    1.0k
  • simatecS simatec
    @Rene_HM
    Kann ich nicht bestätigen. Meine fahren um 20:30 im Sleep Bereich und 22:30 im Wohnbereich mit 0.8.1.
    Auch die Rollläden mit Sunset und Elevation sind gefahren.
    Mach mal einen Upload und starte den Adapter im Anschluss neu.
    Eventuell ist beim Update was schief gelaufen
    MartyBr
    #2127
    @Rene_HM
    @simatec
    Bei mir fahren die Rollläden sowohl Morgen / Abends als auch die Beschattung tagsüber einwandfrei. Ich setze auch die 0.8.1 ein.
    Den Aussperrschutz konnte ich noch nicht testen.
    Dank hier nochmal an @simatec , ist ein toller Adapter und mir der wichtigste!
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • simatecS simatec
      @LJSven
      Die Objeke sind dafür nicht gedacht. Diese steuern lediglich den Auto-Bereich aber nicht als Trigger mit sofortiger Auslösung. Warum machst du dir nicht einen simplen Script mit Blockly dazu
      LJSven
      #2128
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      @LJSven
      Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
      Wie würdest du es machen? Ich möchte einfach nicht, daß die morgens zu einer bestimmten Zeit hochfahren, sondern erst, wenn jemand in der Zeit von 06:30 - 09:00 Uhr in die Küche kommt.
      • simatecS simatec
        @tobasium
        Bitte probiere mal die Version 0.8.0 ... Ich habe in der 0.8.1 da Änderungen gemacht, die Werte für KNX konvertieren sollen.
        Eventuell ist da ein Bug. Berichte mal, ob es mit 0.8.0 geht. Dann habe ich einen Ansatz zu suchen.
        tobasiumT Offline
        tobasiumT Offline
        tobasium
        #2129
        @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
        simatecS 2 3 Antworten Letzte Antwort
        • L LJSven
          @LJSven
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2130
          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
          Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
          Steht auch in der Doku.
          Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
          Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • tobasiumT tobasium
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2131
            @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            Ja ... bitte poste mal deine Config des Sonnenschutzes
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2132
              Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
              Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann.
              tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                LJSven
                #2133
                Okay, aber wenn ich das lese ->
                Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
                Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.
                • L LJSven
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2134
                  Nein das macht kein Sinn.
                  Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
                  Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
                  Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
                  • simatecS simatec
                    LJSven
                    #2135
                    Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht.
                    • L LJSven
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2136
                      @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
                      Was gibt dein fensterkontakt aus? geschlossen = false und offen = true?
                      • simatecS simatec
                        LJSven
                        #2137
                        Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
                        Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LJSven
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2138
                          Du hast die ganze Zeit vom Küchenfenster geredet.
                          • L LJSven
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2139
                            Dann steuere doch einfach den Button in shuttercontrol an. Das ist doch kein großes Ding.
                            on({id: "ObjectID.deines.Bwegungsmelders", val: true}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setState("shuttercontrol.0.control.openLiving", true);
                              2 Offline
                              2 Offline
                              2hot4you
                              #2140
                              Ist bei mir genauso 😕
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2141
                                Ab sofort ist die Version 0.8.2 verfügbar ...
                                Changelog
                                0.8.2 (2020-07-06)
                                • (simatec) small Bugfixs
                                • (simatec) Buttons for sunprotect operation added
                                • F FoxRo
                                  @simatec
                                  Vielen Dank für das schnelle Feedback!
                                  Habe Deine Theorie mal versucht nachzustellen indem ich die Parameterwerte für offen und geschlossen einfach getauscht habe.
                                  Wie von Dir vermutet, schliesst die Jalousie nun wie erwartet, wenn das Fenster geöffnet wird und fährt nach schliessen des Fensters wieder hoch.
                                  Voraussetzung ist allerdings auch, dass die Programmiervorschriften vom KNX Adapter im Bereich "Status Objekt" in der KNX Programmierung rigoros umgesetzt werden müssen.
                                  Falls dies jemand anders liest: Die Benennung des Datenpunktes für die Jalousiehöhe und des Objekts für den Status der Höhe muss einem bestimmten Benennungsschema folgen (zb. "Jalousie-West-Position" (Objekt zum fahren) und "Jalousie-West-Position Status" (Status Objekt) ). Wenn dies nicht eingehalten wird, wird der Status des Jalousie Objekts "Position", nicht korrekt mit dem Statusobjekt für die aktuelle Höhe geupdatet - was dazu führt, dass Shuttercontrol die wahre Position nicht lesen kann.
                                  Ich gehe aktuell davon aus, dass wenn Du das Handling der umgekehrten Positionswerte (255 = Unten / 0=Oben) in den Griff kriegst, dem Shuttercontrol Einsatz im KNX Umfeld nichts mehr im Wege steht.
                                  Echt coole Arbeit - Super Adapter - Danke vielmals!
                                  Viele Grüsse Roli
                                  FoxRo
                                  #2142
                                  @simatec
                                  Vielen herzlichen Dank für den KNX Support in der 0.8.1!
                                  Bin schon am in Betrieb nehmen :-)
                                  Viele Grüsse, Roli
                                  • simatecS simatec
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasium
                                    #2143
                                    @simatec hoffe das passt so.
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasium
                                      #2144
                                      @simatec mit der 0.8.2 ist der Rolladen jetzt wieder gefahren Sonnenschutz hoch. Ich gebe morgen nochmal ein Feedback ob er auch wieder sauber runter fährt.
                                      • simatecS simatec
                                        @fischi87
                                        In den Rollladen Einstellungen mal beide auf öffnen also Auslöser und Aussperrschutz
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        #2145
                                        @simatec
                                        dann öffnet das rollo aber wenn ich das fenster auf mach, das möchte ich nicht. es soll halt in den sonnenschutz fahren und wieder aufgehen wenn die parameter in den sonnenschutz einstellungen wahr sind.
                                        • fischi87F fischi87
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2146
                                          @fischi87
                                          Dann lasse die Einstellung bei Änderung des Fenster Kontakts auf aus
