  3. Entwicklung
  4. Planung neuer Adapter: Smart Control
    6.0k
adapterentwicklungbewegungsmelderlichtgerätedatenpunkte
76 Beiträge 24 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 57 Beobachtet
    @e-s sagte in Planung neuer Adapter: Licht-/Raumsteuerung und mehr:
    Naja wenn man die sensoren richtig platziert
    wenn ich irgendwo sitze und das Licht wurde durch nen BWM aktiviert(timer 10min)und nun blätter ich gemütlich im Buch...erkennt das der BWM nicht unbedingt...egal wo ich den platziere, weil es in dem Fall nur ne kleine Handbewegung ist, von daher finde ich das schon sinnvoll, die Möglichkeit zu haben, BWM Zeitgesteuert, aber manuelles Schaltes soll dies ausser Kraft setzen. Gibt vllt auch Gründe, das man in einem Raum bewusst das Licht mal brennen lassen möchte.
    e-s
    @crunchip
    Hast du schon mal an einen drucksensor unter der toilettenbrille gedacht...
    Aber sonst hast du schon recht, wenn man das licht an haben will, dann soll das auch an bleiben.
    • E e-s
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @e-s ich lese nie auf der Toilette😜
      aber ich saß schon am Esstisch, bzw das Kind am Hausaufgaben machen und zack war das Licht aus.
      • MicM Mic
        mein ursprünglicher Plan war/ist, das Bewegungsmelder-Script abzulösen.
        In meiner Umfrage war das auch Wunsch Nummer 1 als nächster Adapter.
        Nun steht ein Konzept, hab aber außer der Adapter-Konfiguration noch keine Zeile Adapter-Code geschrieben 😉
        Selbst der Adapter-Name steht noch nicht fest, hab ihn jetzt erst mal "Room Control" benannt. Namens-Vorschläge sind willkommen ☺
        Was wird der Adapter können:
        Hier mal Beispiel Use Cases:
        • Bad wird am Montag um 7:00 betreten (falls nicht Feiertag), dann geht das Licht an und das Radio schaltet sich an. Falls nach 15 Minuten keine Bewegung mehr, wird ausgeschaltet.
        • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc.
        • Küchenlicht schaltet sich ein, wenn Helligkeit kleiner xxx Lux und andere Kriterien (z.B. jemand anwesend, Uhrzeit/Astro, Bewegung, etc.) zutreffen.
        • Relax-Bereich: Licht geht an und Alexa spielt Musik, sobald sich jemand auf den Sessel in der "Leseecke" sitzt. Sobald keiner mehr sitzt (z.B. über Xiaomi-Tür/Fenster-Sensor), wird nach paar Minuten wieder ausgeschaltet.
        Ich erkläre es mal anhand der Konfiguration:
        1. Man definiert Auslöser ("Triggers") also z.B. Bewegungsmelder, Wandschalter, einen Fensterkontakt, o.ä.
        2. Man definiert zu schaltende Geräte/Datenpunkte, die geschaltet werden (Mehrfachauswahl) sobald ein Auslöser was meldet.
        3. Man definiert Räume/Bereiche, wie z.B. "Lese-Ecke", "Gäste-WC EG", "Flur 1. OG", "Esstisch", usw. Hier verknüpft man dann die Auslöser und die zu schaltenden Ziele.
        4. Dann definiert man noch gewisse Bedingungen, z.B. Feiertag, alle abwesend, Kaffeemaschine muss gereinigt werden, etc.
        5. Zum Schluss eine Zeitplanung, wann bei Auslösen der Trigger geschaltet wird. Also z.B. immer, wenn ein Trigger auslöst, oder nur zu bestimmten Zeiten und nur falls wer anwesend, nicht auslösen, falls die Kaffeemaschine gereinigt werden muss, usw.
        Soweit so gut. Beim Entwerfen des Konzepts kommt mir immer mehr, dass das eine größere Sache werden könnte und nicht nur limitiert auf Schalter/Bewegungsmelder/Lichter etc. Aber jetzt erst mal hiermit starten 😎
        Hier noch eine gif-Animation zu den geplanten Einstellungen:
        Ausblick
        Fokus ist erst mal "Licht-/Geräte-/Raumsteuerung" in Verbindung mit optionalen Bewegungsmeldern und Zeitplanungen.
        Aber man könnte damit auch viele andere Blockly/JavaScripts ablösen, wie z.B. "Xiaomi Aqara Cube wird geschüttelt --> Fernseher geht aus", also einige ITTT "If This Then That" Sachen, ohne dass man Blockly/JS braucht.
        Mal sehen ☺
        Ideen und Vorschläge anderer User
        • @Tirador hat hier und nachfolgend hier einige sehr gute Ideen zur zentralen Lichtsteuerung gepostet.
        • @Omnedon hat dazu ergänzt.
        • Generell:
          • Thread: Vorlage: Bewegungsmelder-Script
          • Thread: Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
        Nun brauche ich bitte euer Feedback
        Die Umsetzung der Adapter-Entwicklung hängt maßgeblich vom Konzept ab, daher habe ich erst mal die Konfiguration gestaltet. Bevor ich jetzt loslege mit der eigentlichen Entwicklung und unnötig Zeit verbrate:
        • Erscheint das Konzept für euch so sinnvoll?
        • Fehlt was Wesentliches?
        • Was würdet ihr euch noch wünschen?
        • Andere Meinungen?
        VIS-Widgets und VIS-Steuerung schließe ich im Scope des Adapters explizit aus, das überlasse ich anderen :-) Aber Datenpunkte kann ich natürlich gerne zur Verfügung stellen zur Konfiguration.
        Brauche auch noch bitte bessere Namensvorschläge für den Adapter (derzeit "Room Control") ;-)
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @Mic
        sehr cooles Projekt 👍
        Da hast dir was sehr anspruchsvolles rausgesucht, hat das Potential das man iob doch irgendwann mal per maus "zusammen klicken" kann.
        Folgende Namensvorschläge hätte ich:
        • mySmartControl, mySmartHome, myIntelligentHome bzw. mySmartLiving
        • Nett wäre auch myWifesShock 😁
        den Zusatz my fände ich sehr aussagefähig bzgl. "generic" bzw. das man es individuell konfigurieren kann.
        Bzgl. Widgets kann ich gerne unterstützen bzw. ggf. im MDW noch passende Schnittstellen einbauen. Musst halt json strings zur verfügung stellen ;-)
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          Sehr interessantes Thema, Bewegungsmelder.
          Habe etliche BWM und auch Tür-Fensterkontaktsensoren (HM und 433MHz).
          Allerdings sind bei mir die Lichtfunktionen schon weitgehen "hartverdrahtet" oder mit HM-Direktverknüpfungen umgesetzt. Zuverlässig, könnte aber noch komfortabler werden
          Was ich noch brauchen könnte:
          • Abhängigkeit der Schaltaktionen von
            • Astro
            • Helligkeitswert eines Helligkeitssensors
          • Damit verknüpft eine Rampensteuerung der Dimmfunktion (speziell für Durchgangsräume): schnelles Andimmen, Haltezeit, Langsames Ausfaden mit der Möglichkeit per Taster wieder das Licht einzuschalten. Dieses realisiere ich derzeit mit einem Eltako EUD12D-UC was sehr gut funktioniert. Aber ich möchte von 230V LED auf 24V Stripes umstellen, z.B. mit Schelly o.ä.
            Mit dieser Erweiterung wäre es möglich nachts eine "wärmere" Lichtfarbe einzustellen als morgens und tagsüber.
          Ferner nutze ich derzeit meine BWM und Türkontaktschalter mit einem selbstgeschriebenen holprigen JS Script
          • Meldung (z.B. email) bei den ersten 3 Betätigungen pro Tag, die nach einer definierten Uhrzeit (z.B 06:30) erfolgen und mind. x Minuten Abstend haben.
          • Zählen der Betätigungen pro Tag
            Und wenn diese Funktionen schon drin sind, dann könnte man die Wassermelder auch gleich mit reinnehmen (Benachrichtigung).
            Vielleicht passt so etwas noch in den Umfang des Adapters?
          • siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            Vielleicht noch ein Gedankenansatz:
            1. Man kann ein Licht ja mit einer neuen Einstellung aufgrund eines Triggers starten lassen
            2. Man kann aber auch zu gewissen Zeiten die Lichteinstellungen (Helligkeit, Lichtfarbe etc) setzen, OHNE das Licht hierbei anzuschalten. Also quasi die Lichteinstellungen nur proaktiv setzen.
            Als Beispiel die Deckenbeleuchtung gesteuert über einen Shelly Dimmer: Hier möchte ich gerne, dass der Dimmer selber das Licht anmacht, um unabhängig vom zentralen System zu sein. Denn mindestens das Deckenlicht jeden Raumes soll in meinem Setup auch ohne zentrales System noch angehen können.
            Beim Shelly Dimmer mit Shelly Adapter wird bspw. das Licht nicht automatisch angeschaltet wenn der Helligkeiswert geändert wird. Ich weiß nicht ob sich alle im ioBroker integrierten Lampen so verhalten.
            Vielleicht kann man dies auch im Adapter berücksichtigen, gerade im Bezug auf zeitabhängige Lichteinstellungen. Gerade dieses ist für mich sehr interessant, da die Konfiguration über einzelne Blocklys sehr unübersichtlich ist.
            • MicM Mic
              Ausblick
              Mal sehen ☺
              • Generell:
              • Andere Meinungen?
              @Mic Klasse Idee, das würde viele Scripte ersetzen und die Wartung vereinfachen. 👍
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @Scrounger @klassisch @siggi85 @ilovegym
                Danke für euer Feedback 😎
                @Scrounger
                Super Namensvorschläge! myWifesShock gefällt mir am besten 😁 , aber wird wohl jetzt "mySmartControl". Wobei ich noch nicht sicher mit dem "my" bin, denn dann sollte man das ja an konsequenterweise an jeden Adapter-Namen dran hängen, der nicht nur als reiner "Verbinder" einer Hardware mit dem ioBroker dient. Mal sehen :-)
                Herzlichen Dank für dein Angebot!! Darauf komme ich sehr gerne im Bedarf dann zurück. 👍
                @klassisch
                Danke für deinen Use Case. Ist notiert.
                @siggi85
                Danke, ebenso notiert.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Kurzes Update / Zwischenstand:
                  Bin aktiv an der Entwicklung, aber wie ich halt so dazu komme, habe relativ wenig Zeit, Dauert also noch etwas ;)
                  Je mehr ich entwickle, desto mehr stelle ich das große Potenzial des Adapters und dieses Konzeptes fest, also später nicht mehr nur begrenzt auf Licht/Raumsteuerung etc., sondern auch ein einfach zusammen-klickbares "If This, Then That"mit optionaler Zeitsteuerung, etc..... Mal sehen, lassen wir uns überraschen ;)
                  Accomplishments:
                  • User friendly Admin-Oberfläche steht. Hat mich viel Zeit gekostet, aber war es wert!
                  • Saubere input validation für die User-Angaben im Admin (z.B. ob Datenpunkte existieren, die angegebenen State-Values mit Type des Datenpunktes etc. übereinstimmen, usw.) für alle Konfig-Tabellen implementiert. Gekapselt in eine Function, daher gut skalierbar usw.
                  • Alles async/await und mit ES6 class, damit sauberer Code zustande kommt. Musste mich erst einarbeiten in die Thematik ;)
                  • Verkettung/Abgleich der Config-Tabellen mit vielen Abhängigkeiten (in Kürze schwierig zu erklären, aber war sehr zeitintensiv)
                  • Vieles weitere.
                  Derzeitiger Entwicklungsstand: ca. 25% fertig. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen mit den Logiken, etc.
                  • EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    wenn du noch Ideen suchst, hier was ich mir gerade bastle:
                    abhängig von Tagesphase ändere ich die Werte, ob eine Lampe überhaupt angehen soll und welche Helligkeit sie haben soll. Falls ich viel Lust habe, werde ich die Farben bzw. Farbtemperaturen miteinbauen.
                    Außerdem baue ich in manchen Räumen ein automatischen Licht aus mit ein, je nachdem welche Tageszeit gerade ist oder ob z.b. die Luftfeuchtigkeit gestiegen ist ( also jemand duscht :) ).
                    Ich baue das aber aktuell einfach als javascript, da ich iobroker erst vor ein paar Wochen installiert habe und an einen Adapter hab ich mich noch nicht rangetraut.
                    Falls du Hilfe benötigst beim entwickeln könnte ich da wohl auch einiges machen.
                    grüße
                    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
                    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                    EdgarME MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • EdgarME EdgarM
                      grüße
                      EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      und noch eins:
                      Wenn es einen Timer gibt, würde ich eine "Warnung" miteinbauen, also 10% der Zeit bevor es ausgeht das Licht kurz aus und wieder anmachen.
                      • MicM Mic
                        Accomplishments:
                        • Vieles weitere.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Mic sagte in Planung neuer Adapter: Licht-/Raumsteuerung und mehr:
                        Wie weit bist du jetzt?
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @EdgarM Danke für deine Ideen/Vorschläge.
                          @sigi234
                          Sehr weit, größer 80%.
                          Sehr bald gibt es eine Erstversion zum Testen auf github. Zum Testen erzeugt der Adapter übrigens optional extra Datenpunkte unterhalb 0_userdata.0, damit man schön simulieren kann.
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Ausblick / Konzept so weit:
                            Ein paar generelle Optionen:
                            Auslöser
                            Als erstes legt man Auslöser an, also Bewegungsmelder oder irgendwelche Geräte (Fensterkontakte, Wandschalter, Post im Briefkasten, etc.).
                            Zu schaltende Ziele
                            Dann legt man zu schaltende Ziele an. Auch hier beliebige Datenpunkte, und sowohl true/false als auch String möglich. Ebenso andere Datenpunkte zum ausschalten.
                            Bereiche
                            Als nächstes definiert man beliebig viele Bereiche, also z.B. Räume, Raumbereiche, oder auch nur den Briefkasten usw.
                            Den Bereichen ordnet man dann die Auslöser (Trigger) sowie die zu schaltenden Ziele zu, die man vorher definiert hat.
                            Bedingungen
                            Dann legt man noch ein paar Bedingungen an, also z.B. ob jemand anwesend, ob gerade Feiertag, die Eingangstüre offen, usw.
                            Schedule
                            Zum Schluss gehts zum "Schedule", also zur Planung, wann was geschaltet wird. Natürlich inklusive Astrozeiten, usw. Geschaltet wird dann auch nur, wenn die eingestellten Bedingungen zutreffen, z.B. "mindestens eine Person ist anwesend", oder "heute ist Feiertag".
                            Ebenso kann man Ausschlusskriterien auswählen, also wann nie geschaltet wird.
                            Zukunftsplanung, die es ggf. nicht in die erste Test-Version schaffen wird:
                            Als Auslöser nicht nur Bewegungsmelder, Wandschalter, Fensterkontakte etc. ermöglichen, sondern auch ein Zeiteintritt. Also z.B. (erste Spalte noch ein beliebiger Auslöser-Name, fehlt hier im Screenshot).
                            Löst dann auch diverse Scripts wie zur Weihnachtsbeleuchtung usw. ab. Auch diese Auslöser werden dann beliebigen Bereichen und Schedules zugeordnet, damit man das alles individuell und einfach konfigurieren kann.
                            FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              schrieb am zuletzt editiert von Mic
                              Für die very, very, extremely early testers 😁 ist hier das Repo auf Github, hat soweit schon alles drin wie oben beschrieben, nur diverse Logiken noch nicht!!
                              Ich entwickle auch stetig weiter, und es wird hier noch Fehler geben, Errors im Log usw.
                              WARNUNG: also bitte nur in Testumgebung und mit Vorsicht. Das ist kein Aufruf zum testen, der folgt noch, sobald die erste Testversion fertig gestellt.
                              Die Errors etc. braucht ihr mir bitte nicht mitteilen, ich bin ja selber noch dabei ;)
                              https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                              ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Mic 🤣 Das war mit Abstand die eindringlichste Warnung vorm Testen die ich hier je gelesen habe.😷
                                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @Chaot
                                  Haha 😀
                                  Tatsächlich sehe ich zu, dass ich bei der Entwicklung möglichst viele Fehler abfange, die User machen könnten bei Dateneingabe, also States die nicht existieren usw., sonst werde ich nicht mehr froh beim Support :-)
                                  Und vor allem auch, dass der ioBroker nicht irgend wann Nachts abschmiert, nur weil man ein Sonderzeichen im State oder in der Zeitangabe hat, usw., z.B. das wird schon beim Speichern der Admin-Konfig gleich geprüft.
                                  Die Vorsicht deshalb tatsächlich, weil der Adapter auf diverse fremde States zugreift, und schaltet wie er meint dass "Schedule" zutrifft, dass könnte theoretisch schon bei einer Endlosschleife zu lustigen Effekten führen :-)
                                  Aber bitte keine Angst, ich berücksichtige das alles im Code und prüfe alles usw. bevor was ausgeführt wird.
                                  Durchgehend async/await, solide Eingabevalidierungen usw. stellen das soweit sicher.
                                  • MicM Mic
                                    Auslöser
                                    Zu schaltende Ziele
                                    Bereiche
                                    Bedingungen
                                    Schedule
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @Mic Das sieht schon sehr vielversprechend aus 👍
                                    Testen werde ich den Adapter auf jeden Fall, nur noch nicht in dem frühen Status 😓 😰
                                    • FredFF FredF
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @FredF sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                                      Dito, warte auch noch. 😁
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Urs
                                        Auch ich finde das ein sehr spannendes Projekt und werde es definitiv testen wenn es in die "erweiterte" Testphase geht.
                                        Eine Frage vorab: Ich hab einen Hue-BM der das Licht und das Radio (über ein Java Script) einschaltet. Leider spricht der BM auch ab und zu auf den Saugroboter (Roborock) an.
                                        Sehe ich es richtig dass ich auch den Saugroboter als Trigger nehmen könnte und dann so konfigurieren dass wenn der Roboter in gewissen Zonen aktiv ist, das Licht und das Radio im Bad nicht angehen?
                                        Vielen Dank
                                        • MicM Mic
                                          Auslöser
                                          Zu schaltende Ziele
                                          Bereiche
                                          Bedingungen
                                          Schedule
                                          @Mic Wau, der Adapter ersetzt damit ja mindestens 30 Scripte und mehr.. !
