Debug Problem
@crunchip sagte in Debug Problem:
@fastfoot spielt doch keine Rolle, das blockly ist inhaltlich das selbe, nur gekürzt.
ist es eben nicht. Wert des Triggers ist der Wert zum Zeitpunkt des Auslösens, im Original wurde der Wert noch einmal geholt, was unnötig ist, aber auch zu unerwarteten Werten führen kann.
Im Original wurde auch ein DP verglichen, welcher von der Benennung her auch von einem Fenstersensor stammen könnte(versehentlich durch Kopieren). Darauf habe ich hingewiesen, dies zu prüfen
@fastfoot sagte in Debug Problem:
muss @crunchip recht geben
das hat doch keinen einfluss auf die schaltung - wenn in den millisekunden, indem der trigger anspricht auch noch der datenpunkt eine änderung vollzieht, hätte man eher ein anderes problem - theoretisch richtig aber praktisch doch eher unwichtig - habe noch nie selbst so ein problem gehabt - noch davon gelesen - tausende von scripten wären betroffen@Negalein -schaltet den die instanz den datenpunkt wirklich um ? hast du das mal geprüft ?
@liv-in-sky sagte in Debug Problem:
Ja, schaltet um.
Hab es paarmal geprüft. -
Ja, schaltet um.
Hab es paarmal geprüft.@Negalein sagte in Debug Problem:
Ja, schaltet um.
Hab es paarmal geprüft.und wie ist es mit meiner Version?
Ja, schaltet um.
Hab es paarmal geprüft.@Negalein der datenpunkt ist auch vom typ logic ?
@liv-in-sky das ist ein xiaomi Sensor, der schaltet true/false
kannst du ja gerne, es ist trotzdem gegen die Empfehlung der Entwickler.
Ja, schaltet um.
Hallo
Mir wird bei diesem Blockly immer nur +++Haustür geschlossen+++ angezeigt, auch wenn sie offen ist.
Im DP des Sensors wird korrekt umgeschaltet.Ist am Blockly was falsch?
Ja, schaltet um.
{ "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123.state", "common": { "name": "Haustür Is opened", "role": "state", "write": false, "read": true, "type": "boolean" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.mihome.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1594297946540, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich
Ja, sind gleich
{ "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123.state", "common": { "name": "Haustür Is opened", "role": "state", "write": false, "read": true, "type": "boolean" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.mihome.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1594297946540, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }die variable wert nutz du nur einmal im script ?
ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
Ja, sind gleich
"fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
Ja, sind gleich
@Negalein
du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist
Ja, alle anderen Abfragen für die Fenster sind noch nach 1. Schema.
Hmmm, ich hab mehrere Fensterabfragen, aber nur 1 mit diesem +++Text
Nö
mach ich sofort
---> ist nur dieses eine Script -
nach einem Neustart der beiden Adapter scheint es jetzt richtig auf. Werde mal beobachten.
Nö
mach ich sofort
---> ist nur dieses eine Scriptkeinen schimmer mehr
warum steht in deinem letzten script nun Haustür is_open - ist das ein alias ?
