  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 588.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • T
    T
    tschombe
    #131
    Hey, dank dir für die Rückmeldung.
    ich hab mich mit arduino bisher noch nicht beschäftigt, aber der Lösungsansatz klingt sehr interessant.
    Ich werde mal zusammenschreiben was ich wie gerne auslesen würde (Dokumente zu den
    entspr. Modbus-Registern liegt leider zuhause), aber prinzipiell geht es darum,
    2xTemperatur und aktuellen Schaltzustand auszulesen und den Schaltzustand und die Vorwärm-Temperatur zu setzen.
    Verstehe ich den Aufbau dann so richtig:
    WestaflexLüftung(ModbusRTU) <–--> RS485Modul<->Arduino<->Ethernetshield (ModbusTCP) <----> ModbusPoll Testsoftware auf Windows PC
    Dann könnte ich direkt den ioBroker modbus Adapter verwenden um die Werte in die Homematic zu bekommen, das wär klasse
    • E
      E
      enricoh831
      #132
      Du könntest auch Nein kleinen arduino nehmen mit Ethernetshield und rs485 modul. Kostet bei 10Euro rum.
      Dann kannst du per rtu deine Lüftung ansprechen und dann per lan an die ccu oder an iobroker anbinden.
      Aussedem könntet du z.b. auch noch 1wire Temperaturfühler anschließen und die Werte auch übertragen.
      Wenn du willst kann ich da mal was schreiben bin ja eh gerade voll drin.
      Müsstest mir nur mal sagen was da über den modbus geht.
      Gruß Enrico
      Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
      305_heizungsscript_220_b05_temp.txt
      • T
        T
        tschombe
        #133
        ich war leider am Wochenende komplett beruflich unterwegs 😢
        Ich hab mal im Anhang die Adressliste der Lüftung angefügt.
        Interessant ist auf jeden Fall die letzten beiden Einträge,
        Speed und TSetPoint, damit kann ich die Lüftung schalten und Temperatur vorgeben.
        Ich könnte auch versuchen, z.B. mit Wireshark mal die Kommunikation zwischen
        meinem Modbus-Testtool (ModbusPoll) und der Steuerung mitschneiden.
        Könntest du mir evtl kurz skizzieren was ich da an Komponenten benötigen würde?
        Wie wird der Arduine programmiert? Mit C / C++???
        Dann könnte ich da evtl auch unterstützen…
        Ich bin leider die und nächste Woche bei Kunden, aber dann hätt ich hoffentlich etwas mehr
        Zeit um mich mit dem Thema zu beschäftigen.
        Frank
        268_ne_modbuslist1.xls
        • M
          M
          mabas
          #134
          Irgendwie schaffe ich es nicht, meine Helios Wohnraumlüftung anzusprechen :-( Die Connection scheint zu klappen, aber Werte bekomme ich nicht.
          Doku: https://www.heliosventilatoren.de/mbv/k … _d_e_f.pdf
          Meine Einstellungen als Screenshot anbei.
          Soweit ich die Doku verstanden habe, muss ich um das Datum auszulesen
          • 4 16bit Variablen schreiben, damit die Helios weis, was ich von ihr will. Das soll in hex passieren. Na ja... wie ich iobroker zum hex senden bekomme, oder ob ich das überhaupt brauche, weis ich nicht. Ich habe es so probiert, wie in den Screenys zu sehen
          • 9 16mit Variablen lesen und rückinterpretieren. Ich habe es erstmal mit 5 probiert. Da kommt aber nix.
          Was mache ich falsch?
          Produktiv mit ioBroker/vis auf ASRock Beebox
          40 Homematic-Geräte, Sonos, 3xFernseher, Lightify, Hue, Yahka, Weinor Markise, Sonnenbatterie, Feinstaubsensor, bisher erst ein 9" Display mit vis
          • E
            E
            Elch
            #135
            guten abend freunde des flotten modbuses ;)
            habe über ostern versucht euer tolles modul zum laufen zu bringen. dieser eintrag hier dokumentiert mein scheitern.
            ziel wär es einen fronius symo hybrid auszulesen, damit meine ehefrau die werte unserer anlage auf einem
            display ablesen kann:
            ein kleiner auszug der fronius id's mit denen ich herubgespielt habe:
            modbus status, verbindung dürfte klappen:
            modbus konfig, alle kombis probiert, das ist der letzt stand:
            modbus konfig1, werte in "Eingangsregister" & "Holding Registers" eingetragen:
            vis, es werden keine werte angezeigt:
            bin morgen sicher gegen 20:00 online falls jemand von euch lust & laune hat mir zu helfen.
            danke euch schon jetzt :)
            lg Elch
            • BluefoxB
              #136
              Weil du 40000 Adressen hast, kann ich vermuten, dass es Aliases sind. Schalte dieses Checkbox ein und ändere deine Adressen wieder.
              Oder ändere deine Adressen so, dass du 40001 subtrahierst.
              Dann ist es empfehlenswert ein Programm zu nehmen und mit diesem Programm die Einstellungen finden. Das Programm ist in diesem Thread irgendwo benannt.
              Dann Es ist wichtig zu wissen ob du "modbus rtu over tcp"
              Oder "modbus over tcp" hast. Es ist nämlich nur letztes unterstützt.
              • E
                E
                enricoh831
                #137
                So bin auch mal wieder da und fange noch mal von vorne an weil ich leider alle meine arduino sketche gelöscht hatte. ich trottel.
                ich wollte jetzt meinen master auch gerne auf dem pi laufen lassen und zwar mit modbus2mqtt.py und iobroker.mqtt
                habe nur gestern das python Script nicht zum laufen bekommen
                und muss jetzt natürlich auch erstmal meine arduino Scripte neu nachen.
                ja Frank deine Sachen guck ich mir auch an
                • E
                  E
                  Elch
                  #138
                  Guten abend modbus gemeinde,
                  Guten abend bluefox!
                  Mir ist der klassische fehler unterlaufen, hab den fehler auf der falschen seite vermutet.
                  Das plugin dürfte gut entwickelt sein die firmware meines wechselrichters aber nicht.
                  Habe heute vom support erfahren das der symo hybrid das modbus protokoll (noch, hoffentlich) nicht unterstützt.
                  Sobald ich hier ein update erhalte bin ich wieder zurück am start, versprochen!!!
                  Ps. Werde dann auch eine doku erstellen und posten, die dann von den spezis erweitert werden kann ;)
                  Danke!!!
                  • R
                    R
                    RS_Tobi
                    #139
                    Hallo Leute,
                    Ich bin gerade mit folgender http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=2908&sid=0b615c9692a846760780e076558cbd20
                    beschäftigt und habe in einem Untermenü meiner Heizungsanlage folgende
                    Menüs (siehe Anhang) und Menüpunkte gefunden.
                    Wenn ich das richtig interpretiere dann kann unser ModBus adapter weder
                    RTU noch den ASCII Modus unterstützen. Ist das immer noch so?
                    HAt hierzu schon jemand etwas produktives am laufen?
                    Ich bin jetzt gerade am überlegen, die variante mit dem "externen" PHP/MySQL Programm und die Daten in ioBroker zu ziehen,
                    oder die Daten direkt zu aus dem Gerät zu ziehen?
                    Danke für eine kurze Rückinfo
                    Tobi
                    • C
                      C
                      cosmo4545
                      #140
                      @Hausarbeiter:
                      Danke Bluefox!
                      Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. `
                      Hallo Hausarbeiter,
                      ich versuche auch eine Pluggit KLW anzubinden (AP190). Leider klappt dies bislang nicht.
                      Kannst Du mir einen Auszug aus Deiner Adapter Config posten? Ich denke dass mir das weiterhelfen könnte. :)
                      Cosmo
                      • P
                        P
                        Peterich
                        #141
                        ich versuche gerade auch den Modbus Adapter ans laufen zu bekommen ähnlich wie der Nutzer starfish besitz ich eine Siemens PAC 3200 aber bei mir wird die Modbus LED nicht Grün sonder nur Orange
                        Ich finde leider keine Lösung vllt. kann Starfish mir auch mal seine config zeigen damit ich weiß wie ich anfangen soll
                        • P
                          P
                          Peterich
                          #142
                          Nach Langem hin und her hab ich scheinbar was falsch verstanden wenn ich auf Slave stelle bin ich ja an der stelle Falsch.
                          Also auf Master gestellt und getestet solange ich in keinem Register etwas stehen habe startet das ganze sobald ich etwas in ein register eintrage kommt diese fehlermeldung im log
                          • BluefoxB
                            #143
                            Warte paar Tage, npm modbus modul ist unter starkem Redesign.
                            • P
                              P
                              Peterich
                              #144
                              Okay, danke :) dann Probier ich das im Laufe der nächsten woche nochmal
                              • T
                                T
                                tschombe
                                #145
                                oha, tolle info!!!
                                was genau wird denn umgestellt?
                                Gib bescheid wenn etwas neues verfügbar ist, ich würde dann gerne mein
                                Timeout Problem nochmal angehen!!!
                                • M
                                  M
                                  mercalli12
                                  #146
                                  Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten?
                                  HomeMatic wired im ganzen Haus, ein paar HMIP-Geräte, Steuerung über CCU3 (mit CUxD), Raspberry Pi3 mit ioBroker, Cloudmatic für die Anbindung an Amazon's Alexa
                                  • BluefoxB
                                    #147
                                    @mercalli12:
                                    Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten? `
                                    modbus sollte schon längst laufen.
                                    • T
                                      T
                                      T1g3r
                                      #148
                                      Hi modbus spezis,
                                      Könnt ihr bitte eure einstellungen zur pluggit posten….
                                      ist nun die steuerung möglich?
                                      vielen dank für eure hilfe
                                      • E
                                        E
                                        enricoh831
                                        #149
                                        Ich hab noch Mal was anderes,
                                        Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log.
                                        TCP funktioniert wunderbar. Kann das an Jessie liegen. Hab ich eventuell etwas wichtiges nicht installiert ???
                                        Hat Mal einer ne Idee.
                                        Gruß Enrico
                                        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                                        • BluefoxB
                                          #150
                                          @enricoh831:
                                          Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log. `
                                          Welche Fehler?
                                          84.2k
