  4. (gelöst) Tradfri Dimmer und Zigbee CC2531 Stick
tradfri
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    dos1973
    Kann ich einfach einen neuen mit aktueller FW kaufen?
    Für ein 10er bei Kleinanzeigen, ist schneller als jemanden suchen der mir meinen flasht.
    Kann ich die Sticks einfach tauschen? Muss ich dabei etwas beachten
      dos1973
      Für die suchenden... wie ich
      mit der richtigen FW auf dem Stick gehts ohne Probleme.
      FW 20190619
      ich habe beide Tradifri einbinden können
      Ikea TRÅDFRI
      Funk-Bewegungsmelder
      Ikea TRÅDFRI
      Kabelloser Dimmer
      einfach den Pair Button im Zigbee Adapter drücken. (touchlink brauchte ich nicht) Den Pair Taster auf der Rückseite des Tradifri 4x drücken (blink rot) und an den Zigbee Stick dranhalten. Hat beim ersten Versuch geklappt.
      Bei mir waren nicht alle DP gefüllt, Batterie DP Inhalte kamen erst irgendwann später dazu.
        dos1973
        gestern Abend war alles noch in Ordnung.
        heute Morgen geht wieder nichts mehr...
        was habe die roten Haken zu bedeuten? und das graue runde Symbol?
        der Adapter use grün, bis auf den Osram Pilz geht nichts.
        Adapter restart ohne erfolg
        stich abstecken/ drinstecken Adapter restart auch kein erfolg.
        keine Log Einträge, nichts.
          dos1973
          hi,
          zusammen, ich habe festgestellt, wenn ich die Batterien der Tadifri wieder raus/reinmache dann gehts wieder, für eine Stunden. noch jemand ggfs ein Tipp ?
          ansonsten gebe ich es mit dem Stick und den Tadifris auf.
          • D dos1973
            hi,
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dos1973 ich hab den knopp auch .. ohne probleme .. aber ich nutze ja auch nicht den cc2531..
            • was habe die roten Haken zu bedeuten? -- du hast auf OTA Button (oben rechts) gedrückt und der macht eine Abfrage auf Firmware Update.. rot = fehler erkannt
            und das graue runde Symbol? -- es gibt kein Firmware update (konnte nicht ermittelt werden meistens bei Xiaomi)
            • arteckA arteck
              dos1973
              @arteck
              Du hast schon diesen neuen stick, habs irgendwo gelesen...
              Ich habe den hier auch von dir, verkaufst du auch die neuen?
              • W Offline
                W Offline
                workoutseven
                Die Sticks gibt es fertig geflashed mit aktueller Firmware für rund 13€ bei Amazon. Bestellen, alten abziehen, neuen am selben Port anstecken und Spaß haben :)
                Beispiel Angebot:
                https://www.amazon.de/ITSTUFF-ioBroker-openHAB-zigbee2mqtt-Firmware/dp/B07V3H9VTK/
                arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                • W workoutseven
                  Beispiel Angebot:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @workoutseven vergiss es... vor allem mit dem spass haben....
                  @dos1973 wovon redest du.. ??
                  • arteckA arteck
                    dos1973
                    @arteck
                    Upss, ich dachte ich hätte den bei dir gekauft... sorry
                    • W workoutseven
                      Beispiel Angebot:
                      dos1973
                      @workoutseven
                      Das ist ja auch wieder cc2531... mit dem habe ich doch den ganzen Ärger.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        Nochmal eine Frage zu dem Tradfri Zeugs.
                        Und zwar habe ich gerade das Paket gekauft bestehend aus dem Dimmer und einer Zigbee Lampe E27 für schlanke 10,- zusammen. Echt ein Hammer.
                        Habe es ausgepackt und ließ sich gleich zusammen verbinden und steuern.
                        Dann habe ich beides per ioBroker angelernt.
                        Jetzt funktioniert aber das Set nicht mehr. Ich müsste es wahrscheinlich wieder resetten.
                        Ist es möglich beides parallel zu pairen?
                        • D dos1973
                          FW 20190619
                          Ikea TRÅDFRI
                          Ikea TRÅDFRI
                          Kabelloser Dimmer
                          jaridian
                          @dos1973 said in (gelöst) Tradfri Dimmer und Zigbee CC2531 Stick:
                          FW 20190619
                          Der Tipp war top! Hatte auch noch eine ältere FW auf dem Zigbee Stick, mit der der kleine Dimmer (IKEA E1743) zwar im Iobroker bei Objekte nach dem pairen vorhanden war, jedoch ohne Funktion. Also die neue FW auf den cc2531 geflasht und voila, es funktioniert nun so wie es soll.
