    1.0k
  • simatecS simatec
    @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
    Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
    Steht auch in der Doku.
    Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
    Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.
    LJSven
    #2133
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    Okay, aber wenn ich das lese ->
    Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
    Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.
    • L LJSven
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2134
      Nein das macht kein Sinn.
      Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
      Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
      Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        LJSven
        #2135
        Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht.
        • L LJSven
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2136
          @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
          Was gibt dein fensterkontakt aus? geschlossen = false und offen = true?
          • simatecS simatec
            LJSven
            #2137
            Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
            Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LJSven
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2138
              Du hast die ganze Zeit vom Küchenfenster geredet.
              • L LJSven
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2139
                Dann steuere doch einfach den Button in shuttercontrol an. Das ist doch kein großes Ding.
                on({id: "ObjectID.deines.Bwegungsmelders", val: true}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("shuttercontrol.0.control.openLiving", true);
                • tobasiumT tobasium
                  @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  #2140
                  @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                  Ist bei mir genauso 😕
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2141
                    Ab sofort ist die Version 0.8.2 verfügbar ...
                    Changelog
                    0.8.2 (2020-07-06)
                    • (simatec) small Bugfixs
                    • (simatec) Buttons for sunprotect operation added
                    • F FoxRo
                      @simatec
                      Vielen Dank für das schnelle Feedback!
                      Habe Deine Theorie mal versucht nachzustellen indem ich die Parameterwerte für offen und geschlossen einfach getauscht habe.
                      Wie von Dir vermutet, schliesst die Jalousie nun wie erwartet, wenn das Fenster geöffnet wird und fährt nach schliessen des Fensters wieder hoch.
                      Voraussetzung ist allerdings auch, dass die Programmiervorschriften vom KNX Adapter im Bereich "Status Objekt" in der KNX Programmierung rigoros umgesetzt werden müssen.
                      Falls dies jemand anders liest: Die Benennung des Datenpunktes für die Jalousiehöhe und des Objekts für den Status der Höhe muss einem bestimmten Benennungsschema folgen (zb. "Jalousie-West-Position" (Objekt zum fahren) und "Jalousie-West-Position Status" (Status Objekt) ). Wenn dies nicht eingehalten wird, wird der Status des Jalousie Objekts "Position", nicht korrekt mit dem Statusobjekt für die aktuelle Höhe geupdatet - was dazu führt, dass Shuttercontrol die wahre Position nicht lesen kann.
                      Ich gehe aktuell davon aus, dass wenn Du das Handling der umgekehrten Positionswerte (255 = Unten / 0=Oben) in den Griff kriegst, dem Shuttercontrol Einsatz im KNX Umfeld nichts mehr im Wege steht.
                      Echt coole Arbeit - Super Adapter - Danke vielmals!
                      Viele Grüsse Roli
                      FoxRo
                      #2142
                      @simatec
                      Vielen herzlichen Dank für den KNX Support in der 0.8.1!
                      Bin schon am in Betrieb nehmen :-)
                      Viele Grüsse, Roli
                      • simatecS simatec
                        Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
                        Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann.
                        tobasiumT Offline
                        tobasiumT Offline
                        tobasium
                        #2143
                        @simatec hoffe das passt so.
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          #2144
                          @simatec mit der 0.8.2 ist der Rolladen jetzt wieder gefahren Sonnenschutz hoch. Ich gebe morgen nochmal ein Feedback ob er auch wieder sauber runter fährt.
                          • simatecS simatec
                            @fischi87
                            In den Rollladen Einstellungen mal beide auf öffnen also Auslöser und Aussperrschutz
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            #2145
                            @simatec
                            dann öffnet das rollo aber wenn ich das fenster auf mach, das möchte ich nicht. es soll halt in den sonnenschutz fahren und wieder aufgehen wenn die parameter in den sonnenschutz einstellungen wahr sind.
                            • fischi87F fischi87
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2146
                              @fischi87
                              Dann lasse die Einstellung bei Änderung des Fenster Kontakts auf aus
                              • L Offline
                                LJSven
                                #2147
                                Ich habe 2 Fragen:
                                1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?
                                Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"
                                2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.
                                Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.
                                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LJSven
                                  Ich habe 2 Fragen:
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2148
                                  @LJSven
                                  Zu 1. Bitte die Doku lesen. @Homoran hat da sehr viel Zeit reingesteckt
                                  Zu 2. sollte auch aus der Doku hervorgehen. Der Status wird immer überwacht. Aber das heißt nicht, dass die Rollläden dann fahren. Sie fahren nach der eingestellten Zeit, wenn true ist.
                                  • simatecS simatec
                                    @LJSven
                                    LJSven
                                    #2149
                                    @LJSven
                                    Okay, ich gebe es auf - ich habe die Doku gelesen, aber finde keine Ansatz hier. Vielleicht habe ich auch die falsche Dokumentation auf Github (deutsch). Fakt ist, daß meine Rollläden nicht im Automatikbetrieb fahren.
                                    • L LJSven
                                      Ich habe 2 Fragen:
                                      #2150
                                      Ist zwar ewig her, das ich die Doku geschrieben habe.
                                      Seitdem nutze ich den Adapter leider immer noch nicht.
                                      korrekt!
                                      ebenfalls korrekt
                                      wenn er zwischen 06:30 und 09:00 liegt ja!
                                      dann muss etwas anderes nicht passen
                                        korrekt!
                                        ebenfalls korrekt
                                        LJSven
                                        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                        #2151
                                        @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                        korrekt!
                                        ebenfalls korrekt
                                        Das glaube ich auch - @simatec & @Homoran
                                        Ich finde die Doku schon super - trotzdem finde ich den Fehler nicht!
                                        Bei mir sind alle Rollläden gleich eingestellt (ausser Ausrichtung auf der Windrose). Die Settings pro Jalousie sind folgende ->
                                        Runterfahren bei Sonnenuntergang. Wenn ich die Doku richtig lese, sollen die Jalousien bei meinen Settings 30 Minuten nach Sonnenuntergang fahren.
                                        Nach meiner Rechnung - 22:24 Uhr - meine fahren aber um PUNKT 22:15 Uhr herunter (downTimeLiving).
                                        Gleiches gilt fürs Hochfahren, wenn ich das aus der Doku richtig entnehme, sollen die Rollläden 5 Minuten nachdem Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auf TRUE wechselt, sollen die Rollläden fahren - machen sie aber nicht.
                                        coyoteC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L LJSven
                                          korrekt!
                                          ebenfalls korrekt
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #2152
                                          @LJSven schließen der Rolladen in der Arbeitswoche steht aber auf 22:15 Uhr, also fahren sie dann auch um 22:15 Uhr, da deine berechnete Zeit später als deine eingestellte Zeit ist
