  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 585.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • E
    E
    enricoh831
    #126
    Hab ich auch schon mit rumprobiert aber noch nicht das gewünschte Ergebnis erreicht dachte ich probiere einfach mal Modbus TCP. Wobei die lib auch begrenzt ist und wenn ich werte vom ganzen Haus zu iobroker bringen will muss ich wohl eher zu mqtt schwenken. Naja erstmal die Hardware und den RTU Kram machen und dann muss der Kram irgendwie in iobroker rein.
    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
    • E
      E
      enricoh831
      #127
      Ich will mal ganz vorsichtig Anfragen….hab gesehen das es für node ein modbus-rtu über den seriel Port gibt.
      Meinst du man könnte das in den Adapter integrieren.
      Würde mir das auch gerne mal genauer anschauen aber will mir jetzt erstmal nicht noch ne Baustelle anlachen.
      Kannst ja mal gucken ob es da ne Möglichkeit gibt. Dann würde ich mich darum kümmern dann hätte ich gleich einen ordentlichen Master für meine slaves weil der arduino Schaft den Master in dem Ausmaß nicht was ich vorhabe.
      Iobroker wäre da besser.
      https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
      • BluefoxB
        #128
        @enricoh831:
        Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk `
        Ich habe den auch gefunden:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … bus#p18191
        Mir gefehlt aber das hier: https://github.com/yaacov/node-modbus-serial (https://www.npmjs.com/package/modbus-serial)
        • T
          T
          tschombe
          #129
          @enricoh831:
          Meinst du man könnte das in den Adapter integrieren. `
          ich würde auch gerne ein Modbus RTU Device bei mir integrieren (Westaflex WAC300 Lüftung).
          Meine Idee war es, mit einem Converter auf Modbus TCP zu gehen, weil ich an der Lüftung einen
          Ethernet-Anschluss zu meinem Switch liegen habe, aber keine Leitung die ich für serielle Modbus RTU benutzen könnte.
          Ich hab jetzt folgenden Aufbau der aktuell läuft:
          WestaflexLüftung(ModbusRTU) <–--> W&TCOMServer(65661) (ModubsRTUoverTCP) <----> ModbusPoll Testsoftware auf Windows PC
          Ich würde jetzt gerne an die Stelle der ModbusPoll Testsoftware den IOBroker-Modbus-Adapter hängen.
          Mein Problem ist dabei allerdings, das die Schnittstelle nicht ModbusTCP spricht, sondern ModbusRTUoverTCP.
          Ich hab mir die modbus library schonmal angeschaut, aber ich schaff es nicht das umzuschreiben, da reichen meine JavaScript
          Kenntnisse nicht.
          Eine gute Erklärung zu ModbusRTU, TCP und TCPoverRTU findet man hier:
          http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
          Mich würde daher dein Lösungsansatz auch sehr interessieren, um irgendwie die Lüftung an die CCU zu bekommen...
          • E
            E
            enricoh831
            #130
            Du könntest auch einen kleinen arduino nehmen mit Ethernetshield und rs485 modul. Kosten liegen bei 10Euro. Per rs485 fragst du deine Lüftung ab und dann die Werte über Modus TCP an Io Broker. Oder hält an die ccu. Könntest dann auch noch andere fühler an den arduino anschließen z.b. 1wire temperatursensoren für die Heizung. Bin ja eh gerade am Programmieren könnte mal was schreiben ist ja nicht viel Code.
            Du mmüsstest nur mal sagen was du per rtu abfragen willst oder schalten willst.
            Gruß Enrico
            Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
            • T
              T
              tschombe
              #131
              Hey, dank dir für die Rückmeldung.
              ich hab mich mit arduino bisher noch nicht beschäftigt, aber der Lösungsansatz klingt sehr interessant.
              Ich werde mal zusammenschreiben was ich wie gerne auslesen würde (Dokumente zu den
              entspr. Modbus-Registern liegt leider zuhause), aber prinzipiell geht es darum,
              2xTemperatur und aktuellen Schaltzustand auszulesen und den Schaltzustand und die Vorwärm-Temperatur zu setzen.
              Verstehe ich den Aufbau dann so richtig:
              WestaflexLüftung(ModbusRTU) <–--> RS485Modul<->Arduino<->Ethernetshield (ModbusTCP) <----> ModbusPoll Testsoftware auf Windows PC
              Dann könnte ich direkt den ioBroker modbus Adapter verwenden um die Werte in die Homematic zu bekommen, das wär klasse
              • E
                E
                enricoh831
                #132
                Du könntest auch Nein kleinen arduino nehmen mit Ethernetshield und rs485 modul. Kostet bei 10Euro rum.
                Dann kannst du per rtu deine Lüftung ansprechen und dann per lan an die ccu oder an iobroker anbinden.
                Aussedem könntet du z.b. auch noch 1wire Temperaturfühler anschließen und die Werte auch übertragen.
                Wenn du willst kann ich da mal was schreiben bin ja eh gerade voll drin.
                Müsstest mir nur mal sagen was da über den modbus geht.
                Gruß Enrico
                305_heizungsscript_220_b05_temp.txt
                • T
                  T
                  tschombe
                  #133
                  ich war leider am Wochenende komplett beruflich unterwegs 😢
                  Ich hab mal im Anhang die Adressliste der Lüftung angefügt.
                  Interessant ist auf jeden Fall die letzten beiden Einträge,
                  Speed und TSetPoint, damit kann ich die Lüftung schalten und Temperatur vorgeben.
                  Ich könnte auch versuchen, z.B. mit Wireshark mal die Kommunikation zwischen
                  meinem Modbus-Testtool (ModbusPoll) und der Steuerung mitschneiden.
                  Könntest du mir evtl kurz skizzieren was ich da an Komponenten benötigen würde?
                  Wie wird der Arduine programmiert? Mit C / C++???
                  Dann könnte ich da evtl auch unterstützen…
                  Ich bin leider die und nächste Woche bei Kunden, aber dann hätt ich hoffentlich etwas mehr
                  Zeit um mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                  Frank
                  268_ne_modbuslist1.xls
                  • M
                    M
                    mabas
                    #134
                    Irgendwie schaffe ich es nicht, meine Helios Wohnraumlüftung anzusprechen :-( Die Connection scheint zu klappen, aber Werte bekomme ich nicht.
                    Doku: https://www.heliosventilatoren.de/mbv/k … _d_e_f.pdf
                    Meine Einstellungen als Screenshot anbei.
                    Soweit ich die Doku verstanden habe, muss ich um das Datum auszulesen
                    • 4 16bit Variablen schreiben, damit die Helios weis, was ich von ihr will. Das soll in hex passieren. Na ja... wie ich iobroker zum hex senden bekomme, oder ob ich das überhaupt brauche, weis ich nicht. Ich habe es so probiert, wie in den Screenys zu sehen
                    • 9 16mit Variablen lesen und rückinterpretieren. Ich habe es erstmal mit 5 probiert. Da kommt aber nix.
                    Was mache ich falsch?
                    Produktiv mit ioBroker/vis auf ASRock Beebox
                    40 Homematic-Geräte, Sonos, 3xFernseher, Lightify, Hue, Yahka, Weinor Markise, Sonnenbatterie, Feinstaubsensor, bisher erst ein 9" Display mit vis
                    • E
                      E
                      Elch
                      #135
                      guten abend freunde des flotten modbuses ;)
                      habe über ostern versucht euer tolles modul zum laufen zu bringen. dieser eintrag hier dokumentiert mein scheitern.
                      ziel wär es einen fronius symo hybrid auszulesen, damit meine ehefrau die werte unserer anlage auf einem
                      display ablesen kann:
                      ein kleiner auszug der fronius id's mit denen ich herubgespielt habe:
                      modbus status, verbindung dürfte klappen:
                      modbus konfig, alle kombis probiert, das ist der letzt stand:
                      modbus konfig1, werte in "Eingangsregister" & "Holding Registers" eingetragen:
                      vis, es werden keine werte angezeigt:
                      bin morgen sicher gegen 20:00 online falls jemand von euch lust & laune hat mir zu helfen.
                      danke euch schon jetzt :)
                      lg Elch
                      • BluefoxB
                        #136
                        Weil du 40000 Adressen hast, kann ich vermuten, dass es Aliases sind. Schalte dieses Checkbox ein und ändere deine Adressen wieder.
                        Oder ändere deine Adressen so, dass du 40001 subtrahierst.
                        Dann ist es empfehlenswert ein Programm zu nehmen und mit diesem Programm die Einstellungen finden. Das Programm ist in diesem Thread irgendwo benannt.
                        Dann Es ist wichtig zu wissen ob du "modbus rtu over tcp"
                        Oder "modbus over tcp" hast. Es ist nämlich nur letztes unterstützt.
                        • E
                          E
                          enricoh831
                          #137
                          So bin auch mal wieder da und fange noch mal von vorne an weil ich leider alle meine arduino sketche gelöscht hatte. ich trottel.
                          ich wollte jetzt meinen master auch gerne auf dem pi laufen lassen und zwar mit modbus2mqtt.py und iobroker.mqtt
                          habe nur gestern das python Script nicht zum laufen bekommen
                          und muss jetzt natürlich auch erstmal meine arduino Scripte neu nachen.
                          ja Frank deine Sachen guck ich mir auch an
                          • E
                            E
                            Elch
                            #138
                            Guten abend modbus gemeinde,
                            Guten abend bluefox!
                            Mir ist der klassische fehler unterlaufen, hab den fehler auf der falschen seite vermutet.
                            Das plugin dürfte gut entwickelt sein die firmware meines wechselrichters aber nicht.
                            Habe heute vom support erfahren das der symo hybrid das modbus protokoll (noch, hoffentlich) nicht unterstützt.
                            Sobald ich hier ein update erhalte bin ich wieder zurück am start, versprochen!!!
                            Ps. Werde dann auch eine doku erstellen und posten, die dann von den spezis erweitert werden kann ;)
                            Danke!!!
                            • R
                              R
                              RS_Tobi
                              #139
                              Hallo Leute,
                              Ich bin gerade mit folgender http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=2908&sid=0b615c9692a846760780e076558cbd20
                              beschäftigt und habe in einem Untermenü meiner Heizungsanlage folgende
                              Menüs (siehe Anhang) und Menüpunkte gefunden.
                              Wenn ich das richtig interpretiere dann kann unser ModBus adapter weder
                              RTU noch den ASCII Modus unterstützen. Ist das immer noch so?
                              HAt hierzu schon jemand etwas produktives am laufen?
                              Ich bin jetzt gerade am überlegen, die variante mit dem "externen" PHP/MySQL Programm und die Daten in ioBroker zu ziehen,
                              oder die Daten direkt zu aus dem Gerät zu ziehen?
                              Danke für eine kurze Rückinfo
                              Tobi
                              • C
                                C
                                cosmo4545
                                #140
                                @Hausarbeiter:
                                Danke Bluefox!
                                Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. `
                                Hallo Hausarbeiter,
                                ich versuche auch eine Pluggit KLW anzubinden (AP190). Leider klappt dies bislang nicht.
                                Kannst Du mir einen Auszug aus Deiner Adapter Config posten? Ich denke dass mir das weiterhelfen könnte. :)
                                Cosmo
                                • P
                                  P
                                  Peterich
                                  #141
                                  ich versuche gerade auch den Modbus Adapter ans laufen zu bekommen ähnlich wie der Nutzer starfish besitz ich eine Siemens PAC 3200 aber bei mir wird die Modbus LED nicht Grün sonder nur Orange
                                  Ich finde leider keine Lösung vllt. kann Starfish mir auch mal seine config zeigen damit ich weiß wie ich anfangen soll
                                  • P
                                    P
                                    Peterich
                                    #142
                                    Nach Langem hin und her hab ich scheinbar was falsch verstanden wenn ich auf Slave stelle bin ich ja an der stelle Falsch.
                                    Also auf Master gestellt und getestet solange ich in keinem Register etwas stehen habe startet das ganze sobald ich etwas in ein register eintrage kommt diese fehlermeldung im log
                                    • BluefoxB
                                      #143
                                      Warte paar Tage, npm modbus modul ist unter starkem Redesign.
                                      • P
                                        P
                                        Peterich
                                        #144
                                        Okay, danke :) dann Probier ich das im Laufe der nächsten woche nochmal
                                        • T
                                          T
                                          tschombe
                                          #145
                                          oha, tolle info!!!
                                          was genau wird denn umgestellt?
                                          Gib bescheid wenn etwas neues verfügbar ist, ich würde dann gerne mein
                                          Timeout Problem nochmal angehen!!!
                                          84.2k
