  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • E Offline
    enricoh831
    #122
    Moin,
    ich habe mit der arduino lib mudbus eine modbus TCP Verbindung zwischen arduino und iobroker herstellen können.
    War nicht ganz leicht wenn man eine Stunde alles probiert und dann merkt das die IP falsch ist.[emoji22]
    Und plötzlich kommen die werte.
    Hatte es vorher immer mit einer Android app gemacht und da ging alles.
    Jetzt will ich den Status von meinen Holding coils ändern aber iobroker stellt das direkt nach dem ändern wieder auf den alten wert.
    Mit der app kann ich das aber ändern und iobroker merkt das dann auch sofort. Die app ist sonnst aber immer aus nur iobroker ist mit dem slave verbunden.
    Einmal hat es funktioniert danach ging es nicht mehr.
    Ob ich die Holding Register ändern kann teste ich morgen abend muss dazu den Sketch anpassen und mal ne led an pwm klemmen.
    An sonsten läuft das schon ganz gut.
    Gruß Enrico
    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #123
      @enricoh831:
      Moin,
      Gruß Enrico
      Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk `
      Bist du hier weiter gekommen?
      • E Offline
        enricoh831
        #124
        Ganz ehrlich hatte erstmal ne kreative pause gemacht und auf meinen neuen arduino pro mini und den passenden ftdi gewartet. Die ersten haben irgendwie nicht funktioniert.
        Hatte mich am Sonntag dann erstmal wieder mit RTU Rum geärgert [ANGRY FACE].
        Aber im arduino Forum hat ja auch keiner so wirklich Ahnung von modbus oder es will keiner helfen.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #125
          @enricoh831:
          Weil du bei der arduino sowieso ethernet shield hast, empfehle ich dir MQTT zu verwenden.
          4191_testbeschreibung_version_21-b05_profileparameter.docx
          • E Offline
            enricoh831
            #126
            Hab ich auch schon mit rumprobiert aber noch nicht das gewünschte Ergebnis erreicht dachte ich probiere einfach mal Modbus TCP. Wobei die lib auch begrenzt ist und wenn ich werte vom ganzen Haus zu iobroker bringen will muss ich wohl eher zu mqtt schwenken. Naja erstmal die Hardware und den RTU Kram machen und dann muss der Kram irgendwie in iobroker rein.
            • E Offline
              enricoh831
              #127
              Ich will mal ganz vorsichtig Anfragen….hab gesehen das es für node ein modbus-rtu über den seriel Port gibt.
              Meinst du man könnte das in den Adapter integrieren.
              Würde mir das auch gerne mal genauer anschauen aber will mir jetzt erstmal nicht noch ne Baustelle anlachen.
              Kannst ja mal gucken ob es da ne Möglichkeit gibt. Dann würde ich mich darum kümmern dann hätte ich gleich einen ordentlichen Master für meine slaves weil der arduino Schaft den Master in dem Ausmaß nicht was ich vorhabe.
              Iobroker wäre da besser.
              https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #128
                @enricoh831:
                Ich habe den auch gefunden:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … bus#p18191
                Mir gefehlt aber das hier: https://github.com/yaacov/node-modbus-serial (https://www.npmjs.com/package/modbus-serial)
                  tschombe
                  #129
                  @enricoh831:
                  Meinst du man könnte das in den Adapter integrieren. `
                  ich würde auch gerne ein Modbus RTU Device bei mir integrieren (Westaflex WAC300 Lüftung).
                  Meine Idee war es, mit einem Converter auf Modbus TCP zu gehen, weil ich an der Lüftung einen
                  Ethernet-Anschluss zu meinem Switch liegen habe, aber keine Leitung die ich für serielle Modbus RTU benutzen könnte.
                  Ich hab jetzt folgenden Aufbau der aktuell läuft:
                  WestaflexLüftung(ModbusRTU) <–--> W&TCOMServer(65661) (ModubsRTUoverTCP) <----> ModbusPoll Testsoftware auf Windows PC
                  Ich würde jetzt gerne an die Stelle der ModbusPoll Testsoftware den IOBroker-Modbus-Adapter hängen.
                  Mein Problem ist dabei allerdings, das die Schnittstelle nicht ModbusTCP spricht, sondern ModbusRTUoverTCP.
                  Ich hab mir die modbus library schonmal angeschaut, aber ich schaff es nicht das umzuschreiben, da reichen meine JavaScript
                  Kenntnisse nicht.
                  Eine gute Erklärung zu ModbusRTU, TCP und TCPoverRTU findet man hier:
                  http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                  Mich würde daher dein Lösungsansatz auch sehr interessieren, um irgendwie die Lüftung an die CCU zu bekommen...
                  • E Offline
                    enricoh831
                    #130
                    Du könntest auch einen kleinen arduino nehmen mit Ethernetshield und rs485 modul. Kosten liegen bei 10Euro. Per rs485 fragst du deine Lüftung ab und dann die Werte über Modus TCP an Io Broker. Oder hält an die ccu. Könntest dann auch noch andere fühler an den arduino anschließen z.b. 1wire temperatursensoren für die Heizung. Bin ja eh gerade am Programmieren könnte mal was schreiben ist ja nicht viel Code.
                    Du mmüsstest nur mal sagen was du per rtu abfragen willst oder schalten willst.
                    Gruß Enrico
                    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
                      tschombe
                      #131
                      Hey, dank dir für die Rückmeldung.
                      ich hab mich mit arduino bisher noch nicht beschäftigt, aber der Lösungsansatz klingt sehr interessant.
                      Ich werde mal zusammenschreiben was ich wie gerne auslesen würde (Dokumente zu den
                      entspr. Modbus-Registern liegt leider zuhause), aber prinzipiell geht es darum,
                      2xTemperatur und aktuellen Schaltzustand auszulesen und den Schaltzustand und die Vorwärm-Temperatur zu setzen.
                      Verstehe ich den Aufbau dann so richtig:
                      WestaflexLüftung(ModbusRTU) <–--> RS485Modul<->Arduino<->Ethernetshield (ModbusTCP) <----> ModbusPoll Testsoftware auf Windows PC
                      Dann könnte ich direkt den ioBroker modbus Adapter verwenden um die Werte in die Homematic zu bekommen, das wär klasse
                      • E Offline
                        enricoh831
                        #132
                        Du könntest auch Nein kleinen arduino nehmen mit Ethernetshield und rs485 modul. Kostet bei 10Euro rum.
                        Dann kannst du per rtu deine Lüftung ansprechen und dann per lan an die ccu oder an iobroker anbinden.
                        Aussedem könntet du z.b. auch noch 1wire Temperaturfühler anschließen und die Werte auch übertragen.
                        Wenn du willst kann ich da mal was schreiben bin ja eh gerade voll drin.
                        Müsstest mir nur mal sagen was da über den modbus geht.
                        Gruß Enrico
                        305_heizungsscript_220_b05_temp.txt
                          tschombe
                          #133
                          ich war leider am Wochenende komplett beruflich unterwegs 😢
                          Ich hab mal im Anhang die Adressliste der Lüftung angefügt.
                          Interessant ist auf jeden Fall die letzten beiden Einträge,
                          Speed und TSetPoint, damit kann ich die Lüftung schalten und Temperatur vorgeben.
                          Ich könnte auch versuchen, z.B. mit Wireshark mal die Kommunikation zwischen
                          meinem Modbus-Testtool (ModbusPoll) und der Steuerung mitschneiden.
                          Könntest du mir evtl kurz skizzieren was ich da an Komponenten benötigen würde?
                          Wie wird der Arduine programmiert? Mit C / C++???
                          Dann könnte ich da evtl auch unterstützen…
                          Ich bin leider die und nächste Woche bei Kunden, aber dann hätt ich hoffentlich etwas mehr
                          Zeit um mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                          Frank
                          268_ne_modbuslist1.xls
                            mabas
                            #134
                            Irgendwie schaffe ich es nicht, meine Helios Wohnraumlüftung anzusprechen :-( Die Connection scheint zu klappen, aber Werte bekomme ich nicht.
                            Doku: https://www.heliosventilatoren.de/mbv/k … _d_e_f.pdf
                            Meine Einstellungen als Screenshot anbei.
                            Soweit ich die Doku verstanden habe, muss ich um das Datum auszulesen
                            • 4 16bit Variablen schreiben, damit die Helios weis, was ich von ihr will. Das soll in hex passieren. Na ja... wie ich iobroker zum hex senden bekomme, oder ob ich das überhaupt brauche, weis ich nicht. Ich habe es so probiert, wie in den Screenys zu sehen
                            • 9 16mit Variablen lesen und rückinterpretieren. Ich habe es erstmal mit 5 probiert. Da kommt aber nix.
                            Was mache ich falsch?
                            Produktiv mit ioBroker/vis auf ASRock Beebox
                            >40 Homematic-Geräte, Sonos, 3xFernseher, Lightify, Hue, Yahka, Weinor Markise, Sonnenbatterie, Feinstaubsensor, bisher erst ein 9" Display mit vis
                            • E Offline
                              Elch
                              #135
                              guten abend freunde des flotten modbuses ;)
                              habe über ostern versucht euer tolles modul zum laufen zu bringen. dieser eintrag hier dokumentiert mein scheitern.
                              ziel wär es einen fronius symo hybrid auszulesen, damit meine ehefrau die werte unserer anlage auf einem
                              display ablesen kann:
                              ein kleiner auszug der fronius id's mit denen ich herubgespielt habe:
                              modbus status, verbindung dürfte klappen:
                              modbus konfig, alle kombis probiert, das ist der letzt stand:
                              modbus konfig1, werte in "Eingangsregister" & "Holding Registers" eingetragen:
                              vis, es werden keine werte angezeigt:
                              bin morgen sicher gegen 20:00 online falls jemand von euch lust & laune hat mir zu helfen.
                              danke euch schon jetzt :)
                              lg Elch
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #136
                                Weil du 40000 Adressen hast, kann ich vermuten, dass es Aliases sind. Schalte dieses Checkbox ein und ändere deine Adressen wieder.
                                Oder ändere deine Adressen so, dass du 40001 subtrahierst.
                                Dann ist es empfehlenswert ein Programm zu nehmen und mit diesem Programm die Einstellungen finden. Das Programm ist in diesem Thread irgendwo benannt.
                                Dann Es ist wichtig zu wissen ob du "modbus rtu over tcp"
                                Oder "modbus over tcp" hast. Es ist nämlich nur letztes unterstützt.
                                • E Offline
                                  enricoh831
                                  #137
                                  So bin auch mal wieder da und fange noch mal von vorne an weil ich leider alle meine arduino sketche gelöscht hatte. ich trottel.
                                  ich wollte jetzt meinen master auch gerne auf dem pi laufen lassen und zwar mit modbus2mqtt.py und iobroker.mqtt
                                  habe nur gestern das python Script nicht zum laufen bekommen
                                  und muss jetzt natürlich auch erstmal meine arduino Scripte neu nachen.
                                  ja Frank deine Sachen guck ich mir auch an
                                  • E Offline
                                    Elch
                                    #138
                                    Guten abend modbus gemeinde,
                                    Guten abend bluefox!
                                    Mir ist der klassische fehler unterlaufen, hab den fehler auf der falschen seite vermutet.
                                    Das plugin dürfte gut entwickelt sein die firmware meines wechselrichters aber nicht.
                                    Habe heute vom support erfahren das der symo hybrid das modbus protokoll (noch, hoffentlich) nicht unterstützt.
                                    Sobald ich hier ein update erhalte bin ich wieder zurück am start, versprochen!!!
                                    Ps. Werde dann auch eine doku erstellen und posten, die dann von den spezis erweitert werden kann ;)
                                    Danke!!!
                                    • R Offline
                                      RS_Tobi
                                      #139
                                      Hallo Leute,
                                      Ich bin gerade mit folgender http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=2908&sid=0b615c9692a846760780e076558cbd20
                                      beschäftigt und habe in einem Untermenü meiner Heizungsanlage folgende
                                      Menüs (siehe Anhang) und Menüpunkte gefunden.
                                      Wenn ich das richtig interpretiere dann kann unser ModBus adapter weder
                                      RTU noch den ASCII Modus unterstützen. Ist das immer noch so?
                                      HAt hierzu schon jemand etwas produktives am laufen?
                                      Ich bin jetzt gerade am überlegen, die variante mit dem "externen" PHP/MySQL Programm und die Daten in ioBroker zu ziehen,
                                      oder die Daten direkt zu aus dem Gerät zu ziehen?
                                      Danke für eine kurze Rückinfo
                                      Tobi
                                      • C Offline
                                        cosmo4545
                                        #140
                                        @Hausarbeiter:
                                        Danke Bluefox!
                                        Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. `
                                        Hallo Hausarbeiter,
                                        ich versuche auch eine Pluggit KLW anzubinden (AP190). Leider klappt dies bislang nicht.
                                        Kannst Du mir einen Auszug aus Deiner Adapter Config posten? Ich denke dass mir das weiterhelfen könnte. :)
                                        Cosmo
                                        • P Offline
                                          Peterich
                                          #141
                                          ich versuche gerade auch den Modbus Adapter ans laufen zu bekommen ähnlich wie der Nutzer starfish besitz ich eine Siemens PAC 3200 aber bei mir wird die Modbus LED nicht Grün sonder nur Orange
                                          Ich finde leider keine Lösung vllt. kann Starfish mir auch mal seine config zeigen damit ich weiß wie ich anfangen soll
