  5. Debug Problem
    5.5k
Debug Problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Debug Problem:
    ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
    nach einem Neustart der beiden Adapter scheint es jetzt richtig auf. Werde mal beobachten.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Negalein
    und funktionieren beide arten von abfragen ? du kannst ja letztlich das von @fastfoot nutzen
    • F fastfoot
      @Negalein sagte in Debug Problem:
      Zusätzlich prüfen ob der richtige DP gewählt wurde
      wie mach ich das?
      Falls du den Block mit Wert vom DP = wahr kopiert hattest, dann wäre da evtl der Status eines Fensters drin, auch hier hilft es den Wert des Triggers zu nehmen. Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurde
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      warum steht in deinem letzten script nun Haustür is_open - ist das ein alias ?
      Hab den Rat von fastfoot befolgt und den DP einen ausschlsgkräftigen Nmen gegeben.
      @fastfoot sagte in Debug Problem:
      Ja, beide funktionieren 🙂
      ° Fixer ---> iob fix
      liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Negalein dann is ja alles gut :-)
          F Online
          F Online
          fastfoot
          dann tippe ich darauf, dass du bei der Prüfung nach dem Triggern mit einem falschen Sensor verglichen hattest. Immerhin klappt es jetzt ja :-)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Negalein
            die variable wert nutz du nur einmal im script ?
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @Negalein
            Diese Variable ist nur dem Trigger bekannt, es ist keine globale Variable und man legt sie ja auch nicht unter Variablen an. D.h. man kann sie überall (innerhalb eines Triggers!) verwenden und es ist trotzdem immer eine andere. Technisch wird der Wert des Status des Objekts verwendet( obj.state.val )
            • F fastfoot
              @Negalein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @fastfoot
              hätte gedacht die variable wert ist script weit ???
              bild aus javascript ansicht in blockly script
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @fastfoot
                In diesem Fall wurde sie explizit angelegt und sieht(leider!!) auch so aus wie der Trigger Wert. Ich rede aber von der Variablen, welche du unter Trigger/Objekt-ID wählen kannst, und danach durch Drop-Down Wert auswählst. Ziehst du diese Variavle aus dem Trigger, so erscheint sofort ein Ausrufezeichen. Der Wert in deinem Beispiel ist nicht der Wert des Triggers! Hier ein kleines Beispiel
                das Skript dazu zeigt wie es sich verhält
                var Wert;
                Wert = 'Fake';
                on({id: '0_userdata.0.Haustuer.is_open', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == Wert) {
                    console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                  } else {
                    console.log('reingefallen :-)');
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  var Wert;
                  Wert = 'Fake';
                    } else {
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fastfoot
                  ok - verstehe - mein fehler
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @fastfoot
                    es geht nicht darum, Recht zu haben. Mir geht es ums Lernen und Verstehen, dabei passieren zwangsläufig 'Fehler', das nächste Mal lerne ich was von Dir :-)
                      @Negalein
                      du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist
                      X Offline
                      X Offline
                      Xyolyp
                      Entschuldige, dass ich kurz off topic werde, aber das ist ja mal absolut sinnvoll und eine wunderbare Sache, dass in der Suche die Datenpunkte verwenden werden können!
                      • X Xyolyp
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Xyolyp ohne nutzung der aliase kann man so bei geräte ausfall/ersatz überprüfen, wo scripte geändert werden müssen
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                          X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          @liv-in-sky ich nutze zwar aliase, aber habe noch nicht die optimale Aufteilung was in ein Skript kommt und wofür ich ein neues anlege. Dadurch kommt es leider ab und zu zu Kollisionen, weil zwei Skripte irgendetwas steuern wollen.
