  5. Debug Problem
    5.5k
Debug Problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Negalein
    die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich - wie von @fastfoot schon vorgeschlagen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @liv-in-sky sagte in Debug Problem:
    Ja, sind gleich
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      der datenpunkt ist auch vom typ logic ?
        "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123.state",
        "common": {
          "name": "Haustür Is opened",
          "role": "state",
          "write": false,
          "read": true,
          "type": "boolean"
        "type": "state",
        "native": {},
        "from": "system.adapter.mihome.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1594297946540,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Negalein
      die variable wert nutz du nur einmal im script ?
      ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
      NegaleinN F 3 Antworten Letzte Antwort
        Ja, sind gleich
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Negalein
        "fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
        das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
          Ja, sind gleich
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Negalein
          du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist
          X 1 Antwort Letzte Antwort
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, alle anderen Abfragen für die Fenster sind noch nach 1. Schema.
            Hmmm, ich hab mehrere Fensterabfragen, aber nur 1 mit diesem +++Text
            Nö
            mach ich sofort
            ---> ist nur dieses eine Script
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              nach einem Neustart der beiden Adapter scheint es jetzt richtig auf. Werde mal beobachten.
                Nö
                mach ich sofort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Negalein
                keinen schimmer mehr
                warum steht in deinem letzten script nun Haustür is_open - ist das ein alias ?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Negalein
                  und funktionieren beide arten von abfragen ? du kannst ja letztlich das von @fastfoot nutzen
                  • F fastfoot
                    @Negalein sagte in Debug Problem:
                    Zusätzlich prüfen ob der richtige DP gewählt wurde
                    wie mach ich das?
                    Falls du den Block mit Wert vom DP = wahr kopiert hattest, dann wäre da evtl der Status eines Fensters drin, auch hier hilft es den Wert des Triggers zu nehmen. Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurde
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Hab den Rat von fastfoot befolgt und den DP einen ausschlsgkräftigen Nmen gegeben.
                    @fastfoot sagte in Debug Problem:
                    Ja, beide funktionieren 🙂
                    liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Negalein dann is ja alles gut :-)
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        dann tippe ich darauf, dass du bei der Prüfung nach dem Triggern mit einem falschen Sensor verglichen hattest. Immerhin klappt es jetzt ja :-)
                          @Negalein
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @Negalein
                          Diese Variable ist nur dem Trigger bekannt, es ist keine globale Variable und man legt sie ja auch nicht unter Variablen an. D.h. man kann sie überall (innerhalb eines Triggers!) verwenden und es ist trotzdem immer eine andere. Technisch wird der Wert des Status des Objekts verwendet( obj.state.val )
                          • F fastfoot
                            @Negalein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @fastfoot
                            hätte gedacht die variable wert ist script weit ???
                            bild aus javascript ansicht in blockly script
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @fastfoot
                              In diesem Fall wurde sie explizit angelegt und sieht(leider!!) auch so aus wie der Trigger Wert. Ich rede aber von der Variablen, welche du unter Trigger/Objekt-ID wählen kannst, und danach durch Drop-Down Wert auswählst. Ziehst du diese Variavle aus dem Trigger, so erscheint sofort ein Ausrufezeichen. Der Wert in deinem Beispiel ist nicht der Wert des Triggers! Hier ein kleines Beispiel
                              das Skript dazu zeigt wie es sich verhält
                              var Wert;
                              Wert = 'Fake';
                              on({id: '0_userdata.0.Haustuer.is_open', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == Wert) {
                                  console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                } else {
                                  console.log('reingefallen :-)');
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                var Wert;
                                Wert = 'Fake';
                                  } else {
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @fastfoot
                                ok - verstehe - mein fehler
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @fastfoot
                                  es geht nicht darum, Recht zu haben. Mir geht es ums Lernen und Verstehen, dabei passieren zwangsläufig 'Fehler', das nächste Mal lerne ich was von Dir :-)
                                    @Negalein
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xyolyp
                                    Entschuldige, dass ich kurz off topic werde, aber das ist ja mal absolut sinnvoll und eine wunderbare Sache, dass in der Suche die Datenpunkte verwenden werden können!
                                    • X Xyolyp
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Xyolyp ohne nutzung der aliase kann man so bei geräte ausfall/ersatz überprüfen, wo scripte geändert werden müssen
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xyolyp
                                        @liv-in-sky ich nutze zwar aliase, aber habe noch nicht die optimale Aufteilung was in ein Skript kommt und wofür ich ein neues anlege. Dadurch kommt es leider ab und zu zu Kollisionen, weil zwei Skripte irgendetwas steuern wollen.
