner
                          Wenn im 2,4-GHz-Band mehrere WLAN-Router in einem 40-MHz-Kanal funken, kommt es jedoch zu Störungen. Um solche Störungen zu vermeiden, aktivieren Sie "WLAN-Koexistenz aktiv". Die FRITZ!Box schaltet dann auf 20 MHz um, wenn sie einen WLAN-Router erkennt, der im 2,4-GHz-Band in einem 40-MHz-Kanal funkt.
                          In Umgebungen mit keinen oder nur schwach funkenden anderen WLAN-Netzen kann man die Einstellung deaktivieren.
                            @Marcel-Finkbeiner
                            Marcel Finkbeiner
                            @haselchen
                            gut zu wissen vielen dank für die Erklärung 👍
                              @dirkhe
                              @Agria4800
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800
                              @haselchen sagte in Xiaomi mihome vacuum Adapter immer wieder gelb:
                              @dirkhe
                              @Agria4800
                              Servus haselchen,
                              danke dir für deine Info, bei mir aber leider ohne Wirkung... sobald ich den Repeater an habe, loggt sich der Roborock beim Repeater ein und dann hat der Adapter Probleme...
                              Bei mir hat aber folgendes geholfen...
                              Beim Repeater unter Heimnetzwerk Zugang auf Crossband Repeating nutzen stellen.
                              Vielleicht kann das ja noch jemand reproduzieren und berichten, ob es nur bei mir so war.
                                @dirkhe
                                @Agria4800
                                Servus haselchen,
                                Jaschkopf
                                @Agria4800 ich habe mit meinen zwei Roborock s5 genau das selbe Problem. Je nachdem mit welchem Repeater sie verbunden sind, sind sie im Netzwerk erreichbar oder halt nicht. Verbunden sind sie jedoch immer, in der Fritz Weboberfläche sind die Geräte als verbunden angezeigt. Wenn der Adapter gelb wird kommt auch kein Ping mehr an die Robis durch. Steuern per Xiaomi app funktioniert hingegen einwandfrei.
                                Ich werde gleich mal an allen Repeatern die Crossband Funktion aktivieren und testen ob es damit zusammen hängt.
                                Gruß Jaschkopf
                                • P Offline
                                  Piratenben
                                  Ich hab zwei Roborock S6, sobald beide die Station verlassen, werden die Adapter gelb. Über die Fritzbox und App sind sie zu erreichen. Im Log steht Login Fail und (10101) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  Die beiden Roborocks laufen beide über die Fritzbox . Am Repeater habe ich beide ausgesperrt sodass sie sich nicht mit Ihm verbinden können.Sobald die Staubsauger nach dem Reinigen wieder auf der Ladestation stehen sind die Adapter auch wieder grün.
                                  Gibts hierfür eine Lösung?
                                    a1development
                                    schrieb am zuletzt editiert von a1development
                                    Ich habe leider auch das Problem das der Adapter gelb / rot wird wenn ich den Roborock S6 los schicke. Das hat sehr lange jetzt zuverlässig funktioniert.
                                    mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.543	warn	(17216) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.542	info	(17216) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	(17216) Cannot read property 'val' of null
                                    mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js:187:68)
                                    mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	(17216) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.536	error	(17216) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    mihome-vacuum.0	2021-03-21 15:57:21.534	info	(17216) trigger cleaning segment 24
                                    Ich bin mir nicht sicher seit wann das Problem aufgetreten ist. Ich mache regelmäßig updates vom js controller etc. Ob das evtl damit zusammenhängt?
                                    UPDATE:
                                    Es gibt dazu bereits ein Issue auf Github und ein quickfix.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/223
