  4. TR-064 und AVM FRITZ!OS: 07.20
tr-064 und avm fritzos 07.20
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    Bevor ich jetzt die Fritze Update (FRITZ!OS: 07.20) gibt es irgendwelche bekannte Probleme mit dem TR-064 Modul (AVM irgendwas geändert was einer Anpassung bedarf?).
    Für Infos wäre ich Dankbar!
    /sg
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • conectasC conectas
      /sg
      @conectas Hier läuft die Labor-Version für 7.20 ohne Probleme. Die final 7.20 ist für meine FratzKiste noch nicht raus. Dürfte aber keine wesentlichen Probleme geben.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-s
        @Thomas-Braun
        Wird bei dir external ip angezeigt, das geht bei mir seit einigen fritz betas nicht mehr. Ein anderer User hatte das Problem auch.
        • E e-s
          @Thomas-Braun
          @e-s Du meinst den Datenpunkt unter 'states'?
          Ja, ist bei mir gefüllt.
            /sg
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @conectas
            7.20 auf ner 7590 und TR064 Adaper mit Version 3.1.4 = läuft
            conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @conectas
              conectasC Offline
              conectasC Offline
              conectas
              @haselchen
              ich habe 4.09 beim Adapter instaliert.. wird dann wohl auch laufen.
              @Thomas-Braun
              external ip: Wäre bei mir jett nicht so wichtig die ist bei mir eh statisch (fest).
              Von aussen rufe ich das eh eher mit der Donain auf.
                @haselchen
                @Thomas-Braun
                @conectas Ist mir auch nicht wichtig. Aber die Frage danach kam ja von @e-s
                • E e-s
                  @Thomas-Braun
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @e-s der andere User meldet sich zu Wort😊
                  hab mir mittlerweile ein Vigor vor mein USG geklemmt, Fritzbox hängt nun hinter der USG, nur noch für das Telefon zuständig.
                  Externe IP ruf ich mit nem separaten Script ab
                  seit dem funktioniert auch die Anrufansage wieder zuverlässig
                    @crunchip sagte in TR-064 und AVM FRITZ!OS: 07.20:
                    Das ist ja nun auch nicht das Standard-Setup für 'ne FrutzBux. :-)
                    Da kann es schon mal sein, dass die externe IP nicht angezeigt wird. Die Kiste geht ja dann auch nicht direkt raus.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Thomas-Braun halt durchgereicht (exposed host) ans USG
                      das seltsame war ja, bis zu einer bestimmten Version des Adapters hatte es die externe IP angezeigt und dann plötzlich nicht mehr.
                      Da aber die Anrufansage immer nur ( einmalig) bzw nur für ne gewisse Zeit funktionierte, musste ich den Adapter neu starten, damit diese wieder funktionierte.
                      Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Fritzbox mit dem Vigor zu ersetzen.
                      was wichtig dabei war, damit das funktioniert war dieser Part
                      aber zurück zum Thema @conectas bei mir läuft auch die Fritzbeta und Adapter 4.0.9
                        e-s
                        @crunchip
                        Habe gerade bei mir nochmal nachgesehen, IP wird wieder angezeigt.
                        Hatte es länger nicht mehr verfolgt, da ich derzeit den fb-checkpresense Adapter nutze-
                          smarthome2020
                          Also ich hab den TR-064 Adapter in der Version 4.0.9 installiert. Fritzbox 7590 auf 4.20.
                          Irgendwie will der Adapter nicht mehr funktionieren. Unter Objekten wird keine Ordnerstruktur angelegt. Der Adapter erkennt keine Geräte mehr aus dem Netzwerk.
                          Weiß einer, was da los ist?
                          • S smarthome2020
                            @smarthome2020 Hier geht's
                              smarthome2020
                              @Thomas-Braunja, das habe ich mitbekommen :D Stellt sich nur die Frage, warum bei mir gar nichts geht ?
                              • S smarthome2020
                                @smarthome2020 Log beim Start des Adapters?
                                  smarthome2020
                                  @Thomas-Braun
                                  Nach zig mal neu installieren und konfigurieren geht es nun. Wieso? Das weiß ich auch nicht :D
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S smarthome2020
                                    @Thomas-Braun
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Werner303
                                    Seit dem Update auf FRITZ!OS: 07.24-82582 BETA erkennt der TR-064 keine Anrufe mehr.
                                    • W Werner303
                                      @Werner303 Mach ein issue auf git auf.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Werner303
                                        @Thomas-Braun Für mich ist das Problem gelöst. Nachdem ich bei Github schon alle erforderlichen Angaben gemacht hatte, mußte ich noch einmal bei AVM nachschauen. Da fand ich eine neue Version (FRITZ!OS: 07.24-82977 BETA) Erfreulich: Der Fehler ist verschwunden.
                                        • W Werner303
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @Werner303 Die 7590 hab ich auch, aber mit Version 7.20 und er bietet mir als Update die 7.21 an, holst du dir die Beta direkt von avm oder warum hast du höhere Versionen im Einsatz?
