  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
    Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #421
    @sigi234 indirekt ist das über getObject möglich, aber wenn der Rahmen steht werde ich mich damit beschäftigen.
    Deine View ist toll, das ermutigt mich weiter zu machen weil ich sehe es nützt auch jemanden 👌
    - Alarm Adapter
    sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #422
      Vorarbeit war von @Homer-J
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #423
        Morgen @blauholsten ich denk das wird hier im Forum einigen nützen, wenn man sieht wie viele Scripte allein unterwegs sind und man hier dann ein komplettes Paket bekommt, ist das schon cool.
        Bei mir wird aber immer noch nicht die automatische Nachtruhe geschalten. Auch nicht nach dem Update.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          blauholsten
          #424
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
          In welchen Zustand befindet sich die Anlage wenn die Nachtruhe eintritt? Wie bereits etwas weiter oben beschrieben, tritt diese nur ein wenn vorher alles aus war.
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H ? 2 Antworten Letzte Antwort
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #425
            @blauholsten hatte garnichts an war ein reiner Test ob die Nachtruhe schaltet.
              #426
              @blauholsten
              Hi, ich habe deinen Adapter auch mal installiert, und gestern ausser der Uhrzeit für die Nachtruhe noch nichts konfiguriert, das funktioniert bei mir. Nachtruhe wurde auf dem Echo durchgesagt.
              Ansonsten sehr gut gemacht, der Aufbau! 👍
                blauholsten
                #427
                @Homer-J kann ich nicht nachstellen, habe das gestern gefühlt hundert Male getestet.
                Was sagt den der log
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #428
                  @blauholsten kann es sein das Beginn und Ende drin stehen muss. Hab nur Beginn drin stehen gehabt da hatte es nicht funktioniert wenn beide drin stehen alles schick.
                    blauholsten
                    #429
                    @Homer-J ja das ist glaube ich so
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #430
                      @blauholsten Ich hab mal noch eine Frage wird jetzt beim Ende der Nachtruhe alles deaktiviert. ?
                      Ich Male mir nur gerade folgendes Szenario aus, wenn ich im Urlaub bin und meine Anlage auf Scharf steht sollte diese ja die gesamte Urlaubszeit aktiviert bleiben, wenn aber nun das Ende der Nachruhe eintritt wird die Anlage dann komplett deaktiviert. ?
                        blauholsten
                        #431
                        @Homer-J Das soll natürlich nicht so sein, auf meinem PC ist das auch schon geändert, jedoch war es gestern Abend zu spät....mache ich nachher.
                        - Alarm Adapter
                          Aktuelle Test Version 3.6.x
                          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #432
                          @blauholsten
                          Also ich habe jetzt mal getestet, sollte activation failed nicht auf true sein?
                          Und alarm.0.status.activated_with_warnings ?
                          • sigi234S sigi234
                            @blauholsten
                            blauholsten
                            #433
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                            Ist er auch aber so kurz das du es nicht siehst, ich werde den erst wieder auf false setzten wenn die Anlage richtig aktiviert wird.
                            Dieser Datenpunkt hat einen anderen Zweck.
                            - Alarm Adapter
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #434
                              @blauholsten eins ist mir bei den Verknüpfungen noch aufgefallen Sharp inside circuit activated geht noch nicht. Nehme alles zurück falschen trigger gesetzt. 😊
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                #435
                                So jetzt könntet ihr nochmal testen, ich habe es leider nicht geschafft.
                                Das mit dem Ende der Nachtruhe sollte gehen und activation failed sollte bis zur richtigen Aktivierung true bleiben. Mit quit ist es auch möglich ihn zu quittieren
                                - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #436
                                  @blauholsten so alles getestet und wurde für Klasse befunden.👍
                                  Teste noch ein wenig weiter ob mir noch irgendetwas auffällt.
                                  Sag mal 1 Frage hab ich noch die Verküpfungen die man anlegen kann sind diese auf aktualisieren des Datenpunktes oder auf Veränderung angelegt.
                                  Grund hierfür ist ich kann meine Innensirene auf intern und auf extern scharf schalten.
                                  Wenn ich nun auf scharf intern schalte wird ja auch enable und disable getriggert auch wenn es keine Veränderung gibt und schaltet mir so die Sirene nicht scharf weil sich die Datenpunkte durch die Aktualisierung in die Quere kommen. Ich hoffe es ist so Verständlich.
                                  Denkst du noch an diese Kleinigkeit.😊
                                  blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    blauholsten
                                    #437
                                    Bei der Adapter Programmierung ist das Thema komplexer, ich werde mir da was einfallen lassen damit nur Veränderungen getriggert werden.
                                    Erledigt
                                    PS: In der neuen Version habe ich Versucht die Datenpunkte für die Homekit Integration zu erstellen, leider habe ich kein Homekit und kann somit auch nicht testen.
                                    - Alarm Adapter
                                      Erledigt
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #438
                                      @blauholsten du bist genial funktioniert auf Anhieb, außer beim Datenpunkt state_list steht bei night rest burglary 3 drin, sollte night rest 4 drin stehen.
                                        blauholsten
                                        #439
                                        @Homer-J erledige ich...
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #440
                                          @blauholsten Was noch nicht geht ist wenn ich über Homekit aktiviere ändert sich ja auch die use_list_array das müsste anders herum auch funktionieren im Homkit_list_array sonst kommt im Homekit nicht die Bestätigung an.
