  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @saeft_2003 Ich sags mal so. Wenn du sagst das Blockly langsam wird ... wie kann es da der server sein? Viel wahrscheinlicher das es ein Browser tab prozess oder sowas ist ...
    Leute wir stochern hier im dunkeln und damit ist erstmal jede Idee valide. Wenn Ihr ne Lösung wollt dann steigt doch bitte auch auf diese Ideen ein und checkt Sie ab
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #137
    @apollon77 lieber ingo - hoffentlich weißt du , dass ich vollen respekt vor deiner arbeit habe
    ich war (vor langer zeit) selbst 10 jahre netzwerkadmin mit 15 standorten) und wenn wir so ein undefinierbares problem hatten, sind wir genau so vorgegangen. jeder warf etwas hinein und irgendwann war der fehler gefunden - da eingekreist
    ich habe einen chrome ohne erweiterungen ausprobiert - ich habe die entwicklerkonsole mitlaufen lassen (da kommt nix oder ich verwende diese falsch, weil ich nicht genau weiß wie man diese verbindungen überwacht
    ich habe ferner andere browser getestet
    wenn ich den chrome neustarte ist es besser- aber irgendwann kommt dann mal wieder ein aussetzer. auch wenn ich nicht in javascript oder blockly arbeite, wird chrome mit der zeit immer "instabiler" - d.h. er fängt an sich re-zu-connecten - der große blaue kreis ist dann sichtbar - auch im object-tab
    was ich noch gemacht habe, alle neusten updates der adapter - admin, javascript ... dies ist eigentlich das einzige, was geändert worden ist - keine neuen erweiterungen im browser
    das kommt beim refresh des scripte tabs
    ansonsten kommt beim speichern nur sowas
    bein speichern von blockly scripten kommt immer das:
    was mir noch aufgefallen ist: nach ein paar mal sichern kann es vorkommen, das plötzlich alles unterkringelt wird - nach einen refresh sind die kringel wieder weg
    leider ist es nicht möglich, das verhalten mit absicht zu erzeugen - einfach eine zeitlang (mal 30 minuten - mal eine stunde) und plötzlich passiert es - alles andere läuft weiter - chrome und die anderen tabs bleiben unauffällig
    evtl läuft ein cache voll oder die verbindung wird irgendwie unterbrochen - es ist nicht wirklich etwas auffällig
    werde weiter beobachten, wenn du tests hast - bitte her damit
    crunchipC Dr. BakteriusD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #138
      @liv-in-sky ip v6 kann ich ausschließen, habe ich bei mir deaktiviert und trotzdem die Probleme.
      letztendlich haben sehr viele das gleiche/ähnliche Problem, mit den unterschiedlichsten Systemen.
      Viele geben den Fehler weiter, mit der am bestmöglichsten Beschreibung um das Problem einzugrenzen.
      Rechner schließe ich aus, ist bei vielen Leuten mehr als Ausreichend von der Leistung,
      Browser ebenfalls, alle möglichen sind davon betroffen, sogar eigens dafür neue Browser installiert und trotzdem das gleiche Problem.
      Bin nach wie vor der Meinung, das die Probleme begannen, mit der Umstellung auf V3.x bei web, socket Co.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        S
        S
        saeft_2003
        #139
        @crunchip
        hast du schon mal in proxmox eine neue VM erstellt und iobroker alles frisch installiert um zu testen ob es dann auch auftritt?
        • S saeft_2003
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          #140
          @saeft_2003 nein bisher noch nicht
          S S 2 Antworten Letzte Antwort
            S
            S
            saeft_2003
            #141
            @crunchip
            Ok vielleicht hab ich morgen Abend Zeit und ich probiere das mal aus
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              #142
              @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              Das ist die Rechtschreibüberprüfung des Browsers. Sollte mit dem Problem nichts zu tun haben.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #143
                @Dr-Bakterius
                hi
                daran habe ich noch nicht gedacht - aber wie sicher bist du dir da?
                eigentlich werden so fehler angezeigt, die der - ich nenn es mal - compiler nicht versteht
                mit einem refresh sind die kringel wieder weg - ich glaube nicht, dass dies eine rechtschreibprüfung ist, denn das wort "var" als variablen-definition existiert nicht in der rechtschreibung und wird sonst nicht als fehler angezeigt
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  S
                  S
                  Stormbringer
                  schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                  #144
                  @crunchip Die Arbeit kannst du dir sparen, habe das alles schon hinter mir. Sogar einen neuen Intel Nuc i7 gekauft. Ohne Erfolg.
                  @apollon77 Ich melde mich jetzt mal hier wieder anstelle von GitHub. Leider wirklich neue Sachen kann ich dir auch nicht liefern, nur das inzwischen auch noch der Fehler auftrifft, dass er nicht checkt ob ein Skript laufen soll oder nicht. Sprich, wenn man einen Skript kopiert wird der ursprüngliche deaktiviert. Bei mir ist es inzwischen so, dass mal der alte und mal der neue läuft oder beide nicht oder schon. Erst nach mehrmaligen Neustart der Seite kann man sich dann sicher sein.
                  Ausserdem habe ich es mir inzwischen angewohnt jeden Skript den ich ändere erst zu exportieren, zu löschen und dann importieren. Denn auch wenn er ohne diese Methode mal so tut wie wenn er speichert ist leider nicht gesagt, dass er die Änderungen beim Nächsten mal dann auch noch hat.
                  Was mir zudem noch aufgefallen ist, dass es sich auf dem Admin auch schon auswirkt. Sprich dort werden stellenweise die falschen States angezeigt. Erst, wenn man den den Historyverlauf ansieht sieht man den richtigen Wert. Änderungen nimmer er dann über Admin auch nicht mehr an. Also weiß nicht ob sich das alles hier rein noch auf den Javaskript Adapter begrenz aber das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen.
                  Hoffe es hilft vielleicht weiter, weil ich sonst leider auch nicht mehr weiß was ich noch berichten kann um euch zu helfen g
                  Aber abschließend kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das von der Hardware kommt.
                  A. Sind die Fehler früher nie aufgetreten.
                  B. Bitte nicht falsch verstehen ,ist jetzt nicht böse gemeint aber wenn einer fitter iMAC und ein neuer Nuc i7 mit 32 GB RAM zu schwach ist Blöcke im Browser darzustellen, stimmt doch irgendwas nicht g
                  Über Safari kommt aber relativ schnell immer, wenn man sich beim Broker anmeldet "Achtung die Seite verbraucht enorm viele Resourcen es wird empfohlen die Seite zu schließen" Und die Meldung kommt sonst nirgends.
                  Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #145
                    @liv-in-sky
                    kannst Du Dich daran erinnern ?
                    https://forum.iobroker.net/post/296618
                    Wie ist das bei Dir/Euch eingestellt ?
                    Keine Ahnung ob es damit zu tun hat...
                    • dslraserD dslraser
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #146
                      @dslraser ja kann mich erinnern -ist bei mir noch so eingestellt
                      ich weiß nicht, ob es noch etwas anderes gibt, file-cache wird sich wohl um files kümmern
                      @Stormbringer
                      ja das mit dem laufenden oder nicht laufenden scripten hat mich auch schon zur verzweiflung gebracht :-(
                      • S
                        S
                        saeft_2003
                        #147
                        Hat jemand von euch schon mal iobroker komplett neu installiert als ein Testsystem? Ob hier wenn alles frisch ist, diese Probleme auch auftreten...
                          @Stormbringer
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #148
                          na ja, letzlich müssen doch files gespeichert werden, oder ? (Blockly, JS usw.)
                          Edit: bei mir ist das übrigens auf false (also an in dem Fall) und ich habe diese Probleme bisher nicht.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #149
                            @dslraser
                            danke
                            werd ich auf jeden fall testen
                              @Dr-Bakterius
                              hi
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              #150
                              Ich bin mir nicht sicher, wäre aber vielleicht eine Erklärung.
                              • S saeft_2003
                                S
                                S
                                Stormbringer
                                #151
                                @saeft_2003 Ja komplett neu eingerichtet und sogar einen neuen Nuc gekauft um wirklich alles auszuschließen. Der Frost Canyon hat genau die selben Probleme wie der Baby Canyon ;-)
                                @liv-in-sky Wenigstens ein Leidensgenosse :-) Mich hats auch zum Wahnsinn getrieben. Vor allem sind wir eher schon geübt im Umgang mit dem Broker. Glaub für Neueinsteiger wird da gar nicht mehr durchblicken. Der sucht erst mal den Fehler bei sich.
                                @dslraser Das mit dem Caching habe ich noch nicht ausprobiert. Höre ich gerade zum Ersten mal. Hat das dir geholfen?
                                dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stormbringer
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #152
                                  @Stormbringer sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                  Ich habe das Problem ja bisher nicht. Ich habe bisher nur hier mitgelesen.
                                  Als das Stichwort Cache gefallen ist, da viel mir nur diese "alte" Geschichte ein. Ich habe es dann nur mal in den Raum geworfen...
                                  Ich weiß nicht ob das was damit zu tun haben könnte.
                                    S
                                    S
                                    Stormbringer
                                    #153
                                    @dslraser Echt dachte du hattest den Spaß auch? Ne du warst bei langsam betroffen oder? g
                                    Ich laß da mal den anderen den Vortritt, weil ich zusätzlich noch den Spaß habe, dass Z Wave bei mir einen System Neustart so gar nicht mag und Sensoren vergisst... Aber danke für den Hinweis, behalte es mal in den Augen.
                                    • S Stormbringer
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #154
                                      @Stormbringer das "noFileCacheist im standard auf false - wir mußten es aber auf true stellen, da wir html dateien erzeugt hatten, die dann in iqontrol angezeigt werden sollten - durch den cache wurden bei veränderung der dateien, diese nicht upgedatet
                                      ich habe es wieder auf standard gestellt aber heute noch nicht programmiert - vielleicht etwas später - bin eigentlich noch am überlegen, was ich noch checken könnte, während des programmierens
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #155
                                        @liv-in-sky schon getestet, bringt keinen Unterschied.
                                        Grad mal beim Blockly, "nur" den Wert 15 auf 10 geändert, gespeichert. Paar sek danach kam dieses Fenster. Wert wieder zurück auf 15 gesprungen, xhr poll error
                                        blockly geschlossen, neu aufgerufen
                                        • S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #156
                                          Ich lasse jetzt blockly in einem extra FF Fenster laufen ohne das noch weitere Tabs offen sind. Dadurch tritt der Speicherfehler wesentlicher weniger auf. Ich hatte jetzt auch schon das blockly in die erste Zeile springt nach dem speichern, aber die Änderung trotzdem gespeichert wurde.
                                          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
