  4. VIS-Widget-Wunsch: Countdown
63 Beiträge 21 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    na toll… ich will auch :? :o
    Gruss Hermann
    • P Offline
      pix
      Hab im laufenden System
      ./iobroker upgrade iobroker.vis
      ausgeführt. Danach waren die hqwidgets und damit die Countdowns wieder da.
      Pix
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Der Befehl für Windows war irgendwie anders, aber ich finde den Post nicht mehr.
        Ich glaube ich werde morgen mal den Visa-Adapter löschen nachdem ich eine komplettsicherung gemacht habe.
        EDIT:
        Geschafft. Unter Windows ist das in einer Admin Dos Box im ioBroker Verzeichnis der Befehl:
        Dann dauerts einen Moment und dann kommt ganz viel Data…
        Und jetzt hab ich 5 hqWidgets ... Yes, ich liebe es wenn etwas funktioniert...
        378_thermostatsteuerung.js
        Gruss Hermann
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @htrecksler:
          Ich glaube ich werde morgen mal den Visa-Adapter löschen nachdem ich eine komplettsicherung gemacht habe. `
          Du gehst mit der Konsole, da wo iobroker liegt. (Ich denke, die Konsole muss admin-Rechte haben)
          cd C:\Program Files\ioBroker
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Danke Bluefox.
            Siehe mein Edit im letzten Post.
            Ich hab einfach probiert und irgendwann hatte ich es dann.
            Trotzdem Danke.
            Hast Du schon eine "Roadmap" für weitere hqWidgets?
            Aber nicht falsch verstehen… ich bin sehr geduldig.
            Gruss Hermann
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Momentan bin ich an Rolladen: 48_shutter.gif
              Danach will ich Tür und Schloss machen. Dann weiß ich nicht.
              • P Offline
                pix
                Hall Bluefox,
                @Bluefox:
                Momentan bin ich an Rolladen: `
                hui, das freut mich. Zwar offtopic: Wie schon mal beschrieben, wünsche ich mir, das Level auch umkehren zu können (Level 100% bedeutet Rollladen zu [bei Homepilot], statt auf [bei Homematic)].
                Gruß,
                Pix
                  thomassch
                  was macht die Zeile
                  > var timer = getState('countdown').val || 10;
                  bei mir zählt leider der Countdown fast doppelt zu schnell ??
                  Ich habe den Countdown über eine Variabel im trigger ON drin.
                  Funktioniert soweit auch alles, aber eben nur fast doppelt so schnell ?
                  // Idee von: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=737
                  // 05.05.2016
                  var logging = true;
                  var szpfad = 'javascript.0.CountDown.';
                  // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
                  function create(szZaehler) {
                      if (logging) log('Countdown-> function create Name: '+szZaehler,'info');
                      createState(szpfad+szZaehler              , 300,   {name: szZaehler              ,desc: 'Countdownzähler',unit: 's'});
                      createState(szpfad+szZaehler+'_abgelaufen', false, {name: szZaehler+'_abgelaufen',desc: 'Countdown abgelaufen'});
                      createState(szpfad+szZaehler+'_trigger'   , false, {name: szZaehler+'_trigger'   ,desc: 'Trigger'});
                      createState(szpfad+szZaehler+'_max'       , 300,   {name: szZaehler+'_max'       ,desc: 'Startwert'});
                  // Zählen
                  function count(szZaehler) {
                      setTimeout(function () {
                          //if (logging) log('CountDown-> function count: '+szZaehler,'info');
                          var timer = getState(szZaehler).val ;//|| 300;
                          //if (logging) log('CountDown->count()->var timer: '+timer,'info');
                          if (timer > 1) {
                              setState(szZaehler+'_trigger', false);
                              setState(szZaehler, timer - 1);
                              count(szZaehler);
                          } else {
                              setState(szZaehler, 0);
                              setState(szZaehler+'_abgelaufen', true);
                      }, 1000);
                  // Countown ausführen
                  function start(myobj,szCountDownObjekt){
                      // den Namen des Hauptobjektes bilden
                      var szName = szpfad+szCountDownObjekt;
                      // nun den Max wert laden
                      if (logging) log('Countdown->function start->szName: '+szName,'info');
                      var iMax = getState(szName+'_max').val;
                      if (logging) log('CountDown: iMax: '+iMax, 'info');
                      if (myobj.newState.val === true || myobj.newState.val === 'true' || myobj.newState.val == 1) {
                          if (logging) log('Countdown->function start->Countdown start: '+myobj.name + "->" + szCountDownObjekt,'info');
                          setState(szName, iMax);
                          setState(szName+'_abgelaufen', false);
                          setState(szName+'_trigger', true);
                          count(szName);
                      } else{
                          if (logging) log('Countdown->function start->Countdown abgelaufen: '+myobj.name + "->" + szCountDownObjekt,'info');
                          setState(szName+'_trigger', false);
                          setState(szName, 0);
                          setState(szName+'_abgelaufen', true);
                  // ON Trigger
                  //on({id:"hm-rega.0.16281", change:"ne"},  function(obj) { xaktion(obj, "(i) Alarmüberwachung Zone 1","-> einschalten","-> ausschalten"); }); // varAlarm1CmdEin
                  on({id:"hm-rega.0.16282", change:"ne"}, function(obj) {
                      if (logging) log('Countdown->ON erkannt: '+'hm-rega.0.16281','info');
                      start(obj,'Z01_Alarm_Zone1');
                  // beim Start die Zähler anlegen
                  if (logging) log('Countdown->Variablen anlegen','info');
                  create('Z01_Alarm_Zone1');
                  ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @pix:
                    Hall Bluefox,
                    @Bluefox:
                    Gruß,
                    Pix `
                    Ist schon ewig da.
                    • P Offline
                      pix
                      @Bluefox:
                      Ist schon ewig da. `
                      Oh, das hab ich übersehen. Vielen Dank. Beim Metro Widget für Jalousien gibt es den "invertieren"-Knopf aber nicht, oder?
                      Pix
                        dtp
                        Hätte hierzu mal eine ergänzende Frage.
                        Kann ich einen CUxD-Timer in ein Widget einbinden, um dessen Countdown anzuzeigen?
                        Der CUxD-Timer kennt ja nur die folgenden Parameter:
                        CMD_RET
                        INHIBIT
                        STATE
                        TIMER_EVENT
                        TIMER_GET
                        TIMER_SET
                        TIMER_STOP
                        WORKING
                        Sobald WORKING den Wert true hat, wird ausgehend vom Wert TIMER_SET heruntergezählt. Wenn 0s erreicht sind, geht WORKING auf false.
                        Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit zur Anzeige des Countdowns als simplen Zahlenwert in einem Widget.
                        Gruß,
                        Thorsten
                          Lieber Thorsten,
                          der Lieblingsspruch im anderen Forum wäre jetzt:
                          Suche defekt? :lol:
                          Sieh mal da:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =Countdown
                          68 Treffer
                          • P Offline
                            pix
                            Um es abzukürzen:
                            Geht nicht. Habe ich schon unter CCU.IO versucht, geht auch in ioBroker nicht. Die Javascript Lösung ist zuverlässig.
                            Pix
                              dtp
                              Hi Pix,
                              also hiermit kann ich zumindest die Werte vom CUxD-Timer in einem Widget anzeigen lassen:
                              createState('AlarmCountdown');
                              function countdown() {
                                var count = getState('hm-rpc.1.CUX2800001.2.TIMER_SET').val;
                                var counter = setInterval(timer, 1000);
                                function timer() {
                                  count=count-1;
                                  if (count <= 0) {
                                    clearInterval(counter);
                                    return;
                                  setState('AlarmCountdown', count);
                              on({id: "hm-rpc.1.CUX2800001.2.WORKING", change: "true"}, function () {
                                countdown();
                              Aktuell ist mein Problem jedoch, wie ich den Timer gestoppt bekomme, wenn zwischenzeitlich WORKING auf "false" springt. Wenn ic eine zusätzliche Abfrage in "if (count <= 0)" einfüge, fängt der Countdown an zu stottern. Hast Du eine Idee?
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • P Offline
                                pix
                                Das ist aber irgendwie ein Mix aus CUxD und Javascript, oder? mit SetInterval zählst du doch in Javascript sekündlich. Das macht doch nicht der CUxD. Von dem nimmst du nur den eingestellten Wert.
                                Bei mir wurde nie der TIMER_GET-Wert aktualisisert. Der stand immer auf dem Startwert und nach Ablauf auf 0. Zwar wurde die Aktion nach Ablauf ausgeführt (TIMER_EVENT = true), aber der Countdown nicht angezeigt.
                                Es entspricht auch nicht meiner Philosophie, die Logik auf ioBroker in Javascript laufen zu lassen und dann einen Countdown über ein Addon auf einem angeschlossenen Satellitensystem laufen zu lassen :P
                                Pix
                                PS: Timer stoppen mit TIMER_STOP true
                                  Hallo pix,
                                  Bluefox hatte doch mal ein Countdown Widget, bestehend aus einem JavaScript Teil und einem ???-widget.
                                  Ich finde es im Moment leider nicht.
                                  War hier im Forum mit animiertem gif vorgestellt.
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Hallo Rainer,
                                    4. Post in diesem Thread :)
                                    Pix
                                    Gesendet mit Tapatalk
                                      a-flow
                                      Guten Abend,
                                      ich würde gerne einen Sleeptimer mit Countdown erstellen (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =countdown).
                                      Bezogen auf den 4. Post in diesem Thread frage ich mich, wo ich das Java-Skript einfügen/speichern/ablegen soll. ich bin da leider absoluter Neuling…
                                      Zudem möchte ich, dass der Timer Minuten und Sekunden anzeigt und bei einem erneuten Klick auf den Button neu startet.
                                      Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann!
                                        @pix:
                                        Hallo Rainer,
                                        4. Post in diesem Thread `
                                        Und ich suche überall nur nicht hier :shock: :oops: :lol:
                                          dtp
                                          @pix:
                                          Das ist aber irgendwie ein Mix aus CUxD und Javascript, oder? mit SetInterval zählst du doch in Javascript sekündlich. Das macht doch nicht der CUxD. Von dem nimmst du nur den eingestellten Wert. `
                                          Korrekt. Es geht mir einzig um die Visualisierung des CUxD-Timers in vis. Ich will damit in ioBroker absolut nichts steuern.
                                          @pix:
                                          Bei mir wurde nie der TIMER_GET-Wert aktualisisert. Der stand immer auf dem Startwert und nach Ablauf auf 0. Zwar wurde die Aktion nach Ablauf ausgeführt (TIMER_EVENT = true), aber der Countdown nicht angezeigt. `
                                          So ist es auch bei mir. Darum der Workaround über Javascript zur Anzeige des Countdowns. Wie gesagt, ich möchte auf den CUxD-Timer nicht verzichten. Ich will lediglich eine Visualisierung, die zeitgleich mit dem CUxD-Timer startet.
                                          @pix:
                                          Es entspricht auch nicht meiner Philosophie, die Logik auf ioBroker in Javascript laufen zu lassen und dann einen Countdown über ein Addon auf einem angeschlossenen Satellitensystem laufen zu lassen :P `
                                          Kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich möchte in diesem Fall ein System, das weiterhin autark auf der CCU2 läuft und nicht von einem angeschlossenen Satellitensystem (ioBroker) abhängt. Gleichzeitig möchte ich aber die Option haben, mir die Zeitspanne bis zum Scharfstellen der Anlage in vis anzeigen zu lassen.
                                          @pix:
                                          PS: Timer stoppen mit TIMER_STOP true `
                                          Nützt mir leider nichts, da ich das ja auch im Javascript abfragen müsste. Dann kann ich auch auf das Umschalten von WORKING auf false triggern. Mein Problem ist eher, wo und wie ich das im obigen Javascript am besten einbinde. Der Timer soll nach dem Wechsel von WORKING von true auf false einfach nur stoppen. Im Moment zählt er weiter. Ist allerdings auch nicht wirklich tragisch, weil ich das Widget nur bei WORKING = true anzeigen lasse und es bei WORKING = false ausblende.
