  4. (gelöst) Tradfri Dimmer und Zigbee CC2531 Stick
tradfri
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    dos1973
    gestern Abend war alles noch in Ordnung.
    heute Morgen geht wieder nichts mehr...
    was habe die roten Haken zu bedeuten? und das graue runde Symbol?
    der Adapter use grün, bis auf den Osram Pilz geht nichts.
    Adapter restart ohne erfolg
    stich abstecken/ drinstecken Adapter restart auch kein erfolg.
    keine Log Einträge, nichts.
      dos1973
      hi,
      zusammen, ich habe festgestellt, wenn ich die Batterien der Tadifri wieder raus/reinmache dann gehts wieder, für eine Stunden. noch jemand ggfs ein Tipp ?
      ansonsten gebe ich es mit dem Stick und den Tadifris auf.
      • D dos1973
        hi,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dos1973 ich hab den knopp auch .. ohne probleme .. aber ich nutze ja auch nicht den cc2531..
        • was habe die roten Haken zu bedeuten? -- du hast auf OTA Button (oben rechts) gedrückt und der macht eine Abfrage auf Firmware Update.. rot = fehler erkannt
        und das graue runde Symbol? -- es gibt kein Firmware update (konnte nicht ermittelt werden meistens bei Xiaomi)
        • arteckA arteck
          dos1973
          @arteck
          Du hast schon diesen neuen stick, habs irgendwo gelesen...
          Ich habe den hier auch von dir, verkaufst du auch die neuen?
          • W Offline
            W Offline
            workoutseven
            Die Sticks gibt es fertig geflashed mit aktueller Firmware für rund 13€ bei Amazon. Bestellen, alten abziehen, neuen am selben Port anstecken und Spaß haben :)
            Beispiel Angebot:
            https://www.amazon.de/ITSTUFF-ioBroker-openHAB-zigbee2mqtt-Firmware/dp/B07V3H9VTK/
            arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
            • W workoutseven
              Beispiel Angebot:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @workoutseven vergiss es... vor allem mit dem spass haben....
              @dos1973 wovon redest du.. ??
              • arteckA arteck
                dos1973
                @arteck
                Upss, ich dachte ich hätte den bei dir gekauft... sorry
                • W workoutseven
                  Beispiel Angebot:
                  dos1973
                  @workoutseven
                  Das ist ja auch wieder cc2531... mit dem habe ich doch den ganzen Ärger.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    Nochmal eine Frage zu dem Tradfri Zeugs.
                    Und zwar habe ich gerade das Paket gekauft bestehend aus dem Dimmer und einer Zigbee Lampe E27 für schlanke 10,- zusammen. Echt ein Hammer.
                    Habe es ausgepackt und ließ sich gleich zusammen verbinden und steuern.
                    Dann habe ich beides per ioBroker angelernt.
                    Jetzt funktioniert aber das Set nicht mehr. Ich müsste es wahrscheinlich wieder resetten.
                    Ist es möglich beides parallel zu pairen?
                    • D dos1973
                      Für die suchenden... wie ich
                      mit der richtigen FW auf dem Stick gehts ohne Probleme.
                      FW 20190619
                      ich habe beide Tradifri einbinden können
                      Ikea TRÅDFRI
                      Funk-Bewegungsmelder
                      Ikea TRÅDFRI
                      Kabelloser Dimmer
                      einfach den Pair Button im Zigbee Adapter drücken. (touchlink brauchte ich nicht) Den Pair Taster auf der Rückseite des Tradifri 4x drücken (blink rot) und an den Zigbee Stick dranhalten. Hat beim ersten Versuch geklappt.
                      Bei mir waren nicht alle DP gefüllt, Batterie DP Inhalte kamen erst irgendwann später dazu.
                      jaridian
                      @dos1973 said in (gelöst) Tradfri Dimmer und Zigbee CC2531 Stick:
                      FW 20190619
                      Der Tipp war top! Hatte auch noch eine ältere FW auf dem Zigbee Stick, mit der der kleine Dimmer (IKEA E1743) zwar im Iobroker bei Objekte nach dem pairen vorhanden war, jedoch ohne Funktion. Also die neue FW auf den cc2531 geflasht und voila, es funktioniert nun so wie es soll.
