  4. (gelöst) Tradfri Dimmer und Zigbee CC2531 Stick
tradfri
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    anna
    Welche Firmware läuft denn auf deinem Stick (wird beim Adapterstart im Log angezeigt)?
    Und welche Adapterversion?
    Hatte das Problem beim runden Tradfri Dimmer; Datenpunkte wurden angelegt, aber nie kam eine Statusänderung an. Mit der Firmware 1.2 (20190608) funktioniert er aber jetzt :)
      dos1973
      die Stick FW scheint älter zu sein...
      revision":20180815
      Adapter ist aktuell
      zigbee.0	2020-05-21 21:16:00.737	info	(19243) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
      zigbee.0	2020-05-21 21:15:56.766	info	(19243) starting. Version 1.1.1
      ist jemand hier, der den Stick für mich upgraded? gifs. aus dem Raum FFM?
      • D dos1973
        revision":20180815
        Adapter ist aktuell
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dos1973 vergiss es .. mit der Firmware gehts nicht
        du brauchst die neue com 2019 irgendwas vom Juni
        • arteckA arteck
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          @arteck
          Dachte mir schon so etwas...
          kannst du mir einen Link spendieren... was muss da genau drauf. Dann suche ich mir jemanden der das für mich macht...
          edit:
          ist diese richtig?
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2
          • D dos1973
            @arteck
            edit:
            ist diese richtig?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dos1973 jep ist richtig... denk dran du musst evtl. neu pairen ALLES
            • arteckA arteck
              dos1973
              @arteck
              Naja bleibt mir nichts übrig, wenn ich weitere Sachen damit steuern möchte. Was heute geht, geht mit der neuen FW auch wieder, oder?
                dos1973
                Kann ich einfach einen neuen mit aktueller FW kaufen?
                Für ein 10er bei Kleinanzeigen, ist schneller als jemanden suchen der mir meinen flasht.
                Kann ich die Sticks einfach tauschen? Muss ich dabei etwas beachten
                  dos1973
                  Für die suchenden... wie ich
                  mit der richtigen FW auf dem Stick gehts ohne Probleme.
                  FW 20190619
                  ich habe beide Tradifri einbinden können
                  Ikea TRÅDFRI
                  Funk-Bewegungsmelder
                  Ikea TRÅDFRI
                  Kabelloser Dimmer
                  einfach den Pair Button im Zigbee Adapter drücken. (touchlink brauchte ich nicht) Den Pair Taster auf der Rückseite des Tradifri 4x drücken (blink rot) und an den Zigbee Stick dranhalten. Hat beim ersten Versuch geklappt.
                  Bei mir waren nicht alle DP gefüllt, Batterie DP Inhalte kamen erst irgendwann später dazu.
                    dos1973
                    gestern Abend war alles noch in Ordnung.
                    heute Morgen geht wieder nichts mehr...
                    was habe die roten Haken zu bedeuten? und das graue runde Symbol?
                    der Adapter use grün, bis auf den Osram Pilz geht nichts.
                    Adapter restart ohne erfolg
                    stich abstecken/ drinstecken Adapter restart auch kein erfolg.
                    keine Log Einträge, nichts.
                      dos1973
                      hi,
                      zusammen, ich habe festgestellt, wenn ich die Batterien der Tadifri wieder raus/reinmache dann gehts wieder, für eine Stunden. noch jemand ggfs ein Tipp ?
                      ansonsten gebe ich es mit dem Stick und den Tadifris auf.
                      • D dos1973
                        hi,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dos1973 ich hab den knopp auch .. ohne probleme .. aber ich nutze ja auch nicht den cc2531..
                        • was habe die roten Haken zu bedeuten? -- du hast auf OTA Button (oben rechts) gedrückt und der macht eine Abfrage auf Firmware Update.. rot = fehler erkannt
                        und das graue runde Symbol? -- es gibt kein Firmware update (konnte nicht ermittelt werden meistens bei Xiaomi)
                        • arteckA arteck
                          dos1973
                          @arteck
                          Du hast schon diesen neuen stick, habs irgendwo gelesen...
                          Ich habe den hier auch von dir, verkaufst du auch die neuen?
                          • W Offline
                            W Offline
                            workoutseven
                            Die Sticks gibt es fertig geflashed mit aktueller Firmware für rund 13€ bei Amazon. Bestellen, alten abziehen, neuen am selben Port anstecken und Spaß haben :)
                            Beispiel Angebot:
                            https://www.amazon.de/ITSTUFF-ioBroker-openHAB-zigbee2mqtt-Firmware/dp/B07V3H9VTK/
                            arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W workoutseven
                              Beispiel Angebot:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @workoutseven vergiss es... vor allem mit dem spass haben....
                              @dos1973 wovon redest du.. ??
                              • arteckA arteck
                                dos1973
                                @arteck
                                Upss, ich dachte ich hätte den bei dir gekauft... sorry
                                • W workoutseven
                                  Beispiel Angebot:
                                  dos1973
                                  @workoutseven
                                  Das ist ja auch wieder cc2531... mit dem habe ich doch den ganzen Ärger.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                    Nochmal eine Frage zu dem Tradfri Zeugs.
                                    Und zwar habe ich gerade das Paket gekauft bestehend aus dem Dimmer und einer Zigbee Lampe E27 für schlanke 10,- zusammen. Echt ein Hammer.
                                    Habe es ausgepackt und ließ sich gleich zusammen verbinden und steuern.
                                    Dann habe ich beides per ioBroker angelernt.
                                    Jetzt funktioniert aber das Set nicht mehr. Ich müsste es wahrscheinlich wieder resetten.
                                    Ist es möglich beides parallel zu pairen?
                                    • D dos1973
                                      FW 20190619
                                      Ikea TRÅDFRI
                                      Ikea TRÅDFRI
                                      Kabelloser Dimmer
                                      jaridian
                                      @dos1973 said in (gelöst) Tradfri Dimmer und Zigbee CC2531 Stick:
                                      FW 20190619
                                      Der Tipp war top! Hatte auch noch eine ältere FW auf dem Zigbee Stick, mit der der kleine Dimmer (IKEA E1743) zwar im Iobroker bei Objekte nach dem pairen vorhanden war, jedoch ohne Funktion. Also die neue FW auf den cc2531 geflasht und voila, es funktioniert nun so wie es soll.
