  4. TR-064 und AVM FRITZ!OS: 07.20
tr-064 und avm fritzos 07.20
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E e-s
    @Thomas-Braun
    Wird bei dir external ip angezeigt, das geht bei mir seit einigen fritz betas nicht mehr. Ein anderer User hatte das Problem auch.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @e-s der andere User meldet sich zu Wort😊
    hab mir mittlerweile ein Vigor vor mein USG geklemmt, Fritzbox hängt nun hinter der USG, nur noch für das Telefon zuständig.
    Externe IP ruf ich mit nem separaten Script ab
    seit dem funktioniert auch die Anrufansage wieder zuverlässig
      @crunchip sagte in TR-064 und AVM FRITZ!OS: 07.20:
      Das ist ja nun auch nicht das Standard-Setup für 'ne FrutzBux. :-)
      Da kann es schon mal sein, dass die externe IP nicht angezeigt wird. Die Kiste geht ja dann auch nicht direkt raus.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Thomas-Braun halt durchgereicht (exposed host) ans USG
        das seltsame war ja, bis zu einer bestimmten Version des Adapters hatte es die externe IP angezeigt und dann plötzlich nicht mehr.
        Da aber die Anrufansage immer nur ( einmalig) bzw nur für ne gewisse Zeit funktionierte, musste ich den Adapter neu starten, damit diese wieder funktionierte.
        Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Fritzbox mit dem Vigor zu ersetzen.
        was wichtig dabei war, damit das funktioniert war dieser Part
        aber zurück zum Thema @conectas bei mir läuft auch die Fritzbeta und Adapter 4.0.9
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          e-s
          @crunchip
          Habe gerade bei mir nochmal nachgesehen, IP wird wieder angezeigt.
          Hatte es länger nicht mehr verfolgt, da ich derzeit den fb-checkpresense Adapter nutze-
            smarthome2020
            Also ich hab den TR-064 Adapter in der Version 4.0.9 installiert. Fritzbox 7590 auf 4.20.
            Irgendwie will der Adapter nicht mehr funktionieren. Unter Objekten wird keine Ordnerstruktur angelegt. Der Adapter erkennt keine Geräte mehr aus dem Netzwerk.
            Weiß einer, was da los ist?
            • S smarthome2020
              @smarthome2020 Hier geht's
                smarthome2020
                @Thomas-Braunja, das habe ich mitbekommen :D Stellt sich nur die Frage, warum bei mir gar nichts geht ?
                • S smarthome2020
                  @smarthome2020 Log beim Start des Adapters?
                    smarthome2020
                    @Thomas-Braun
                    Nach zig mal neu installieren und konfigurieren geht es nun. Wieso? Das weiß ich auch nicht :D
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      @Thomas-Braun
                      W Offline
                      W Offline
                      Werner303
                      Seit dem Update auf FRITZ!OS: 07.24-82582 BETA erkennt der TR-064 keine Anrufe mehr.
                      • W Werner303
                        @Werner303 Mach ein issue auf git auf.
                          W Offline
                          W Offline
                          Werner303
                          @Thomas-Braun Für mich ist das Problem gelöst. Nachdem ich bei Github schon alle erforderlichen Angaben gemacht hatte, mußte ich noch einmal bei AVM nachschauen. Da fand ich eine neue Version (FRITZ!OS: 07.24-82977 BETA) Erfreulich: Der Fehler ist verschwunden.
                          • W Werner303
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @Werner303 Die 7590 hab ich auch, aber mit Version 7.20 und er bietet mir als Update die 7.21 an, holst du dir die Beta direkt von avm oder warum hast du höhere Versionen im Einsatz?
                            • amg_666A amg_666
                              @amg_666 sagte in TR-064 und AVM FRITZ!OS: 07.20:
                              Offenbar ist er da mit der Labor-Version unterwegs. Da kann sowas halt auch schon mal passieren, deswegen ist die ja auch noch Beta.
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @Thomas-Braun ok, danke. Da lass ich dann die Finger von, hab so noch genug Baustellen in meiner Automatisierung :-)
