  5. Debug Problem
    5.5k
Debug Problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Mir wird bei diesem Blockly immer nur +++Haustür geschlossen+++ angezeigt, auch wenn sie offen ist.
    Im DP des Sensors wird korrekt umgeschaltet.
    Ist am Blockly was falsch?
    ° Fixer ---> iob fix
    F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @Negalein Du solltest immer mit dem Wert des Triggers arbeiten. Zusätzlich prüfen ob der richtige DP gewählt wurde
      • F fastfoot
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @fastfoot sagte in Debug Problem:
        Also statt wurde geändert nehm ich ist wahr?
        wie mach ich das?
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          wie mach ich das?
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @Negalein sagte in Debug Problem:
          wie mach ich das?
          so
            wie mach ich das?
            F Online
            F Online
            fastfoot
            wie mach ich das?
            Falls du den Block mit Wert vom DP = wahr kopiert hattest, dann wäre da evtl der Status eines Fensters drin, auch hier hilft es den Wert des Triggers zu nehmen. Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurde
            • F fastfoot
              wie mach ich das?
              so
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @fastfoot spielt doch keine Rolle, das blockly ist inhaltlich das selbe, nur gekürzt.
              Funktion ist doch die selbe, ob Objekt"Wert" oder ObjektID=wahr
              @Negalein Trigger prüft immer auf wahr, deshalb auch die Kurzform und auf Dauer, Ressourcen schonender
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @crunchip sagte in Debug Problem:
                ist es eben nicht. Wert des Triggers ist der Wert zum Zeitpunkt des Auslösens, im Original wurde der Wert noch einmal geholt, was unnötig ist, aber auch zu unerwarteten Werten führen kann.
                Im Original wurde auch ein DP verglichen, welcher von der Benennung her auch von einem Fenstersensor stammen könnte(versehentlich durch Kopieren). Darauf habe ich hingewiesen, dies zu prüfen
                • F fastfoot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  muss @crunchip recht geben
                  das hat doch keinen einfluss auf die schaltung - wenn in den millisekunden, indem der trigger anspricht auch noch der datenpunkt eine änderung vollzieht, hätte man eher ein anderes problem - theoretisch richtig aber praktisch doch eher unwichtig - habe noch nie selbst so ein problem gehabt - noch davon gelesen - tausende von scripten wären betroffen
                  @Negalein -schaltet den die instanz den datenpunkt wirklich um ? hast du das mal geprüft ?
                  NegaleinN F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @liv-in-sky sagte in Debug Problem:
                    Ja, schaltet um.
                    Hab es paarmal geprüft.
                    F liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      Ja, schaltet um.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Ja, schaltet um.
                      und wie ist es mit meiner Version?
                        Ja, schaltet um.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Negalein der datenpunkt ist auch vom typ logic ?
                        crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @liv-in-sky das ist ein xiaomi Sensor, der schaltet true/false
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            kannst du ja gerne, es ist trotzdem gegen die Empfehlung der Entwickler.
                              Ja, schaltet um.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Negalein
                              mit meinem türsensor - gerade geprüft
                                Hallo
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Negalein
                                die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich - wie von @fastfoot schon vorgeschlagen
                                • F fastfoot
                                  Ja, schaltet um.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  hab gerade nachgesehen.
                                  Es wird nun doppelt angezeigt.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                      "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123.state",
                                      "common": {
                                        "name": "Haustür Is opened",
                                        "role": "state",
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "type": "boolean"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1594297946540,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ja, sind gleich
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "write": false,
                                            "read": true,
                                            "type": "boolean"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Negalein
                                        die variable wert nutz du nur einmal im script ?
                                        ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
                                        NegaleinN F 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Ja, sind gleich
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Negalein
                                          "fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
                                          das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
