  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 585.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    #116
    Normal installiert und Aktualisiert man die Adapter im Admin unter Adapter. Dazu braucht man aber nicht extra den Adapter herunter zu laden, das geht Automatisch. Einfach aufs + klicken und die Aktuellste Version wird installiert, vorrausgesetzt der Adapter ist nicht schon installiert.
    Du schreibst das du nach längerer Zeit mal wieder reingeschaut hast, ist deine iobroker installation up-to-date? js-controller version? admin version?
    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • M
      M
      mattes
      #117
      Vielen Dank für die Infos, ich habe heute morgen die iobroker Admin Version von 0.6.2 auf 0.6.6 geupdatet. Allerdings taucht der ModBus-Adapter dann trotzdem nicht in meiner Adapter Übersicht auf. Du schreibst, der normale Weg ein Adapter nachzuinstallieren erfolgt über einen Klick auf das "+". Dieses Plus-Zeichen erscheint bei mir lediglich hinter einem Adapter zur Instanzzierung eines Adapters. Ich glaube ich habe hier etwas noch nicht richtig verstanden bzgl. der Adapter..
      Viele grüße
      • Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        #118
        Nein das "+" installiert einen Adapter und erzeugt eine Instanz. Wenn der Adapter schon in installiert ist wird nur noch eine neue Instanz erzeugt.
        In der Adapter Übersicht werden alle Adapter die offiziell frei gegeben sind auf gelistet.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de
        • M
          M
          mattes
          #119
          Ok, ich werde dann heute Abend nochmal nachschauen. Der ModBus-Adapter ist in der Tabelle aus deinem Link ja gelistet.. Hast du diesen Adapter denn Standardmäßig mit in deinen Adaptern gelistet? Nicht das der noch garnicht "offiziell" ist und ich hier aufgrund falscher Tatsachen einen Fehler suche ;-)
          Gruß, Matthias
          • Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            #120
            Bei mir ist der gelistet, aber ich verwende ihn nicht.
            • M
              M
              mattes
              #121
              Nach mehreren vergeblichen Versuchen, habe ich ioBroker neu aufgesetzt.
              Irgendetwas ist durch meine manuelle Installation anscheinend durcheinander gekommen.
              Jetzt erscheint auch die aktuelle Version vom Modbus Adapter in meiner Adapter-Liste.
              Auch eine fehlerfreie Instanzierung ist nun möglich. Jetzt kann es weiter gehen bzgl. meiner Modbus Projekte,,
              Vielen Dank für die Tipps..
              • E
                E
                enricoh831
                #122
                Moin,
                ich habe mit der arduino lib mudbus eine modbus TCP Verbindung zwischen arduino und iobroker herstellen können.
                War nicht ganz leicht wenn man eine Stunde alles probiert und dann merkt das die IP falsch ist.[emoji22]
                Und plötzlich kommen die werte.
                Hatte es vorher immer mit einer Android app gemacht und da ging alles.
                Jetzt will ich den Status von meinen Holding coils ändern aber iobroker stellt das direkt nach dem ändern wieder auf den alten wert.
                Mit der app kann ich das aber ändern und iobroker merkt das dann auch sofort. Die app ist sonnst aber immer aus nur iobroker ist mit dem slave verbunden.
                Einmal hat es funktioniert danach ging es nicht mehr.
                Ob ich die Holding Register ändern kann teste ich morgen abend muss dazu den Sketch anpassen und mal ne led an pwm klemmen.
                An sonsten läuft das schon ganz gut.
                Gruß Enrico
                Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
                • BluefoxB
                  #123
                  @enricoh831:
                  Moin,
                  Gruß Enrico
                  Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk `
                  Bist du hier weiter gekommen?
                  • E
                    E
                    enricoh831
                    #124
                    Ganz ehrlich hatte erstmal ne kreative pause gemacht und auf meinen neuen arduino pro mini und den passenden ftdi gewartet. Die ersten haben irgendwie nicht funktioniert.
                    Hatte mich am Sonntag dann erstmal wieder mit RTU Rum geärgert [ANGRY FACE].
                    Aber im arduino Forum hat ja auch keiner so wirklich Ahnung von modbus oder es will keiner helfen.
                    • BluefoxB
                      #125
                      @enricoh831:
                      Weil du bei der arduino sowieso ethernet shield hast, empfehle ich dir MQTT zu verwenden.
                      4191_testbeschreibung_version_21-b05_profileparameter.docx
                      • E
                        E
                        enricoh831
                        #126
                        Hab ich auch schon mit rumprobiert aber noch nicht das gewünschte Ergebnis erreicht dachte ich probiere einfach mal Modbus TCP. Wobei die lib auch begrenzt ist und wenn ich werte vom ganzen Haus zu iobroker bringen will muss ich wohl eher zu mqtt schwenken. Naja erstmal die Hardware und den RTU Kram machen und dann muss der Kram irgendwie in iobroker rein.
                        • E
                          E
                          enricoh831
                          #127
                          Ich will mal ganz vorsichtig Anfragen….hab gesehen das es für node ein modbus-rtu über den seriel Port gibt.
                          Meinst du man könnte das in den Adapter integrieren.
                          Würde mir das auch gerne mal genauer anschauen aber will mir jetzt erstmal nicht noch ne Baustelle anlachen.
                          Kannst ja mal gucken ob es da ne Möglichkeit gibt. Dann würde ich mich darum kümmern dann hätte ich gleich einen ordentlichen Master für meine slaves weil der arduino Schaft den Master in dem Ausmaß nicht was ich vorhabe.
                          Iobroker wäre da besser.
                          https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
                          • BluefoxB
                            #128
                            @enricoh831:
                            Ich habe den auch gefunden:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … bus#p18191
                            Mir gefehlt aber das hier: https://github.com/yaacov/node-modbus-serial (https://www.npmjs.com/package/modbus-serial)
                            • T
                              T
                              tschombe
                              #129
                              @enricoh831:
                              Meinst du man könnte das in den Adapter integrieren. `
                              ich würde auch gerne ein Modbus RTU Device bei mir integrieren (Westaflex WAC300 Lüftung).
                              Meine Idee war es, mit einem Converter auf Modbus TCP zu gehen, weil ich an der Lüftung einen
                              Ethernet-Anschluss zu meinem Switch liegen habe, aber keine Leitung die ich für serielle Modbus RTU benutzen könnte.
                              Ich hab jetzt folgenden Aufbau der aktuell läuft:
                              WestaflexLüftung(ModbusRTU) <–--> W&TCOMServer(65661) (ModubsRTUoverTCP) <----> ModbusPoll Testsoftware auf Windows PC
                              Ich würde jetzt gerne an die Stelle der ModbusPoll Testsoftware den IOBroker-Modbus-Adapter hängen.
                              Mein Problem ist dabei allerdings, das die Schnittstelle nicht ModbusTCP spricht, sondern ModbusRTUoverTCP.
                              Ich hab mir die modbus library schonmal angeschaut, aber ich schaff es nicht das umzuschreiben, da reichen meine JavaScript
                              Kenntnisse nicht.
                              Eine gute Erklärung zu ModbusRTU, TCP und TCPoverRTU findet man hier:
                              http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                              Mich würde daher dein Lösungsansatz auch sehr interessieren, um irgendwie die Lüftung an die CCU zu bekommen...
                              • E
                                E
                                enricoh831
                                #130
                                Du könntest auch einen kleinen arduino nehmen mit Ethernetshield und rs485 modul. Kosten liegen bei 10Euro. Per rs485 fragst du deine Lüftung ab und dann die Werte über Modus TCP an Io Broker. Oder hält an die ccu. Könntest dann auch noch andere fühler an den arduino anschließen z.b. 1wire temperatursensoren für die Heizung. Bin ja eh gerade am Programmieren könnte mal was schreiben ist ja nicht viel Code.
                                Du mmüsstest nur mal sagen was du per rtu abfragen willst oder schalten willst.
                                Gruß Enrico
                                Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
                                • T
                                  T
                                  tschombe
                                  #131
                                  Hey, dank dir für die Rückmeldung.
                                  ich hab mich mit arduino bisher noch nicht beschäftigt, aber der Lösungsansatz klingt sehr interessant.
                                  Ich werde mal zusammenschreiben was ich wie gerne auslesen würde (Dokumente zu den
                                  entspr. Modbus-Registern liegt leider zuhause), aber prinzipiell geht es darum,
                                  2xTemperatur und aktuellen Schaltzustand auszulesen und den Schaltzustand und die Vorwärm-Temperatur zu setzen.
                                  Verstehe ich den Aufbau dann so richtig:
                                  WestaflexLüftung(ModbusRTU) <–--> RS485Modul<->Arduino<->Ethernetshield (ModbusTCP) <----> ModbusPoll Testsoftware auf Windows PC
                                  Dann könnte ich direkt den ioBroker modbus Adapter verwenden um die Werte in die Homematic zu bekommen, das wär klasse
                                  • E
                                    E
                                    enricoh831
                                    #132
                                    Du könntest auch Nein kleinen arduino nehmen mit Ethernetshield und rs485 modul. Kostet bei 10Euro rum.
                                    Dann kannst du per rtu deine Lüftung ansprechen und dann per lan an die ccu oder an iobroker anbinden.
                                    Aussedem könntet du z.b. auch noch 1wire Temperaturfühler anschließen und die Werte auch übertragen.
                                    Wenn du willst kann ich da mal was schreiben bin ja eh gerade voll drin.
                                    Müsstest mir nur mal sagen was da über den modbus geht.
                                    Gruß Enrico
                                    305_heizungsscript_220_b05_temp.txt
                                    • T
                                      T
                                      tschombe
                                      #133
                                      ich war leider am Wochenende komplett beruflich unterwegs 😢
                                      Ich hab mal im Anhang die Adressliste der Lüftung angefügt.
                                      Interessant ist auf jeden Fall die letzten beiden Einträge,
                                      Speed und TSetPoint, damit kann ich die Lüftung schalten und Temperatur vorgeben.
                                      Ich könnte auch versuchen, z.B. mit Wireshark mal die Kommunikation zwischen
                                      meinem Modbus-Testtool (ModbusPoll) und der Steuerung mitschneiden.
                                      Könntest du mir evtl kurz skizzieren was ich da an Komponenten benötigen würde?
                                      Wie wird der Arduine programmiert? Mit C / C++???
                                      Dann könnte ich da evtl auch unterstützen…
                                      Ich bin leider die und nächste Woche bei Kunden, aber dann hätt ich hoffentlich etwas mehr
                                      Zeit um mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                      Frank
                                      268_ne_modbuslist1.xls
                                      • M
                                        M
                                        mabas
                                        #134
                                        Irgendwie schaffe ich es nicht, meine Helios Wohnraumlüftung anzusprechen :-( Die Connection scheint zu klappen, aber Werte bekomme ich nicht.
                                        Doku: https://www.heliosventilatoren.de/mbv/k … _d_e_f.pdf
                                        Meine Einstellungen als Screenshot anbei.
                                        Soweit ich die Doku verstanden habe, muss ich um das Datum auszulesen
                                        • 4 16bit Variablen schreiben, damit die Helios weis, was ich von ihr will. Das soll in hex passieren. Na ja... wie ich iobroker zum hex senden bekomme, oder ob ich das überhaupt brauche, weis ich nicht. Ich habe es so probiert, wie in den Screenys zu sehen
                                        • 9 16mit Variablen lesen und rückinterpretieren. Ich habe es erstmal mit 5 probiert. Da kommt aber nix.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Produktiv mit ioBroker/vis auf ASRock Beebox
                                        40 Homematic-Geräte, Sonos, 3xFernseher, Lightify, Hue, Yahka, Weinor Markise, Sonnenbatterie, Feinstaubsensor, bisher erst ein 9" Display mit vis
                                        • E
                                          E
                                          Elch
                                          #135
                                          guten abend freunde des flotten modbuses ;)
                                          habe über ostern versucht euer tolles modul zum laufen zu bringen. dieser eintrag hier dokumentiert mein scheitern.
                                          ziel wär es einen fronius symo hybrid auszulesen, damit meine ehefrau die werte unserer anlage auf einem
                                          display ablesen kann:
                                          ein kleiner auszug der fronius id's mit denen ich herubgespielt habe:
                                          modbus status, verbindung dürfte klappen:
                                          modbus konfig, alle kombis probiert, das ist der letzt stand:
                                          modbus konfig1, werte in "Eingangsregister" & "Holding Registers" eingetragen:
                                          vis, es werden keine werte angezeigt:
                                          bin morgen sicher gegen 20:00 online falls jemand von euch lust & laune hat mir zu helfen.
                                          danke euch schon jetzt :)
                                          lg Elch
                                          84.2k
