  4. [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung
unifi
40 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    saeft_2003
    die ganze Zeit hatte ich einen unifi access point ac lite und ein iphone xs (ios 13.3) da hat im großen und ganzen die Anwesenheitserkennung sehr gut funktioniert.
    Jetzt ist noch ein zweiter unifi access point im Dachgeschoss dazu gekommen. Grundsätzlich funktioniert alles wie es soll das iphone verbindet sich immer mit dem nächsten access point.
    Aber....
    Jetzt habe ich das Problem das wenn mein iphone zwischen den access point gewechselt hat, danach wenn es im standby da liegt die WLAN Verbindung trennt und ich "nicht" mehr anwesend bin. Erst wenn ich das iphone neustarte hört das wieder auf, bis sich das iphone wieder mit einem anderem access point verbunden hat. Danach fängt es wieder von vorne an...
    Folgende Fragen habe ich:
    1. Kennt ein unifi und iphone Benutzer von euch das Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung? ( @liv-in-sky )
    2. Gibt es eine Alternative zur Anwesenheitserkennung z.B. ein Chip (RFID) am Schlüssel?
    3. Wahrscheinlich würde es auch helfen, den access point im DG eine andere SSID zu geben, aber dann müsste ich immer manuell am iphone hin und her wechseln und das will ich eigentlich nicht.
      saeft_2003
      Ich versuche das ganze nun mit der geofency app. Gibt es irgendwo eine gute Anleitung? Weil ich bin etwas überfordert mit geofency, iot, iftt...
      Gefühlt steht in jeder Anleitung was anderes. Brauch man jetzt iftt oder nicht?
      • S saeft_2003
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003 ich kann dir da leider garnicht helfen - wenn das handy einschläft, reagiert die anwesenheit - evtl weiß
        @dslraser noch was- hattest du nicht ein apple gerät ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @liv-in-sky sagte in [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung:
          Nein, ich habe nur noch Androiden...(Handys)
          • dslraserD dslraser
            saeft_2003
            ich habe mir mit hilfe von ein paar youtube videos etwas zusammengebastelt. Ich benutzte jetzt nur die geofency app für iphone und den iot Adapter. IFTTT brauch ich nicht.
            Nachteil ich musste mir iobroker pro gönnen. Aber die 21 € im Jahr gebe ich gerne aus :-)
            In den nächsten Tagen werde ich sehen, ob alles wie gewünscht funktioniert.
            p.s. auch nachdem ich dei SSID vom zweiten AP geändert hatte, ist das iphone weiterhin eingeschlafen. Verstehe ich nicht weil ich habe softwaremäßig gar nichts geändert und vorher hatte bis auf wenige Ausnahmen immer funktioniert...
            • S saeft_2003
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003
              mich hat das eh gewundert - aber du musst nicht zu sehr verwundert sein - der unifi controller reagiert manchmal sehr seltsam - evtl hat ein zweiter accesspoint schon auswirkungen, welche daten wie ankommen
              • S saeft_2003
                Aber....
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                @saeft_2003 sagte in [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung:
                1. Gibt es eine Alternative zur Anwesenheitserkennung z.B. ein Chip (RFID) am Schlüssel?
                Natürlich gibt es die. Ist die Frage was schon vorhanden ist, bzw. welche Systeme zum Einsatz kommen und was der ganze Spaß kosten darf.
                Ich selber nutze seit Jahren Tracker auf EnOcean Basis in Verbindung mit Homematic, die gleichzeitig auch Schlüsselbundfernbedienung sind. Das Beste was ich je hatte. Zuverlässigkeit bisher 100%.
                Alle anderen Versuche auf WiFi-Basis (Smartphone) waren schlichtweg nicht zuverlässig genug. Spätestens wenn man im Garten steht und seine Rollläden vom Garten aus zufahren sieht, weil die Erkennung mal wieder versagt hat, bzw. beim Heimkommen das WLAN nicht angeschaltet worden ist, hat man (in dem Fall ich) die Nase voll von solchen Lösungen.
                Markus
                Bitte beachten:
                liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Samson71 sagte in [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung:
                  kurze frage dazu - musst du einen knopf drücken oder sendet das immer ?
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    @liv-in-sky
                    Der "sendet immer", d.h. alle 10-30 Sek. kommt ein "alive-Signal" vom Tracker. Das kann man über kleine Lötbrücken einstellen. Standard ist 30 Sekunden. Batterie hält ca. 1 Jahr (CR2032). Wir sind abwesend wenn 3 Mal in Folge das "alive" ausbleibt. Drücken muss ich nur, wenn ich die FB nutzen will.
                    Unser Auto hat z.B. auch einen eigenen Tracker mit 10 Sek. Taktung. Der Wagen macht sich so selber das Garagentor auf. Wird der Wagen als anwesend erkannt, wird über Lichtschranken in der Garage geprüft ob der Wagen drinsteht oder nicht und entsprechend das Tor geöffnet. Je nachdem wer im Auto nach Hause kommt werden dann verschiedene Lichter angesteuert (für Frau mehr/länger Licht -> Sicherheitsgefühl), die rückwärtigen Rollläden wieder geöffnet etc.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      saeft_2003
                      Klingt interessant. Hast du mal einen link zu den EnOcean Tracker? Weil eine homematic CCU hab ich...
                      • S saeft_2003
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Global Moderator
                        Gerne. Bitte sehr. https://www.piotek.de/FTTB
                        Ein passendes Gateway per USB an die CCU, CUxD als Addon und fertig. Für die Tracker braucht man auch keine extra CUxD-Lizenz wie viele auf den ersten Blick glauben. Für alle anderen EnOcean-Produkte schon.
                        Bei den Dingern ist die Länge des Tastendrucks in der CCU auswertbar. Mit der einen Taste des Trackes lassen sich also diverse Dinge schalten. Bei uns toggelt kurz das Garagentor, lang den Türsummer der Garagenseitentür und gaaaaaaanz lang schaltet für 10 Minuten dir gesamte Außenbeleuchtung vor dem Haus ein.
                        Ich falle nicht gern gleich mit Produktlinks ins Haus. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit von wenigen im HM-Forum. Ich kriege dafür nix. Bin lediglich sehr zufriedener Anwender.
                        EDIT:
                        Sehe gerade, mit der neuen Tracker-Version geht noch mehr, die Batterien halten länger und günstiger sind sie auch geworden.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          EDIT:
                          saeft_2003
                          @Samson71
                          Vielen Dank für die vielen Infos. Darf ich noch fragen welchen Gateway du benutzt?
                          • S saeft_2003
                            @Samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Global Moderator
                            Kein Thema. Dafür nicht.
                            Natürlich. Da ich meine alte CCU2 mit einer EnOcean-Platine ausgestattet hatte, konnte ich die entsprechend umgeflasht benutzen. Müsste ich neu kaufen wäre das hier meine Wahl:
                            https://www.piotek.de/Eltako-EnOcean-USB-Gateway-FAM-USB-ESP3-Version-Profi-Antenne
                            Falls Du Lust drauf hast:
                            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=46149&start=11
                            Da habe ich die Tipps im HM-Forum schon mal jemandem gegeben, der auch an den unzuverlässigen anderen Lösungen verzweifelt ist. Der bereut es bisher jedenfalls nicht.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              saeft_2003
                              @Samson71
                              Alles klaro, muss ich mir in Ruhe mal anschauen... 👍
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                Hallo, @Samson71 ,
                                bin beim Stöbern im Forum auf diesen Beitrag aufmerksam geworden. Sieht auf den ersten Blick super aus. Kannst Du mir sagen, welche Funktion der CuxD-Daemon hat, das konnte ich beid er Piotek-Lösung nicht herauslesen. Ich würde mir die Tracker sowie das Gateway bestellen. Ist irgendwo beschrieben, was ich in CuxD machen muss. Eine VM mit RaspberryMatic und CuxD habe ich ja bereits im Einsatz. Danke Dir.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                S Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @Samson71 ,
                                  saeft_2003
                                  Gibt es keine Tracker die mit zigbee funktionieren, oder auch die direkt an eine hm CCU angelernt werden können?
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @Samson71 ,
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Global Moderator
                                    @opossum sagte in [unifi/iphone] Probleme mit Anwesenheitserkennung:
                                    Das ist das Softwarebindeglied zwischen CCU und EnOcean-Gateway. Die CCU kann mit dem Gateway ohne CUxD nichts anfangen. Die Tracker werden als CUxD-Geräte in der CCU implantiert.
                                    Wenn Du die Tracker bestellst liegt eine Anleitung bei wie vorzugehen ist. Das habe sogar ich geschafft :)
                                    Vorsicht! Nicht irgendwo anders bestellen (Tandmore bietet die u.a. glaube ich auch an)! Die Tracker werden nur von PioTek "trackend" ausgeliefert.
                                    Hier gibt es ein relativ altes Video von der Integration in eine CCU1. Das Prinzip hat sich aber nicht groß geändert.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=rtmMVvKzR9w
                                    In der aktuellen Doku zu CUxD für EnOcean ist dazu auch ein Abschnitt enthalten (S.15)
                                    https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=61680
                                    Für Zigbee muss ich passen. Keine Ahnung. Habe ich mal getestet, dann aber wieder verworfen. Zigbee war mir insgesamt nicht zuverlässig genug.
                                    Die PioTek Tracker sind "direkt" in der CCU. Genau das macht ja CUxD. Damit werden die Geräte ja direkt in der CCU zur Verfügung gestellt und können auch direkt in Programme eingebaut werden etc. So wie jedes andere HM-Gerät auch. Damit sind die Datenpunkte dann auch direkt in ioBroker verfügbar.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      saeft_2003
                                      @Samson71
                                      Jetzt muss ich mal schauen wie die Anwesenheitserkennung mit geofency funktioniert.
                                      Weil nur zum testen einen Tracker und ein GW für ca. 120€ zu bestellen macht im Moment noch keinen Sinn.
                                      Verstehe ich das richtig das ich den GW direkt an meine CCU charly (raspberrymatic) mit dem adon CCUxD hängen könnte, oder ich könnte auch eine neue proxmox VM mit raspberrymatic erstellen und dann den GW direkt an den host (NUC) anschließen?
                                      • S saeft_2003
                                        @Samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Global Moderator
                                        Ja korrekt, das sollte genauso funktionieren.
                                        Keine Ahnung. Ich setze keine virtualisierte Umgebung ein. Irgendwie muss ja auch das HM-Funkmodul an die Installation in der VM angebunden werden. Bin mir nicht sicher ob RM überhaupt ohne erkanntes Funkmodul funktioniert. Voraussetzung wird in jedem Fall aber das saubere Durchreichen von USB sein. Da bin ich aber wie gesagt raus. Bei mir läuft das Ganze auf einem TinkerS im Hutschienenghäuse mit abgesetzter Groundplane.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          Hallo, @Samson71 ,
                                          danke für die Antwort. Da werde ich mir die Komponenten bei Piotek bestellen. Melde mich, wenn ich es eingerichtet habe.
                                          82.9k
