    1.0k
  • simatecS simatec
    @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    @LJSven
    OK das sollte ganz einfach gehen.
    Konfiguriere deine Rollläden so, dass das hochfahren auf "Aus" steht und nur runterfahren mit Sonnenuntergang aktiv ist.
    Dann schreibst du dir ein script in dem du den Button "shuttercontrol.0.control.openAll" betätigst, wenn dein Bewegungsmelder auslöst
    on({id: "ObjectID.deines.Bewegungsmelders", val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("shuttercontrol.0.control.openAll"/*open all Shutter*/, true);
    Das funktioniert - hatte ich gestern getestet, wobei ich sagen muss daß "shuttercontrol.0.control.openLiving" nicht funktioniert hat, obwohl die Jalousien dem Wohnbereich zugeordnet sind.
    Living funktioniert bei dir nicht, da deine Rollläden alle auf living-auto konfiguriert sind.
    Ist das jetzt ein Workaround bzw. was genau macht die Wohnbereich Automatik?
    linving-auto ist identisch zu living, mit dem kleine Unterschied, dass du über den Trigger die Automatik aussetzen kannst.
    Bei mir ist z.B. die Terrassentür beim unterfahren so konfiguriert.
    Diese fährt somit nur bei Abwesenheit runter, da ich den Trigger living-auto bei Abwesenheit auf true setze.
    Wenn ich das so umsetze, hätte ich das Problem, dass im Urlaub die Jalousien nicht nach oben gefahren werden, oder?
    Das ist richtig ... Du kannst aber auch das hochfahren als Wohnbereich konfigurieren und setzt dort eine Zeit, die nach dem aufstehen und Küche betreten liegt ... Das hängt von deinem Schlafverhalten ab.
    Das würde bedeuten, dass die Rollläden bei Auslösung des Bewegungsmelders hochfahren oder halt dann zur konfigurierten späteren Zeit.
    LJSven
    #2180
    Das klingt am logischsten für mich! Wie funktioniert der Urlaubsdatenpunkt? Sehe zwar das man den setzen kann, aber verstehe nicht, was der genau macht?
    • simatecS simatec
      @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      2020-07-07 06:50:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Schlafzimmer Rolladen level conversion is enabled 2020-07-07 06:50:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen level conversion is enabled
      Ich sehe das Problem ...
      Ab Version 0.8.1 gibt es eine Konvertierung, damit auch Rolläden von KNX etc. benutzt werden können.
      Das ist bei dir enabled, was bei deinen Einstellungen nicht passt.
      Ich habe es probiert zu fixen. Kannst du bitte mal die 0.8.3 vom github testen und berichten, ob der Fix bei dir korrket läuft?
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      #2181
      @simatec Also 0.8.3 Rolladen fahren wieder im Sonnenstand runter.
      Vielen Dank.
      • tobasiumT tobasium
        Vielen Dank.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2182
        @tobasium Zeige mal bitte den Log ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LJSven
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2183
          Urlaub wird von shuttercontrol wie Feiertag oder Wochenende behandelt. D.h. die Rollläden fahren nach Wochenendzeiten.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            LJSven
            #2184
            Okay! Danke für die Erklärung!
            Vielleicht denkst du mal über 2 Vorschläge nach ->
            1.) "Haus-zum-Leben-Erwecken"-Funktion
            Die Rollläden fahren erst hoch, wenn Leben im Haus ist (Trigger über BWM in einem bestimmten Raum)
            2.) Variable Zeitverzögerung
            Hätte den Vorteil, daß potenzielle Einbrecher sich nicht an Zeiten orientieren können
              @simatec
              Folgendes passiert um 6 Uhr wen der Rolladen hoch fährt unter 0.8.2 sieht denk ich gut aus:
              2020-07-07 06:00:10.022 - info: shuttercontrol.0 (20933) #15 Set ID: Küche Rolladen value: 100%
              2020-07-07 06:00:10.023 - debug: shuttercontrol.0 (20933) shutterUpLiving #3 Küche Rolladen old height: 30% new height: 100%
              2020-07-07 06:00:10.028 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 30 new value = 100
              2020-07-07 06:00:10.028 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen Old value = 30. New value = 100. automatic is active
              2020-07-07 06:00:10.662 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 30 new value = 30
              2020-07-07 06:00:10.663 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
              2020-07-07 06:00:11.412 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 30
              2020-07-07 06:00:11.413 - debug: shuttercontrol.0 (20933) KJ-Fenster drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
              Also normal fährt er hier um ca. 6.50Uhr
              2020-07-07 06:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (20933) calculate astrodata ...
              2020-07-07 06:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Sun Azimut: 67.9°
              2020-07-07 06:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Sun Elevation: 10.8°
              2020-07-07 06:50:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Wohnzimmer Fenster level conversion is enabled
              2020-07-07 06:50:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (20933) WZJ-Fenster level conversion is enabled
              2020-07-07 06:50:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (20933) WZJ-Türe level conversion is enabled
              2020-07-07 06:50:12.015 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 55 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              Jetzt habe ich um ca 8:30Uhr ein downgrade auf 0.8.0 gemacht dann passiert folgendes, er löst innerhalb 1-2min aus:
              2020-07-07 08:30:12.039 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Küche Rolladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 55 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2020-07-07 08:30:12.042 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Sunprotect for Küche Rolladen is active
              2020-07-07 08:30:12.043 - debug: shuttercontrol.0 (3467) RangeMinus: -20 < 85.6RangePlus: 120 > 85.6
              2020-07-07 08:30:12.043 - info: shuttercontrol.0 (3467) Set ID: Küche Rolladen value: 55%
              2020-07-07 08:30:12.045 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Sunprotect Küche Rolladen old height: 100% new height: 55%
              2020-07-07 08:30:12.095 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 55
              2020-07-07 08:30:12.199 - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 4819
              2020-07-07 08:30:12.531 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 100
              2020-07-07 08:30:12.532 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Küche Rolladen drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
              2020-07-07 08:30:19.722 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 55
              Habe jetzt im Anschluss wieder die 0.8.2 drauf gemacht, da ich denke das er hier den Sonnenschutz wieder hoch fährt. Im gleichen Zug kann ich die andere Wohnseite die gegen ca. 13 Uhr auslösen sollte testen.
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              #2185
              @tobasium
              wo bekomme ich diese logs her? 🤔
              • L LJSven
                #2186
                Ich denke dein "Dekfehler" mit AUTO liegt darin, dass du davon ausgehst, dass beim Ändern von false auf true gefahren wird.
                Das ist nicht der Fall.
                Es wird nach Plan gefahren, wenn der Punkt auf true steht. Schaltet er erst später auf true wird erst beim nächsten geplanten Vorgang gefahren.
                • fischi87F fischi87
                  @tobasium
                  tobasiumT Offline
                  tobasiumT Offline
                  tobasium
                  #2187
                  @fischi87 die Instanz shuttercontrol.0 unter Instanzen Logstufe von Info auf debug stellen. Im Anschluss exportiere ich den log in notpad++ und suche die passenden werte raus.
                  fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                    LJSven
                    #2188
                    @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                    Was ist denn der nächste geplante Vorgang?
                    • simatecS simatec
                      tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #2189
                      @simatec
                      2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) calculate astrodata ...
                      2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Azimut: 146.4°
                      2020-07-07 12:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Elevation: 60.5°
                      2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Schlafzimmer Rolladen level conversion is disabled ...
                      2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Küche Rolladen level conversion is disabled ...
                      2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster level conversion is disabled ...
                      2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Fenster level conversion is disabled ...
                      2020-07-07 12:20:02.016 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Türe level conversion is disabled ...
                      2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect for Wohnzimmer Fenster is active
                      2020-07-07 12:20:22.020 - debug: shuttercontrol.0 (26731) RangeMinus: 145 < 146.4RangePlus: 265 > 146.4
                      2020-07-07 12:20:22.020 - info: shuttercontrol.0 (26731) Set ID: Wohnzimmer Fenster value: 40%
                      2020-07-07 12:20:22.021 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect Wohnzimmer Fenster old height: 100% new height: 40%
                      2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
                      2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                      2020-07-07 12:20:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 100
                      2020-07-07 12:20:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                      2020-07-07 12:20:32.374 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
                      2020-07-07 12:20:32.375 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                      Brauchst du noch mehr?
                      • L LJSven
                        @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                        @LJSven fahren deine Rolladen gar nicht hoch?
                        Bei deiner Einstellung sollen sie 5 min nach Sonnenaufgang hoch fahren, das wäre um 5:26 Uhr. Der Zeitpunkt liegt aber vor deiner Zeiteinstellung von 6:30 Uhr, also müssten sie um 6:30 Uhr hochfahren
                        Da sie auf Auto Wohnbereich stehen, fahren sie gar nicht hoch / auch nicht, wenn im 07:00 Uhr der Trigger auf TRUE geht.
                        #2190
                        Wenn ich aus den ganzen Posts und Screenshots richtig schlau werde hast du WohnbereichAuto auf Sonnenaufgang stehen (zuzüglich Triggerüberprüfung)
                        Bei dir schaltet der Trigger aber anscheinend erst um 07:00 auf True, da ist die Überprüfung schon vorbei. Die hatte um 5:26 stattgefunden.
                        Wenn jetzt um 07:00 der TriggerDP auf true gestellt wurde und am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang immer noch auf true steht, werden sie dann fahren
                          LJSven
                          #2191
                          Ja, so ist es. Ich hatte aber gedacht, dass wenn der Trigger innerhalb der Zeitspanne umgestellt wird, die Rollläden trotzdem gefahren werden / was für mich auch logisch wäre.
                          • L LJSven
                            #2192
                            Nein.
                            Dieser Trigger Datenpunkt ist dazu gedacht, dass man die Rolladenautomatik aussetzen kann, z.B. bei Schichtbetrieb, Kind krank.....
                            So steht es auch in der Doku:
                            Wohnbereich (AUTO):
                            Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden NICHT automatisch gefahren
                            Das wäre ein anderer Einsatzzweck
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2193
                              @tobasium
                              Nein ist perfekt ... jetzt sehe ich, dass richtig konvertiert wird ud in deiner Config richtigerweise nicht umgewandelt wird.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2194
                                Ab sofort steht die Version 0.8.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                0.8.3 (2020-07-07)
                                • (simatec) Bugfix IsSummerTime
                                • (simatec) Bugfix shutter convert
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #2195
                                  @tobasium bei mir steht da aber nie etwas wie konvertierung oder ähnliches 🤔
                                    bishop
                                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                    #2196
                                    @simatec
                                    mein Bad Rollladen wird nciht mehr in den Sonnenschutz gefahren.
                                    Gleiche einstellungen wie die anderen Rollladen, mehrmals überprüft.
                                    in der Log steht auch:
                                    10:10:02.028	debug	(11546) Bad level conversion is enabled
                                    was bedeutet das?
                                    ich habe noch die 0.8.2 drauf ist das mit einem Update auf 0.8.3 erledigt?
                                    • fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                                      #2197
                                      @simatec
                                      kannst Dur mir sagen was dieses log bedeutet? meine Rolladen fahren immer noch nicht weder hoch noch runter egal ob Sonnenschutz oder Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang etc. es passiert einfach nichts?!
                                      shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) level conversion is disabled ...
                                      shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) Rollo Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                                      shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.012	debug	(18565) Rollo Rechts WZ.LEVEL level conversion is disabled ...
                                      shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Elevation: 60.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Azimut: 164.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.002	debug	(18565) calculate astrodata ...
                                      hier nochmal meine config dazu:
                                        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                        "common": {
                                          "name": "shuttercontrol",
                                          "version": "0.7.2",
                                          "title": "shuttercontrol",
                                          "authors": [
                                            "simatec <nais@gmx.net>"
                                          "contributors": [
                                            "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smart Home",
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                            "Rollladensteuerung"
                                          "license": "MIT",
                                          "platform": "Javascript/Node.js",
                                          "main": "main.js",
                                          "icon": "shuttercontrol.png",
                                          "enabled": true,
                                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                          "loglevel": "info",
                                          "mode": "daemon",
                                          "type": "climate-control",
                                          "compact": true,
                                          "materialize": true,
                                          "stopBeforeUpdate": true,
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                                          "installedVersion": "0.7.2",
                                          "host": "IoBroker"
                                        "native": {
                                          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                          "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                          "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                          "driveDelayUpLiving": "0",
                                          "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                          "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                                          "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                          "driveDelayUpSleep": "0",
                                          "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                          "latitude": "51.3507248",
                                          "longitude": "13.2283384",
                                          "astroDelayUp": "30",
                                          "astroDelayDown": "30",
                                          "driveDelayUpAstro": "0",
                                          "sunProtEndElevation": "15",
                                          "HolidayDP": "",
                                          "triggerAutoSleep": "",
                                          "triggerAutoLiving": "",
                                          "LateAllDown": false,
                                          "LateAllDownTime": "22:15",
                                          "SummerStart": "01.03.",
                                          "SummerEnd": "30.09.",
                                          "currentShutterState": true,
                                          "publicHolidays": false,
                                          "publicHolInstance": "",
                                          "heightDownSun": "0",
                                          "direction": "220",
                                          "type": "in- & outside temperature and direction",
                                          "directionRange": "50",
                                          "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                          "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                          "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                          "typeDown": "off",
                                          "typeUp": "sunrise",
                                          "triggerStateShutter": "false",
                                          "triggerChangeShutter": "off",
                                          "triggerDriveShutter": "100",
                                          "autoDriveShutter": "off",
                                          "heightDownShutter": "0",
                                          "heightUpShutter": "100",
                                          "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                                          "LateDown": false,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                                              "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                                              "typeDown": "off",
                                              "direction": "220",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                              "tempOutside": "23",
                                              "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                              "valueLight": "200",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "triggerState": "false",
                                              "triggerDrive": "100",
                                              "triggerChange": "off",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "hysteresisOutside": "5",
                                              "hysteresisInside": "5",
                                              "hysteresisLight": "10",
                                              "currentAction": "",
                                              "currentHeight": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "firstCompleteUp": "",
                                              "triggerHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                                              "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                                              "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                                              "typeDown": "off",
                                              "direction": "60",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                      danke
                                        @simatec
                                          "common": {
                                            "version": "0.7.2",
                                            "authors": [
                                            "contributors": [
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation",
                                              "Rollladen",
                                              "Jalousie",
                                            "license": "MIT",
                                            "main": "main.js",
                                            "enabled": true,
                                            "loglevel": "info",
                                            "mode": "daemon",
                                            "compact": true,
                                            "plugins": {
                                              "sentry": {
                                            "host": "IoBroker"
                                          "native": {
                                            "HolidayDP": "",
                                            "direction": "220",
                                            "typeDown": "off",
                                            "LateDown": false,
                                            "events": [
                                                "enabled": true,
                                                "typeDown": "off",
                                                "direction": "220",
                                                "tempInside": "23",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "enabled": true,
                                                "typeDown": "off",
                                                "direction": "60",
                                                "tempInside": "23",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                        danke
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2198
                                        @fischi87
                                        Runterfahren ist nicht konfiguriert und autodrive steht auf off
                                        • B bishop
                                          @simatec
                                          was bedeutet das?
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2199
                                          @bishop
                                          Ja mit dem Update sollte der Fehler behoben sein.
