  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @jm1292 Hi, kann ich leider nicht ganz nachvollziehen. Ich habe die Kreise aufgrund der Vorschläge aus dem Forum und des nachlesens in Thematik Alarmanlage umbenannt. Alarmkreis ist der Kreis der eine Alarmierung auslöst, Vollschutz in der Industrie Definition. Scharf intern löst den internen Alarm aus, Aussenhaut Überwachung in der Definition. Der Benachrichtigungskreis ist nur ein Bonus, um z.b. Bewegungsmelder im Garten signalisieren zu können ohne ein Alarm auszulösen.
    jm1292
    #612
    @blauholsten jetzt wo du es so nochmal beschrieben hast, macht das für mich ja auch wieder Sinn und sind ja quasi genau so wie ich es beschrieben hatte. :)
    Aber mit den Bezeichnungen hatte ich Schwierigkeiten mich zurecht zu finden, ich dachte nur dass es eventuellen vielen anderen ebenso gehen würde.
    Wie gesagt, ich finde deine Arbeit und den Adapter toll und ich bin mir sicher, dass das mit den richtigen Antrieben aus der Community mit der Zeit auch sehr populär werden kann.
    (Die Möglichkeit die Sirene für "Intern scharf" zu aktivieren, würde ich irgendwann aber wünschen, könnte man aber auch über Skripte selbst lösen)
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm1292
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #613
      @jm1292 was meinst du mit der Möglichkeit die Sirene intern scharf zu aktivieren ? ,
      das ist doch eingebaut und funktioniert wenn wir jetzt vom selben sprechen.
      • Homer.J.H Homer.J.
        jm1292
        #614
        @Homer-J Wenn ich nur intern scharf schalte, erhalte ich von einem Bewegungsmelder der in allen drei Kreisen ist nur eine Benachrichtigung, Siren bleibt bei mir false.
        Ich war bisher davon ausgegangen, dass dies so gewollt ist. - Ist das bei dir anders?
        • J jm1292
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #615
          @jm1292 du hast einen Datenpunkt für den internen Alarm das ist nicht der gleiche wie der vom externen.
          mach gleich mal einen Screenshot.
          Ich denk was du meinst sollte dieser sein.
            Hi @blauholsten wie kann man dir bei der readme behilflich sein, ich kenn mich jetzt eigentlich recht gut mit dem Adapter aus. Ich könnte einiges an Screenshots vorbereiten mit einer kleinen Doku dazu.
            Eventuell könnte man ja auch eine kleine View als Vorlage mit einbauen. Diese würde ich dann auch ohne das Material Design als Vorlage machen, da es ja doch einige mehr ohne nutzen.
            Muss aber eben auch schauen wie es die Zeit zulässt.
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            #616
            @Homer-J Das wäre toll? Versuch dich mal mit eine Idiotensichere Anleitung für solche DAU wie mich.Lach
            Gruß OSR
            Plattform
              jm1292
              #617
              @Homer-J den hab ich absolut übersehen, vielleicht weil er sich unter Info versteckt hat und nicht unter Status. :)
              Danke für den Hinweis. Für das Readme wärst du von allen hier im Thread wahrscheinlich wirklich der beste Kandidat. :D
              Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jm1292
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #618
                @jm1292 👍 😊
                • J jm1292
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #619
                  @jm1292 ich hatte mich damals zu entschlossen, die states wie folgt aufzuteilen:
                  use--> zum benutzen
                  status--> bildet den Status der Anlage ab
                  info--> zusätzliche Informationen zum Status
                  - Alarm Adapter
                    blauholsten
                    #620
                    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                    Alles klingt gut! Am besten wäre es natürlich wenn du direkt per PR die Readme Datei bearbeiten würdest! Als alternative schickst du mir deine Screenshots und Texte.
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #621
                      @blauholsten da muss ich jetzt dumm fragen wie kann ich direkt per PR die Readme bearbeiten.
                      Wenn ich es dir erst schicken muss hast du ja auch wieder die Arbeit damit.
                      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                        blauholsten
                        #622
                        Dazu musst du dich bei GitHub anmelden
                        Ja, aber weniger als alles selber zu machen🤙
                        - Alarm Adapter
                        Homer.J.H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #623
                          @blauholsten morgen bin auf GitHub angemeldet, ich hab mich aber noch nicht so wirklich damit beschäftigt, es gibt ja immer ein erstes mal. Wollt mich e mal damit auseinander setzen da es hier auch einen Adapter gibt den ich nutze und nicht weiter entwickelt wird.
                            #624
                            @blauholsten
                            Hi, ist es möglich, die Anleitung in den Adapter zu integrieren, wie im Smartcontrol-Adapter?
                            Zumindest könnte man auf Git die Anleitung so aufstellen, dann erklären sich viele Fragen von alleine.
                            Da klickt man auf den blauen Hilfe-Balken, und die Anleitung zum entsprechenden Punkt wird angezeigt.
                            Auf die Hilfe geklickt und alle Punkte werden beschrieben:
                              @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                              es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                              contpageAlarmanlage.txt
                              so sollte es aussehen.
                              #625
                              @Homer-J
                              möchte wirklich gerne wissen, was ich falsch mache .. im EDIT Mode ist dark-Theme vorhanden:
                              aber leider nur im Edit-Mode:
                              LG Klaus
                                @Homer-J
                                LG Klaus
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #626
                                @biker Hi Klaus du darfst nicht die contpageAlarmanlage öffnen sondern die pageAlarmanlage dann sollte es auch klappen.
                                • ? Offline
                                  #627
                                  Vielen Dank für die schnelle Antwort .. auch so geht der kein dark-mode verloren ...
                                  LG Klaus
                                    LG Klaus
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #628
                                    @biker zeig mir mal die Seite die du als Vis angelegt hast irgendetwas fehlt noch. Deshalb steht dort View nicht gefunden.
                                    So sollte es aussehen.
                                    • J Offline
                                      jm1292
                                      #629
                                      Bei mir funktioniert die automatische Schaltung der Nachtruhe ebenfalls nicht, ich glaube das gab es hier im Thread schonmal.
                                      Aber die ist mir sowieso noch nen Rätsel, wer hat dafür nen konkreten Anwendungsfall? 🤔
                                      Wenn ich Sensoren, bei denen ich nur eine Nachricht haben möchte mit dem Haken "Benachrichtigung" markiere, bekomme ich bei eingeschalteten Alarmkreisen extern/intern ja auch nur eine Benachrichtigung. - Wozu dann die Nachtruhe?
                                      • J jm1292
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #630
                                        @jm1292 Du musst bei der Nachtruhe Start und Endzeit eingeben sonst funktioniert sie nicht.
                                        Ich verwende die Nachruhe z.B. für meine Garagentore wenn diese nun jemand unbefugt aufmacht bekomme ich eine Warnung, da ich diese ja nicht mit in den Alarmkreis nehmen kann. Du kannst z.B. auch eine Außenbewegungsmelder in die Nachtruhe nehmen wenn Nachts jemand das Grundstück betritt gibt es ne Warnung.
                                          #631
                                          @Homer-J habe den dark-mode des material-design nun endlich hin bekommen. Keine Ahnung, weshalb ich mit dem material-design Probleme habe. Ich habe mit dem Projekt obwohl der einfachen Grundkonfiguration immer brassel.
                                          LG Klaus
