  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    @sigi234 Ich kann das leider nicht nachstellen, jemand anderes???
    Der Log müsste der Debug Log sein...
    Ist Debug
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #556
    @sigi234 Vielleicht bin ich blind, aber hier steht Info:
    2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt
    2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:  Terrassentuer
    2020-07-11 08:15:22.211  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe endet
    - Alarm Adapter
    • T tossi
      @blauholsten soweit alles gut bei v1.2.0
      Wäre es möglich, bei Einbruch die Sprachausgabe wiederholen zu lassen nach x Sekunden?
      "Verlassen Sie sofort das Haus, Polizei und Hausbesitzer sind informiert"
      Nur so als Anmerkung..
      blauholsten
      #557
      @tossi sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      In Version 1.2.1 drin, habe es erstmal mit 5sek probiert.
      - Alarm Adapter
      • vandermohrV Offline
        vandermohrV Offline
        vandermohr
        #558
        Nachtruhe
        Ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit dem AlarmAdapter.
        Sehr feines Teil.
        Werde meine Scripte für Alarm einfrieren und auf den Adapter umsteigen.
        Hab jetzt jedoch mal eine Frage.
        Das Eintragen der Start und Endzeit für Nachtruhe sollte diese doch sicherlich auch automatisch starten und beenden?
        Bei mir blieb aktivierte Nachtruhe trotz Eintragung des Zeitfensters aktiv.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • vandermohrV vandermohr
          Nachtruhe
          Sehr feines Teil.
          blauholsten
          #559
          @vandermohr ist das mehrfach passiert? Falls nein, warte bitte bis morgen und schaue dann nochmal.
          - Alarm Adapter
          • Homer.J.H Homer.J.
            So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
            So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
            Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
            Viel Spaß damit.
            Alarmanlage neu.rar
            X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #560
            @Homer-J Hallo Homer,
            danke für die View. Ich habe soweit im Vis alles drin. Leider funkktioniert die Script irgendwie nicht oder ich mach was falsch. Ich habe unter scripte einen neue Blockly Script angelegt und dann die Daten importiert.
            Leider legt das Programm keine Datenpunkte an.
            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            • X xADDRx
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #561
              @xADDRx Hi, die liegen unter javascript.0.Alarmanlage, falls sie nicht angelegt wurden schau mal im Script ob du das anlegen noch aktivieren musst.
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #562
                Ich hätte noch einen feature-Wunsch :-)
                Könntest du die Sprachausgabe optional anstatt auf einen Datenpunkt auch auf eine URL geben?
                Ich spreche bei mir die Sprachausgabe mit
                http://192.168.1.123:50004/say?"das ist ein Test"
                an.
                Alternativ benötige ich immer noch noch ein script, welches die Ansagen weiterschickt...
                und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
                  X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #563
                  @Homer-J hi,
                  ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.396	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.395	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.395	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.394	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:82:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.394	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.393	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-9" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.392	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.392	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.391	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.391	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:81:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.390	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.389	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-8" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.389	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.388	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.388	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.387	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:80:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.387	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.385	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-7" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.385	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.385	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.384	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.384	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:79:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.383	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.382	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-6" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.382	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.381	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.381	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.381	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:78:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.380	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.379	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-5" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.378	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.378	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.378	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.377	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:77:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.377	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.371	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-4" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.371	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.370	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.370	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.370	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:76:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.369	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.368	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-3" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.367	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.367	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.367	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.366	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:75:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.366	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.364	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-2" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.364	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.363	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.363	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.363	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:74:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.362	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.360	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-1" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.360	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.359	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.359	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.358	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:73:5)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.358	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.355	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-0" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.203	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.203	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.203	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.200	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:212:3)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.200	warn	(28205) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Alarmanlage.Pincode:156:3)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.199	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.198	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Anzahl_der_Eingaben" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.197	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.193	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.193	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.192	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:212:3)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.192	warn	(28205) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Alarmanlage.Pincode:149:3)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.191	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.189	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Neu_Mischen" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.189	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.189	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.188	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.188	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:212:3)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.187	warn	(28205) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Alarmanlage.Pincode:148:3)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.187	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:17.184	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Reset" not found
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:16.184	info	(28205) script.js.Alarmanlage.Pincode: registered 13 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-07-14 10:23:16.157	info	(28205) Start javascript script.js.Alarmanlage.Pincode
                  • X xADDRx
                    @Homer-J hi,
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                    #564
                    @xADDRx Hast du im Script oben, anlegen der Objekte aktiviert. ?
                    Sieht mir danach aus das die Datenpunkte nicht erstellt wurden.
                    X 2 Antworten Letzte Antwort
                      X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #565
                      @Homer-J so sieht das aus: c55170b3-7c84-4e0c-8463-eaeb700f7d38-grafik.png
                      Ich dachte beim starten der Script werden die Datenpunkte automatisch angelegt?
                      Wo starte ich es?
                        X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #566
                        @Homer-J ohh Gott, bin ich blöd.... Ich habs Danke dir😊
                        • X xADDRx
                          Wo starte ich es?
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #567
                          @xADDRx links oben das ausgegraute aktivieren.👍
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #568
                            mir werden die profile nicht angezeit:
                            Unter Objekte jedoch sichtbar.
                            Jemand eine idee? :)
                            • X xADDRx
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #569
                              @xADDRx sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              • sigi234S sigi234
                                X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #570
                                @sigi234 Das nutze ich.
                                • X xADDRx
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #571
                                  @xADDRx Brauchst den Adapter von Scrounger Material design.
                                  Hier nochmal die button.
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.list","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"right","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/control_building_empty.png","iconHeight":"70","value":"3","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","buttontext":"","labelWidth":"0","visibility-oid":"alarm.0.status.gets_activated"},"style":{"left":"calc(85% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.list","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/status_available.png","iconHeight":"70","value":"2","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(61.5% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/secur_open.png","iconHeight":"70","value":"true","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(38.5% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.quit_changes","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/secur_alarm.png","iconHeight":"70","value":"true","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(15% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"alarm.0.status.activation_countdown","min":"0","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"RestdauerIn%","unit":"s","color":"#F44336","bgcolor":"#c9c9c9","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"alarm.0.status.gets_activated","thickness":"0.35","cursor":"","readOnly":true},"style":{"left":"calc(85% - 30px)","top":"383px","width":"60px","height":"60px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                                    #572
                                    @Homer-J hallo Homer,
                                    den habe ich auch installiert:
                                    die werden oben links auch angezeigt jedoch nicht im Fenster
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #573
                                      @Homer-J habe ich gerade probiert. es wirrd nur der Kreis angezeigt aber nicht die profiele.... arrrrgghhh
                                      • X xADDRx
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #574
                                        @xADDRx hast du mal nach den index geschaut, nicht das sie hinter dem roten Hintergrund sind.
                                        Hab gerade nochmal einen angelegt funktioniert, nimm mal einen Button State ob er überhaupt bei dir geht.
                                        Wenn garnichts hilft starte dein System mal neu.
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #575
                                          @Homer-J Fehler gefunden. ich habe über die iobroker pro Cloud gearbeitet. Hier werden komischer weiße nur die Material Widgets von Sccrounger nicht angezeigt.... Danke Homer für die mühe!!
                                          Kannst du mir sagen wo und wie ich meine Zwave Sirene einfügen muss?
                                          Liebe Grüße
                                          Ben
