  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    apollon77A
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 164.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Q Qlink
    @brupas
    Ich kanns jetzt auch nur vermuten, aber möglicherweise holt sich der Adapter die Werte von iobroker admin ?
    Hast du dort den Längen und Breitengrad eingetragen:
    Beste Grüße
    C
    C
    checkitout
    #171
    @Qlink die mower.home location schreibt der Husquarna fest wenn du den Mower in Betrieb nimmst, die Adresse schreibt er dann fest - sprich wo auch die Ladestation stehen sollte,
    ich hab ihn ein paar meter von der Ladestation eingeschalten, also hab ich ein kleine Abweichung drin. Ich hab die Werte versucht zurückzuschreiben - ohne Erfolg - Wahrscheinlich einfacher den Mower Hauptschalter in der Ladestation ein/ausschalten.. vermute das hilft;-)
    • S
      S
      stsch83
      #172
      Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Datenpunkte nur noch bei Neustart aktualisiert. Als Abfrageinterval habe ich 61s bzw. 301s (inaktiv) eingetragen. Ich hab den ioBroker auf einen RPI4 unter Docker-Swarn laufen. Ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat. Evtl. hat jemand einen Idee warum ich keine Daten mehr bekomme. Mit der App geht es super - nützt nur nix.
      • S
        S
        stsch83
        #173
        aktuell habe ich es jetzt so gelösst, dass ich den Adapter alle 30s neu starte, damit komme ich auf ca. 90000 aufrufe im Monat was noch funktionieren sollte. mal schauen wie es sich entwickelt
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stsch83
          C
          C
          Cristian
          #174
          @stsch83 Nach jedem Neustart muss man einmal den Wert "92" in husq-automower.0.mower.action schreiben, dann wird die Aktualisierung der Datenpunkten automatisch erfolgen.
          • C Cristian
            S
            S
            stsch83
            #175
            @Cristian Danke, das war die Lösung
            • M
              M
              matze0815
              schrieb am zuletzt editiert von matze0815
              #176
              ich habe seit geraumer Zeit einen 430x im Einsatz. Diesen würde ich gerne über den Adapter in den Iobroker einbinden.
              Habe den Adapter installalliert von Github.
              Jedoch wird weder in Objekte noch in Instanzen angezeigt.
              Neuinstallation des Adapter und reboot vom Raspberry brachte keine änderung.
              Was mache ich falsch?
              LOG bei der Installation:
              "$ ./iobroker url "https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower" --debug
              install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b
              NPM version: 6.14.4
              npm install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              • iobroker.husq-automower@1.0.2added 1 package from 1 contributor in 17.243s
                22 packages are looking for funding run npm fund for details
                upload [4] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index.html index.html text/html
                upload [1] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower2.png husq-automower2.png image/png
                upload [0] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower.png husq-automower.png image/png
                process exited with code 0"
              • M matze0815
                NPM version: 6.14.4
                K
                K
                klassisch
                #177
                @matze0815 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                Nur der Vollständigkeit halber und weil mir das selbst auch schon passiert ist: Installieren des Adapters alleine reicht nicht. Man muß auch noch eine Instanz anlegen (+) Zeichen im Adaptermenue.
                • M
                  M
                  matze0815
                  #178
                  Ins Menü vom Adapter komm ich ja auch nicht...
                  • M
                    M
                    matze0815
                    #179
                    Ah, jetzt hab ich's verstanden.
                    Erzeugen der Instanz hat geholfen!
                    DANKE
                    • BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #180
                      @greyhound
                      Diese Fehlermeldung bringt der Adapter beim Erst-Start
                      2020-06-21 09:16:20.698 - info: husq-automower.0 (29341) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.5
                      2020-06-21 09:16:20.715 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                      2020-06-21 09:16:21.306 - info: husq-automower.0 (29341) Logged on. Checking for mowers.
                      2020-06-21 09:16:21.716 - error: husq-automower.0 (29341) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                      2020-06-21 09:16:21.717 - error: husq-automower.0 (29341) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                      at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                      at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      2020-06-21 09:16:21.717 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                      2020-06-21 09:16:21.718 - info: husq-automower.0 (29341) cleaned everything up...
                      2020-06-21 09:16:21.721 - info: husq-automower.0 (29341) terminating
                      2020-06-21 09:16:21.722 - info: husq-automower.0 (29341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-06-21 09:16:21.732 - info: husq-automower.0 (29341) connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
                      Nach dem er sich neugestartet hat, kommt der Fehler nicht mehr.
                      Achj und den
                      husq-automower.0	2020-06-21 09:17:26.451	warn	(30443) checkAMatHome >> homeLocation.latitude and/or homeLocation.longitude not set or failure on reading!
                      Fehler hab ich auch...
                      Trotzdem mal ein Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast!
                      • K
                        K
                        Kanumouse
                        #181
                        weiß jemand, ob man auch die Google Maps Anzeige mit der Fahrspurkennzeichnung, analog der APP, hinbekommt?
                        Wenn ja, wie?
                        • K Kanumouse
                          Wenn ja, wie?
                          A
                          A
                          Andy200877
                          #182
                          @Kanumouse
                          Das würde mich auch sehr interessieren, jedoch so wie ich es verstanden habe, kostet der Google-Api-Key jetzt wohl, bzw. ist nicht mehr so einfach nutzbar.
                          Aber vielleicht hat ja jemand anderes mehr Ahnung davon...
                          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                          • BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            #183
                            Guten Abend zusammen!
                            Seit einigen Tagen (ältestes Log vom 18.07.) bekomme ich ständig den
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.002	info	(12139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.001	info	(12139) terminating
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.997	info	(12139) cleaned everything up...
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.996	info	(12139) Logged off.
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	(12139) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.994	error	(12139) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.992	info	(12139) Logged off.
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.975	info	(12139) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            der dann irgendwann in
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.263	info	(12686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.262	info	(12686) terminating
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.257	info	(12686) cleaned everything up...
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.256	info	(12686) Logged off.
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.255	error	(12686) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15) at listOnTimeout (internal/
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.254	error	(12686) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:00.252	info	(12686) Logged off.
                            übergeht.
                            Nur mit abgeschalteter "Erweiterte Statistik" startet der Adapter durch.
                            Hat das noch jemand?
                            greyhoundG D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              übergeht.
                              greyhoundG
                              greyhoundG
                              greyhound
                              #184
                              @Boronsbruder
                              Hat sich das Problem inzwischen erledigt?
                              Wenn nicht, dann lasse den Adapter bitte im debug-Modus laufen und poste das Log.
                              Hast du das System, auf dem ioBroker läuft, auch schon mal rebootet?
                              ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                              greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • greyhoundG greyhound
                                @Boronsbruder
                                greyhoundG
                                greyhoundG
                                greyhound
                                schrieb am zuletzt editiert von greyhound
                                #185
                                Es gab eine kleine Diskussion zu den GPS-Daten der Homelocation.
                                Husqvarna central point record, stammt aus dem GPS-Datensatz, sollen Koordinaten der Basis sein
                                mower.homeLocation.longitudeCP
                                mower.homeLocation.latitudeCP
                                Kopie der CP-Werte, werden gesetzt, wenn diese hier leer, Idee war zu erkennen, ob diese sich ändern
                                Voraussetzung ist, dass die GPS-Daten kommen und dort eine 0 steht.
                                Die GPS-Daten müssten in den DPs mit den Rohdaten zu finden sein.
                                Bin bei der Vorbereitung eines Updates des "alten" Adapters. Werde das bei mir aber auch noch einmal prüfen.
                                  übergeht.
                                  D
                                  D
                                  Dirni
                                  #186
                                  @Boronsbruder
                                  Habe die gleiche Fehlermeldung
                                  • D Dirni
                                    @Boronsbruder
                                    A
                                    A
                                    Andy200877
                                    #187
                                    @Dirni sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                    Kann es evtl. mit der Softwareversion des Mähers zusammen hängen ?
                                    Mein 315X läuft nun seit 2,5 Jahren wunderbar mit der gleichen Software und mein Adapter macht auch keine Probleme (0.3.10)
                                    D C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andy200877
                                      D
                                      D
                                      Dirni
                                      #188
                                      @Andy200877
                                      Habe einen 430X
                                      • A Andy200877
                                        C
                                        C
                                        checkitout
                                        #189
                                        @Andy200877
                                        ich denke nicht das es an der Softwareversion des Mähers liegt,
                                        verwende zur Zeit einen 435X AWD mit der neuesten Software,
                                        (Softwareupdate war wegen den Neigungssensoren notwendig)
                                        Ich hab auch lange gerumgetüftelt bis das Ding am Laufen war,
                                        hab mich langsam an die diversen Versionen der Adapter herangetastet,
                                        jetzt habe ich eine stabile Umgebung aud einem RPI3 die ich nicht mehr angreife
                                        keine updates-kein garnix ... "dont touch a running system"
                                        den Rest habe ich auf einen RPI4 geschoben und mit IOBroker zusammengefüht.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C checkitout
                                          @Andy200877
                                          H
                                          H
                                          hartwigm
                                          #190
                                          @checkitout
                                          Ich habe seid einer Woche auch einen 435 AWD am laufen. und der läuft bislang Fehlerfrei mit dem Adapter und der aktuellsten Software.
                                          Was mich noch nicht gefunden habe ist die Möglichkeit der Schnitthöhe sowie die Scheinwerfer an/aus zu schalten.
                                          Wenn ich Bewegung im Garten detektiere würde ich gerne den scheinwerfer anschalten.
                                          83.9k
