  4. [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung
unifi
40 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung:
    hattest du nicht ein apple gerät ?
    Nein, ich habe nur noch Androiden...(Handys)
    saeft_2003
    ich habe mir mit hilfe von ein paar youtube videos etwas zusammengebastelt. Ich benutzte jetzt nur die geofency app für iphone und den iot Adapter. IFTTT brauch ich nicht.
    Nachteil ich musste mir iobroker pro gönnen. Aber die 21 € im Jahr gebe ich gerne aus :-)
    In den nächsten Tagen werde ich sehen, ob alles wie gewünscht funktioniert.
    p.s. auch nachdem ich dei SSID vom zweiten AP geändert hatte, ist das iphone weiterhin eingeschlafen. Verstehe ich nicht weil ich habe softwaremäßig gar nichts geändert und vorher hatte bis auf wenige Ausnahmen immer funktioniert...
    • S saeft_2003
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003
      mich hat das eh gewundert - aber du musst nicht zu sehr verwundert sein - der unifi controller reagiert manchmal sehr seltsam - evtl hat ein zweiter accesspoint schon auswirkungen, welche daten wie ankommen
      • S saeft_2003
        die ganze Zeit hatte ich einen unifi access point ac lite und ein iphone xs (ios 13.3) da hat im großen und ganzen die Anwesenheitserkennung sehr gut funktioniert.
        Jetzt ist noch ein zweiter unifi access point im Dachgeschoss dazu gekommen. Grundsätzlich funktioniert alles wie es soll das iphone verbindet sich immer mit dem nächsten access point.
        Aber....
        Jetzt habe ich das Problem das wenn mein iphone zwischen den access point gewechselt hat, danach wenn es im standby da liegt die WLAN Verbindung trennt und ich "nicht" mehr anwesend bin. Erst wenn ich das iphone neustarte hört das wieder auf, bis sich das iphone wieder mit einem anderem access point verbunden hat. Danach fängt es wieder von vorne an...
        Folgende Fragen habe ich:
        1. Kennt ein unifi und iphone Benutzer von euch das Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung? ( @liv-in-sky )
        2. Gibt es eine Alternative zur Anwesenheitserkennung z.B. ein Chip (RFID) am Schlüssel?
        3. Wahrscheinlich würde es auch helfen, den access point im DG eine andere SSID zu geben, aber dann müsste ich immer manuell am iphone hin und her wechseln und das will ich eigentlich nicht.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @saeft_2003 sagte in [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung:
        1. Gibt es eine Alternative zur Anwesenheitserkennung z.B. ein Chip (RFID) am Schlüssel?
        Natürlich gibt es die. Ist die Frage was schon vorhanden ist, bzw. welche Systeme zum Einsatz kommen und was der ganze Spaß kosten darf.
        Ich selber nutze seit Jahren Tracker auf EnOcean Basis in Verbindung mit Homematic, die gleichzeitig auch Schlüsselbundfernbedienung sind. Das Beste was ich je hatte. Zuverlässigkeit bisher 100%.
        Alle anderen Versuche auf WiFi-Basis (Smartphone) waren schlichtweg nicht zuverlässig genug. Spätestens wenn man im Garten steht und seine Rollläden vom Garten aus zufahren sieht, weil die Erkennung mal wieder versagt hat, bzw. beim Heimkommen das WLAN nicht angeschaltet worden ist, hat man (in dem Fall ich) die Nase voll von solchen Lösungen.
        Markus
        Bitte beachten:
        liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Samson71 sagte in [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung:
          kurze frage dazu - musst du einen knopf drücken oder sendet das immer ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @liv-in-sky
            Der "sendet immer", d.h. alle 10-30 Sek. kommt ein "alive-Signal" vom Tracker. Das kann man über kleine Lötbrücken einstellen. Standard ist 30 Sekunden. Batterie hält ca. 1 Jahr (CR2032). Wir sind abwesend wenn 3 Mal in Folge das "alive" ausbleibt. Drücken muss ich nur, wenn ich die FB nutzen will.
            Unser Auto hat z.B. auch einen eigenen Tracker mit 10 Sek. Taktung. Der Wagen macht sich so selber das Garagentor auf. Wird der Wagen als anwesend erkannt, wird über Lichtschranken in der Garage geprüft ob der Wagen drinsteht oder nicht und entsprechend das Tor geöffnet. Je nachdem wer im Auto nach Hause kommt werden dann verschiedene Lichter angesteuert (für Frau mehr/länger Licht -> Sicherheitsgefühl), die rückwärtigen Rollläden wieder geöffnet etc.
            Markus
            Bitte beachten:
              saeft_2003
              Klingt interessant. Hast du mal einen link zu den EnOcean Tracker? Weil eine homematic CCU hab ich...
              • S saeft_2003
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Gerne. Bitte sehr. https://www.piotek.de/FTTB
                Ein passendes Gateway per USB an die CCU, CUxD als Addon und fertig. Für die Tracker braucht man auch keine extra CUxD-Lizenz wie viele auf den ersten Blick glauben. Für alle anderen EnOcean-Produkte schon.
                Bei den Dingern ist die Länge des Tastendrucks in der CCU auswertbar. Mit der einen Taste des Trackes lassen sich also diverse Dinge schalten. Bei uns toggelt kurz das Garagentor, lang den Türsummer der Garagenseitentür und gaaaaaaanz lang schaltet für 10 Minuten dir gesamte Außenbeleuchtung vor dem Haus ein.
                Ich falle nicht gern gleich mit Produktlinks ins Haus. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit von wenigen im HM-Forum. Ich kriege dafür nix. Bin lediglich sehr zufriedener Anwender.
                EDIT:
                Sehe gerade, mit der neuen Tracker-Version geht noch mehr, die Batterien halten länger und günstiger sind sie auch geworden.
                Markus
                Bitte beachten:
                  EDIT:
                  saeft_2003
                  @Samson71
                  Vielen Dank für die vielen Infos. Darf ich noch fragen welchen Gateway du benutzt?
                  • S saeft_2003
                    @Samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Kein Thema. Dafür nicht.
                    Natürlich. Da ich meine alte CCU2 mit einer EnOcean-Platine ausgestattet hatte, konnte ich die entsprechend umgeflasht benutzen. Müsste ich neu kaufen wäre das hier meine Wahl:
                    https://www.piotek.de/Eltako-EnOcean-USB-Gateway-FAM-USB-ESP3-Version-Profi-Antenne
                    Falls Du Lust drauf hast:
                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=46149&start=11
                    Da habe ich die Tipps im HM-Forum schon mal jemandem gegeben, der auch an den unzuverlässigen anderen Lösungen verzweifelt ist. Der bereut es bisher jedenfalls nicht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      saeft_2003
                      @Samson71
                      Alles klaro, muss ich mir in Ruhe mal anschauen... 👍
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        Hallo, @Samson71 ,
                        bin beim Stöbern im Forum auf diesen Beitrag aufmerksam geworden. Sieht auf den ersten Blick super aus. Kannst Du mir sagen, welche Funktion der CuxD-Daemon hat, das konnte ich beid er Piotek-Lösung nicht herauslesen. Ich würde mir die Tracker sowie das Gateway bestellen. Ist irgendwo beschrieben, was ich in CuxD machen muss. Eine VM mit RaspberryMatic und CuxD habe ich ja bereits im Einsatz. Danke Dir.
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        S Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @Samson71 ,
                          saeft_2003
                          Gibt es keine Tracker die mit zigbee funktionieren, oder auch die direkt an eine hm CCU angelernt werden können?
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @Samson71 ,
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @opossum sagte in [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung:
                            Das ist das Softwarebindeglied zwischen CCU und EnOcean-Gateway. Die CCU kann mit dem Gateway ohne CUxD nichts anfangen. Die Tracker werden als CUxD-Geräte in der CCU implantiert.
                            Wenn Du die Tracker bestellst liegt eine Anleitung bei wie vorzugehen ist. Das habe sogar ich geschafft :)
                            Vorsicht! Nicht irgendwo anders bestellen (Tandmore bietet die u.a. glaube ich auch an)! Die Tracker werden nur von PioTek "trackend" ausgeliefert.
                            Hier gibt es ein relativ altes Video von der Integration in eine CCU1. Das Prinzip hat sich aber nicht groß geändert.
                            https://www.youtube.com/watch?v=rtmMVvKzR9w
                            In der aktuellen Doku zu CUxD für EnOcean ist dazu auch ein Abschnitt enthalten (S.15)
                            https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=61680
                            Für Zigbee muss ich passen. Keine Ahnung. Habe ich mal getestet, dann aber wieder verworfen. Zigbee war mir insgesamt nicht zuverlässig genug.
                            Die PioTek Tracker sind "direkt" in der CCU. Genau das macht ja CUxD. Damit werden die Geräte ja direkt in der CCU zur Verfügung gestellt und können auch direkt in Programme eingebaut werden etc. So wie jedes andere HM-Gerät auch. Damit sind die Datenpunkte dann auch direkt in ioBroker verfügbar.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              saeft_2003
                              @Samson71
                              Jetzt muss ich mal schauen wie die Anwesenheitserkennung mit geofency funktioniert.
                              Weil nur zum testen einen Tracker und ein GW für ca. 120€ zu bestellen macht im Moment noch keinen Sinn.
                              Verstehe ich das richtig das ich den GW direkt an meine CCU charly (raspberrymatic) mit dem adon CCUxD hängen könnte, oder ich könnte auch eine neue proxmox VM mit raspberrymatic erstellen und dann den GW direkt an den host (NUC) anschließen?
                              • S saeft_2003
                                @Samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Ja korrekt, das sollte genauso funktionieren.
                                Keine Ahnung. Ich setze keine virtualisierte Umgebung ein. Irgendwie muss ja auch das HM-Funkmodul an die Installation in der VM angebunden werden. Bin mir nicht sicher ob RM überhaupt ohne erkanntes Funkmodul funktioniert. Voraussetzung wird in jedem Fall aber das saubere Durchreichen von USB sein. Da bin ich aber wie gesagt raus. Bei mir läuft das Ganze auf einem TinkerS im Hutschienenghäuse mit abgesetzter Groundplane.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  Hallo, @Samson71 ,
                                  danke für die Antwort. Da werde ich mir die Komponenten bei Piotek bestellen. Melde mich, wenn ich es eingerichtet habe.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    Hallo, @saeft_2003 ,
                                    das geht mit Proxmox VM sicherlich auch, das Durchreichen an die VM sollte ohne Probleme gehen. Ich habe diese Konfig im Einsatz, Proxmox und als VM RM. Ich habe den CUL für mein Somfy auch an RM durchgereicht, hat sauber funktioniert.
                                    Habe die Tracker und auch die Antenne bestellt, wird zum Wochenende da sein.
                                    @Samson71 , nochmals danke für die Hilfe.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      ich habe die Hardware heute bekommen. Beschreibe mal kurz, wie ich das bei mir gemacht habe.
                                      Das Gateway über einen USB-Hub an den Proxmox-NUC angesteckt und dann an die VM für RaspberryMatic durchgereicht.
                                      Danach die VM für RaspberryMatic durchgestartet.
                                      An der RM anmelden und dort den CuxDaemon öffnen. Hier muss folgendes zu sehen sein:
                                      Das Gateway wurde erkannt. Dann schaut man nach, ob die Trackeradressen erkannt wurden. Dazu im CuxD im Status ganz nach unten scrollen, da sollte das in etwa so aussehen:
                                      Beide Tracker wurden mit ihren Adressen erkannt. Jetzt wird für jeden Tracker ein CuxD-Gerät angelegt.
                                      c0cb4ab9-b425-4a43-9604-b55601db32a3-image.png . Das Gerät dann auf der RM erzeugen lassen.
                                      Im Posteingang das Gerät mit der Schaltfläche <Fertig> endgültig erstellen lassen und dann in die Geräteverwaltung verzweigen.
                                      Geräteverwaltung:
                                      Den Einstelldialog aufrufen, das Feld Code sollte noch mit Nullen gefüllt sein. Jetzt einmal die Learntaste auf dem Tracker betätigen (Büroklammer o.ä.). Danach sollte im Feld Code die Adresse aus CuxD zu sehen sein. Ich musste den Dialog mit ok bestätigen und wieder aufrufen, dann war die Seriennummer (Adresse im CuxD) enthalten.
                                      Jetzt kann man über die Schaltfläche Status und Bedienung-> Geräte den Tracker bereits sehen:
                                      Der Tracker sendet jetzt und er ist auf EIN=Anwesend. Das wird dann mit jedem Tracker wiederholt.
                                      Im iobroker sieht man dann die Objekte unter dem Homaticadapter, der für CucD verantwortlich ist:
                                      Hoffe, ich habe das etwas anschaulich aufgeschrieben und sorry für den langen Beitrag. Vielleicht benötigt es ja noch jemand. Die Hardware ist nicht wirklich ein Schnäppchen, es funktioniert aber problemlos. Die Stati werden auch augenblicklich zum iobroker durchgereicht und man kann daher die Logik für An- und Abwesenheit in den iobroker verlegen.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Tracker sind jetzt im Testbetrieb. Sie funktionieren, aber die Reichweite ist sehr bescheiden. Habe daher noch einen Funkrepeater geordert. Hoffe, dass es damit besser wird.
                                        • opossumO opossum
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          So Du meinem Link weiter oben zu meinen Ausführungen im HM-Forum gefolgt bist, bzw. wärst, hätte Dich das nicht überraschen können ;)
                                          @Samson71 sagte in [https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=46149&start=15]:
                                          Zu EnOcean sollte man wissen und beachten, dass die Funkreichweite in Teilen deutlich schlechter ist als die von HM-Funk. Hier habe ich ich mir mit EnOcean-Repeatern beholfen. Da meine CCU wegen der Anbindung der Heizung über den USB-Anschluß im Keller betrieben wird, habe ich im EG einen Eltako FRP70V-230V mit "getunter" Antenne (die alte Selbstbau-Groundplane meiner CCU1) im Einsatz und im OG einen Eltako FRP61V-230V (hinter einer vertieften Steckdose versteckt).
                                          Weil mir damals günstig ein Doppelpack in die Hände gefallen ist, sitzt in der Garage noch ein Eltako FRP61V-230V im Steckdosengehäuse eines ausgeschlachteten alten Funkschalters aus dem Baumarkt.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
