  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 585.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • E
    E
    Elch
    #138
    Guten abend modbus gemeinde,
    Guten abend bluefox!
    Mir ist der klassische fehler unterlaufen, hab den fehler auf der falschen seite vermutet.
    Das plugin dürfte gut entwickelt sein die firmware meines wechselrichters aber nicht.
    Habe heute vom support erfahren das der symo hybrid das modbus protokoll (noch, hoffentlich) nicht unterstützt.
    Sobald ich hier ein update erhalte bin ich wieder zurück am start, versprochen!!!
    Ps. Werde dann auch eine doku erstellen und posten, die dann von den spezis erweitert werden kann ;)
    Danke!!!
    • R
      R
      RS_Tobi
      #139
      Hallo Leute,
      Ich bin gerade mit folgender http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=2908&sid=0b615c9692a846760780e076558cbd20
      beschäftigt und habe in einem Untermenü meiner Heizungsanlage folgende
      Menüs (siehe Anhang) und Menüpunkte gefunden.
      Wenn ich das richtig interpretiere dann kann unser ModBus adapter weder
      RTU noch den ASCII Modus unterstützen. Ist das immer noch so?
      HAt hierzu schon jemand etwas produktives am laufen?
      Ich bin jetzt gerade am überlegen, die variante mit dem "externen" PHP/MySQL Programm und die Daten in ioBroker zu ziehen,
      oder die Daten direkt zu aus dem Gerät zu ziehen?
      Danke für eine kurze Rückinfo
      Tobi
      • C
        C
        cosmo4545
        #140
        @Hausarbeiter:
        Danke Bluefox!
        Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. `
        Hallo Hausarbeiter,
        ich versuche auch eine Pluggit KLW anzubinden (AP190). Leider klappt dies bislang nicht.
        Kannst Du mir einen Auszug aus Deiner Adapter Config posten? Ich denke dass mir das weiterhelfen könnte. :)
        Cosmo
        • P
          P
          Peterich
          #141
          ich versuche gerade auch den Modbus Adapter ans laufen zu bekommen ähnlich wie der Nutzer starfish besitz ich eine Siemens PAC 3200 aber bei mir wird die Modbus LED nicht Grün sonder nur Orange
          Ich finde leider keine Lösung vllt. kann Starfish mir auch mal seine config zeigen damit ich weiß wie ich anfangen soll
          • P
            P
            Peterich
            #142
            Nach Langem hin und her hab ich scheinbar was falsch verstanden wenn ich auf Slave stelle bin ich ja an der stelle Falsch.
            Also auf Master gestellt und getestet solange ich in keinem Register etwas stehen habe startet das ganze sobald ich etwas in ein register eintrage kommt diese fehlermeldung im log
            • BluefoxB
              #143
              Warte paar Tage, npm modbus modul ist unter starkem Redesign.
              • P
                P
                Peterich
                #144
                Okay, danke :) dann Probier ich das im Laufe der nächsten woche nochmal
                • T
                  T
                  tschombe
                  #145
                  oha, tolle info!!!
                  was genau wird denn umgestellt?
                  Gib bescheid wenn etwas neues verfügbar ist, ich würde dann gerne mein
                  Timeout Problem nochmal angehen!!!
                  • M
                    M
                    mercalli12
                    #146
                    Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten?
                    HomeMatic wired im ganzen Haus, ein paar HMIP-Geräte, Steuerung über CCU3 (mit CUxD), Raspberry Pi3 mit ioBroker, Cloudmatic für die Anbindung an Amazon's Alexa
                    • BluefoxB
                      #147
                      @mercalli12:
                      Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten? `
                      modbus sollte schon längst laufen.
                      • T
                        T
                        T1g3r
                        #148
                        Hi modbus spezis,
                        Könnt ihr bitte eure einstellungen zur pluggit posten….
                        ist nun die steuerung möglich?
                        vielen dank für eure hilfe
                        • E
                          E
                          enricoh831
                          #149
                          Ich hab noch Mal was anderes,
                          Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log.
                          TCP funktioniert wunderbar. Kann das an Jessie liegen. Hab ich eventuell etwas wichtiges nicht installiert ???
                          Hat Mal einer ne Idee.
                          Gruß Enrico
                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                          • BluefoxB
                            #150
                            @enricoh831:
                            Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log. `
                            Welche Fehler?
                            • E
                              E
                              enricoh831
                              #151
                              Die selbe Liste die peterich damals hier gepostet hatte
                              • BluefoxB
                                #152
                                @enricoh831:
                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                Das hier?
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 140#p41406
                                Es ist TCP Fehler und nicht RS485.
                                • E
                                  E
                                  enricoh831
                                  #153
                                  Ja genau aber ich habe das nur bei rs485.
                                  Ich kann ja demnächst noch Mal nen Screenshot machen aber könnte schwören das ich die selben Meldung bekomme.
                                  Hab jetzt erstmal meine Experimente mit mbusd gemacht und das ganze auf meinen Ubuntu PC laufen weil ich das auf dem Pi nicht kompiliert bekomme.
                                  • E
                                    E
                                    enricoh831
                                    #154
                                    Naja vielleicht auch doch nicht die selben Fehler. Ich mache nen Screenshot. Aber es sind erschreckend viele Rote Meldungen.
                                    • E
                                      E
                                      enricoh831
                                      #155
                                      So habe jetzt noch Mal ein chmod 777 auf den ttyUSB0 gemacht aber hat auch nix gebracht.~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 804eaf.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/f76993509f2872334dd024c745804eaf.jpg</link_text>" />
                                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
                                      • BluefoxB
                                        #156
                                        Konnte dein Fehler fixen. Kannst du vom git ausprobieren?
                                        • E
                                          E
                                          enricoh831
                                          #157
                                          Soll ich einfach die Dateien von git runterladen und über schreiben oder gibt es nen Konsolen Befehl. Kann gerade nur per SSH an dem Pi.
                                          84.2k
