  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 399.1k Aufrufe 97 Beobachtet
  • K kilasat
    Ich habe einen Raum in dem eine Terrassentür und ein Fenster vorhanden sind. Prüft es die Lüftung nur anhand der Fenster? Die Tür im besagtem Raum ist bei mir öfter offen aber das Fenster fast immer geschlossen. Es kommt somit vor, dass in der Tabelle immer angezeigt wird, dass der Raum nicht gelüftet wurde obwohl die Türe öfter mal offen war.
    P
    P
    Pittini
    #262
    @kilasat sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Ja. Sonst würde bei jedem Türenöffnen der Lüftungsstatus zurückgesetzt werden was imho sinnfrei wäre.
    • P Pittini
      K
      K
      kilasat
      #263
      @Pittini
      ok, sehe ich ein. Dann weise ich die Tür wieder zum Fenster zu.
      • P Pittini
        @Bibo-13 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Ok. Danke. Wäre schön wenns ginge.
        Is drin. V1.6.5
        B
        B
        Bibo*13
        #264
        @Pittini Herzlichen Dank dafür.
        Ist es eigentlich möglich die ganzen internen Variablen als DP zu definieren?
        Das würde den Update des Scripts erleichtern.
        P Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bibo*13
          P
          P
          Pittini
          #265
          Möglich is das natürlich. Würde das Skript aber nochmal gewaltig aufblasen, es müsste jeweils ein DP angelegt werden, ein Trigger auf all diese Dps und Routinen die bei Änderung die entsprechenden Funktionnen aktualisieren. Seh ich wenig Sinn, vorallem da sich meist nix an den Einstellungsvariablen ändert und man da seine alten Sachen im Skript stehen lassen kann.
          • B Bibo*13
            Christoph1337C
            Christoph1337C
            Christoph1337
            #266
            @Bibo-13 Schmeiß einfach das alte und das neue Script in WinMerge. Dann kannst du genau sehen was sich geändert hat und die Settings kopieren.
            • qqolliQ
              qqolliQ
              qqolli
              #267
              @Pittini
              Hi, nutze Dein Skript oft und gerne :-) Habe aber seit der Installation von v1.6.5 ein kleines Problem:
              Der Datenpunkt "javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable" wir regelmäßig (so alle 10 bis 20 Sekunden) gelöscht und wieder beschrieben, d. h, die Tabelle erscheint in der VIS erst nach besagter Zeit und verschwindet auch wieder um dann erneut aufzutauchen, usw.
              Wie gesagt, außer der Installation der neuesten Version sonst nichts zusätzlich geändert.
              Hättest Du eine Idee woran das liegen könnte?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @Pittini
                P
                P
                Pittini
                #268
                @qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Nein. Aber das ganze Verhalten dass Du beschreibst ist seltsam und passt iwie nicht zusammen. Die Overviewtable wird refresht wenn ein Trigger auslöst (also eine Tür/Fenster geöffnet/geschlossen wurde) und sonst jede Minute einmal. Woher die 10-20 Sekunden kommen....unklar. Das es dauert bis die Tabelle erscheint und warum sie in Vis kommt und geht....unklar. Kann mir nicht vorstellen was da läuft, aber wenns refresht sollte es Logs geben, zeig mir mal den 10-20 Sekunden Takt.
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxp
                  #269
                  So, erst mal ein riesen Dank an dich @Pittini für dieses tolle Script. Das läuft auf meiner VIS einwandfrei.
                  Da das Script ja schon die meiste Arbeit leistet, würde ich die gesammelten Infos auch gerne weiter verwenden.
                  Und zwar habe ich folgendes vor. Regensensor springt an, Alexa meldet sich und fragt ob noch jemand anwesend ist, der diese schließen kann. So hier habe ich Zeit zu antworten, wenn keiner antwortet, gehen die Rollos an den offenen Fenstern zu. So geb ich aber Rückmeldung das jemand da ist, hätte ich gerne das Alexa mir die noch offenen Fenster aufzählt, diese Aufzählung würde ich gerne aus deinem Script heraus nutzen geht das irgendwie ? Welchen DP müsste ich dafür nehmen ? Oder könnte ich dein Script irgendwie dann Triggern, das es mir die Liste offener Fenster vorliest ?
                  • P Pittini
                    qqolliQ
                    qqolliQ
                    qqolli
                    #270
                    @Pittini
                    Habe alles nochmal komplett neugestartet, Cookies raus etc., das war es dann. Läuft alles wieder :-)
                    • P Pittini
                      Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                      • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                      • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                      • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                      • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                      • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                      • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                      Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                      qqolliQ
                      qqolliQ
                      qqolli
                      #271
                      @Pittini
                      Eine Frage zur Ausgabe der Nachrichten über Alexa. Ich habe UseAlexa auf true gesetzt und die Alexa ID ebenfalls eingetragen.
                      Leider wird z. Zt. nichts über Alexa ausgegeben. Daher die Frage, ob ich noch etwas vergessen habe im Skript zu setzen, bzw. unter welchen Bedingungen gibt das Skript eine Ausgabe an Alexa aus?
                      • qqolliQ qqolli
                        @Pittini
                        P
                        P
                        Pittini
                        #272
                        Nö, nix vergessen, das genügt. Unter welchen Umständen das Skript Messages ausgibt weis ich nicht, da es konfigurationsabhängig ist. Wenn nix kommt, isses entweder so konfiguriert oder Alexa mag Dich nicht oder Du hast nen Fehler in der Konfig welche beim Nachrichtenausgeben für nen Abbruch sorgt. Letzteres würdeste im Log sehen.
                        • P Pittini
                          qqolliQ
                          qqolliQ
                          qqolli
                          #273
                          @Pittini
                          Immerhin ist es Dein Skript, richtig? Da solltest Du schon wissen wann und unter welchen Bedingungen Alexa Ansagen macht. Ich habe mich an den Teil gehalten bis "ab hier nix mehr ändern". Und da gibt es nur Alexa auf true und Alexa ID, den Rest sollte Dein Skript erledigen.
                          P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • qqolliQ qqolli
                            @Pittini
                            P
                            P
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            #274
                            Jetzt komm mir mal nicht komisch, woher soll ich wissen was Du eingestellt hast? Das geht von "es kommt gar keine Ansage" bis hin zu "jedes öffnen/schliessen wird gemeldet und minütlich dran erinnert"l.
                            Also mal den Ball flach halten und lieber mal zeigen wie Deine Settings sind, bzw. was im log steht wenn Du z.B. ein Fenster aufmachst.
                            Tuts auch. Und wenns es nicht tut haste das so eingestellt.
                            • qqolliQ qqolli
                              @Pittini
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #275
                              @qqolli Bedingung, wenn Tür/Fenster offen/gekippt, geschlossen
                              Ausgabe...abhängig...Anwesenheit Zeile 11/28, IgnoreTime Zeile 14/15, MuteMode 0/1/2 im Object-Baum,
                                qqolliQ
                                qqolliQ
                                qqolli
                                #276
                                @crunchip
                                Danke für Deine konstruktiven Kommentare, das hilft weiter, also:
                                Skript funktioniert tadellos und die HTML-Tabelle wird auch brav befüllt.
                                Zeile 11: "", d. h. kein Anwesenheitsdatenpunkt
                                Zeile 28: False
                                Zeile 14/15: Standardwerte übernommen, keine Änderungen vorgenommen,
                                MuteMode ist 0, also alles erlaubt. Btw, steht weit hinter der Zeile "ab hier nix mehr ändern".
                                Die Frage bleibt nach wie vor, wann und unter welchen Bedingungen wird eine Ansage an Alexa geschickt? Es gibt nur zwei Punkte im Skript wo ich das einstellen kann und das habe ich eingestellt.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @crunchip
                                  Zeile 28: False
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #277
                                  @qqolli wenn alles "richtig" eingestellt ist, sollte schon beim Öffnen oder Schließen eine Ausgabe erfolgen.
                                  entweder du hast deine Sensoren nicht richtig eingebunden, oder du hast nen fehlerhaften Eintrag mit deiner Alexa ID
                                  ansonsten zeig mal dein log im Script
                                    qqolliQ
                                    qqolliQ
                                    qqolli
                                    #278
                                    @crunchip
                                    Ich denke schon, das alles "richtig" eingestellt ist da ich für jedes öffnen und schließen in der Tabelle die entsprechenden Einträge bekomme. Alexa ID habe ich geprüft, stimmt. Habe extra mal eine falsche im Skript eingetragen, kam auch prompt eine Fehlermeldung.
                                    Habe mal ein Log angehängt, zeigt das öffnen und schließen eines Fensters:
                                    avascript.0	2020-07-10 17:21:50.351	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.351	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList()
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.350	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.350	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.349	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.349	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.349	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.348	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.348	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.347	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.347	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.346	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.346	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.346	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.345	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.344	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.343	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:50: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.343	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet!
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.342	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet!
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.342	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.341	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.341	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.340	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.340	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.340	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.339	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:50.339	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:40.337	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:40.337	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:40.337	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:40.336	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.013	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.012	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList()
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.012	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.008	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.007	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.007	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.006	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.005	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.005	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.004	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.004	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.003	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.003	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.002	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.002	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:37.001	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:36.999	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:36.998	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:36.998	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:36.998	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:36.997	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:36.997	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:36.996	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:26.995	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:26.995	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:26.995	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:26.994	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:10.657	info	(4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Trockner_Fertig: 06. Trockner Zähler zurücksetzen
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:10.641	info	(4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Waschmaschine_Fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.924	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.923	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList()
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.923	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.923	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.923	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.922	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.922	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.922	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.922	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.921	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.921	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.920	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.920	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.920	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.920	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.919	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.919	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:15:59: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.918	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet!
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.918	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet!
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.917	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.917	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.917	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.916	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.916	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.916	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions
                                    javascript.0	2020-07-10 17:21:02.916	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:52.915	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:52.915	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:52.914	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:52.914	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.209	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.208	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList()
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.208	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.207	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.206	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.206	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.205	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.205	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.204	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.204	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.203	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.203	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.203	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.203	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.202	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.202	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.201	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.201	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.201	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.201	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.200	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.200	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:48.200	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:38.199	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:38.199	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:38.198	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true
                                    javascript.0	2020-07-10 17:20:38.198	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @crunchip
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #279
                                      Genau hier wird die Meldung abgesetzt.
                                      Das Skript springt die Funktion korrekt an, es wird korrekt der Text übergeben und innerhalb der Funktion gibts keine Fehlermeldung. Soweit von Skriptseite alles ok. Wenn Alexa nix sagt, sag ich mal liegts an Alexa oder deren Einstellungen. Da muß Dir wer helfen der ne Alexa hat, ich verweigere der Wanze den Zutritt hier bei mir und hab Snips laufen.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #280
                                        @qqolli hat die Sprachausgabe schon mal funktioniert? weiter oben hattest du von Problemen geschrieben mit der neue Version und zu vor lief alles?
                                        welche Alexa verwendest du denn?
                                        • P Pittini
                                          qqolliQ
                                          qqolliQ
                                          qqolli
                                          #281
                                          @Pittini
                                          Ja, da hast Du natürlich recht. Hab das Ding auch nur geschenkt bekommen und dachte, probier es mal aus :-)
                                          Snips scheint eine gute Alternative zu sein, wurde aber wohl letztes Jahr von Sonos "geschluckt". Hast Du für Snips Infos, wie man was aufbaut usw. Würde mich echt interessieren.
                                          33.2k
                                          84.4k
