  5. Debug Problem
    5.5k
Debug Problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @crunchip sagte in Debug Problem:
    @fastfoot spielt doch keine Rolle, das blockly ist inhaltlich das selbe, nur gekürzt.
    ist es eben nicht. Wert des Triggers ist der Wert zum Zeitpunkt des Auslösens, im Original wurde der Wert noch einmal geholt, was unnötig ist, aber auch zu unerwarteten Werten führen kann.
    Im Original wurde auch ein DP verglichen, welcher von der Benennung her auch von einem Fenstersensor stammen könnte(versehentlich durch Kopieren). Darauf habe ich hingewiesen, dies zu prüfen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fastfoot sagte in Debug Problem:
    muss @crunchip recht geben
    das hat doch keinen einfluss auf die schaltung - wenn in den millisekunden, indem der trigger anspricht auch noch der datenpunkt eine änderung vollzieht, hätte man eher ein anderes problem - theoretisch richtig aber praktisch doch eher unwichtig - habe noch nie selbst so ein problem gehabt - noch davon gelesen - tausende von scripten wären betroffen
    @Negalein -schaltet den die instanz den datenpunkt wirklich um ? hast du das mal geprüft ?
    NegaleinN F 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @liv-in-sky sagte in Debug Problem:
      Ja, schaltet um.
      Hab es paarmal geprüft.
      ° Fixer ---> iob fix
      F liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Ja, schaltet um.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @Negalein sagte in Debug Problem:
        Ja, schaltet um.
        und wie ist es mit meiner Version?
          Ja, schaltet um.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Negalein der datenpunkt ist auch vom typ logic ?
          crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @liv-in-sky das ist ein xiaomi Sensor, der schaltet true/false
              F Online
              F Online
              fastfoot
              kannst du ja gerne, es ist trotzdem gegen die Empfehlung der Entwickler.
                Ja, schaltet um.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Negalein
                mit meinem türsensor - gerade geprüft
                  Hallo
                  Mir wird bei diesem Blockly immer nur +++Haustür geschlossen+++ angezeigt, auch wenn sie offen ist.
                  Im DP des Sensors wird korrekt umgeschaltet.
                  Ist am Blockly was falsch?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Negalein
                  die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich - wie von @fastfoot schon vorgeschlagen
                  • F fastfoot
                    Ja, schaltet um.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    hab gerade nachgesehen.
                    Es wird nun doppelt angezeigt.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                        "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123.state",
                        "common": {
                          "name": "Haustür Is opened",
                          "role": "state",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "type": "boolean"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.mihome.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1594297946540,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, sind gleich
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Negalein
                          die variable wert nutz du nur einmal im script ?
                          ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
                          NegaleinN F 3 Antworten Letzte Antwort
                            Ja, sind gleich
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Negalein
                            "fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
                            das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
                              Ja, sind gleich
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Negalein
                              du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, alle anderen Abfragen für die Fenster sind noch nach 1. Schema.
                                Hmmm, ich hab mehrere Fensterabfragen, aber nur 1 mit diesem +++Text
                                Nö
                                mach ich sofort
                                ---> ist nur dieses eine Script
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  nach einem Neustart der beiden Adapter scheint es jetzt richtig auf. Werde mal beobachten.
                                    Nö
                                    mach ich sofort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Negalein
                                    keinen schimmer mehr
                                    warum steht in deinem letzten script nun Haustür is_open - ist das ein alias ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Negalein
                                      und funktionieren beide arten von abfragen ? du kannst ja letztlich das von @fastfoot nutzen
                                      • F fastfoot
                                        Zusätzlich prüfen ob der richtige DP gewählt wurde
                                        wie mach ich das?
                                        Falls du den Block mit Wert vom DP = wahr kopiert hattest, dann wäre da evtl der Status eines Fensters drin, auch hier hilft es den Wert des Triggers zu nehmen. Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurde
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Hab den Rat von fastfoot befolgt und den DP einen ausschlsgkräftigen Nmen gegeben.
                                        Ja, beide funktionieren 🙂
                                        liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Negalein dann is ja alles gut :-)
