  5. Debug Problem
    5.5k
Debug Problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Negalein Du solltest immer mit dem Wert des Triggers arbeiten. Zusätzlich prüfen ob der richtige DP gewählt wurde
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @fastfoot sagte in Debug Problem:
    Also statt wurde geändert nehm ich ist wahr?
    wie mach ich das?
    ° Fixer ---> iob fix
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      wie mach ich das?
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @Negalein sagte in Debug Problem:
      wie mach ich das?
      so
        wie mach ich das?
        F Online
        F Online
        fastfoot
        wie mach ich das?
        Falls du den Block mit Wert vom DP = wahr kopiert hattest, dann wäre da evtl der Status eines Fensters drin, auch hier hilft es den Wert des Triggers zu nehmen. Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurde
        • F fastfoot
          wie mach ich das?
          so
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @fastfoot spielt doch keine Rolle, das blockly ist inhaltlich das selbe, nur gekürzt.
          Funktion ist doch die selbe, ob Objekt"Wert" oder ObjektID=wahr
          @Negalein Trigger prüft immer auf wahr, deshalb auch die Kurzform und auf Dauer, Ressourcen schonender
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @crunchip sagte in Debug Problem:
            ist es eben nicht. Wert des Triggers ist der Wert zum Zeitpunkt des Auslösens, im Original wurde der Wert noch einmal geholt, was unnötig ist, aber auch zu unerwarteten Werten führen kann.
            Im Original wurde auch ein DP verglichen, welcher von der Benennung her auch von einem Fenstersensor stammen könnte(versehentlich durch Kopieren). Darauf habe ich hingewiesen, dies zu prüfen
            • F fastfoot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              muss @crunchip recht geben
              das hat doch keinen einfluss auf die schaltung - wenn in den millisekunden, indem der trigger anspricht auch noch der datenpunkt eine änderung vollzieht, hätte man eher ein anderes problem - theoretisch richtig aber praktisch doch eher unwichtig - habe noch nie selbst so ein problem gehabt - noch davon gelesen - tausende von scripten wären betroffen
              @Negalein -schaltet den die instanz den datenpunkt wirklich um ? hast du das mal geprüft ?
              NegaleinN F 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @liv-in-sky sagte in Debug Problem:
                Ja, schaltet um.
                Hab es paarmal geprüft.
                F liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  Ja, schaltet um.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  Ja, schaltet um.
                  und wie ist es mit meiner Version?
                    Ja, schaltet um.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Negalein der datenpunkt ist auch vom typ logic ?
                    crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky das ist ein xiaomi Sensor, der schaltet true/false
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        kannst du ja gerne, es ist trotzdem gegen die Empfehlung der Entwickler.
                          Ja, schaltet um.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Negalein
                          mit meinem türsensor - gerade geprüft
                            Hallo
                            Mir wird bei diesem Blockly immer nur +++Haustür geschlossen+++ angezeigt, auch wenn sie offen ist.
                            Im DP des Sensors wird korrekt umgeschaltet.
                            Ist am Blockly was falsch?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Negalein
                            die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich - wie von @fastfoot schon vorgeschlagen
                            • F fastfoot
                              Ja, schaltet um.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              hab gerade nachgesehen.
                              Es wird nun doppelt angezeigt.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                  "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123.state",
                                  "common": {
                                    "name": "Haustür Is opened",
                                    "role": "state",
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "type": "boolean"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1594297946540,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, sind gleich
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "type": "boolean"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Negalein
                                    die variable wert nutz du nur einmal im script ?
                                    ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
                                    NegaleinN F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Ja, sind gleich
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Negalein
                                      "fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
                                      das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
                                        Ja, sind gleich
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Negalein
                                        du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, alle anderen Abfragen für die Fenster sind noch nach 1. Schema.
                                          Hmmm, ich hab mehrere Fensterabfragen, aber nur 1 mit diesem +++Text
                                          Nö
                                          mach ich sofort
                                          ---> ist nur dieses eine Script
