    1.0k
  • L LJSven
    @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    @LJSven fahren deine Rolladen gar nicht hoch?
    Bei deiner Einstellung sollen sie 5 min nach Sonnenaufgang hoch fahren, das wäre um 5:26 Uhr. Der Zeitpunkt liegt aber vor deiner Zeiteinstellung von 6:30 Uhr, also müssten sie um 6:30 Uhr hochfahren
    Da sie auf Auto Wohnbereich stehen, fahren sie gar nicht hoch / auch nicht, wenn im 07:00 Uhr der Trigger auf TRUE geht.
    #2190
    @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    Was ist denn der nächste geplante Vorgang?
    Wenn ich aus den ganzen Posts und Screenshots richtig schlau werde hast du WohnbereichAuto auf Sonnenaufgang stehen (zuzüglich Triggerüberprüfung)
    Bei dir schaltet der Trigger aber anscheinend erst um 07:00 auf True, da ist die Überprüfung schon vorbei. Die hatte um 5:26 stattgefunden.
    Wenn jetzt um 07:00 der TriggerDP auf true gestellt wurde und am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang immer noch auf true steht, werden sie dann fahren
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LJSven
      #2191
      @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      Ja, so ist es. Ich hatte aber gedacht, dass wenn der Trigger innerhalb der Zeitspanne umgestellt wird, die Rollläden trotzdem gefahren werden / was für mich auch logisch wäre.
      • L LJSven
        #2192
        Nein.
        Dieser Trigger Datenpunkt ist dazu gedacht, dass man die Rolladenautomatik aussetzen kann, z.B. bei Schichtbetrieb, Kind krank.....
        So steht es auch in der Doku:
        Wohnbereich (AUTO):
        Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden NICHT automatisch gefahren
        Das wäre ein anderer Einsatzzweck
        • tobasiumT tobasium
          @simatec
          2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) calculate astrodata ...
          2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Azimut: 146.4°
          2020-07-07 12:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Elevation: 60.5°
          2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Schlafzimmer Rolladen level conversion is disabled ...
          2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Küche Rolladen level conversion is disabled ...
          2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster level conversion is disabled ...
          2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Fenster level conversion is disabled ...
          2020-07-07 12:20:02.016 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Türe level conversion is disabled ...
          2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect for Wohnzimmer Fenster is active
          2020-07-07 12:20:22.020 - debug: shuttercontrol.0 (26731) RangeMinus: 145 < 146.4RangePlus: 265 > 146.4
          2020-07-07 12:20:22.020 - info: shuttercontrol.0 (26731) Set ID: Wohnzimmer Fenster value: 40%
          2020-07-07 12:20:22.021 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect Wohnzimmer Fenster old height: 100% new height: 40%
          2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
          2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
          2020-07-07 12:20:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 100
          2020-07-07 12:20:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
          2020-07-07 12:20:32.374 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
          2020-07-07 12:20:32.375 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
          Brauchst du noch mehr?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2193
          @tobasium
          Nein ist perfekt ... jetzt sehe ich, dass richtig konvertiert wird ud in deiner Config richtigerweise nicht umgewandelt wird.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2194
            Ab sofort steht die Version 0.8.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
            Changelog
            0.8.3 (2020-07-07)
            • (simatec) Bugfix IsSummerTime
            • (simatec) Bugfix shutter convert
              @fischi87 die Instanz shuttercontrol.0 unter Instanzen Logstufe von Info auf debug stellen. Im Anschluss exportiere ich den log in notpad++ und suche die passenden werte raus.
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              #2195
              @tobasium bei mir steht da aber nie etwas wie konvertierung oder ähnliches 🤔
                bishop
                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                #2196
                @simatec
                mein Bad Rollladen wird nciht mehr in den Sonnenschutz gefahren.
                Gleiche einstellungen wie die anderen Rollladen, mehrmals überprüft.
                in der Log steht auch:
                10:10:02.028	debug	(11546) Bad level conversion is enabled
                was bedeutet das?
                ich habe noch die 0.8.2 drauf ist das mit einem Update auf 0.8.3 erledigt?
                • fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                  #2197
                  @simatec
                  kannst Dur mir sagen was dieses log bedeutet? meine Rolladen fahren immer noch nicht weder hoch noch runter egal ob Sonnenschutz oder Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang etc. es passiert einfach nichts?!
                  shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) level conversion is disabled ...
                  shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) Rollo Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                  shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.012	debug	(18565) Rollo Rechts WZ.LEVEL level conversion is disabled ...
                  shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Elevation: 60.4°
                  shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Azimut: 164.6°
                  shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.002	debug	(18565) calculate astrodata ...
                  hier nochmal meine config dazu:
                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                    "common": {
                      "name": "shuttercontrol",
                      "version": "0.7.2",
                      "title": "shuttercontrol",
                      "authors": [
                        "simatec <nais@gmx.net>"
                      "contributors": [
                        "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                      "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "Smart Home",
                        "home automation",
                        "Rollladen",
                        "Jalousie",
                        "Rollladensteuerung"
                      "license": "MIT",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "main": "main.js",
                      "icon": "shuttercontrol.png",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "mode": "daemon",
                      "type": "climate-control",
                      "compact": true,
                      "materialize": true,
                      "stopBeforeUpdate": true,
                      "plugins": {
                        "sentry": {
                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                      "installedVersion": "0.7.2",
                      "host": "IoBroker"
                    "native": {
                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                      "W_shutterDownLiving": "22:00",
                      "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                      "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                      "driveDelayUpLiving": "0",
                      "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                      "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                      "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                      "W_shutterDownSleep": "22:00",
                      "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                      "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                      "driveDelayUpSleep": "0",
                      "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                      "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                      "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                      "latitude": "51.3507248",
                      "longitude": "13.2283384",
                      "astroDelayUp": "30",
                      "astroDelayDown": "30",
                      "driveDelayUpAstro": "0",
                      "sunProtEndElevation": "15",
                      "HolidayDP": "",
                      "triggerAutoSleep": "",
                      "triggerAutoLiving": "",
                      "LateAllDown": false,
                      "LateAllDownTime": "22:15",
                      "SummerStart": "01.03.",
                      "SummerEnd": "30.09.",
                      "currentShutterState": true,
                      "publicHolidays": false,
                      "publicHolInstance": "",
                      "heightDownSun": "0",
                      "direction": "220",
                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                      "directionRange": "50",
                      "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                      "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                      "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                      "typeDown": "off",
                      "typeUp": "sunrise",
                      "triggerStateShutter": "false",
                      "triggerChangeShutter": "off",
                      "triggerDriveShutter": "100",
                      "autoDriveShutter": "off",
                      "heightDownShutter": "0",
                      "heightUpShutter": "100",
                      "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                      "LateDown": false,
                      "inSummerNotDown": false,
                      "events": [
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                          "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                          "typeDown": "off",
                          "direction": "220",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                          "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                          "tempOutside": "23",
                          "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                          "valueLight": "200",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerState": "false",
                          "triggerDrive": "100",
                          "triggerChange": "off",
                          "elevation": "",
                          "autoDrive": "off",
                          "hysteresisOutside": "5",
                          "hysteresisInside": "5",
                          "hysteresisLight": "10",
                          "currentAction": "",
                          "currentHeight": "",
                          "oldHeight": "",
                          "firstCompleteUp": "",
                          "triggerHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                          "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                          "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                          "typeDown": "off",
                          "direction": "60",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                  danke
                  • fischi87F fischi87
                    @simatec
                      "common": {
                        "version": "0.7.2",
                        "authors": [
                        "contributors": [
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                        "license": "MIT",
                        "main": "main.js",
                        "enabled": true,
                        "loglevel": "info",
                        "mode": "daemon",
                        "compact": true,
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                        "host": "IoBroker"
                      "native": {
                        "HolidayDP": "",
                        "direction": "220",
                        "typeDown": "off",
                        "LateDown": false,
                        "events": [
                            "enabled": true,
                            "typeDown": "off",
                            "direction": "220",
                            "tempInside": "23",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "enabled": true,
                            "typeDown": "off",
                            "direction": "60",
                            "tempInside": "23",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                    danke
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2198
                    @fischi87
                    Runterfahren ist nicht konfiguriert und autodrive steht auf off
                    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bishop
                      @simatec
                      was bedeutet das?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2199
                      @bishop
                      Ja mit dem Update sollte der Fehler behoben sein.
                      • simatecS simatec
                        @fischi87
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        #2200
                        @simatec
                        so besser?
                        bei mir steht auch in den Objekten unter: autoDown ständig false, ist das richtig so?
                        "native": {
                            "sunProtEndElevation": "20",
                            "HolidayDP": "",
                            "triggerAutoSleep": "hm-rega.0.950",
                            "triggerAutoLiving": "hm-rega.0.950",
                            "direction": "220",
                            "directionRange": "70",
                            "typeDown": "living-auto",
                            "typeUp": "living-auto",
                            "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                            "autoDriveShutter": "upDown",
                            "LateDown": false,
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "direction": "220",
                                "tempInside": "23",
                                "tempOutside": "25",
                                "valueLight": "100",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerChange": "onlyUp",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "upDown",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                        FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @simatec
                          so besser?
                          "native": {
                              "HolidayDP": "",
                              "direction": "220",
                              "LateDown": false,
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "direction": "220",
                                  "tempInside": "23",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #2201
                          @fischi87 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                          Der muss natürlich auf true geschaltet werden, sonst fahren die Rollläden nicht runter
                          • FredFF FredF
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            #2202
                            @FredF
                            gesagt getan und sofort fährt das Rollo runter nur ist das nicht die richtige zeit, wo ist jetzt das Problem?
                            we are in summer time
                            2020-07-08 21:54:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Rechts WZ.LEVEL in summer time down false
                            2020-07-08 21:54:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (17046) we are in summer time
                            2020-07-08 21:54:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Küche.LEVEL in summer time down false
                            2020-07-08 21:54:00.034 - info: shuttercontrol.0 (17046) #19 Set ID: Rollo Rechts WZ.LEVEL value: 0%
                            2020-07-08 21:54:00.037 - debug: shuttercontrol.0 (17046) shutterDownLiving #3 Rollo Rechts WZ.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                            2020-07-08 21:54:00.037 - info: shuttercontrol.0 (17046) #19 Set ID: Rollo Küche.LEVEL value: 0%
                            2020-07-08 21:54:00.038 - debug: shuttercontrol.0 (17046) shutterDownLiving #3 Rollo Küche.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                            2020-07-08 21:54:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Rechts WZ.LEVEL old value = 100 new value = 0
                            2020-07-08 21:54:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Rechts WZ.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                            2020-07-08 21:54:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Küche.LEVEL old value = 100 new value = 0
                            2020-07-08 21:54:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Küche.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                            2020-07-08 21:54:00.214 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Rechts WZ.LEVEL old value = 100 new value = 100
                            2020-07-08 21:54:00.215 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Rechts WZ.LEVEL drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                            2020-07-08 21:54:00.369 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Küche.LEVEL old value = 100 new value = 100
                            2020-07-08 21:54:00.370 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Küche.LEVEL drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                            2020-07-08 21:54:23.081 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Küche.LEVEL old value = 100 new value = 0
                            2020-07-08 21:54:23.082 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Küche.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                            2020-07-08 21:54:24.017 - debug: shuttercontrol.0 (17046) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-07-08 21:54:35.194 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Rechts WZ.LEVEL old value = 100 new value = 0
                            2020-07-08 21:54:35.195 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Rechts WZ.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                            2020-07-08 21:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (17046) calculate astrodata ...
                            2020-07-08 21:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Sun Azimut: 315.2°
                            2020-07-08 21:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Sun Elevation: -4.5°
                              @FredF
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #2203
                              @fischi87 Ich kenne die Datenpunkte aus der Konfig nicht gut genug um sagen zu können warum...
                              Aber überall wo shutterdown steht, steht 22:00, und das war doch gerade?
                              Ansonsten die Adapterkonfiguration Zeit-Einstellungen prüfen
                                @simatec
                                so besser?
                                "native": {
                                    "HolidayDP": "",
                                    "direction": "220",
                                    "LateDown": false,
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "220",
                                        "tempInside": "23",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2204
                                @fischi87
                                Naja nicht so richtig. Wenn du Wohnbereich Auto auswählst, muss da auch der Trigger true sein. Nimm lieber Wohnbereich.
                                Und achte darauf, dass in den Objekten die Rollläden auch aktiv sind.
                                • simatecS simatec
                                  @fischi87
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #2205
                                  @simatec
                                  mein Problem ist halt das ich 30 min nach Sonnenuntergang die Rolladen schließen möchte und zum Sonnenaufgang wieder hoch gehen, ich habe den Anwesenheits Triger halt meinen anwesenheitsdp gegeben und der ist true.
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2206
                                    @fischi87
                                    Dann ist Wohnbereich aber nicht richtig. Wähle Sonnenuntergang und Sonnenaufgang aus und stelle in den Extraeinstellungen die Zeitverzögerung bei den Astrozeiten auf 30 Minuten
                                    • simatecS simatec
                                      @fischi87
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      #2207
                                      @simatec
                                      soweit waren wir schon mal :-) damals war nur das Problem das da der Sonnenschutz nicht funktioniert hatte. ich habe es jetzt umgestellt und teste dies morgen. sonne schein leider zurzeit bei uns nicht aber ich lasse es dich wissen wenn ich neue Erkenntnisse habe :-) danke dir erstmal
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2208
                                        @fischi87
                                        Installiere auch bitte die neuste Version. Also die 0.8.3
                                        • F Offline
                                          FoxRo
                                          #2209
                                          Hallo @simatec
                                          Unterdessen habe ich die neuste Version 0.8.3 bei mir mit KNX in Betrieb. Danke nochmals für die Integration dieser Funktion! Es tut schon sehr vieles :-)
                                          Einen Spezialfall hätte ich noch. Es geht darum, dass ich auch die Markise mit dem ShutterControl steuern möchte. Das klappt auch schon, jedoch hätte ich eine zusätzliche Anforderung an den Aussperrschutz. ;-)
                                          Normalerweise soll die Markise mit dem Wohnbereich automatisch eingefahren werden. Wenn jedoch die Balkontür offen ist, soll bitte die Markise nicht automatisch einfahren, da wir dann noch auf dem Sitzplatz sind.
                                          Wäre es möglich beim Aussperrschutz eine zusätzliche Option "Keine/Gesperrt" einfügen?
                                          Damit könnte ich dann bei geöffneter Balkontür verhindern, dass die Markise eingefahren wird. Wenn die Türe zum Zeitpunkt zu ist, wird die Markise normal eingefahren.
                                          Wäre sowas möglich? oder hast Du evtl eine andere Idee, wie ich dies Umsetzen könnte. Wenn dies zuviel Aufwand gibt, dann werde ich alternativ mit direktem KNX Sperrstatus auf die Markise "einwirken" ;-)
                                          Danke vielmals!
                                          Viele Grüsse, Roli
