  3. Entwicklung
  4. Planung neuer Adapter: Smart Control
    6.0k
adapterentwicklungbewegungsmelderlichtgerätedatenpunkte
76 Beiträge 24 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 57 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Vielleicht noch ein Gedankenansatz:
    1. Man kann ein Licht ja mit einer neuen Einstellung aufgrund eines Triggers starten lassen
    2. Man kann aber auch zu gewissen Zeiten die Lichteinstellungen (Helligkeit, Lichtfarbe etc) setzen, OHNE das Licht hierbei anzuschalten. Also quasi die Lichteinstellungen nur proaktiv setzen.
    Als Beispiel die Deckenbeleuchtung gesteuert über einen Shelly Dimmer: Hier möchte ich gerne, dass der Dimmer selber das Licht anmacht, um unabhängig vom zentralen System zu sein. Denn mindestens das Deckenlicht jeden Raumes soll in meinem Setup auch ohne zentrales System noch angehen können.
    Beim Shelly Dimmer mit Shelly Adapter wird bspw. das Licht nicht automatisch angeschaltet wenn der Helligkeiswert geändert wird. Ich weiß nicht ob sich alle im ioBroker integrierten Lampen so verhalten.
    Vielleicht kann man dies auch im Adapter berücksichtigen, gerade im Bezug auf zeitabhängige Lichteinstellungen. Gerade dieses ist für mich sehr interessant, da die Konfiguration über einzelne Blocklys sehr unübersichtlich ist.
    • MicM Mic
      mein ursprünglicher Plan war/ist, das Bewegungsmelder-Script abzulösen.
      In meiner Umfrage war das auch Wunsch Nummer 1 als nächster Adapter.
      Nun steht ein Konzept, hab aber außer der Adapter-Konfiguration noch keine Zeile Adapter-Code geschrieben 😉
      Selbst der Adapter-Name steht noch nicht fest, hab ihn jetzt erst mal "Room Control" benannt. Namens-Vorschläge sind willkommen ☺
      Was wird der Adapter können:
      Hier mal Beispiel Use Cases:
      • Bad wird am Montag um 7:00 betreten (falls nicht Feiertag), dann geht das Licht an und das Radio schaltet sich an. Falls nach 15 Minuten keine Bewegung mehr, wird ausgeschaltet.
      • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc.
      • Küchenlicht schaltet sich ein, wenn Helligkeit kleiner xxx Lux und andere Kriterien (z.B. jemand anwesend, Uhrzeit/Astro, Bewegung, etc.) zutreffen.
      • Relax-Bereich: Licht geht an und Alexa spielt Musik, sobald sich jemand auf den Sessel in der "Leseecke" sitzt. Sobald keiner mehr sitzt (z.B. über Xiaomi-Tür/Fenster-Sensor), wird nach paar Minuten wieder ausgeschaltet.
      Ich erkläre es mal anhand der Konfiguration:
      1. Man definiert Auslöser ("Triggers") also z.B. Bewegungsmelder, Wandschalter, einen Fensterkontakt, o.ä.
      2. Man definiert zu schaltende Geräte/Datenpunkte, die geschaltet werden (Mehrfachauswahl) sobald ein Auslöser was meldet.
      3. Man definiert Räume/Bereiche, wie z.B. "Lese-Ecke", "Gäste-WC EG", "Flur 1. OG", "Esstisch", usw. Hier verknüpft man dann die Auslöser und die zu schaltenden Ziele.
      4. Dann definiert man noch gewisse Bedingungen, z.B. Feiertag, alle abwesend, Kaffeemaschine muss gereinigt werden, etc.
      5. Zum Schluss eine Zeitplanung, wann bei Auslösen der Trigger geschaltet wird. Also z.B. immer, wenn ein Trigger auslöst, oder nur zu bestimmten Zeiten und nur falls wer anwesend, nicht auslösen, falls die Kaffeemaschine gereinigt werden muss, usw.
      Soweit so gut. Beim Entwerfen des Konzepts kommt mir immer mehr, dass das eine größere Sache werden könnte und nicht nur limitiert auf Schalter/Bewegungsmelder/Lichter etc. Aber jetzt erst mal hiermit starten 😎
      Hier noch eine gif-Animation zu den geplanten Einstellungen:
      Ausblick
      Fokus ist erst mal "Licht-/Geräte-/Raumsteuerung" in Verbindung mit optionalen Bewegungsmeldern und Zeitplanungen.
      Aber man könnte damit auch viele andere Blockly/JavaScripts ablösen, wie z.B. "Xiaomi Aqara Cube wird geschüttelt --> Fernseher geht aus", also einige ITTT "If This Then That" Sachen, ohne dass man Blockly/JS braucht.
      Mal sehen ☺
      Ideen und Vorschläge anderer User
      • @Tirador hat hier und nachfolgend hier einige sehr gute Ideen zur zentralen Lichtsteuerung gepostet.
      • @Omnedon hat dazu ergänzt.
      • Generell:
        • Thread: Vorlage: Bewegungsmelder-Script
        • Thread: Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
      Nun brauche ich bitte euer Feedback
      Die Umsetzung der Adapter-Entwicklung hängt maßgeblich vom Konzept ab, daher habe ich erst mal die Konfiguration gestaltet. Bevor ich jetzt loslege mit der eigentlichen Entwicklung und unnötig Zeit verbrate:
      • Erscheint das Konzept für euch so sinnvoll?
      • Fehlt was Wesentliches?
      • Was würdet ihr euch noch wünschen?
      • Andere Meinungen?
      VIS-Widgets und VIS-Steuerung schließe ich im Scope des Adapters explizit aus, das überlasse ich anderen :-) Aber Datenpunkte kann ich natürlich gerne zur Verfügung stellen zur Konfiguration.
      Brauche auch noch bitte bessere Namensvorschläge für den Adapter (derzeit "Room Control") ;-)
      @Mic Klasse Idee, das würde viele Scripte ersetzen und die Wartung vereinfachen. 👍
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @Scrounger @klassisch @siggi85 @ilovegym
        Danke für euer Feedback 😎
        @Scrounger
        Super Namensvorschläge! myWifesShock gefällt mir am besten 😁 , aber wird wohl jetzt "mySmartControl". Wobei ich noch nicht sicher mit dem "my" bin, denn dann sollte man das ja an konsequenterweise an jeden Adapter-Namen dran hängen, der nicht nur als reiner "Verbinder" einer Hardware mit dem ioBroker dient. Mal sehen :-)
        Bzgl. Widgets kann ich gerne unterstützen bzw. ggf. im MDW noch passende Schnittstellen einbauen. Musst halt json strings zur verfügung stellen
        Herzlichen Dank für dein Angebot!! Darauf komme ich sehr gerne im Bedarf dann zurück. 👍
        @klassisch
        Danke für deinen Use Case. Ist notiert.
        @siggi85
        Danke, ebenso notiert.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Kurzes Update / Zwischenstand:
          Bin aktiv an der Entwicklung, aber wie ich halt so dazu komme, habe relativ wenig Zeit, Dauert also noch etwas ;)
          Je mehr ich entwickle, desto mehr stelle ich das große Potenzial des Adapters und dieses Konzeptes fest, also später nicht mehr nur begrenzt auf Licht/Raumsteuerung etc., sondern auch ein einfach zusammen-klickbares "If This, Then That"mit optionaler Zeitsteuerung, etc..... Mal sehen, lassen wir uns überraschen ;)
          Accomplishments:
          • User friendly Admin-Oberfläche steht. Hat mich viel Zeit gekostet, aber war es wert!
          • Saubere input validation für die User-Angaben im Admin (z.B. ob Datenpunkte existieren, die angegebenen State-Values mit Type des Datenpunktes etc. übereinstimmen, usw.) für alle Konfig-Tabellen implementiert. Gekapselt in eine Function, daher gut skalierbar usw.
          • Alles async/await und mit ES6 class, damit sauberer Code zustande kommt. Musste mich erst einarbeiten in die Thematik ;)
          • Verkettung/Abgleich der Config-Tabellen mit vielen Abhängigkeiten (in Kürze schwierig zu erklären, aber war sehr zeitintensiv)
          • Vieles weitere.
          Derzeitiger Entwicklungsstand: ca. 25% fertig. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen mit den Logiken, etc.
          • EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            wenn du noch Ideen suchst, hier was ich mir gerade bastle:
            abhängig von Tagesphase ändere ich die Werte, ob eine Lampe überhaupt angehen soll und welche Helligkeit sie haben soll. Falls ich viel Lust habe, werde ich die Farben bzw. Farbtemperaturen miteinbauen.
            Außerdem baue ich in manchen Räumen ein automatischen Licht aus mit ein, je nachdem welche Tageszeit gerade ist oder ob z.b. die Luftfeuchtigkeit gestiegen ist ( also jemand duscht :) ).
            Ich baue das aber aktuell einfach als javascript, da ich iobroker erst vor ein paar Wochen installiert habe und an einen Adapter hab ich mich noch nicht rangetraut.
            Falls du Hilfe benötigst beim entwickeln könnte ich da wohl auch einiges machen.
            grüße
            bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
            Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
            EdgarME MicM 2 Antworten Letzte Antwort
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              und noch eins:
              Wenn es einen Timer gibt, würde ich eine "Warnung" miteinbauen, also 10% der Zeit bevor es ausgeht das Licht kurz aus und wieder anmachen.
              • MicM Mic
                Accomplishments:
                • Vieles weitere.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Mic sagte in Planung neuer Adapter: Licht-/Raumsteuerung und mehr:
                Wie weit bist du jetzt?
                • EdgarME EdgarM
                  grüße
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @EdgarM Danke für deine Ideen/Vorschläge.
                  @sigi234
                  Sehr weit, größer 80%.
                  Sehr bald gibt es eine Erstversion zum Testen auf github. Zum Testen erzeugt der Adapter übrigens optional extra Datenpunkte unterhalb 0_userdata.0, damit man schön simulieren kann.
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Ausblick / Konzept so weit:
                    Ein paar generelle Optionen:
                    Auslöser
                    Als erstes legt man Auslöser an, also Bewegungsmelder oder irgendwelche Geräte (Fensterkontakte, Wandschalter, Post im Briefkasten, etc.).
                    Zu schaltende Ziele
                    Dann legt man zu schaltende Ziele an. Auch hier beliebige Datenpunkte, und sowohl true/false als auch String möglich. Ebenso andere Datenpunkte zum ausschalten.
                    Bereiche
                    Als nächstes definiert man beliebig viele Bereiche, also z.B. Räume, Raumbereiche, oder auch nur den Briefkasten usw.
                    Den Bereichen ordnet man dann die Auslöser (Trigger) sowie die zu schaltenden Ziele zu, die man vorher definiert hat.
                    Bedingungen
                    Dann legt man noch ein paar Bedingungen an, also z.B. ob jemand anwesend, ob gerade Feiertag, die Eingangstüre offen, usw.
                    Schedule
                    Zum Schluss gehts zum "Schedule", also zur Planung, wann was geschaltet wird. Natürlich inklusive Astrozeiten, usw. Geschaltet wird dann auch nur, wenn die eingestellten Bedingungen zutreffen, z.B. "mindestens eine Person ist anwesend", oder "heute ist Feiertag".
                    Ebenso kann man Ausschlusskriterien auswählen, also wann nie geschaltet wird.
                    Zukunftsplanung, die es ggf. nicht in die erste Test-Version schaffen wird:
                    Als Auslöser nicht nur Bewegungsmelder, Wandschalter, Fensterkontakte etc. ermöglichen, sondern auch ein Zeiteintritt. Also z.B. (erste Spalte noch ein beliebiger Auslöser-Name, fehlt hier im Screenshot).
                    Löst dann auch diverse Scripts wie zur Weihnachtsbeleuchtung usw. ab. Auch diese Auslöser werden dann beliebigen Bereichen und Schedules zugeordnet, damit man das alles individuell und einfach konfigurieren kann.
                    FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      Für die very, very, extremely early testers 😁 ist hier das Repo auf Github, hat soweit schon alles drin wie oben beschrieben, nur diverse Logiken noch nicht!!
                      Ich entwickle auch stetig weiter, und es wird hier noch Fehler geben, Errors im Log usw.
                      WARNUNG: also bitte nur in Testumgebung und mit Vorsicht. Das ist kein Aufruf zum testen, der folgt noch, sobald die erste Testversion fertig gestellt.
                      Die Errors etc. braucht ihr mir bitte nicht mitteilen, ich bin ja selber noch dabei ;)
                      https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                      ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @Mic 🤣 Das war mit Abstand die eindringlichste Warnung vorm Testen die ich hier je gelesen habe.😷
                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @Chaot
                          Haha 😀
                          Tatsächlich sehe ich zu, dass ich bei der Entwicklung möglichst viele Fehler abfange, die User machen könnten bei Dateneingabe, also States die nicht existieren usw., sonst werde ich nicht mehr froh beim Support :-)
                          Und vor allem auch, dass der ioBroker nicht irgend wann Nachts abschmiert, nur weil man ein Sonderzeichen im State oder in der Zeitangabe hat, usw., z.B. das wird schon beim Speichern der Admin-Konfig gleich geprüft.
                          Die Vorsicht deshalb tatsächlich, weil der Adapter auf diverse fremde States zugreift, und schaltet wie er meint dass "Schedule" zutrifft, dass könnte theoretisch schon bei einer Endlosschleife zu lustigen Effekten führen :-)
                          Aber bitte keine Angst, ich berücksichtige das alles im Code und prüfe alles usw. bevor was ausgeführt wird.
                          Durchgehend async/await, solide Eingabevalidierungen usw. stellen das soweit sicher.
                          • MicM Mic
                            Auslöser
                            Zu schaltende Ziele
                            Bereiche
                            Bedingungen
                            Schedule
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @Mic Das sieht schon sehr vielversprechend aus 👍
                            Testen werde ich den Adapter auf jeden Fall, nur noch nicht in dem frühen Status 😓 😰
                            • FredFF FredF
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @FredF sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                              Dito, warte auch noch. 😁
                              • U Offline
                                U Offline
                                Urs
                                Auch ich finde das ein sehr spannendes Projekt und werde es definitiv testen wenn es in die "erweiterte" Testphase geht.
                                Eine Frage vorab: Ich hab einen Hue-BM der das Licht und das Radio (über ein Java Script) einschaltet. Leider spricht der BM auch ab und zu auf den Saugroboter (Roborock) an.
                                Sehe ich es richtig dass ich auch den Saugroboter als Trigger nehmen könnte und dann so konfigurieren dass wenn der Roboter in gewissen Zonen aktiv ist, das Licht und das Radio im Bad nicht angehen?
                                Vielen Dank
                                • MicM Mic
                                  Auslöser
                                  Zu schaltende Ziele
                                  Bereiche
                                  Bedingungen
                                  Schedule
                                  @Mic Wau, der Adapter ersetzt damit ja mindestens 30 Scripte und mehr.. !
                                  • frankthegreatF Offline
                                    frankthegreat
                                    Jepp, der Adapter macht schon im Anfangsstadium einen sehr guten Eindruck 👏
                                    Werde ihn definitiv testen.
                                    Ich schlage schonmal eine neue Kategorie vor, in die man ihn einordnen könnte:
                                    ELWMS
                                    (Eierlegende Wollmilchsau) 😁
                                    • U Urs
                                      Vielen Dank
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @Urs sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                                      Saugroboter als Trigger funktioniert so nicht bzw. ergibt keinen Sinn für diesen Adapter. Trigger ist ein Auslöser.
                                      Stattdessen willst du ja einen Bewegungsmelder, der Trigger ist, nicht schalten, falls eine Bedingung zutrifft, also z.B. "Saugroboter ist grad aktiv", oder "Saugroboter ist im Flur aktiv". Wenn du diese Info in einem Datenpunkt verfügbar hast, dann kannst du dies(e) unter "Conditions" aufnehmen und in der Tabelle "Schedule" als "Never if" auswählen.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Urs
                                        Sorry, Trigger war etwas blöd gewählt, ich meinte es ganau so wie du schreibst. Für Saugroboter Aktiv gibt es den DP "Status". Der kann zwar verschiedene Status wie cleaning, zone Cleaning, spot Cleaning usw. einnehmen wenn er läuft aber das sollte mit verschiedenen Conditions lösbar sein.
                                        Mit dem Standort kämpfe ich noch, hab bisher keine DP welche was Sinnvolles in die Richtung raus geben gefunden. Ist aber nicht so tragisch, dann bleibt der BM halt aus bis Robo nach Hause geht...im Normalfall rennt er ja eh durch die Hütte wenn niemand da ist.
                                        Cool, freu mich schon drauf.
                                        Vielen Dank.
                                          SSenn
                                          @Mic
                                          Was du hier bereits präsentiert hast ist ja der Wahnsinn 😊
                                          Für mich ist es unvorstellbar was hier alles im Hintergrund programmiert werden muss. Bin schon sehr gespannt wie es mit deinem Adapter weitergeht.
                                          Zum Adapter selber kann ich dir leider keine Unterstützung anbieten. Wenn du aber für die ersten Test nicht nur Fortgeschrittene User benötigst, würde ich als Anfänger gerne auch einmal paar Tests machen.
                                          Bis jetzt bin ich sowieso „nur“ am testen wie / was funktioniert. Habe also noch nichts was wirklich in Betrieb ist.
                                          Betreibe den ioBroker mit einem Raspberry Pi 4 und einem Conbee II Stick sofern das eine Rolle spielt.
                                          Wünsche noch viel Spass beim Entwickeln.
                                          Und natürlich danke :-)
