  4. Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.8k
adaptertesttesterfahrplandeutsche bahnhafas
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 13 Beobachtet
    AggroRalf
    @sigi234 @RandyAndy
    Die einzelnen Datenpunkte mit allen Werten sind ja alle noch da, aber nun optional. Wer sie braucht, hat sie. Wer sie nicht braucht, kann sie abschalten.
    Oder hab ich Euch falsch verstanden ?
    • A AggroRalf
      @sigi234 @RandyAndy
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
      Wo in diesen Format?
      Datum: Mo. 20.Jul. 2020
      Abfahrt: 07:00 Uhr
      Ankunft: 09:00 Uhr
      • sigi234S sigi234
        Abfahrt: 07:00 Uhr
        Ankunft: 09:00 Uhr
        AggroRalf
        @sigi234 Ah, jetzt versteh ich dich.
        Ich kann alle Datums- und Uhrzeitsdatenpunkte in diesem Format machen, das ist kein Problem. Ich kann es auch wählbar in den Adaptereinstellungen machen, ob man die Werte als "schönes format" oder Standard haben will ... Je nachdem wie der Bedarf ist :)
        • derhuerstD Offline
          derhuerstD Offline
          derhuerst
          @AggroRalf said in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
          Ich habe eine Route mit nur S-Bahn und 0 Umstiegen konfiguriert, trotzdem erscheint eine Verbindung mit Bus und 1x umsteigen. Vielleicht hat @derhuerst eine Idee ? Ich übergebe die Routen-Optionen korrekt ... Es tritt auch nur in Ausnahmefällen auf, nicht permanent.
          Mach dazu bitte mal ein Issue in https://github.com/public-transport/db-hafas oder https://github.com/public-transport/hafas-client auf, mit konkreten Beispielen. Dann kann ich das leichter im Auge behalten.
          Gleiches gilt übrigens für andere Probleme, bei denen ihr vermutet, dass es an db-hafas/hafas-client/HAFAS liegt.
            derhuerstD Offline
            derhuerst
            @htrecksler, @derhuerst :
            Ich würde den Verspätungsalarm nicht gesondert, also auch nicht über eine extra Bibliothek einbauen.
            Mach das, wie du willst. Gründe, warum ich es in eine Bibliothek bewegen würde:
            • Das Problem des "Pendleralarms", wenn man es benutzerfreundlich umsetzen möchte, ist recht komplex. Es gibt da vieles zu beachten, um zum richtigen Zeitpunkt hilfreiche und nicht zu viele Benachrichtigungen zu verschicken.
            • Eine Funktion wie ein "Pendleralarm" wäre in vielen anderen Apps, Tools, Backends, etc. nützlich.
            Nehmen wir als Beispiel einen Zug um 8:00 planmäßige Abfahrt.
            Es gibt in diesem Szenario unterschiedliche Anforderungen:
            • Manche Menschen wollen, angesichts fester Arbeitszeiten, so spaet wie möglich losfahren, solange sie noch sicher zu einer bestimmten Zeit ankommen.
            • Manche Menschen arbeiten zeitlich flexibel, und wollen daher in einem bestimmten Zeitbereich die beste (nach gewaehlten Kriterien, z.b. Zeit, Umstiege, etc) Verbindung nehmen.
            • Manche Menschen wollen einfach die erste geeignete Verbindung nehmen, auch wenn sie nicht die beste oder verspaetet ist.
            Es gibt sicherlich noch weitere Szenarien, da sollten wir in einem Extra-Thread mal drüber reden. Ich würde dafür https://github.com/public-transport/ideas/issues vorschlagen, weil das wieder ein Problem unabhaengig der Oberflaeche (also hier Smart-Home-System) ist.
            Nun erhalte ich aktuell ja immer die nächsten 3 Verbindungen.
            Das ist so nicht immer richtig. Du erhaelst 3 nach den Suchkriterien optimale Verbindungen. HAFAS versucht aber manchmal, je nach Konfiguration, 3 sinnvolle Alternativen zu zeigen, die dann eben nicht einfach die frühesten Verbindungen sind. Das ist ein subtiler Unterschied, der bei einem "Pendleralarm" relevant wird.
            Bei einer stündlichen Verbindung würde dieser Zug dann z.B. schon um 6 Uhr "auftauchen". Wann soll benachrichtigt werden ? Gleich um 6 Uhr macht es wohl wenig Sinn.
            Ich als Pendler würde eine Benachrichtigung erwarten, wenn die aktuell beste Verbindung (siehe oben) von meiner üblichen Verbindung abweicht, denn die kenne ich ja in- und auswendig.
            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
            • derhuerstD derhuerst
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @derhuerst sagte in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
              so unterschiedlich ist das. Ich möchte einfach nur wissen ob der Zug den ich jeden Morgen nehme pünktlich ist bzw. wieviel Verspätung er hat. Fertig. Alternativen oder andere Verbindungen interessieren mich nicht. Wenn es relevant wird würde ich selber schauen.
              In der Regel ist mein Zug morgens pünktlich (max. 3 Min Verspätet) zu 80 %.
              In dem Fall ist der Status OK.
              Alle anderen Verspätungen will ich einfach nur wissen.
              Gruss Hermann
                derhuerstD Offline
                derhuerst
                @htrecksler said in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
                Steigst du denn um? Dann handelt es sich ja nicht mehr um eine simple Zahl (die Verspätung).
                Wir haben offenbar unterschiedliche Situationen. Auf meinen bisherigen Arbeitswegen gab es immer >1 sinnvolle Möglichkeit zum Ziel, d.h. es war relevant zu wissen, ob ich mit einer der mehreren pünktlich ankomme.
                  AggroRalf
                  vorab: Ich habe gerade Version 0.1.3 released.
                  Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die Zeit-Objekte den falschen Typ hatten. Statt Text sind nun alle Datum/Uhrzeit. Damit lässt sich nun mittels VIS/Javascript einfach das gewünschte Format korrekt einstellen.
                  Außerdem habe ich jetzt einen Verspätungsalarm eingebaut. Dieser lässt sich in der Konfiguration nun einstellen.
                  @sigi234 @RandyAndy
                  Passt es dann so mit den Datum/Uhrzeit?
                  @derhuerst
                  Zu dem Problem, dass die Optionen nicht berücksichtigt werden, mache ich ein Issue auf.
                  Zum Verspätungsalarm: Ich verstehe deine Argumentation, sehe es aber momentan wie @htrecksler. Die Anforderungen, die Du hier nennst, sind wirklich sehr komplex. Ich habe es daher jetzt erstmal als einfachen Verspätungsalarm für die "übliche" Verbindung eingebaut. Mal schauen was an Rückmeldungen kommt.
                  sigi234S htreckslerH R 4 Antworten Letzte Antwort
                  • A AggroRalf
                    @sigi234 @RandyAndy
                    @derhuerst
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Bin ich blind? Sehe keine Änderung.
                      AggroRalf
                      Die Zeit-Objekte waren bisher einfach nur Text. Jetzt sind es korrekte Datumswerte. Daher kann man z.B. in Skripten nun mit rechnen oder in VIS die Ausgabe formatieren.
                      Oder reicht das nicht ?
                      Wie gesagt, ich kann alle Objekte auch z.B. als 7:00 angeben, aber dann ist es auch "Objekt-Sicht" eben reiner Text.
                      Wofür würdest denn dieses "7:00"-Objekt verwenden ? In deiner schicken VIS sind ja die korrekt formatierten Zeiten drin.
                      • A AggroRalf
                        @sigi234 @RandyAndy
                        @derhuerst
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Sehr gut. Ich habe es gerade eingestellt, Montag morgen bin ich schlauer. Ich gebe dann Feedback
                        Ein Hinweis für alle die diesen auch nur an bestimmten Tagen nutzen. Wenn ihr einzelne Tage aktivieren wollt, dann nicht auf das Kästchen oder den Tag klicken, sondern in die freie Fläche rechts neben den Tag. Dadurch wird das Häkchen gesetzt.
                        Gruss Hermann
                        • A AggroRalf
                          @sigi234 @RandyAndy
                          @derhuerst
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          @AggroRalf
                          war letzte Woche unterwegs. Habe am Wochenende nun den Adpater installiert.
                          Für eine Alpha Version: Hut ab
                          Folgende Einstellungen/Features wären noch schön.
                          1. Wenn ich das richtig verstanden habe dann verwendust Du die Namem aus Hafas. Es wäre schön wenn man den Start und Zielbahnhöfen einen eigenen Namen geben könnte. Die Überschriften gehen teilweise über 3 Zeilen.
                          2. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
                          Andreas
                          • A AggroRalf
                            @sigi234 @RandyAndy
                            @derhuerst
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            ich hab den Verspätungsalam mal eingestellt.
                            jetzt hätte ich erwartet, das der Datenpunkt ab 06:01 gefüllt wird. Wurde er aber nicht.
                            Kann ich noch etwas prüfen, oder beisteuern? Oder mache ich etwas falsch?
                            Gruss Hermann
                            • htreckslerH htrecksler
                              AggroRalf
                              @htrecksler : Der Datenpunkt wird nur gefüllt, wenn es wirklich eine Verspätung gibt. Hatte denn das Objekt DepartureDelaySeconds einen Wert >60 ?
                              • A AggroRalf
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @AggroRalf Ah, ok, das werde ich dann morgen früh beobachten...und berichten
                                Gruss Hermann
                                • R RandyAndy
                                  @AggroRalf
                                  Andreas
                                  AggroRalf
                                  @RandyAndy>
                                  Ist eingebaut, aber nur für Start- und Zielbahnhof. Wird für HTML- und Verspätungstexte verwendet, falls definiert. Sonst ist Name gleich offizieller Name.
                                  1. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
                                  Ein eigenes HTML-Feld pro Reiseabschnitt ist meines Erachtens schwierig dann in VIS zu integrieren. Man weiß ja nicht, wieviele Reiseabschnitte es bei der jeweiligen Reise gerade gibt.
                                  Ich würde es eher in das normale HTML integrieren. Was meinst dazu ?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    AggroRalf
                                    ich habe gerade Version 0.1.5 released.
                                    Folgende Punkt sind enthalten:
                                    • Unbenutzte Reiseabschnitte werden korrekt gelöscht
                                    • Ausgabetext bei Verspätungen korrigiert
                                    • Eigene Namen für Start und Ziel in Routen konfigurierbar, werden in HTML und Verspätungstext verwendet
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @htrecksler Heute morgen war in der Route definitiv eine Verspätung vorhanden, jedoch wurde der Datenpunkt nicht gefüllt.
                                      Aber ich habe gesehen das DU eine neue Version bereitgestellt hast.
                                      Ich installiere die jetzt und beobachte morgen erneut.
                                      Gruss Hermann
                                      • A AggroRalf
                                        @RandyAndy>
                                        RandyAndy
                                        @AggroRalf
                                        ja Du hast schon recht, aber irgendeinen Tod wird man da wohl immer sterben.
                                        Ich habe folgenden Fall:
                                        Ich verwende die Informationen in meinen Ferienwohnungen um den Gästen Informationen anzubieten. Wir werden immer wieder gefragt wie komme ich zum Flughafen und wann muss ich losfahren. Das ist immer 1x Umsteigen und das ändert sich auch nicht. Gebe ich nun die Gesamtstrecke an dann geht der Gast irgendwo auf dem Weg zum Flughafen verloren, da er eben nur die Gesamtstrecke sieht ohne Zusammenhänge.
                                        In mein Fall wäre dass eine html mit der Bahnstrecke Possenhofen nach Laim und dann Laim zum Flughafen und da wäre dies mehr als hilfreich, ich würde das eifach einem html feld mit den Objekten zusammenkopieren.
                                        Ich gebe aber natürlich zu es wird auch komplexere Zugverbindungen geben da wird das nicht funktionieren oder man muss sich dann ein Skript zusammenbasteln und das individuell erstellen alla wenn dann.
                                        Bitte nicht falsch vestehen, ich jammere auf hohem Niveau, es wäre einfach nur schön das html Feld zu haben.
                                        Andreas
                                        • R RandyAndy
                                          @AggroRalf
                                          Andreas
                                          Kuddel
                                          @AggroRalf könnte man evtl. für die Verspätungsalarme direkt Objekte in der Struktur des Adapter ertellen lassen ?
                                          z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.0.delay -> true / false
                                          z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.1.delay -> true / false
                                          Mit den DPs könnte man sich dann eine eigene Benachrichtung bauen
