  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @terne Mal bitte folgendes testen:
    Zeile 1062 lautet aktuell:
        if (Sensor[x].indexOf("hm-rpc.0") != -1) { //Prüfen ob Sensor= HM Sensor
    Lösch mal bitte die 0 und gugg obs dann geht.
    terne
    #248
    @Pittini
    mal wieder perfekt :)
    Funktioniert - vielen Dank
    Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
    ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
    • Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #249
      @Pittini
      Ich hätte zwei Fragen zu der aktuellen Version.
      1. NoMsgAtPresence
        Ich habe oben einen DP (ist true) dafür angefügt und NoMsgAtPresence = true gesetzt.
        trotzdem bekomme ich eine Ausgabe über Alexa und Telegram.
      Macht ich etwas falsch?
      Neuerdings werden auch Türen erfasst.
      Kannst du die die Darstellung dafür vielleicht wie folgt anpassen:
      Wenn ein Raum nur Fenster oder Tür -> eine Spalte.
      Wenn Raum Fenster und Tür -> zwei Spalten.
      Das wäre in der Darstellung deutlich schöner, da man in der Regel ja nur an wenigen Türen solche Türsensoren hat.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Christoph1337C Christoph1337
        @Pittini
        1. NoMsgAtPresence
        Pittini
        #250
        @Christoph1337 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        NoMsgAtPresence
        Nein, Bug, is im nächsten update gefixt.
        Gute Idee, bau ich grad ein.
          Bibo*13
          #251
          erstmal herzlichen Dank für das schöne Skript.
          Ich habe eine Frage, wäre es möglich auch eine Nachricht auszugeben wenn eine Tür länger aufsteht.
          Also Ansage wie bei einem Fenster "Tür seit nMinuten ist offen"
          vielen Dank
          • B Bibo*13
            vielen Dank
            Pittini
            #252
            @Bibo-13 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Aktuell nicht, aber ich schau mal wie groß der Aufwand wäre, evtl. bau ichs Dir rein.
              Bibo*13
              #253
              Ok. Danke. Wäre schön wenns ginge.
              • B Bibo*13
                Pittini
                #254
                Is drin. V1.6.5
                crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pittini
                  Is drin. V1.6.5
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #255
                  @Pittini habs nu mal aktualisiert,von V 1.6.3 auf V 1.6.5 ab Zeile 30 Tabelleneinstellungen, muss noch etwas beachtet werden?Bekomme nun aber nach Scriptstart folgendes
                    Pittini
                    #256
                    @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    habs nu mal aktualisiert, ab Zeile 30 Tabelleneinstellungen, muss noch etwas beachtet werden?Bekomme nun aber nach Scriptstart folgendes
                    Ja is klar dass der Fehler kommt, Du mußt schon das ganze Skript aktualisieren, nicht erst ab Zeile 30. Da is ne Variable dazugekommen und eine wurde umbenannt.
                    • P Pittini
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #257
                      @Pittini und die Wäre??
                      Ich sehe da nix, Zeile 1 hab ich ja geändert auf const Skriptversion = "1.6.5"
                      Erste Änderung im Script ist bei Zeile 33 const DoorTiltedImg =
                      Edit, Zeile 19 überlesen🤦
                      passt wieder👍
                      • R Offline
                        rotamint
                        #258
                        ich habe eine Frage zu Zeile 48:
                        const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                        Wo kann ich das nach "2 / benutzerdefiniert" einrichten? Ich habe nichts gefunden.
                        Danke. Gruß Stefan.
                        NegaleinN P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rotamint
                          Danke. Gruß Stefan.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #259
                          @Pittini
                          bei mir muss ich das Script alle 1-2 Tage neu starten, da die Anzahl der offenen Fenster hängenbleibt, bzw. sogar hochgezählt wird bei ein und dem selben Fenster.
                          Hab noch die 1.5.2, da ich derzeit das mit den Türen nicht benötige.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • R rotamint
                            Danke. Gruß Stefan.
                            Pittini
                            #260
                            @rotamint sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Anleitung .6.13
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              kilasat
                              #261
                              Ich habe einen Raum in dem eine Terrassentür und ein Fenster vorhanden sind. Prüft es die Lüftung nur anhand der Fenster? Die Tür im besagtem Raum ist bei mir öfter offen aber das Fenster fast immer geschlossen. Es kommt somit vor, dass in der Tabelle immer angezeigt wird, dass der Raum nicht gelüftet wurde obwohl die Türe öfter mal offen war.
                              • K kilasat
                                Pittini
                                #262
                                @kilasat sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                Ja. Sonst würde bei jedem Türenöffnen der Lüftungsstatus zurückgesetzt werden was imho sinnfrei wäre.
                                • P Pittini
                                  kilasat
                                  #263
                                  @Pittini
                                  ok, sehe ich ein. Dann weise ich die Tür wieder zum Fenster zu.
                                  • P Pittini
                                    Is drin. V1.6.5
                                    Bibo*13
                                    #264
                                    @Pittini Herzlichen Dank dafür.
                                    Ist es eigentlich möglich die ganzen internen Variablen als DP zu definieren?
                                    Das würde den Update des Scripts erleichtern.
                                    P Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bibo*13
                                      Pittini
                                      #265
                                      Möglich is das natürlich. Würde das Skript aber nochmal gewaltig aufblasen, es müsste jeweils ein DP angelegt werden, ein Trigger auf all diese Dps und Routinen die bei Änderung die entsprechenden Funktionnen aktualisieren. Seh ich wenig Sinn, vorallem da sich meist nix an den Einstellungsvariablen ändert und man da seine alten Sachen im Skript stehen lassen kann.
                                      • B Bibo*13
                                        Christoph1337
                                        #266
                                        @Bibo-13 Schmeiß einfach das alte und das neue Script in WinMerge. Dann kannst du genau sehen was sich geändert hat und die Settings kopieren.
                                        • qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #267
                                          @Pittini
                                          Hi, nutze Dein Skript oft und gerne :-) Habe aber seit der Installation von v1.6.5 ein kleines Problem:
                                          Der Datenpunkt "javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable" wir regelmäßig (so alle 10 bis 20 Sekunden) gelöscht und wieder beschrieben, d. h, die Tabelle erscheint in der VIS erst nach besagter Zeit und verschwindet auch wieder um dann erneut aufzutauchen, usw.
                                          Wie gesagt, außer der Installation der neuesten Version sonst nichts zusätzlich geändert.
                                          Hättest Du eine Idee woran das liegen könnte?
