  4. Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version)
adaptertesttesterfahrplandeutsche bahnhafas
63 Beiträge 10 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • derhuerstD
    derhuerstD
    derhuerst
    @AggroRalf said in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
    Ich habe eine Route mit nur S-Bahn und 0 Umstiegen konfiguriert, trotzdem erscheint eine Verbindung mit Bus und 1x umsteigen. Vielleicht hat @derhuerst eine Idee ? Ich übergebe die Routen-Optionen korrekt ... Es tritt auch nur in Ausnahmefällen auf, nicht permanent.
    Mach dazu bitte mal ein Issue in https://github.com/public-transport/db-hafas oder https://github.com/public-transport/hafas-client auf, mit konkreten Beispielen. Dann kann ich das leichter im Auge behalten.
    Gleiches gilt übrigens für andere Probleme, bei denen ihr vermutet, dass es an db-hafas/hafas-client/HAFAS liegt.
    • derhuerstD
      derhuerstD
      derhuerst
      @htrecksler, @derhuerst :
      Ich würde den Verspätungsalarm nicht gesondert, also auch nicht über eine extra Bibliothek einbauen.
      Mach das, wie du willst. Gründe, warum ich es in eine Bibliothek bewegen würde:
      • Das Problem des "Pendleralarms", wenn man es benutzerfreundlich umsetzen möchte, ist recht komplex. Es gibt da vieles zu beachten, um zum richtigen Zeitpunkt hilfreiche und nicht zu viele Benachrichtigungen zu verschicken.
      • Eine Funktion wie ein "Pendleralarm" wäre in vielen anderen Apps, Tools, Backends, etc. nützlich.
      Nehmen wir als Beispiel einen Zug um 8:00 planmäßige Abfahrt.
      Es gibt in diesem Szenario unterschiedliche Anforderungen:
      • Manche Menschen wollen, angesichts fester Arbeitszeiten, so spaet wie möglich losfahren, solange sie noch sicher zu einer bestimmten Zeit ankommen.
      • Manche Menschen arbeiten zeitlich flexibel, und wollen daher in einem bestimmten Zeitbereich die beste (nach gewaehlten Kriterien, z.b. Zeit, Umstiege, etc) Verbindung nehmen.
      • Manche Menschen wollen einfach die erste geeignete Verbindung nehmen, auch wenn sie nicht die beste oder verspaetet ist.
      Es gibt sicherlich noch weitere Szenarien, da sollten wir in einem Extra-Thread mal drüber reden. Ich würde dafür https://github.com/public-transport/ideas/issues vorschlagen, weil das wieder ein Problem unabhaengig der Oberflaeche (also hier Smart-Home-System) ist.
      Nun erhalte ich aktuell ja immer die nächsten 3 Verbindungen.
      Das ist so nicht immer richtig. Du erhaelst 3 nach den Suchkriterien optimale Verbindungen. HAFAS versucht aber manchmal, je nach Konfiguration, 3 sinnvolle Alternativen zu zeigen, die dann eben nicht einfach die frühesten Verbindungen sind. Das ist ein subtiler Unterschied, der bei einem "Pendleralarm" relevant wird.
      Bei einer stündlichen Verbindung würde dieser Zug dann z.B. schon um 6 Uhr "auftauchen". Wann soll benachrichtigt werden ? Gleich um 6 Uhr macht es wohl wenig Sinn.
      Ich als Pendler würde eine Benachrichtigung erwarten, wenn die aktuell beste Verbindung (siehe oben) von meiner üblichen Verbindung abweicht, denn die kenne ich ja in- und auswendig.
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • derhuerstD derhuerst
        htreckslerH
        htreckslerH
        htrecksler
        Forum Testing
        @derhuerst sagte in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
        so unterschiedlich ist das. Ich möchte einfach nur wissen ob der Zug den ich jeden Morgen nehme pünktlich ist bzw. wieviel Verspätung er hat. Fertig. Alternativen oder andere Verbindungen interessieren mich nicht. Wenn es relevant wird würde ich selber schauen.
        In der Regel ist mein Zug morgens pünktlich (max. 3 Min Verspätet) zu 80 %.
        In dem Fall ist der Status OK.
        Alle anderen Verspätungen will ich einfach nur wissen.
        Gruss Hermann
        • derhuerstD
          derhuerstD
          derhuerst
          @htrecksler said in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
          Steigst du denn um? Dann handelt es sich ja nicht mehr um eine simple Zahl (die Verspätung).
          Wir haben offenbar unterschiedliche Situationen. Auf meinen bisherigen Arbeitswegen gab es immer >1 sinnvolle Möglichkeit zum Ziel, d.h. es war relevant zu wissen, ob ich mit einer der mehreren pünktlich ankomme.
          • A
            A
            AggroRalf
            vorab: Ich habe gerade Version 0.1.3 released.
            Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die Zeit-Objekte den falschen Typ hatten. Statt Text sind nun alle Datum/Uhrzeit. Damit lässt sich nun mittels VIS/Javascript einfach das gewünschte Format korrekt einstellen.
            Außerdem habe ich jetzt einen Verspätungsalarm eingebaut. Dieser lässt sich in der Konfiguration nun einstellen.
            @sigi234 @RandyAndy
            Passt es dann so mit den Datum/Uhrzeit?
            @derhuerst
            Zu dem Problem, dass die Optionen nicht berücksichtigt werden, mache ich ein Issue auf.
            Zum Verspätungsalarm: Ich verstehe deine Argumentation, sehe es aber momentan wie @htrecksler. Die Anforderungen, die Du hier nennst, sind wirklich sehr komplex. Ich habe es daher jetzt erstmal als einfachen Verspätungsalarm für die "übliche" Verbindung eingebaut. Mal schauen was an Rückmeldungen kommt.
            sigi234S htreckslerH R 4 Antworten Letzte Antwort
            • A AggroRalf
              @sigi234 @RandyAndy
              @derhuerst
              sigi234S
              sigi234S
              @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
              Bin ich blind? Sehe keine Änderung.
              • A
                A
                AggroRalf
                Die Zeit-Objekte waren bisher einfach nur Text. Jetzt sind es korrekte Datumswerte. Daher kann man z.B. in Skripten nun mit rechnen oder in VIS die Ausgabe formatieren.
                Oder reicht das nicht ?
                Wie gesagt, ich kann alle Objekte auch z.B. als 7:00 angeben, aber dann ist es auch "Objekt-Sicht" eben reiner Text.
                Wofür würdest denn dieses "7:00"-Objekt verwenden ? In deiner schicken VIS sind ja die korrekt formatierten Zeiten drin.
                • A AggroRalf
                  @sigi234 @RandyAndy
                  @derhuerst
                  htreckslerH
                  htreckslerH
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Sehr gut. Ich habe es gerade eingestellt, Montag morgen bin ich schlauer. Ich gebe dann Feedback
                  Ein Hinweis für alle die diesen auch nur an bestimmten Tagen nutzen. Wenn ihr einzelne Tage aktivieren wollt, dann nicht auf das Kästchen oder den Tag klicken, sondern in die freie Fläche rechts neben den Tag. Dadurch wird das Häkchen gesetzt.
                  Gruss Hermann
                  • A AggroRalf
                    @sigi234 @RandyAndy
                    @derhuerst
                    R
                    R
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    @AggroRalf
                    war letzte Woche unterwegs. Habe am Wochenende nun den Adpater installiert.
                    Für eine Alpha Version: Hut ab
                    Folgende Einstellungen/Features wären noch schön.
                    1. Wenn ich das richtig verstanden habe dann verwendust Du die Namem aus Hafas. Es wäre schön wenn man den Start und Zielbahnhöfen einen eigenen Namen geben könnte. Die Überschriften gehen teilweise über 3 Zeilen.
                    2. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
                    Andreas
                    • A AggroRalf
                      @sigi234 @RandyAndy
                      @derhuerst
                      htreckslerH
                      htreckslerH
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      ich hab den Verspätungsalam mal eingestellt.
                      jetzt hätte ich erwartet, das der Datenpunkt ab 06:01 gefüllt wird. Wurde er aber nicht.
                      Kann ich noch etwas prüfen, oder beisteuern? Oder mache ich etwas falsch?
                      Gruss Hermann
                      • htreckslerH htrecksler
                        A
                        A
                        AggroRalf
                        @htrecksler : Der Datenpunkt wird nur gefüllt, wenn es wirklich eine Verspätung gibt. Hatte denn das Objekt DepartureDelaySeconds einen Wert >60 ?
                        • A AggroRalf
                          htreckslerH
                          htreckslerH
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @AggroRalf Ah, ok, das werde ich dann morgen früh beobachten...und berichten
                          Gruss Hermann
                          • R RandyAndy
                            @AggroRalf
                            Andreas
                            A
                            A
                            AggroRalf
                            @RandyAndy>
                            Ist eingebaut, aber nur für Start- und Zielbahnhof. Wird für HTML- und Verspätungstexte verwendet, falls definiert. Sonst ist Name gleich offizieller Name.
                            1. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
                            Ein eigenes HTML-Feld pro Reiseabschnitt ist meines Erachtens schwierig dann in VIS zu integrieren. Man weiß ja nicht, wieviele Reiseabschnitte es bei der jeweiligen Reise gerade gibt.
                            Ich würde es eher in das normale HTML integrieren. Was meinst dazu ?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A
                              A
                              AggroRalf
                              ich habe gerade Version 0.1.5 released.
                              Folgende Punkt sind enthalten:
                              • Unbenutzte Reiseabschnitte werden korrekt gelöscht
                              • Ausgabetext bei Verspätungen korrigiert
                              • Eigene Namen für Start und Ziel in Routen konfigurierbar, werden in HTML und Verspätungstext verwendet
                                htreckslerH
                                htreckslerH
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @htrecksler Heute morgen war in der Route definitiv eine Verspätung vorhanden, jedoch wurde der Datenpunkt nicht gefüllt.
                                Aber ich habe gesehen das DU eine neue Version bereitgestellt hast.
                                Ich installiere die jetzt und beobachte morgen erneut.
                                Gruss Hermann
                                • A AggroRalf
                                  @RandyAndy>
                                  R
                                  R
                                  RandyAndy
                                  @AggroRalf
                                  ja Du hast schon recht, aber irgendeinen Tod wird man da wohl immer sterben.
                                  Ich habe folgenden Fall:
                                  Ich verwende die Informationen in meinen Ferienwohnungen um den Gästen Informationen anzubieten. Wir werden immer wieder gefragt wie komme ich zum Flughafen und wann muss ich losfahren. Das ist immer 1x Umsteigen und das ändert sich auch nicht. Gebe ich nun die Gesamtstrecke an dann geht der Gast irgendwo auf dem Weg zum Flughafen verloren, da er eben nur die Gesamtstrecke sieht ohne Zusammenhänge.
                                  In mein Fall wäre dass eine html mit der Bahnstrecke Possenhofen nach Laim und dann Laim zum Flughafen und da wäre dies mehr als hilfreich, ich würde das eifach einem html feld mit den Objekten zusammenkopieren.
                                  Ich gebe aber natürlich zu es wird auch komplexere Zugverbindungen geben da wird das nicht funktionieren oder man muss sich dann ein Skript zusammenbasteln und das individuell erstellen alla wenn dann.
                                  Bitte nicht falsch vestehen, ich jammere auf hohem Niveau, es wäre einfach nur schön das html Feld zu haben.
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    @AggroRalf
                                    Andreas
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @AggroRalf könnte man evtl. für die Verspätungsalarme direkt Objekte in der Struktur des Adapter ertellen lassen ?
                                    z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.0.delay -> true / false
                                    z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.1.delay -> true / false
                                    Mit den DPs könnte man sich dann eine eigene Benachrichtung bauen
                                    • A
                                      A
                                      AggroRalf
                                      habe gerade Version 0.1.6 released. Es war ein Bug im Benachrichtigungstext bei Verspätung wegen Einfügen des benutzerdefinierten Namens des Start- und Zielbahnhofs drin.
                                      Leider war dadurch der Bahnhofsname im Text einfach leer. Das ist nun behoben.
                                      @RandyAndy : Ich habe die Option für eine HTML-Ausgabe mit Reiseabschnitten vorbereitet. Ich würde es gerne in der HTML-Ausgabe pro Reise mit unterbringen. Ich habe nur keine Idee wie die Tabelle dann aussehen soll :) Kannst mal ein Vorschlag schicken ? Geht auch ein Screenshot aus Excel oder so.
                                      @htrecksler : Falls es nicht funktioniert, wäre es wichtig zu wissen ob denn im Objekt "DepartureDelaySeconds" was drin steht. Ich habe bei mir seit ein paar Tage für alle Reisen einer Route (= Feld geplante Abfahrt in den Einstellungen bleibt leer) die Benachrichtigung aktiv. Bei uns sind permanent Verspätungen, und ich krieg die alle per Telegram. Ich musste eine neue Telegram-Instanz nur für mich einrichten, weil meine bessere Hälfte es an den Nerven bekommen hat :)
                                      @Kuddel : Gibts ja eigentlich schon. Bei der jeweiligen Reise werden drei Objekte angelegt:
                                      • "Notify" als true oder false
                                      • "NotifyText" mit dem Ausgabetext für Telegram, Alexa, ...
                                      • "NotifyValue" mit der Anzahl der Sekunden der Verspätung
                                      htreckslerH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A AggroRalf
                                        htreckslerH
                                        htreckslerH
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @AggroRalf funktioniert leider nicht
                                        Ich bin jetzt allerdings 3 Tage unterwegs und kann nicht weiter probieren. Erst nächste Woche wieder.
                                        Installiert ist die 0.1.5
                                        Gruss Hermann
                                        • A AggroRalf
                                          R
                                          R
                                          RandyAndy
                                          @AggroRalf
                                          Die Farben sind willkürlich gewählt und nur dazu da die Bereich abzugrenzen
                                          ich stelle die einzelnen html-Objekte wie folgt dar
                                          {fahrplan.0.0.html}
                                          </br>
                                          {fahrplan.0.Section1.html}
                                          usw.
                                          da hat man dann auch noch genügent Möglichkeit zu formatieren.
                                          Andreas
                                          33.2k
                                          84.4k
