    1.0k
  • L LJSven
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
    Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
    Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2139
    @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    Dann steuere doch einfach den Button in shuttercontrol an. Das ist doch kein großes Ding.
    on({id: "ObjectID.deines.Bwegungsmelders", val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("shuttercontrol.0.control.openLiving", true);
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • tobasiumT tobasium
      @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
      2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      #2140
      @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      Ist bei mir genauso 😕
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2141
        Ab sofort ist die Version 0.8.2 verfügbar ...
        Changelog
        0.8.2 (2020-07-06)
        • (simatec) small Bugfixs
        • (simatec) Buttons for sunprotect operation added
        • F FoxRo
          @simatec
          Vielen Dank für das schnelle Feedback!
          Habe Deine Theorie mal versucht nachzustellen indem ich die Parameterwerte für offen und geschlossen einfach getauscht habe.
          Wie von Dir vermutet, schliesst die Jalousie nun wie erwartet, wenn das Fenster geöffnet wird und fährt nach schliessen des Fensters wieder hoch.
          Voraussetzung ist allerdings auch, dass die Programmiervorschriften vom KNX Adapter im Bereich "Status Objekt" in der KNX Programmierung rigoros umgesetzt werden müssen.
          Falls dies jemand anders liest: Die Benennung des Datenpunktes für die Jalousiehöhe und des Objekts für den Status der Höhe muss einem bestimmten Benennungsschema folgen (zb. "Jalousie-West-Position" (Objekt zum fahren) und "Jalousie-West-Position Status" (Status Objekt) ). Wenn dies nicht eingehalten wird, wird der Status des Jalousie Objekts "Position", nicht korrekt mit dem Statusobjekt für die aktuelle Höhe geupdatet - was dazu führt, dass Shuttercontrol die wahre Position nicht lesen kann.
          Ich gehe aktuell davon aus, dass wenn Du das Handling der umgekehrten Positionswerte (255 = Unten / 0=Oben) in den Griff kriegst, dem Shuttercontrol Einsatz im KNX Umfeld nichts mehr im Wege steht.
          Echt coole Arbeit - Super Adapter - Danke vielmals!
          Viele Grüsse Roli
          FoxRo
          #2142
          @simatec
          Vielen herzlichen Dank für den KNX Support in der 0.8.1!
          Bin schon am in Betrieb nehmen :-)
          Viele Grüsse, Roli
          • simatecS simatec
            Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
            Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann.
            tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            #2143
            @simatec hoffe das passt so.
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
              tobasiumT Offline
              tobasiumT Offline
              tobasium
              #2144
              @simatec mit der 0.8.2 ist der Rolladen jetzt wieder gefahren Sonnenschutz hoch. Ich gebe morgen nochmal ein Feedback ob er auch wieder sauber runter fährt.
              • simatecS simatec
                @fischi87
                In den Rollladen Einstellungen mal beide auf öffnen also Auslöser und Aussperrschutz
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #2145
                @simatec
                dann öffnet das rollo aber wenn ich das fenster auf mach, das möchte ich nicht. es soll halt in den sonnenschutz fahren und wieder aufgehen wenn die parameter in den sonnenschutz einstellungen wahr sind.
                • fischi87F fischi87
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2146
                  @fischi87
                  Dann lasse die Einstellung bei Änderung des Fenster Kontakts auf aus
                  • L Offline
                    LJSven
                    #2147
                    Ich habe 2 Fragen:
                    1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?
                    Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"
                    2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.
                    Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.
                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      Ich habe 2 Fragen:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2148
                      @LJSven
                      Zu 1. Bitte die Doku lesen. @Homoran hat da sehr viel Zeit reingesteckt
                      Zu 2. sollte auch aus der Doku hervorgehen. Der Status wird immer überwacht. Aber das heißt nicht, dass die Rollläden dann fahren. Sie fahren nach der eingestellten Zeit, wenn true ist.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @LJSven
                        LJSven
                        #2149
                        @LJSven
                        Okay, ich gebe es auf - ich habe die Doku gelesen, aber finde keine Ansatz hier. Vielleicht habe ich auch die falsche Dokumentation auf Github (deutsch). Fakt ist, daß meine Rollläden nicht im Automatikbetrieb fahren.
                        • L LJSven
                          Ich habe 2 Fragen:
                          #2150
                          Ist zwar ewig her, das ich die Doku geschrieben habe.
                          Seitdem nutze ich den Adapter leider immer noch nicht.
                          korrekt!
                          ebenfalls korrekt
                          wenn er zwischen 06:30 und 09:00 liegt ja!
                          dann muss etwas anderes nicht passen
                            korrekt!
                            ebenfalls korrekt
                            LJSven
                            schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                            #2151
                            @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            korrekt!
                            ebenfalls korrekt
                            Das glaube ich auch - @simatec & @Homoran
                            Ich finde die Doku schon super - trotzdem finde ich den Fehler nicht!
                            Bei mir sind alle Rollläden gleich eingestellt (ausser Ausrichtung auf der Windrose). Die Settings pro Jalousie sind folgende ->
                            Runterfahren bei Sonnenuntergang. Wenn ich die Doku richtig lese, sollen die Jalousien bei meinen Settings 30 Minuten nach Sonnenuntergang fahren.
                            Nach meiner Rechnung - 22:24 Uhr - meine fahren aber um PUNKT 22:15 Uhr herunter (downTimeLiving).
                            Gleiches gilt fürs Hochfahren, wenn ich das aus der Doku richtig entnehme, sollen die Rollläden 5 Minuten nachdem Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auf TRUE wechselt, sollen die Rollläden fahren - machen sie aber nicht.
                            coyoteC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L LJSven
                              korrekt!
                              ebenfalls korrekt
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #2152
                              @LJSven schließen der Rolladen in der Arbeitswoche steht aber auf 22:15 Uhr, also fahren sie dann auch um 22:15 Uhr, da deine berechnete Zeit später als deine eingestellte Zeit ist
                              • L LJSven
                                korrekt!
                                ebenfalls korrekt
                                #2153
                                Bedingt ja!
                                Aber du hast AUTO aktiviert, und dazu steht in der Doku:
                                Wohnbereich: Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren.
                                Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
                                  Bedingt ja!
                                  LJSven
                                  #2154
                                  Bedingt ja!
                                  Ich habe Auto aber beim hochfahren aktiviert - nicht beim schließen ->
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L LJSven
                                    Bedingt ja!
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                    #2155
                                    @LJSven fahren deine Rolladen gar nicht hoch?
                                    Bei deiner Einstellung sollen sie 5 min nach Sonnenaufgang hoch fahren, das wäre um 5:26 Uhr. Der Zeitpunkt liegt aber vor deiner Zeiteinstellung von 6:30 Uhr, also müssten sie um 6:30 Uhr hochfahren
                                    • coyoteC coyote
                                      LJSven
                                      #2156
                                      @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                      Da sie auf Auto Wohnbereich stehen, fahren sie gar nicht hoch / auch nicht, wenn im 07:00 Uhr der Trigger auf TRUE geht.
                                      • L LJSven
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #2157
                                        @LJSven eigentlich sollten sie um 6:30 Uhr fahren mit den Einstellungen.
                                        Andere Frage, sind die Datenpunkte bei shuttercontrol.0.shutters.autoUp für diese Rolläden auf true?
                                        • coyoteC coyote
                                          LJSven
                                          #2158
                                          Ja ->
