  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @blauholsten ja hast du auch super gemacht keine Frage. Nur meine Gehirnwindungen blicken da nicht mehr durch. Lach
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #610
    @ostseereiter das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen! Allerdings muss ich zugeben, wenn ich mehr Zeit hatte, würde ich die readme besser gestalten. Im Übrigen bin ich da für jede Hilfe dankbar
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #611
      Hi @blauholsten wie kann man dir bei der readme behilflich sein, ich kenn mich jetzt eigentlich recht gut mit dem Adapter aus. Ich könnte einiges an Screenshots vorbereiten mit einer kleinen Doku dazu.
      Eventuell könnte man ja auch eine kleine View als Vorlage mit einbauen. Diese würde ich dann auch ohne das Material Design als Vorlage machen, da es ja doch einige mehr ohne nutzen.
      Muss aber eben auch schauen wie es die Zeit zulässt.
      ostseereiterO blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        @jm1292 Hi, kann ich leider nicht ganz nachvollziehen. Ich habe die Kreise aufgrund der Vorschläge aus dem Forum und des nachlesens in Thematik Alarmanlage umbenannt. Alarmkreis ist der Kreis der eine Alarmierung auslöst, Vollschutz in der Industrie Definition. Scharf intern löst den internen Alarm aus, Aussenhaut Überwachung in der Definition. Der Benachrichtigungskreis ist nur ein Bonus, um z.b. Bewegungsmelder im Garten signalisieren zu können ohne ein Alarm auszulösen.
        jm1292
        #612
        @blauholsten jetzt wo du es so nochmal beschrieben hast, macht das für mich ja auch wieder Sinn und sind ja quasi genau so wie ich es beschrieben hatte. :)
        Aber mit den Bezeichnungen hatte ich Schwierigkeiten mich zurecht zu finden, ich dachte nur dass es eventuellen vielen anderen ebenso gehen würde.
        Wie gesagt, ich finde deine Arbeit und den Adapter toll und ich bin mir sicher, dass das mit den richtigen Antrieben aus der Community mit der Zeit auch sehr populär werden kann.
        (Die Möglichkeit die Sirene für "Intern scharf" zu aktivieren, würde ich irgendwann aber wünschen, könnte man aber auch über Skripte selbst lösen)
        • J jm1292
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #613
          @jm1292 was meinst du mit der Möglichkeit die Sirene intern scharf zu aktivieren ? ,
          das ist doch eingebaut und funktioniert wenn wir jetzt vom selben sprechen.
          • Homer.J.H Homer.J.
            jm1292
            #614
            @Homer-J Wenn ich nur intern scharf schalte, erhalte ich von einem Bewegungsmelder der in allen drei Kreisen ist nur eine Benachrichtigung, Siren bleibt bei mir false.
            Ich war bisher davon ausgegangen, dass dies so gewollt ist. - Ist das bei dir anders?
            • J jm1292
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #615
              @jm1292 du hast einen Datenpunkt für den internen Alarm das ist nicht der gleiche wie der vom externen.
              mach gleich mal einen Screenshot.
              Ich denk was du meinst sollte dieser sein.
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                #616
                @Homer-J Das wäre toll? Versuch dich mal mit eine Idiotensichere Anleitung für solche DAU wie mich.Lach
                Gruß OSR
                Plattform
                  jm1292
                  #617
                  @Homer-J den hab ich absolut übersehen, vielleicht weil er sich unter Info versteckt hat und nicht unter Status. :)
                  Danke für den Hinweis. Für das Readme wärst du von allen hier im Thread wahrscheinlich wirklich der beste Kandidat. :D
                  Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jm1292
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #618
                    @jm1292 👍 😊
                    • J jm1292
                      blauholsten
                      #619
                      @jm1292 ich hatte mich damals zu entschlossen, die states wie folgt aufzuteilen:
                      use--> zum benutzen
                      status--> bildet den Status der Anlage ab
                      info--> zusätzliche Informationen zum Status
                      - Alarm Adapter
                        blauholsten
                        #620
                        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        Alles klingt gut! Am besten wäre es natürlich wenn du direkt per PR die Readme Datei bearbeiten würdest! Als alternative schickst du mir deine Screenshots und Texte.
                        - Alarm Adapter
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #621
                          @blauholsten da muss ich jetzt dumm fragen wie kann ich direkt per PR die Readme bearbeiten.
                          Wenn ich es dir erst schicken muss hast du ja auch wieder die Arbeit damit.
                          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                            blauholsten
                            #622
                            Dazu musst du dich bei GitHub anmelden
                            Ja, aber weniger als alles selber zu machen🤙
                            - Alarm Adapter
                            Homer.J.H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #623
                              @blauholsten morgen bin auf GitHub angemeldet, ich hab mich aber noch nicht so wirklich damit beschäftigt, es gibt ja immer ein erstes mal. Wollt mich e mal damit auseinander setzen da es hier auch einen Adapter gibt den ich nutze und nicht weiter entwickelt wird.
                                #624
                                @blauholsten
                                Hi, ist es möglich, die Anleitung in den Adapter zu integrieren, wie im Smartcontrol-Adapter?
                                Zumindest könnte man auf Git die Anleitung so aufstellen, dann erklären sich viele Fragen von alleine.
                                Da klickt man auf den blauen Hilfe-Balken, und die Anleitung zum entsprechenden Punkt wird angezeigt.
                                Auf die Hilfe geklickt und alle Punkte werden beschrieben:
                                  @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                                  es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                                  contpageAlarmanlage.txt
                                  so sollte es aussehen.
                                  #625
                                  @Homer-J
                                  möchte wirklich gerne wissen, was ich falsch mache .. im EDIT Mode ist dark-Theme vorhanden:
                                  aber leider nur im Edit-Mode:
                                  LG Klaus
                                    @Homer-J
                                    LG Klaus
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #626
                                    @biker Hi Klaus du darfst nicht die contpageAlarmanlage öffnen sondern die pageAlarmanlage dann sollte es auch klappen.
                                    • ? Offline
                                      #627
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort .. auch so geht der kein dark-mode verloren ...
                                      LG Klaus
                                        LG Klaus
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #628
                                        @biker zeig mir mal die Seite die du als Vis angelegt hast irgendetwas fehlt noch. Deshalb steht dort View nicht gefunden.
                                        So sollte es aussehen.
                                        • J Offline
                                          jm1292
                                          #629
                                          Bei mir funktioniert die automatische Schaltung der Nachtruhe ebenfalls nicht, ich glaube das gab es hier im Thread schonmal.
                                          Aber die ist mir sowieso noch nen Rätsel, wer hat dafür nen konkreten Anwendungsfall? 🤔
                                          Wenn ich Sensoren, bei denen ich nur eine Nachricht haben möchte mit dem Haken "Benachrichtigung" markiere, bekomme ich bei eingeschalteten Alarmkreisen extern/intern ja auch nur eine Benachrichtigung. - Wozu dann die Nachtruhe?
