Modbus adapter
guten abend freunde des flotten modbuses ;)
habe über ostern versucht euer tolles modul zum laufen zu bringen. dieser eintrag hier dokumentiert mein scheitern.
ziel wär es einen fronius symo hybrid auszulesen, damit meine ehefrau die werte unserer anlage auf einem
display ablesen kann:
ein kleiner auszug der fronius id's mit denen ich herubgespielt habe:
modbus status, verbindung dürfte klappen:
modbus konfig, alle kombis probiert, das ist der letzt stand:
modbus konfig1, werte in "Eingangsregister" & "Holding Registers" eingetragen:
vis, es werden keine werte angezeigt:
bin morgen sicher gegen 20:00 online falls jemand von euch lust & laune hat mir zu helfen.
danke euch schon jetzt :)
lg Elch
Weil du 40000 Adressen hast, kann ich vermuten, dass es Aliases sind. Schalte dieses Checkbox ein und ändere deine Adressen wieder.
Oder ändere deine Adressen so, dass du 40001 subtrahierst.
Dann ist es empfehlenswert ein Programm zu nehmen und mit diesem Programm die Einstellungen finden. Das Programm ist in diesem Thread irgendwo benannt.
Dann Es ist wichtig zu wissen ob du "modbus rtu over tcp"
Oder "modbus over tcp" hast. Es ist nämlich nur letztes unterstützt.
So bin auch mal wieder da und fange noch mal von vorne an weil ich leider alle meine arduino sketche gelöscht hatte. ich trottel.
ich wollte jetzt meinen master auch gerne auf dem pi laufen lassen und zwar mit modbus2mqtt.py und iobroker.mqtt
habe nur gestern das python Script nicht zum laufen bekommen
und muss jetzt natürlich auch erstmal meine arduino Scripte neu nachen.
ja Frank deine Sachen guck ich mir auch an
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Guten abend modbus gemeinde,
Guten abend bluefox!
Mir ist der klassische fehler unterlaufen, hab den fehler auf der falschen seite vermutet.
Das plugin dürfte gut entwickelt sein die firmware meines wechselrichters aber nicht.
Habe heute vom support erfahren das der symo hybrid das modbus protokoll (noch, hoffentlich) nicht unterstützt.
Sobald ich hier ein update erhalte bin ich wieder zurück am start, versprochen!!!
Ps. Werde dann auch eine doku erstellen und posten, die dann von den spezis erweitert werden kann ;)
Danke!!!
Hallo Leute,
Ich bin gerade mit folgender http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=2908&sid=0b615c9692a846760780e076558cbd20
beschäftigt und habe in einem Untermenü meiner Heizungsanlage folgende
Menüs (siehe Anhang) und Menüpunkte gefunden.
Wenn ich das richtig interpretiere dann kann unser ModBus adapter weder
RTU noch den ASCII Modus unterstützen. Ist das immer noch so?
HAt hierzu schon jemand etwas produktives am laufen?
Ich bin jetzt gerade am überlegen, die variante mit dem "externen" PHP/MySQL Programm und die Daten in ioBroker zu ziehen,
oder die Daten direkt zu aus dem Gerät zu ziehen?
Danke für eine kurze Rückinfo
Danke Bluefox!
Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. `
Hallo Hausarbeiter,
ich versuche auch eine Pluggit KLW anzubinden (AP190). Leider klappt dies bislang nicht.
Kannst Du mir einen Auszug aus Deiner Adapter Config posten? Ich denke dass mir das weiterhelfen könnte. :)
Cosmo
ich versuche gerade auch den Modbus Adapter ans laufen zu bekommen ähnlich wie der Nutzer starfish besitz ich eine Siemens PAC 3200 aber bei mir wird die Modbus LED nicht Grün sonder nur Orange
Ich finde leider keine Lösung vllt. kann Starfish mir auch mal seine config zeigen damit ich weiß wie ich anfangen soll
Nach Langem hin und her hab ich scheinbar was falsch verstanden wenn ich auf Slave stelle bin ich ja an der stelle Falsch.
Also auf Master gestellt und getestet solange ich in keinem Register etwas stehen habe startet das ganze sobald ich etwas in ein register eintrage kommt diese fehlermeldung im log
Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten?
Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten? `
modbus sollte schon längst laufen. -
Ich hab noch Mal was anderes,
Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log.
TCP funktioniert wunderbar. Kann das an Jessie liegen. Hab ich eventuell etwas wichtiges nicht installiert ???
Hat Mal einer ne Idee.
Gruß Enrico
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log. `
Welche Fehler? -
Die selbe Liste die peterich damals hier gepostet hatte
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
Das hier?http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 140#p41406
Es ist TCP Fehler und nicht RS485.
Ja genau aber ich habe das nur bei rs485.
Ich kann ja demnächst noch Mal nen Screenshot machen aber könnte schwören das ich die selben Meldung bekomme.
Hab jetzt erstmal meine Experimente mit mbusd gemacht und das ganze auf meinen Ubuntu PC laufen weil ich das auf dem Pi nicht kompiliert bekomme.
Naja vielleicht auch doch nicht die selben Fehler. Ich mache nen Screenshot. Aber es sind erschreckend viele Rote Meldungen.
