  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 173.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • B brupas
    Der Adapter läuft bei mir schon etwas länger, eigentlich ohne Probleme.
    Kann mir jemand diesen Fehler erklären?
    Bildschirmfoto 2020-05-24 um 14.37.23.png Bildschirmfoto 2020-05-24 um 14.36.39.png
    T
    T
    TomBo1969
    #167
    @brupas Ist in deinen Adaptereinstellungen "schreibe erweiterte Statistik" gesetzt?
    Bei mir funktioniert es. Ich habe auch die Standortdaten (Namen, max. Entfernung) eingetragen...
    • T TomBo1969
      B
      B
      brupas
      #168
      @TomBo1969 ja, die Statistiken sind aktiviert. Bei der Entfernung hatte ich nichts stehen, ich hab da jetz mal 60m eingetragen. Mal schauen wie es sich verhaltet.
      • Q
        Q
        Qlink
        #169
        @brupas
        Ich kanns jetzt auch nur vermuten, aber möglicherweise holt sich der Adapter die Werte von iobroker admin ?
        Hast du dort den Längen und Breitengrad eingetragen:
        Beste Grüße
        B C 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q Qlink
          @brupas
          Beste Grüße
          B
          B
          brupas
          #170
          @Qlink
          Ja die sind eingetragen und auf der Karte wird mein Standort auch richtig markiert.
          Gruss
          • Q Qlink
            @brupas
            Beste Grüße
            C
            C
            checkitout
            #171
            @Qlink die mower.home location schreibt der Husquarna fest wenn du den Mower in Betrieb nimmst, die Adresse schreibt er dann fest - sprich wo auch die Ladestation stehen sollte,
            ich hab ihn ein paar meter von der Ladestation eingeschalten, also hab ich ein kleine Abweichung drin. Ich hab die Werte versucht zurückzuschreiben - ohne Erfolg - Wahrscheinlich einfacher den Mower Hauptschalter in der Ladestation ein/ausschalten.. vermute das hilft;-)
            • S
              S
              stsch83
              #172
              Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Datenpunkte nur noch bei Neustart aktualisiert. Als Abfrageinterval habe ich 61s bzw. 301s (inaktiv) eingetragen. Ich hab den ioBroker auf einen RPI4 unter Docker-Swarn laufen. Ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat. Evtl. hat jemand einen Idee warum ich keine Daten mehr bekomme. Mit der App geht es super - nützt nur nix.
              • S
                S
                stsch83
                #173
                aktuell habe ich es jetzt so gelösst, dass ich den Adapter alle 30s neu starte, damit komme ich auf ca. 90000 aufrufe im Monat was noch funktionieren sollte. mal schauen wie es sich entwickelt
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stsch83
                  C
                  C
                  Cristian
                  #174
                  @stsch83 Nach jedem Neustart muss man einmal den Wert "92" in husq-automower.0.mower.action schreiben, dann wird die Aktualisierung der Datenpunkten automatisch erfolgen.
                  • C Cristian
                    S
                    S
                    stsch83
                    #175
                    @Cristian Danke, das war die Lösung
                    • M
                      M
                      matze0815
                      schrieb am zuletzt editiert von matze0815
                      #176
                      ich habe seit geraumer Zeit einen 430x im Einsatz. Diesen würde ich gerne über den Adapter in den Iobroker einbinden.
                      Habe den Adapter installalliert von Github.
                      Jedoch wird weder in Objekte noch in Instanzen angezeigt.
                      Neuinstallation des Adapter und reboot vom Raspberry brachte keine änderung.
                      Was mache ich falsch?
                      LOG bei der Installation:
                      "$ ./iobroker url "https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower" --debug
                      install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                      • iobroker.husq-automower@1.0.2added 1 package from 1 contributor in 17.243s
                        22 packages are looking for funding run npm fund for details
                        upload [4] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [3] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index.html index.html text/html
                        upload [1] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower2.png husq-automower2.png image/png
                        upload [0] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower.png husq-automower.png image/png
                        process exited with code 0"
                      • M matze0815
                        NPM version: 6.14.4
                        K
                        K
                        klassisch
                        #177
                        @matze0815 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                        Nur der Vollständigkeit halber und weil mir das selbst auch schon passiert ist: Installieren des Adapters alleine reicht nicht. Man muß auch noch eine Instanz anlegen (+) Zeichen im Adaptermenue.
                        • M
                          M
                          matze0815
                          #178
                          Ins Menü vom Adapter komm ich ja auch nicht...
                          • M
                            M
                            matze0815
                            #179
                            Ah, jetzt hab ich's verstanden.
                            Erzeugen der Instanz hat geholfen!
                            DANKE
                            • BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              #180
                              @greyhound
                              Diese Fehlermeldung bringt der Adapter beim Erst-Start
                              2020-06-21 09:16:20.698 - info: husq-automower.0 (29341) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.5
                              2020-06-21 09:16:20.715 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                              2020-06-21 09:16:21.306 - info: husq-automower.0 (29341) Logged on. Checking for mowers.
                              2020-06-21 09:16:21.716 - error: husq-automower.0 (29341) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                              2020-06-21 09:16:21.717 - error: husq-automower.0 (29341) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                              at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                              at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-06-21 09:16:21.717 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                              2020-06-21 09:16:21.718 - info: husq-automower.0 (29341) cleaned everything up...
                              2020-06-21 09:16:21.721 - info: husq-automower.0 (29341) terminating
                              2020-06-21 09:16:21.722 - info: husq-automower.0 (29341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-06-21 09:16:21.732 - info: husq-automower.0 (29341) connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
                              Nach dem er sich neugestartet hat, kommt der Fehler nicht mehr.
                              Achj und den
                              husq-automower.0	2020-06-21 09:17:26.451	warn	(30443) checkAMatHome >> homeLocation.latitude and/or homeLocation.longitude not set or failure on reading!
                              Fehler hab ich auch...
                              Trotzdem mal ein Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast!
                              • K
                                K
                                Kanumouse
                                #181
                                weiß jemand, ob man auch die Google Maps Anzeige mit der Fahrspurkennzeichnung, analog der APP, hinbekommt?
                                Wenn ja, wie?
                                • K Kanumouse
                                  Wenn ja, wie?
                                  A
                                  A
                                  Andy200877
                                  #182
                                  @Kanumouse
                                  Das würde mich auch sehr interessieren, jedoch so wie ich es verstanden habe, kostet der Google-Api-Key jetzt wohl, bzw. ist nicht mehr so einfach nutzbar.
                                  Aber vielleicht hat ja jemand anderes mehr Ahnung davon...
                                  https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                  • BoronsbruderB
                                    BoronsbruderB
                                    Boronsbruder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                    #183
                                    Guten Abend zusammen!
                                    Seit einigen Tagen (ältestes Log vom 18.07.) bekomme ich ständig den
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.002	info	(12139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.001	info	(12139) terminating
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.997	info	(12139) cleaned everything up...
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.996	info	(12139) Logged off.
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	(12139) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.994	error	(12139) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.992	info	(12139) Logged off.
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.975	info	(12139) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    der dann irgendwann in
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.263	info	(12686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.262	info	(12686) terminating
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.257	info	(12686) cleaned everything up...
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.256	info	(12686) Logged off.
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.255	error	(12686) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15) at listOnTimeout (internal/
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.254	error	(12686) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                                    husq-automower.0	2020-07-25 21:34:00.252	info	(12686) Logged off.
                                    übergeht.
                                    Nur mit abgeschalteter "Erweiterte Statistik" startet der Adapter durch.
                                    Hat das noch jemand?
                                    greyhoundG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                                      übergeht.
                                      greyhoundG
                                      greyhoundG
                                      greyhound
                                      #184
                                      @Boronsbruder
                                      Hat sich das Problem inzwischen erledigt?
                                      Wenn nicht, dann lasse den Adapter bitte im debug-Modus laufen und poste das Log.
                                      Hast du das System, auf dem ioBroker läuft, auch schon mal rebootet?
                                      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                                      greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • greyhoundG greyhound
                                        @Boronsbruder
                                        greyhoundG
                                        greyhoundG
                                        greyhound
                                        schrieb am zuletzt editiert von greyhound
                                        #185
                                        Es gab eine kleine Diskussion zu den GPS-Daten der Homelocation.
                                        Husqvarna central point record, stammt aus dem GPS-Datensatz, sollen Koordinaten der Basis sein
                                        mower.homeLocation.longitudeCP
                                        mower.homeLocation.latitudeCP
                                        Kopie der CP-Werte, werden gesetzt, wenn diese hier leer, Idee war zu erkennen, ob diese sich ändern
                                        Voraussetzung ist, dass die GPS-Daten kommen und dort eine 0 steht.
                                        Die GPS-Daten müssten in den DPs mit den Rohdaten zu finden sein.
                                        Bin bei der Vorbereitung eines Updates des "alten" Adapters. Werde das bei mir aber auch noch einmal prüfen.
                                          übergeht.
                                          D
                                          D
                                          Dirni
                                          #186
                                          @Boronsbruder
                                          Habe die gleiche Fehlermeldung
                                          84.2k
